Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#629
- 25 января 2014, суббота
Не вижу шага назад. Давайте всётаки отличать самоделку "для души" от серийной продукции. Это в серийной всё должно быть оправдано. А самоделки могут бть из серий: " красиво", "практично", "круто", "весело", " руки было нечем занять", "не выбрасывать же", "само так вышло"
4135 дней назад
krotik: "не выбрасывать же" У вагнера как раз был мотор с убитой коробкой. А так для души и захотелось. Я к тому что бы народ не пилил нормальные моторы в надежде избавится от проблем со сцепление столь радикальным способом.
#631
4264 дня назад
Я не знаю Вагнера,но видно человек знает что делает:грамотен и технически подкован
#632
Многие помнят историю этой Крохи и мотора. Согласен что умышленно ломать двигатель не след. Открытое ременное сепление не отличается надёжностью, стабильностью и практичностью. Но в самоделке вполне приемлемо при определённом стечении обстоятельств. Хотя больше подходит для техники где сколь-нибудь активная работа сцепленя не требуется. Те же мотоблоки, "Крот" например. На подобном не столь критичен уход настроек, реакция на температуру ремня и износ поверхности.
- 27 марта 2014, четверг
434 дня назад
а как сами болты с низу на крышке закреплены? приварены или что?
#634
- 28 марта 2014, пятница
3569 дней назад
А если у меня не стоят шайбы под столиком сцепления на шпильках,не страшно??Добавлено спустя 1 минутуПросто у меня их вроде как и не было.
#635
1358 дней назад
Smakss, имееш в виду стопорные шайбы? Они обычно слетают и их находиш на дне крышки сцепления, по идеи нужны что бы не слетал выжимной диск сцепления. Я вместо них использую вязальную проволку.
#636
3569 дней назад
kot:При сборке сцепления Vешек не забывайте поставить пружинные кольца на ножки столика ПОД нажимной диск! Я про это
#637
1358 дней назад
Ну я ответил выше.
#638
3569 дней назад
#639
1358 дней назад
Для доступа к сцеплению достаточно снять крышку, можно даже не сливать масло, ложиш мопед на правый бок и снимаеш крышку сцепления.
#640
 Выглядит это приблизительно так:
#641
3569 дней назад
У меня такая проблема,рычаг сцепления болтается как ни натягивай трос, И ещё когда отпустишь ручку то она отжимается так вяло и медленно,_ Что рычажок на картере двигателя не встаёт в исходное положение..трос гаечкой регулировал,не помогает она только выжимается все туже,а обратно никак..как исправить??
#642
2486 дней назад
Поставьте пружину -
#643
3569 дней назад
Спасибо,попробую..
#644
Как вариант - отсутствие(износ) штока сцепления , либо срезало шлицы, либо слетела стопорная шайба на оси рычага, либо "эксцентрик" сгрызло! Надо вскрывать и смотреть!Добавлено спустя 1 минутуVorchun, Обычно тросик лениво отходит когда он разлахматится!
#645
3569 дней назад
Хм,да я его перебирал перед тем как на мопед ставить!Добавлено спустя 1 минутуДа нет,вроде не лохматый.. Может трется об оболочку,попробовать смазать его??
#646
1358 дней назад
Я ставил альфовские тросики. Тросик переднего тормаза альфа практически без переделок подходит на место тросика сцепления, только необходимо для установки в советские ручки либо припаять бобышку от нашего тросика, либо стачить родную, она литая из мягкого металла, при помощи напильника и надфиля делается в течении 15 минут: Далее в ручки расверливаем отверстие захода тросика на 8 мм И собираем: Со стороны лапки сцепления у нас будет натяжитель, делаем так: Берём отрезаем кусочек прутка или болта на 10мм, сверлим отверстие 6 мм и надеваем на болт тросика, далее натежение будет осуществлятся гайкой и контрогаится второй гайкой, я поставил барашку. Наконечник тросика длинный и при установки тросика на двигатель нужно будет либо просверлить место посадки тросика в двигателе (есле не планируется устанавливать в будущем советский тросик, иначе он будет проваливатся), или акуратно отрезать наконечник не повредив тросик и сдвинуть его в сторону: Далее разжимаем лапку сцепления под болтик тросика до 6мм, и при необходимости протачиваем паз чтобы заходил натяжитель из болтика м10, в итоге: Очень порадавала гофрированная резиначка на тросике, т.к. там самое грязное место: Вот так выглядит ручка сцепления на мокике: Единственно не знаю как будет себя вести этот тросик с вращающийся ручкой на мопедах с ручной кпп, (у меня все мокики с ножным переключением скоростей) хотя длинны должно хватить. Подробнее пост #22 в теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread246-1.html Там писал и про установку альфовского тросика газа.
#648
- 30 марта 2014, воскресенье
Алитус
4091 день назад
А что там зо шайба между деталями 3 и 4? Она вообще нужна? У меня ее небыло. Небыло даже номера 1.
#649
1358 дней назад
Egis73, Это калёные стальные шайбы, нужны чтобы каленая шестерня корзины не грызла коленвал и барабан сцепления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 02:47, mitroxa: причина не указана)
#650
- 31 марта 2014, понедельник
3569 дней назад
mitroxa, Я купил сегодня трос от переднего тормоза на альфу, но при осмотре обнаружил, что запас хода у него маловат
У рычага сцепления, гораздо больше нужно расстояния хода троса чтобы полностью ее выжать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 21:14, Smakss: причина не указана)
#651
1358 дней назад
Smakss: mitroxa, Я купил сегодня трос от переднего тормоза на альфу, но при осмотре обнаружил, что запас хода у него маловат
Странно, на трёх мопедках стоят такие тросики двух видов, как на фото вверху и в сборе с натяжителем (бобышкой, пружинкой и гайкой): Полный вылет тросика (при сжатой гофрированной резиночуи 30 мм. Такие тросики с советскими рычагами дружат отлично, может вы смотрели вылет с разжатой гофрированной резиночкой? Есле вылет действительно мал, как вариант отрубить наконечник со стороны рычага, подрезать рубашку и припаять бобышку от советского тросика.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2014 в 23:06, mitroxa: причина не указана)
#652
3569 дней назад
Да с расжатой!Ну тогда нормально!А вот пружины у меня в комплекте не было Добавлено спустя несколько секундПридется самому искать..Не подскажете ее длину? Добавлено спустя 1 минутуА как засунуть верхнюю бобышку в ручку сцепления?В родном тросе она вытянутая, заходит легко, здесь же бочкообразная и она не войдет!
#653
1358 дней назад
Smakss: А вот пружины у меня в комплекте не было Придется самому искать..Не подскажете ее длину? Я же написал что встречал тросики двух видов, пружина идёт в последнем случае, в комплекте с натяжителем, там ставится фигурная гайкка, она удерживается пружинкой от откручивания. Есле делать самодельный натяжитель то там она не нужна, ставится контрогайка. Smakss:А как засунуть верхнюю бобышку в ручку сцепления?В родном тросе она вытянутая, заходит легко, здесь же бочкообразная и она не войдет! Все ответы есть выше в посте #646, поработай надфилем или паяльником.
#654
3569 дней назад
mitroxa: же написал что встречал тросики двух видов, пружина идёт в последнем случае, в комплекте с натяжителем, там ставится фигурная гайкка, она удерживается пружинкой от откручивания. У меня с натяжителем и с гайкой, все как на последнем фото, но без пружины!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 23:29, Smakss: причина не указана)
#655
- 1 апреля 2014, вторник
1358 дней назад
Ясно, длинна пружинки 35 мм., за неимением можно использовать контрогайку.
#660
- 15 июня 2014, воскресенье
Рубежное
3409 дней назад
Назрел вопрос о замене втулки корзины сцепления V-50,т.к. люфт уже значительный.То,что предлагают на рынке из зп,я ставить точно не буду-проще палец от юпитера рассверлить и обрезать,но хотелось бы чет подобрать из автозапчастей.К примеру ставили переднюю втулку стартера 2108,но она сцуко бронзовая,надолго не хватит. . Вопрос: товарищи,кто как выходил из данного положения?
#661
- 16 июня 2014, понедельник
Рубежное
3409 дней назад
Вопрос больше не актуален.Сегодня прокатился в соседний город,купил все-таки втулку (новодел),абсолютно идентичную тому хламу,который продают и у нас
На глаз видно,что отверстие совсем не по центру))) Замерил толщину стенки:min-1.1 max-1.5mm,внутренний диаметр-12,2мм вместо 12,05 наружный 15.0-норм.На удивление металл не сырец,но по сравнению со стоковой...Кстати проблема оказалась в корзине-выработка по внутреннему диаметру шестерни,а втулке хоть бы ...Заменил корзину.Материал стоковой втулки настолько суров,что подбирать что-либо из новья бессмысленно.Так что мораль басни такова:мотобарахолки единственный наш выход)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2014 в 15:44, Sneg: причина не указана)
#662
- 26 августа 2014, вторник
1252 дня назад
Мопедисты, поделитесь способом разборки-сборки корзины на V50, а то один раз собирали с дедом, с закрывающей крышкой на пружине просто задолбались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2014 в 17:00, ShepardEG: причина не указана)
#663
3015 дней назад
Для разборки-сборки корзины сцепления лучше всего использовать двухлапый съёмник (продаются в магазине автозапчастей): Лапы упираются под низ корзины, а сверху сжимаете пружину болтом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2014 в 17:46, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
#666
- 12 мая 2015, вторник
Зеленоград
63 дня назад
Корзину обварить 4-кой и обточить на токарном станке, я так сделал. Снять пришлось больше половины диаметра электрода.
#667
- 21 августа 2015, пятница
1252 дня назад
Господа, собрал я свой Мини-мокик на V50 и столкнулся с ведущим сцеплением. Тросик поставил такой же, какой показывал Митроха, от альфы с пружинкой, пришлось подколхозить, но встал как литой. пытался подтягивать ход, все бестолку, сцепление ведет, довольно сильно. а когда снимаешь крышку рукой зажимаешь само сцепление, то оно прокручивается более менее О_О
#668
3015 дней назад
Лёха:у меня валяется такой,бесполезная приспособа. При затяжке винта,его начинает гнуть набок. Можно найти точку, где он всё-таки сожмёт эту корзину, главное в нужный момент выбить крышку из верхних пазов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2015 в 13:28, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
#669
Пермь
27 минут назад
А какое сцепление лучше будет работать, без пробуксовки, на котором ведомые диски полностью из металла или с атлантовскими дисками?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2015 в 19:24, Юрий: причина не указана)
#670
- 22 августа 2015, суббота
Корсаков
3613 дней назад
все эти вопросы уже обсуждались по 10 раз посмотрите на сайте.Добавлено спустя 6 минутиз метала дольше проходят только будет стружка в движке и корзина с ними тяжелее ,а из текстолита проходят по меньше главное не жечь их ,и их не поломает их и не стерёт прежде временно . можно ездить ездить на тех и на этих с умом и всё нормально будет.Добавлено спустя 10 минутещё корзина есть ромашка в ней диски ещё луче работают, пробуксовке нет и более чётче оно работает .Добавлено спустя 14 минутещё можешь где лапка выжима сцепления, вмонтировать шарик в выжемной пятачок , и оно будет работать ещё чётче.
грихан
#671
Пермь
27 минут назад
А пружина сцепления лучше походит от чего? Слышал что ставят от авто ГРМ, только от какой лучше поставить? И как проверить достаточно жесткая пружина, каким способом можно? А то сцепление сильно буксует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2015 в 19:50, Юрий: причина не указана)
#672
- 24 августа 2015, понедельник
Пермь
27 минут назад
А износ толкателя сцепления, каким образом может влиять на работу сцепления? Может из-за этого буксовать сцепление?
#673
1358 дней назад
Юрий: А пружина сцепления лучше походит от чего? Слышал что ставят от авто ГРМ, только от какой лучше поставить?
Береш родную пружину и идеш в автозапчасти и подбираеш похожую клапанную пружину. Я брал пружины в приемке цветмета, там головки от легковушек иногда сдают на цветмет, стальные пружины и клапана естественно снимали. Юрий: А износ толкателя сцепления, каким образом может влиять на работу сцепления?
Сцепление будет не до конца включатся и вести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2015 в 14:31, mitroxa: причина не указана)
#674
- 25 августа 2015, вторник
Корсаков
3613 дней назад
а если будет вести то кик стартер будет проскальзывать, при заводке и езде в горку дёрганье будет .
грихан
#675
- 18 октября 2015, воскресенье
3680 дней назад
Друзья! Принимайте гостя в СЕМЬЮ! Стал обладателем Стеллы V501, малого пробега. Всю сознательную отъездил на ЯВАх, мопед только чуть-чуть в детстве! Но этот малышА я могу занести в квартиру! И ковыряться!! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! Сознательно купил Стеллу со звоном в сцепе. Продавец дал еще хорошую корзину-ромашку. Вскрытие показало-старая открутилась, её в утиль. ВОПРОС. Гайку крепления корзины пропаивать? На поксипол? Искать из суперметалла или штатная пойдёт? НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ ОТКРУТИЛАСЬ! ПОМОГАЙТЕ СОВЕТОМ!
