Видеорегистратор на мопед. Прошу совета.
Химчанин86
Химки
2978 дней назад
Знаю, что регистраторы обычно на шлем крепят, но суть не в этом. Я пробовал регистратор ставить на обтекатель Пилота, запитывал от внешнего аккумулятора, к бортовой сети никоим образом не подключал. Так вот: пока мот не заведен- все норм, а стоит запустить и поехать- изображение записывается "волнами". Пробовал телефон крепить на руль и снимать видео- такая же фигня. При просмотре изображение плавает. Почему так получается? Настолько сильные помехи от зажигания? (видео забыл на даче, потом могу показать).
Пилотовод и немного джипер.
Сергей К.
2757 дней назад
Химчанин86, Возможно это не помехи а вибрация дает такой эффект. На рынках есть очень интересный регистратор,хочу себе но пока денег нет, там маленькая камера (можно легко вмонтировать в шлем) а от неё провод к основному устройству,которое размером не больше пачки сигарет.Шлем одел провод воткнул и пиши,если я ничего не попутал то можно и от питания борт сети и от встроенного аккумулятора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 июня 2015 в 17:20, Сергей К.: причина не указана)
Jin
Jin
3707 дней назад
В DNSе есть интересные регистраторы, встроены в мотоочки (можно не только на мото использовать, лыжи там, сноуборд и т.п.). Ценник правда не радует.
А изображение плывет скорее всего от вибрации. В дешевых региках может не оказаться стабилизатора изображения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 17:08, Jin: причина не указана)
Скукота...
Стойба
2246 дней назад
Вибрация, резонанс.
Попробуйте другое место, даже рядом или (и) закрепите регистратор через демпфер.
К примеру через пару слоёв резины автомобильной камеры.
Ну или можно просто крепче прикрутить...
Химчанин86
Химки
2978 дней назад
Да, видимо это вибрация так сказывается. Крепил то я его жестко, штатной присоской. Надо будет попробовать через что-то мягкое закрепить. Меня сначала смутило, что в авто он норм работает, думал что это зажигание дает такие помехи или наводки или "магнитная буря" от магнето.
Так мопед пусть на холостых тарахтит, а регик в руках держи и запиши пару минут видео. Сразу станет ясно, вибрация или помеха от зажигания. Я в деревне в выхи был, соседские пацаны днепр раздобыли, так по всей улице бабульки на них наезжали- как проедут, у всех телеки шипят и не кажут нихрена).
afx
afx
Калуга
2732 дня назад
+1 это вибрация. а эффект называется желе.
крепеж должен быть на резиновой основе, чтоб гасить высокочастотные вибрации.
у меня на квадрокоптере висит подвес и камера, так у подвеса тоже специальные резинки демпферы, чтоб вибрация от винтов не шла на камеру.
madclone
54 дня назад
может поможет старинный рецепт. раньше с дрожанием зеркал на мототехнике боролись утяжелением ножки. ну грубо говоря приматывали изолентой (обязательно синей, другие не кошерны и безблагодатны) к ножке зеркала кусок прутка лучше свинцового. частота собственного резонаннса из-за веса уходила резко вниз и высокочастотной вибрацией зеркала больше не трясло.
PS а нафига? или ты по городу ездишь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 22:51, madclone: причина не указана)
Химчанин86
Химки
2978 дней назад
madclone:
а нафига?
Да думал интересные поездки по лесам снимать. По городу не езжу, мопед дачный.
Ладно, всем спасибо за советы! Подумаю, что можно придумать, хотя это в рамках баловства все.
PaVeL
4030 дней назад
Присоединюсь к версии что это вибрация ибо у самого такое было с хрено-про когда присрал её на руль снегохода. На руле вообще самое вибро-место (относится к простенькой техники аля мопеды и китайские поделия). А вот кода приляпал её, казалось бы на кошерное место, на отбойник произошёл мега фейл ибо в непосредственной близости оказалась головка цилиндра и собственно свечка, камера стала выдавать глюки в этом месте, отказывалась снимать при начале движения=( (когда обороты поднимаются и частота искрообразования следовательно тоже как и помехи).
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:53
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:09
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 15 августа 2026
