- 26 ноября 2013, вторник
 Однако, полный привод!
4658 дней назад
Latgalec:  Однако, полный привод! Тогда уж лучше взять рога-руль в руки, и на своих-двоих, прыжками через кочки... )))))))))))))))))))))))))))))))
- 2 сентября 2014, вторник
3484 дня назад
Ну если нельзя сделать передний привод то почему бы не подумать как сделать привод на коляску-тележку,в инете давно продается боковой прицеп для альфы например.
- 3 сентября 2014, среда
32 дня назад
передний привод на педалях что интересно он с редуктором . задний привод можно от мотора Добавлено спустя 42 минутыэта конструкция очень понравилась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 21:57, радик: причина не указана)
- 1 июня 2015, понедельник
Стерлитамак
2856 дней назад
Почему то думаю, что два мотора очень трудно синхронизировать. То есть один будет напрягаться больше другого. Хотя если поставить два китайских тахометра, и поточнее выставить обороты, все это вывести на одну ручку газа, то вполне может получиться.
С электроприводом нет таких проблем). Оба мк можно подключить к 1 контроллеру и всё.
Стерлитамак
2856 дней назад
знаю, знаю - так и заманиваешь
Тут нечего заманивать. Если пробег в сотню км не нужен, то и думать не стоит.
Гатчина
2548 дней назад
andruxxa, а вот такой к Вам вопрос. Допустим, у нас есть электромопед. В первом случае мы ставим на него 2 мотор-колеса. а во втором случае - только одно, но в двое большей мощности. В каком случае будет более динамичный разгон? максималка? запас хода?
1165 дней назад
andruxxa, Оба мк к одному контроллеру, ну ну. Только наката уже не будет, как отпустишь ручку газа евел сразу начнет тормозить. Ну и мк должны быть идентичные по оборотам.
Наката и с одним мк не будет, так что без разницы. Предлагаю в той теме спорить). Господа модераторы, перенесите пожалуйста посты по электричкам в "электромопед".
Deerfield
4096 дней назад
Serg75:что два мотора очень трудно синхронизировать. То есть один будет напрягаться больше другого. Хотя если поставить два китайских тахометра, и поточнее выставить обороты Обороты у моторов будут одинаковые с точностью до давления в колёсах. А напряжение выразится только в чуть разном расходе бензина. Когда два мотора крутят правое и левое колесо, там хоть в сторону вести может, а переднее и заднее — совершенно пофиг.
- 2 июня 2015, вторник
Стерлитамак
2856 дней назад
Да, наверное Вы правы. Попутал наверное с настройкой двух цилиндрового.
- 31 августа 2015, понедельник
Стерлитамак
2856 дней назад
Тогда надо на эти "Карпаты" , на переднее колесо поставить фрикцион. диаметр вала, который прижимается к колесу сделать такого диаметра, чтоб скорость на максимальных оборотах соответсвовала скорости карпат на первой передаче, на максимальных оборотах. Вот, как-то так. Доехал до места , подключил фрикцион и попер на полном приводе. По песку сухому поедет.
- 23 декабря 2024, понедельник
330 дней назад
У него передняя вилка шире, чем на альфе? На сколько? Охота полноприводную альфа собрать Добавлено спустя 4 минутыandruxxa:Оба мк можно подключить к 1 контроллеру лучше гибрид сделать, через синхронизацию по датчику холла. Такая штука надежнее, да и можно электроаккум заряжать через гену бензомотора
Анатолий Ш: Охота полноприводную альфа собрать
Как соберете, так пишите сюда.
- 24 декабря 2024, вторник
330 дней назад
да я в технику чё то чинить первый раз три года назад полез на деревне у родителей, с тех пор каждое лето приезжаю. Но опыта особо нету. В воронежской здешней группе кинул клич, мож, кто помог бы ( за деньги), но нет
Анатолий Ш:В воронежской здешней группе Жаль, что Лёха из Бутурлиновки с форума недавно слинял, у него богатый опыт.
Тегусигальпа
625 дней назад
Точнее опыта нет вообще, но впечатлений...
- 25 декабря 2024, среда
330 дней назад
- 30 декабря 2024, понедельник
330 дней назад
надо кароч спицевые колеса от колхозника на полтора киловатта на переднее колесо, вот те и полный привод. Тока надо уметь гидроизоляцию делать и иногда разбирать чистить, ну , или задуматься от мотор редукторе и цепном приводе на переднем колесе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2024 в 00:26, Анатолий Ш: причина не указана)
