- 25 июня 2015, четверг
Химки
3070 дней назад
Знаю, что регистраторы обычно на шлем крепят, но суть не в этом. Я пробовал регистратор ставить на обтекатель Пилота, запитывал от внешнего аккумулятора, к бортовой сети никоим образом не подключал. Так вот: пока мот не заведен- все норм, а стоит запустить и поехать- изображение записывается "волнами". Пробовал телефон крепить на руль и снимать видео- такая же фигня. При просмотре изображение плавает. Почему так получается? Настолько сильные помехи от зажигания? (видео забыл на даче, потом могу показать).
Пилотовод и немного джипер.
2849 дней назад
Химчанин86, Возможно это не помехи а вибрация дает такой эффект. На рынках есть очень интересный регистратор,хочу себе но пока денег нет, там маленькая камера (можно легко вмонтировать в шлем) а от неё провод к основному устройству,которое размером не больше пачки сигарет.Шлем одел провод воткнул и пиши,если я ничего не попутал то можно и от питания борт сети и от встроенного аккумулятора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 июня 2015 в 17:20, Сергей К.: причина не указана)
3799 дней назад
В DNSе есть интересные регистраторы, встроены в мотоочки (можно не только на мото использовать, лыжи там, сноуборд и т.п.). Ценник правда не радует. А изображение плывет скорее всего от вибрации. В дешевых региках может не оказаться стабилизатора изображения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 17:08, Jin: причина не указана)
Стойба
2338 дней назад
Вибрация, резонанс. Попробуйте другое место, даже рядом или (и) закрепите регистратор через демпфер. К примеру через пару слоёв резины автомобильной камеры. Ну или можно просто крепче прикрутить...
Химки
3070 дней назад
Да, видимо это вибрация так сказывается. Крепил то я его жестко, штатной присоской. Надо будет попробовать через что-то мягкое закрепить. Меня сначала смутило, что в авто он норм работает, думал что это зажигание дает такие помехи или наводки или "магнитная буря" от магнето.
Так мопед пусть на холостых тарахтит, а регик в руках держи и запиши пару минут видео. Сразу станет ясно, вибрация или помеха от зажигания. Я в деревне в выхи был, соседские пацаны днепр раздобыли, так по всей улице бабульки на них наезжали- как проедут, у всех телеки шипят и не кажут нихрена).
Калуга
2824 дня назад
+1 это вибрация. а эффект называется желе. крепеж должен быть на резиновой основе, чтоб гасить высокочастотные вибрации. у меня на квадрокоптере висит подвес и камера, так у подвеса тоже специальные резинки демпферы, чтоб вибрация от винтов не шла на камеру.
39 дней назад
может поможет старинный рецепт. раньше с дрожанием зеркал на мототехнике боролись утяжелением ножки. ну грубо говоря приматывали изолентой (обязательно синей, другие не кошерны и безблагодатны) к ножке зеркала кусок прутка лучше свинцового. частота собственного резонаннса из-за веса уходила резко вниз и высокочастотной вибрацией зеркала больше не трясло. PS а нафига? или ты по городу ездишь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 22:51, madclone: причина не указана)
Химки
3070 дней назад
Да думал интересные поездки по лесам снимать. По городу не езжу, мопед дачный. Ладно, всем спасибо за советы! Подумаю, что можно придумать, хотя это в рамках баловства все.
- 26 июня 2015, пятница
4122 дня назад
Присоединюсь к версии что это вибрация ибо у самого такое было с хрено-про когда присрал её на руль снегохода. На руле вообще самое вибро-место (относится к простенькой техники аля мопеды и китайские поделия). А вот кода приляпал её, казалось бы на кошерное место, на отбойник произошёл мега фейл ибо в непосредственной близости оказалась головка цилиндра и собственно свечка, камера стала выдавать глюки в этом месте, отказывалась снимать при начале движения=( (когда обороты поднимаются и частота искрообразования следовательно тоже как и помехи).
