- 9 августа 2011, вторник
Ждановка
1293 дня назад
zeton23, та всё понятно. но хотелось. что-бы это понял "speed". И уж точно определился о каком он мечтает?
#82
- 15 августа 2011, понедельник
Брянск
3804 дня назад
Скажите пожалуйста, как называется запчасть в правой крышке картера с помощью которой работает спидометр на мокике Карпаты2 с двигателем В50м Извените за неточности)
- 18 августа 2011, четверг
ну как как ? шестерня спидометра вообще стандартное название !
2928 дней назад
Если быть точным то в каталоге написано так :Шестерня спидометра ( та к которой подключен трос), а шестерня ведущая (имеет привод от звездочки)! Вот ссылка на каталог деталей!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 22:29)
#85
вовово оно самое
- 20 августа 2011, суббота
у меня в мопеде нет тяги папа говорит что надо помянять кольца!так ли это???движок (в-50)
Н Slavon:у меня в мопеде нет тяги папа говорит что надо помянять кольца!так ли это???движок (в-50) Если честно, то проблема может быть не только в кольцах(хотя их тоже не помешало бы проверить), а может быть в зажигание или в карбе!
- 10 октября 2011, понедельник
Донецкая
4408 дней назад
Хочу поведать про особенности ремонта коробки, например покажу разницу между ручным и ножным переключением, вот канавка под вилку, вверху ручное , стоит обращать на это внимание, иначе вилка может недовключать.
#89
Донецкая
4408 дней назад
Еще одна проблема, иногда даже встречается на новых коробках, когда промежуточная муфта стоит в нейтральном положении и расстояние между шестернями минимальное , и найти нейтраль просто невозможно, особенно на ножном переключении, где регулировки не имеется, эта проблема была у меня. Я сделал следующее: взял пружину , вырубал из нее кольцо и сажу его на вал под шестерню и вот что получается, нейтраль находится отлично, всо хорошо работает, проверенно на предыдущем моторе!
Отличный совет, стоит принять к сведению. низкий поклон тебе, косованыч. Я не раз с такой проблемой сталкивался. отличный выход
Донецкая
4408 дней назад
Пользуйтесь на здоровье!
- 27 ноября 2011, воскресенье
Донецкая
4408 дней назад
speed:у меня у друга на мопеде головка стоит на 72сс а поршень на 49сс изменит ли работу такая система В каком смысле? Если ты переживаешь, что увеличенная кубатура разорвет двигатель, то не переживай, они рассчитаны на эти переделки.
#93
убивает фраза косованыча  проверенно на предыдушем мопеде
- 12 декабря 2011, понедельник
Ребят как отрегулировать карбюратор так что бы и обороты держал и не троил когда газу даешь
Донецкая
4408 дней назад
санек:убивает фраза косованыча joke проверенно на предыдушем мопеде Только заметил твой пост, А что именно убивает, я что-то не так сказал? И я написал моторе, а не мопеде!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 15:07)
#96
проверено на предыдушем моторе так звучит как будто он медным тазом накрылся
Донецкая
4408 дней назад
Не хилая у тебя фантазия, у меня два мопеда, и когда я купил новодельную коробку на В-501м, там изначально была такая проблема, теперь ее нет, пол года езжу и никаких проблем, а это я собирал уже второй двигатель на В-50!.
не воспринимай в серьез
#99
- 14 декабря 2011, среда
У меня такой вопрос: продаются ли на мопед дельта китайский отдельно спидометр(круглый) и боковые ножки, ну куда ноги ставят у меня там резинка после аварии крякнула, мопед на правую сторону наклонился и ножка по асфальту протёрлась, ну и в какую цену примерно рассчитывать.
Могилев
268 дней назад
Спидометр отдельно не продается, только если на разборке, а вот резинки наверно не продаются!
Дзержинск
4661 день назад
Мне кажется на рынках можно поискать
только два колеса отделяют нас от неба
#102
- 16 января 2012, понедельник
люди памогите начала заедать лапка кабудто сципления выжел и держу; смазал весь тросик снял справой староны крышку роскрутил гайку и закрутил сципление стало наместо но каждый раз так делать невприкол падскажите вчем дело??????и еще еду выжимаю сципление и кода прогазовываю-а он гал едит насципленнии что захерня????????
3620 дней назад
DIREVNA20, какой апорат?
#104
Екатеринбург
4304 дня назад
Я так понял у тебя китаец.у меня похожая фигня была сначала думал дискам хана или тросику разобрал посмотрел всё нормально,а оказалось туда пружинку надо было вставить,между тросиком и этим рычежком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 10:25)
- 18 января 2012, среда
Екатеринбург
4304 дня назад
DIREVNA20 у тебя дельта на аватарке это твоя?
#106
Могилев
268 дней назад
Посмотри не сломана ли у тебя эта пружинка (на фото выделено)?
Екатеринбург
4304 дня назад
Я вот здесь вставил.
#108
- 12 марта 2012, понедельник
Тамбов
3967 дней назад
ребят, где можно найти запчасти на верховину-3, а в частности цилиндр, головку и катушку зажигания б-300. в магазине, в нашем единственном,только разводят руками.
Находка (Приморский край)
4401 день назад
в инет магазинх и у барыг
теперь я чопперист  )))
#110
Тамбов
3967 дней назад
да барыг то с такими вещами не найдешь, я затеял востановление и вот проблема. дайте сайт хоть одного интернет- магазина где бы они нашлись.
#111
катушка б-300 без проблем заменяется на б-300б и на катушку иж-56. Может быть и ещё есть аналоги, но эти знаю точно, что работают.
#112
Тамбов
3967 дней назад
да катушка то в принцепи понятное дело,а вот цилиндрок с головкой надо найти какие положено от модели.
#113
Привет всем,у меня появилась проблема с заводной ножкой от s-62,купил новую ножку поставил вроде все отлично,но когда стал его заводить после нескольких проворотов ножка розшаталась и болтаетса на соплях ,зубя вроде на валу в порядке .Я затянул на максимум и все равно то самое.Помогите кто чем может.
#114
1980 дней назад
если каик стартер с 50 то он не подойдет по тому ка на валу 62 шицы меньше и количество меньше можно взять вал 50 и поставить шестерня с 62 и поставить в двиг тогда можно без проблем поставить кик стартер 50 еще можно купить ремонтную часть лапки муравья шлицывую часть ,отпилить со старой лапки часть со шлицами, и в варить ремонтную с муравья ежеле родная то пропилить чуть взять хороший болт и затянуть
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 марта 2012 в 18:00)
#115
не могу завести мопед. что делать?
#116
Екатеринбург
4304 дня назад
Каккие симтомы?проверь первым делом искру и подачу топлива.
#117
СЕМЁН, искра есть хорошая и топливо поступает но свечу заливает
#118
Екатеринбург
4304 дня назад
Тогда попробуй карб порегулировать.
#119
да карб вроде внорме зажигание говорят проблема а я его выставить не могу
#120
а если на дельту поставить вилку от мотоцикла она подойдет или надо будет переваривать?
