Двигатель V501m
sasha
Геническ
3898 дней назад
Подскажите, пожалуйста, что может быть за проблема.
Мопед отлично заводится и прекрасно тянет примерно 1-2 км пути, а потом глохнет и больше не заводится пока не остынет.
Мне говорили из-за поршневой-поменял на новую. Сальники тоже заменены. Зажигание выставленно правильно. Масло в коробке есть. Катушка тоже новая. Карбюратор отрегулиован (на другом мопеде работает отлично).
Кот (Vladimir 53reg)
2728 дней назад
sasha:
Верно говорили,китайская ЦПГ это китайская ЦПГ.
Законы Мерфи
mitroxa
1228 дней назад
sasha:
Какое масло в бензин льёте?
Если двигатель сильно перегревается возможны прихваты.
Помимо прихода "дядюшки клина" если двигатель перегревается, то бензин закипает в карбюраторе, если бензо-шланг прозрачный это хорошо видно.
После того как мотор заглох искра присутствует?
2728 дней назад
sasha,не парься покатайся пару сотен км,доложно все устаканиться.
Постепенно пробег между остановками для остывания двигателя будет увеличиваться.
Ну или меняй ЦПГ на более качественную.
Законы Мерфи
sasha
Геническ
3898 дней назад
mitroxa:
sasha:
Искра есть. Пробовал много разного масла для 2т. результат никакой.Добавлено спустя 2 минуты
Кот (Vladimir 53reg):
Поршневая СССР. Я ставил 3 разных- результата нет
2728 дней назад
sasha:
1 Ты в этом уверен на 100% ...
2.Поршень к цилиндру подобран правильно ...
sasha:
Подскажи место где сразу ТРИ НОВЫХ поршневых СССР можно приобрести scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 18:05, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
mitroxa
1228 дней назад
sasha, уточните, как собственно глохнет двигатель, резко с блокировкой колеса, плавно с преествующей потерей тяги, или как при отключении зажигания?
На сколько горячий мотор на тот момент когда заглох двигатель, например если поюнуть то слюна шипит, или отлетает от цпг?
Бензин, после того как заглох мотор поступает нормально?
Сложно сказать, не увидив самому, в чём дело, именно в перегреве цпг с прихватами из за неправильных зазоров и материалом поршня, или возможно дело в карбюраторе или полудохлый бкс, например с прогревом начинает искру давать хаотично.
sasha
Геническ
3898 дней назад
mitroxa:
Мне кажется что это комутатор. Начинает плохо тянуть и постепенно глохнет.
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:42
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 12:29
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 12:09
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 11:26
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 00:08
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
