- 13 сентября 2011, вторник
У меня не заводится мопед, я думаю это всё из-за зажигания. свечу смотрел всё нормально. у меня мопед один день под дождём стоял может из-за этого? Помогите пожалуйста, кататься охото
а когда *пытаешься завести* есть какие то признаки , что мопед живой ?
заводится он так же как и с выключенным зажиганием Alex:а когда *пытаешься завести* есть какие то признаки , что мопед живой ?
Саратов
3750 дней назад
во первых таких тем уже куча была ,во вторых кинжку от мопеда читать очень полезно ,у меня мопед неделю под дождем стоял ничего небыло,сними правую крышку картера и посмотри нету ли там водички)
Саратов
3750 дней назад
maxi a.k.a:свечу смотрел всё нормально. как это ты определил осмотром что все нормально? научи ка посмотри бобину и ваще всю проводку
искра есть ?. . .у меня на старом мопеде такое после каждого дождя было. . . .если есть искра, то пойдем дальше
Саратов
3750 дней назад
искры под давлением может не быть
дело не в давлении, а в воде. . . . Моё мнение - в карб вода попала. . . .у меня так было почисти карб, или плесни на прямую через него бенза, . . . .подёргай, должен оживиться
Alex:или плесни на прямую через него бенза прямо туда где свечка заворачивается бензин лить?
Могилев
86 дней назад
Он у тебя до этого заводился? посмотри, свечу не заливает?
можно и через свечу а можно и в тупую карб залить. . . .только не много. . .с пол крышки от бутылки пластиковой
MYPPPA:Он у тебя до этого заводился? да заводился, свечу не заливает!
Alex:можно и через свечу а можно и в тупую карб залить. . . .только не много. . .с пол крышки от бутылки пластиковой спасибо, завтра попробую
А может лучше масло место бензина налить?
да. . .пожалуйста. . .на мне испытано результат напишешь
неее. . .маслом засрёшь
- 14 сентября 2011, среда
кто может помогите в чём дело вроде всё работает и поворотники и фара всё но искры нет уже и прозванивали провада вроде всё проверили работает ипочемуто на той херне где цифры показывает пишет 1 на любой скорости пробовали ставить на другой мопед у него ноль показывает мопеды одинаковые альфа
чо за херня и чо за цифры ? Свечу поменять не пробывал ! . . . Может бронепровод где переломился. . .
Вечер добрый всем! Откатал на Карпатах-2 почти всё лето - все системы работали нормально. Но вот с недавнего времени перестал заводится с кика. Что я делаю: отсоединяю шланг с карба, выворачиваю свечу, заливаю в цилиндр немного смеси, ставлю всё на место - заводится нормально. На горячую тоже заводится хорошо. А вот на холодную ни в какую. Я так понимаю может проблема в смесеобразовани? Подскажите, плиз, в чём может быть проблема.
идёт обеднённая смесь . . . .надо что б была обогащенная. . . . На ямахе за это отвечает пусковой обогатитель. . . . У тебя есть что то на подобе ?
и вот самое простое *из личного опыта* . . . На выключеном зажигании подёргай лапкой, подкачай бенза, потом стартуй . . . .
Alex:На ямахе за это отвечает пусковой обогатитель. . . . У тебя есть что то на подобе ? Alex:На выключеном зажигании подёргай лапкой, подкачай бенза, потом стартуй . . . . ))) Это Карпаты-2, год выпуска 1989, ничего перечисленного тобой нет и в помине))
3471 день назад
kapitan, Когда утром подкачиваешь, через дренажное отверстие бензин льется? И второе, поменяй свечу, может на холодную она плохо работает.
- 15 сентября 2011, четверг
косованыч:Когда утром подкачиваешь, через дренажное отверстие бензин льется? Дренажное отверстие - это под кнопкой утопителя поплавка? Если да, то в момент подкачки бензин не льётся. И я стал замечать, что раньше при открытии крантика бензобака было видно движение бензина по патрубку, а сейчас нет. Разбирать карб и чистить??
Саратов
3750 дней назад
сеточку почисти там эта штука откручивается на которую бензошланг одевается и там сеточка
Серый:сеточку почисти там эта штука откручивается на которую бензошланг одевается и там сеточка ну, там отвёрткой прямой откручивается
Великий Устюг
2351 день назад
может это вовсе не сеточка а канал разбалансировки попробуй просто продуть карб
off
Тула
3477 дней назад
Если бензин не поступает в карбюратор то прочисть бензокраник и его отстойник
carmageddon777: Если бензин не поступает в карбюратор то прочисть бензокраник и его отстойник
даа. . .особенно на китайских карбах. . .там соплышко маленькое. . .и *краник* имеет свойство застревать. . . . .
Бензин у меня поступает!!! Только вот вчера смотрел свечу, искра есть, но её почему то заливает
maxi a.k.a:Бензин у меня поступает!!! Только вот вчера смотрел свечу, искра есть, но её почему то заливает у меня её один раз залило, потому что я перекачал подсос, свечку выкрутил почистил и всё ок!
3853 дня назад
maxi a.k.a: Бензин у меня поступает!!! Только вот вчера смотрел свечу, искра есть, но её почему то заливает
надо настроить поплавковую камеру
3853 дня назад
чтобы поплавок был паралелен корпусу карба короче говоря от корпуса карба до верха поплавка должно быть 16 мм +-1мм если больше или меньше гни поплавок
- 27 сентября 2011, вторник
Снежное
3929 дней назад
Если есть искра, это еще ни чего не говорит, о том что все будет работать ПРОВЕРЬ ТАК выкрути свечу и вставь ее в колпачек вверх тармашками то-есть( чтоб колпак был в низу а электроды свечи смотрели в вверх) и налей в юбку свечи бензина можеш с бака с маслом ( можеш без масла ) и дрыкни как заводиш должно загорется ( ЕСЛИ ВСЕ НОРМ ) Если загорелось, ЗНАЧИТ СКОРЕЙ ВСЕГО ПРАВДА КТО ТО УЖЕ ГОВОРИЛ ЧТО ЭТО КАРБЮРАТОР, так как он у тебя под дождем был.
Димон
- 28 сентября 2011, среда
Мурманск
2906 дней назад
у меня было такое . выкручиваю свечю искра есть вкручиваю прпадает . а оказываеться бронепровод окислился . я кусочек отрезал и все гуд и зажигание отверткой поставил и все стало ок .
- 19 октября 2011, среда
Снежное
3929 дней назад
kapitan:На горячую тоже заводится хорошо. А вот на холодную ни в какую. Я так понимаю может проблема в смесеобразовани? Да скорей всего это карбюратор да 100% он РАЗБЕРИ ПРОМОЙ,ПРОЧИСТИ,ПРОДУЙ Выстави поплавок чтоб был примерно паралельно плоскости карбюратору ( поддоном вверх )
Димон
Петрозаводск
2281 день назад
Жиклёр не пробовал чистить???????
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
- 11 октября 2012, четверг
у меня тоже такая проблема.все это началось позовчера я ехал и вдруг обороты стали резко падать и подниматься,потом заглох,пол часа не заводилась ни с кик стартера ни с электро стартера,потом я его толкал0толкал и вроде завелась,потом поехал дальше опять заглох и больше не заводилась.что делать?,свеча искру даёт,бензин из шланга течет,под дождём не стояла.да и что такое бронепровод?
874 дня назад
Жиклёр прочисть. Бронепровод-это высококвольтный провод идущий от бобины к свечному колпачку.
