поворотники на дельту ссср
Андрюха
Ульяновск
3985 дней назад
привет всем!подскажите как поставить поворотники на мопед дельта ссср.
Да вроде была уже похожая тема. Точно так-же, как сделано на мотоциклах того времени, покури их проводку, немного там сложного.
2352 дня назад
Купить поворотники,реле, переключатель и собрать.
Реле
Андрюха
Ульяновск
3985 дней назад
я поставил поворотники подсоединил но без рылюшки.реле немогу никак найти.говорят от минска с восходом подходит.она переменного тока,а новые постояного тока и на12вольт.мопед неосиляет короче потихоньку глохнет как включаешь.
2126 дней назад
Сам собирай, от Минска с Восходом тоже 12 вольт, хоть и переменного тока.
mitroxa
1224 дня назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread156-1.html
Андрюха
Ульяновск
3985 дней назад
Prof61:
всеже попробую поставить если найду.у меня генератор больше 6v выдает,походу в комутаторе реле-регулятор напряжения сгорел в роде он так называется.короче в фаре стоит 12v лампочка от машины 2 контактная есть ближний и дальний и все вроде хорошо только провалы маленько при газе.от старого хозяина досталось такое чудо.ну тянет двоих нормально.
спасибо митроха за информацию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 20:35, Андрюха: причина не указана)
Андрюха
Ульяновск
3985 дней назад
и снова привет всем.купил реле поворотов на минск,правда китайскую нового образца на 12вольт переменного напряжения.хочу на днях попробовать,если в гараж поподу но незнаю как расшифровать буквы на ней (г) (п)и минус,ну минус само собой,а дальше непойму.(Г) это типа генератор плюс,а (П) это на переключатель?в электросхемах неселен ,а то сам бы спаял проще релюшку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 20:36, Андрюха: причина не указана)
Abormotoff
Электросталь
357 дней назад
Добавлено спустя 2 минутыhttp://www.mopedist.ru/forum/thread1767-1.html
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
mitroxa
1224 дня назад
Андрюха:
В принципе правильно, единственно клемму Г подключить в цепь освещения на выход О2 бкс.
Андрюха
Ульяновск
3985 дней назад
а если на плюсовой провод сигнала?вот сечас посмотрел выше схему там как раз с бкс 02 выходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 21:29, Андрюха: причина не указана)
Abormotoff
Электросталь
357 дней назад
да нету ни плюса ни минуса... двигатель V50 (501) М
там переменное наряжение 6 Вольт... ( бибикалка поэтому крякает)
Вот эту схему сам лично паял и поставил на карпаты... работает отлично... единственный недостаток на холостых не очень ярко горит..т.к. напряжение малавато...на средних оборотах нормально... лампочки 6 вольт 10 ватт
юзербары
mitroxa
1224 дня назад
Андрюха:
Генератор переменного тока и как токовых плюса и минуса там нет.
В стоке сигнал запитывается с выхода О1 через встроенный диод в БКС на котором теряется полупериод напряжения.
О2 - выход освещения.
О3 - выход стоп сигнала.
Повороты желательно подключать к к клемме О2 бкс.
Что бы не тянуть лишних проводов проще подключить клемму Г реле поворотов к питающиму проводу освещения на переключателе света.
Андрюха
Ульяновск
3985 дней назад
всем привет.подключил я поворотники с реле от минска китайского производства,отлично работает.питание взял от сигнала и вроде все хорошо.хочу сказать всем спасибо за помощь.может другим пригодится моя тема,удолять небуду.и всеже мне думается что если не сгоревший в БКС реле регулятор напрежения у меня,то релюха на 12 вольт неработала бы?а так при сгоревшей релюхе в БКС у меня и на фару с лампочькой 2 контактной 12 вольт и на реле от минска с поворотниками хватает в полне.незнай чем это дальше закончится,но провалы в газе присуствуют.
Тему перенес. Учимся не писать куда попало. Устное предупреждение. Kenny
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 20:32, Kenny: причина не указана)
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 03:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:40
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 21:24
Харитон отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 21:20
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:11
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 17 июля 2026
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 15 июля 2026
