Подключение передней фары на Карпатах
помогите :)
Парни, есть вопрос.
Разобрался с электронным зажиганием, теперь хочу подключить фару, которая бесполезно висела.
Стоп-сигналы, поворотники, двиг-стопы не имеются в наличии, потому мне только фару надо подключить. Там три контакта под фарой, три клеммы. Если надо могу сфоткать.
Мне от которого контакта на БКС какой провод вести до фары, и какой можно будет разорвать и поставить переключатель?
косованыч
4317 дней назад
У тебя что, провода голые висят? Там должен быть разъем.
косованыч:
нет, я же говорю - три клеммы на фаре. я так понимаю там одна на массу, а остальное куда?
andrew5589
Саратов
2584 дня назад
Короче слушай! три контакта на фаре - это скорее всего масса и два контакта на ближний и дальний свет! От БКС веди от контакта 02 через выключатель на руле, и будет тебе свет!!! А лучше скачай книжку http://www.mopedist.ru/users/files/download85.html там на 77 странице схема есть
Strelok
Волжский (Волгоградская обл.)
4774 дня назад
Короче покороче! Я так понял что у тебя фара как и у меня.
Для начала выкрути болтик спереди и сними стекло с отражателем. Теперь посмотри какой провод куда присоединяется, насколько я помню там один идёт на корпус лампочки, а второй и третий на цокольные контакты лампочки. Тот что слева - ближний, а тот что справа - дальний.
Теперь тот что идёт на корпус лампочки, присоедини к корпусу мопеда, а ближний и дальний пусти через выключатель на контакт "М" на коммутаторе.
Теперь заводи и радуйся!
Вот понятным русским языком объяснили и показали, спасибо большое!!!!! dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 18:13)
а почему на контакт м
osa -dust
4914 дней назад
что мне делать у меня инструкция на windows 7 не открываться посоветуйте что делать
osa
формат инструкции какой?
Мишаня
4699 дней назад
наверное дежавю
юзербары
Молчун
Ждановка
1201 день назад
osa -dust:
Обратись к системному администратору, или
найди форум по W-7, и уж там...
Интим не предлагать!!!
mm
mm
4925 дней назад
не понял как это ближний, дальний, общий, у меня дальний ближний с габаритми задними и все, и плюс там нету такого ближний дальний как генератор крутит так и есть напряжений просто габарит немного берет вот и получ ближний
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2837 дней назад
mm:
Что ты тут намутил , я совсем ничего не понял!По прядку и на техническом языке. glasses
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4596 дней назад
да... mm всегда так пишет а другие потом сидят разбирают по полчаса чо он написал :D
&</div
Мда уж. с чувством, с толком, с расстановкой давай. я тож ниче не понял
А подойдут ли светодиодные ленты на мопед?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2011 в 18:14)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2837 дней назад
Капатов Максон:
какие именно?12-ти вольтовые нет не подойдут!
Вот мой блог!
mm:
Он наверно имел ввиду что проводов на фару у него только 2 идет(1корпус,2комутатор),а ближний свет у него включаеться за счет понижения напряжения при включении одновременно заднего габарита и фары.У меня также,только вот когда двухклемную фару на 3-хклемную заменил(подключал 1клема-корпус,2клема-та на которой лампочка ярче горела,3клема-пусто)вместо трех режимов работы получилось два.1-фара + задний габарит,2-задний габарит,3-ничего не работает.Почему так досих пор понять не могу.(для тех кто непонял в положении 3 до замены фары на 3-х клемную дальний свет был)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2011 в 20:59)
javascript:addNickname('saffffok');
я не это имел в виду, Акакие подойдут
Капатов Максон:
Акакие подойдут
6-ти вольтовые,если генератор потянет то их.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 октября 2011 в 21:02)
Мишаня
4699 дней назад
saffffok, 6-ти вольтовых я не встречал только 3.7 таких много
юзербары
Мишаня:
3.7 таких много
А они не перегорят от 6 вольт
Мишаня
4699 дней назад
нужно ставить стабилитрон если найдешь или драйвер для светодиодов
юзербары
а какой драйвер, может напрямую подключить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2011 в 21:26)
Мишаня
4699 дней назад
Капатов Максон, что именно драйвер или светодиоды?
юзербары
Мишаня,у тя на фотках фара как у меня,каким образом она подключена и сколько у нее режимов работы?
Мишаня
4699 дней назад
з провода 1 масса 2 и 3 + ближний дальний ещё есть маленькая лампочка габаритов но не могу найти такую в магазине
юзербары
Мишаня, поищи в электротоварах,для карманного фанарика лампочка 6в
Мишаня, в каком положении какой свет у тя работает?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2011 в 22:42)
asKOddd
Павлоград
1665 дней назад
mm:
генератор крутит одно и тоже.Мощность ламп разная (т.е. вольфрамовых нитей в одной лампочке)
Мишаня
4699 дней назад
saffffok, искал не нашёл вправо ближний влево дальний
юзербары
Мослитр отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 10:28
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:26
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:58
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 08:41
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:27
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» вчера в 15:58
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:22
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 05:00
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
