[РЕШЕНО] Особености ремонта мопедов
помощ в самых распространённых поломках
Молчун
Ждановка
1294 дня назад
zeton23, та всё понятно. но хотелось. что-бы это понял "speed". И уж точно определился о каком он мечтает?
Интим не предлагать!!!
LIMoM)
Брянск
3805 дней назад
Скажите пожалуйста, как называется запчасть в правой крышке картера с помощью которой работает спидометр на мокике Карпаты2 с двигателем В50м
Извените за неточности)
ну как как ? шестерня спидометра вообще стандартное название !
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
Если быть точным то в каталоге написано так :Шестерня спидометра ( та к которой подключен трос), а шестерня ведущая (имеет привод от звездочки)!Вот ссылка на каталог деталей!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 22:29)
Вот мой блог!
вовово оно самое
у меня в мопеде нет тяги папа говорит что надо помянять кольца!так ли это???движок (в-50)
Н
Slavon:
Если честно, то проблема может быть не только в кольцах(хотя их тоже не помешало бы проверить), а может быть в зажигание или в карбе!
косованыч
Донецкая
4409 дней назад
Хочу поведать про особенности ремонта коробки, например покажу разницу между ручным и ножным переключением, вот канавка под вилку, вверху ручное
, стоит обращать на это внимание, иначе вилка может недовключать.
косованыч
Донецкая
4409 дней назад
Еще одна проблема, иногда даже встречается на новых коробках, когда промежуточная муфта стоит в нейтральном положении и расстояние между шестернями минимальное
, и найти нейтраль просто невозможно, особенно на ножном переключении, где регулировки не имеется, эта проблема была у меня. Я сделал следующее: взял пружину
, вырубал из нее кольцо
и сажу его на вал под шестерню
и вот что получается,
нейтраль находится отлично, всо хорошо работает, проверенно на предыдущем моторе!
Отличный совет, стоит принять к сведению. низкий поклон тебе, косованыч. Я не раз с такой проблемой сталкивался. отличный выход
косованыч
Донецкая
4409 дней назад
Пользуйтесь на здоровье! v
косованыч
Донецкая
4409 дней назад
speed:
у меня у друга на мопеде головка стоит на 72сс а поршень на 49сс изменит ли работу такая система
В каком смысле? Если ты переживаешь, что увеличенная кубатура разорвет двигатель, то не переживай, они рассчитаны на эти переделки.
убивает фраза косованыча joke проверенно на предыдушем мопеде
Ребят как отрегулировать карбюратор так что бы и обороты держал и не троил когда газу даешь
косованыч
Донецкая
4409 дней назад
санек:
Только заметил твой пост, А что именно убивает, я что-то не так сказал? И я написал моторе, а не мопеде!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 15:07)
проверено на предыдушем моторе так звучит как будто он медным тазом накрылся laugh
косованыч
Донецкая
4409 дней назад
Не хилая у тебя фантазия, у меня два мопеда, и когда я купил новодельную коробку на В-501м, там изначально была такая проблема, теперь ее нет, пол года езжу и никаких проблем, а это я собирал уже второй двигатель на В-50!.
не воспринимай в серьез
У меня такой вопрос: продаются ли на мопед дельта китайский отдельно спидометр(круглый) и боковые ножки, ну куда ноги ставят у меня там резинка после аварии крякнула, мопед на правую сторону наклонился и ножка по асфальту протёрлась, ну и в какую цену примерно рассчитывать.
MYPPPA
Могилев
269 дней назад
Спидометр отдельно не продается, только если на разборке, а вот резинки наверно не продаются!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4661 день назад
Мне кажется на рынках можно поискать
только два колеса отделяют нас от неба
люди памогите начала заедать лапка кабудто сципления выжел и держу; смазал весь тросик снял справой староны крышку роскрутил гайку и закрутил сципление стало наместо но каждый раз так делать невприкол падскажите вчем дело??????и еще еду выжимаю сципление и кода прогазовываю-а он гал едит насципленнии что захерня????????
СЕРЕГА
3620 дней назад
DIREVNA20, какой апорат?
СЕМЁН
Екатеринбург
4304 дня назад
Я так понял у тебя китаец.у меня похожая фигня была сначала думал дискам хана или тросику разобрал посмотрел всё нормально,а оказалось туда пружинку надо было вставить,между тросиком и этим рычежком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 10:25)
СЕМЁН
Екатеринбург
4304 дня назад
DIREVNA20 у тебя дельта на аватарке это твоя?
MYPPPA
Могилев
269 дней назад
Посмотри не сломана ли у тебя эта пружинка (на фото выделено)?
СЕМЁН
Екатеринбург
4304 дня назад
Я вот здесь вставил.
Герой асфальта
Тамбов
3968 дней назад
ребят, где можно найти запчасти на верховину-3, а в частности цилиндр, головку и катушку зажигания б-300. в магазине, в нашем единственном,только разводят руками.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4401 день назад
в инет магазинх и у барыг
теперь я чопперист smile )))
Герой асфальта
Тамбов
3968 дней назад
да барыг то с такими вещами не найдешь, я затеял востановление и вот проблема. дайте сайт хоть одного интернет- магазина где бы они нашлись.
катушка б-300 без проблем заменяется на б-300б и на катушку иж-56. Может быть и ещё есть аналоги, но эти знаю точно, что работают.
Герой асфальта
Тамбов
3968 дней назад
да катушка то в принцепи понятное дело,а вот цилиндрок с головкой надо найти какие положено от модели.
Привет всем,у меня появилась проблема с заводной ножкой от s-62,купил новую ножку поставил вроде все отлично,но когда стал его заводить после нескольких проворотов ножка розшаталась и болтаетса на соплях ,зубя вроде на валу в порядке .Я затянул на максимум и все равно то самое.Помогите кто чем может.
NAUTILUS POMPILUS
1981 день назад
если каик стартер с 50 то он не подойдет по тому ка на валу 62 шицы меньше и количество меньше можно взять вал 50 и поставить шестерня с 62 и поставить в двиг тогда можно без проблем поставить кик стартер 50 еще можно купить ремонтную часть лапки муравья шлицывую часть ,отпилить со старой лапки часть со шлицами, и в варить ремонтную с муравья ежеле родная то пропилить чуть взять хороший болт и затянуть
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 марта 2012 в 18:00)
не могу завести мопед. что делать?
СЕМЁН
Екатеринбург
4304 дня назад
Каккие симтомы?проверь первым делом искру и подачу топлива.
СЕМЁН, искра есть хорошая и топливо поступает но свечу заливает
СЕМЁН
Екатеринбург
4304 дня назад
Тогда попробуй карб порегулировать.
да карб вроде внорме зажигание говорят проблема а я его выставить не могу
а если на дельту поставить вилку от мотоцикла она подойдет или надо будет переваривать?
Radioing отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 14:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
