[РЕШЕНО] ХОНДА GX 35 , тех. вопросы
ремонт, эксплуатация
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
непоседа
2726 дней назад
ну ребятки вы даёте... ну неужто девок не катали ни разу ? На раме, на багажнике... ? А ведь там не 5 кг как в пихле. А гружёный передний багажник, задний да ещё и прицеп как оно, не мотает ?
Во всём нужна сноровка, закалка , тренировка ! joke Добавлено спустя 24 минутыНебольшой отчётец от том, что сёдня натворил...
От безделья решил порукоблудить ради умственного развития. Ну а так как я хоть и дедушка, но оранжевости мне не хватает на станки разные, то придётся всё на коленке, на глазок...
Берём текстолит, вырезаем кружочек
получается так
прессуем вместе с шестернёй на вал и свёрлышко диаметром 1 мм. В патрон не зажимается оно... dash старушка дрель в руках отцовских ещё пахала. Тады делаем так
ну и сверлим... ты дыщ, тыдыщ, тыдыщ...
выходит вот шо
далее берём подходящий напильник (трёхгранный) и вперёд
ну а как же закрепить на валу ? scratch
зовём болгарина
вставляем шпонку, привариваем и получается такой вот шлиц
заодно и прослабленную посадку под подшипники починили joke
ну а как же первичный вал то ? он же тоже с выработкой в 1,5 мм !
Ну что ж, берём сварку и наплавляем чуток
обтачиваем как нибудь на глазок... обана, новый вал !
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Притомилсо чойто... пойду, там вчера доча из Анапы винца привезла, "Чёрного лекаря". Однако полечусь с устатку то ! v
all
all
3540 дней назад
del
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 18:58, all: причина не указана)
непоседа
2726 дней назад
all:
обгонная муфта, которая проскальзывает в одну сторону только на малых оборотах
Ну вот я ужо интересовалсо, что за зверь такой, почему не знаю ?
непоседа:
all:
ведомый шкив генератора вместе с обгонной муфтой
можете указать направление поиска, ну хоть от какой машины...
Ну так хде её искать то ?
all
all
3540 дней назад
del
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 18:57, all: причина не указана)
all
all
3540 дней назад
del
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 18:56, all: причина не указана)
непоседа
2726 дней назад
вот только там написано:
притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
То есть она срабатывает только при торможении , а при разгоне стопорит. И это не зависит на каких оборотах . Даже с нуля при положительном вращении . Точно так же как и трещётка на велосипедном колесе. Даже при малейшем вращении она стопорится. То есть роль сцепления она не может играть !!!!
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 19:22, непоседа: причина не указана)
all
all
3540 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 сентября 2015 в 04:09, all: причина не указана)
непоседа
2726 дней назад
Вечный редуктор ? Зачем ? Я не собираюсь жить вечно. Прогрес не стоит на месте, завтра на следующем ТС, послезавтра на электичке, потом на антигравитаторе...
Ну это рассуждения, а вот что вышло из текстолита:
/>/>/>View on YouTube
nino
Маслянино
2727 дней назад
Давай до зимы протести, а то и Михе забацаешь. Кстати , он сальник посеял при промывке (выплеснул вместе с бензом), пока поставил фторопласт:
ну и ладненько, типа пыльничек.
непоседа
2726 дней назад
далее будет проект перехода с цепи на ремень:
http://www.mopedist.ru/forum/thread3387-2.html
nino
Маслянино
2727 дней назад
Для общего развития
http://www.magazinmopedov.ru/gx35blow
2353 дня назад
Если точнее - фотографии разборки двигателя. Взрыв схема выглядит иначе -
или так
Это ни к кому и ни к чему,так, для общего развития.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 октября 2015 в 13:51, Vorchun: причина не указана)
ganstown
591 день назад
отпишусь на всякай случай пришел мне моторчик что по ссылке на 4й странице выкладывал. шел всего 2 недели. качеством остался доволен внешне. Работает сам по себе нормально, думаю при езде будет тоже норм. Так что чувак проверенный можно брать- без кидалова
непоседа
2726 дней назад
Однако многие одинаково мыслят
http://bimoto.pl/zestawy-z-silnikami-honda-gx25
или спёрли ноухау ?
непоседа
2726 дней назад
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 11:46
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 11:33
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 11:28
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:43
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 10:06
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 08:11
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:55
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 05:23
