старьё каких мало...
- 20 ноября 2013, среда
3544 дня назад
а балтмоторс минт или смайл это не его усовершенствованная копия?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2013 в 20:38, all: причина не указана)
Сызрань
4369 дней назад
all, а вот не знаю, но знаю что вроде бы двигатели устроены одинаково и чуть ли не идентичны....
- 22 ноября 2013, пятница
Донецк
414 дней назад
Японец твой цепной после китайских запчастей и ремонтов любительских наверное будет такой же как и мой китаец цепной с китайскими запами? Я растягиваю удовольствие,не заважу,предвкушаю.
Сызрань
4369 дней назад
Nikanor, возможно, но я как-то стараюсь устранять ляпы предыдущих хозяев и не делать новых... Какая на вашем китайце СЖ? А то тут пятёрка, даже с открученной головкой работал или недокрученой свечкой. Буду головку точить, СЖ до 8-9 повышать потом. Сечение окон увеличивать планирую.
1476 дней назад
Сузука она сузука и есть, пусть даже старая. В японский аппарат денег не жалко вкладывать, оно окупится. Сделал один раз и забыл, если конечно запчасти качественные (не китай). А вот китайские мопеды это прорва бездонная и главное - безнадежная. Sergei3090, постепенно все неполадки выявятся и устранятся, и будет вам счастье.
Донецк
414 дней назад
Sergei3090: Nikanor, возможно, но я как-то стараюсь устранять ляпы предыдущих хозяев и не делать новых... Какая на вашем китайце СЖ? А то тут пятёрка, даже с открученной головкой работал или недокрученой свечкой. Буду головку точить, СЖ до 8-9 повышать потом. Сечение окон увеличивать планирую.
Компрессометр показывает 8.Цилиндр мне кажется можно чуть укоротить-должна повыситься компрессия.Примерить надо.Плохо , что цилиндр один на 60 и в случае неудачного исхода с укорачиванием цилиндра придется покупать новую поршневую.Хотя не жалко цилиндр-сегодня завел и ехал слабовато.
Сызрань
4369 дней назад
Nikanor:Компрессометр показывает 8 СЖ там где-то 6-7 значит Nikanor:Цилиндр мне кажется можно чуть укоротить Смотри по ходу поршня, а то упрётся в головку. Лучше уж головку переточить, уточить основание и углубить под дефлектор если будет биться.
Донецк
414 дней назад
Уже наверное делал народ всякие тюнинги цепников.Нарыть почитать,поточить.
- 23 ноября 2013, суббота
395 дней назад
Нет на них тюненга кроме 60сс,есть еще мифическая ведомая звезда в трансмиссию,но её никто не видел
Донецк
414 дней назад
Дмитрич: Нет на них тюненга кроме 60сс,есть еще мифическая ведомая звезда в трансмиссию,но её никто не видел
А подрезать цилиндр или головку для повышения компрессии?Может взбодрится?
2538 дней назад
На ран хз, но на цепничка ямахи (минт) в свое время вкорячил 70-ти кубовую малосси спорт и 17.5 делортовский карб. Не обошлось без переварки трубы, но в целом все удалось. Но там двигло более совместимое с "популярными" моделями. Толку правда от этого все равно было мало, т.к. жеская передача не позволяла иметь оптимальный диапазон оборотов на всем диапазоне скорости (0...65кмч). Но по сравнению с 50сс конечно даже в разгоне с нуля был какой-никакой профит. Ну а дальше уже подхватывало и получался прям пинок под зад
50сс скут --> 500w скут --> 70сс скут --> 6Kw вел
Сызрань
4369 дней назад
Тюнинг, для меня в данный момент, есть не замена деталей на покупные с под... с подковыркой, а доработка старых... С полтинника наши советские инженеры снимали 16 сил, забугорные кажется и до 25, но точно говорить не могу. Можно попробовать перефрезеровать самому звезду ведомую или придумать новую ведущую, но это пока в разработке. Nikanor:подрезать цилиндр или головку Головку если только, цилиндр целесообразно если кромка головки поршня ниже кромки цилиндра. Лев:жеская передача не позволяла иметь оптимальный диапазон оборотов на всем диапазоне скорости Мой пылесос в разгоне с нуля даже выигрывает у вариаторного китайца с казалось более совершенным двигателем, но дальше после 60км/ч я начинаю отставать ибо УОЗ и сечение вп. и вып. тракта душат двигло и оно не разгоняется выше 8000 об/мин. Вариатор мне кажется даёт плюсы в максимальной скорости. Полуволновой резонатор это да... зимой просчитывал, но ни металла, ни сварки нет...
- 24 ноября 2013, воскресенье
395 дней назад
Кстати у меня сцепление было уставшее,когда окончательно сцеплялось на 20 кмч до 50 разгон был бодрый,поначалу даже в букс срывался на льду на ходу)
Донецк
414 дней назад
Дмитрич: Кстати у меня сцепление было уставшее,когда окончательно сцеплялось на 20 кмч до 50 разгон был бодрый,поначалу даже в букс срывался на льду на ходу)
А как заценить сцепление на скутере цепном?Если на мотоцикле, то все ясно, даже как порегулиовать, а флайба или этот сюзюки-рен недоступны чето , куда заглянуть?
Сызрань
4369 дней назад
Nikanor, снимай крышку где кик-стартер, кстати там в картере цепи масло должно быть, там есть отверстие для того чтоб его слить, но сливается оно не всё. Я в таком случае сливаю масло, что сливается и кладу мотор на бок, тогда только снимаю крышку.
- 2 декабря 2013, понедельник
Сызрань
4369 дней назад
Короче у меня во время последней поездки перестал сбрасываться газ и даже самопроизвольно набираться, до дома доехал на обогатителе, он хот как-то делал мотор управляемым. Разобрал мотор, прокладки на картере нет, а половинки еле стянуты... в картере цепи нашёл рукотворную дыру с резьбой... разбит один из подшипников вала ведущей шестерни редуктора... Гена сидит на траверсе и позволяет менять УОЗ в небольших пределах. дырочка в цепном картере.... Кстати сальники у двигателя расположены в правой половине снаружи, в левой - внутри, оба они целы, их кажется меняли предыдущие хозЯва Пролежал он у меня в коробке с недельки две, вчера за часа 3 (с вырезанием прокладок, правки деталей и т.д.) я его собрал, на 2-3 градуса увеличил УОЗ и установил на свой пылесос Движок вынудил перенастроить карб, игла стоит на 3 делении вместо 5 и 2 шайбами под ней, думаю отразится это на расходе топлива, холостые теперь возвращаются быстро и не плавают. СЖ пришлось понизить из-за отсутствия материала нужной толщины. Позже буду утачивать головку и поднимать СЖ до 9 хотя бы ибо 5,5 это мало... Результат ремонта мне понравился, звук стал модельниковый чтоли какой-то, мотор стал реветь, диапазон мощности растянутый по всей "педальке" переехал в первую половину больше частью. Трогается с буксами, по сугробам уже покатался.
11 дней назад
Ненавижу мопедистов-даже моторчик лень помыть перед разборкой
Сызрань
4369 дней назад
в моём случае легче мыть по частям...
11 дней назад
Да мне все равно, хоть вообще не мойте, это ведь ваша мопедка
- 3 декабря 2013, вторник
Донецк
414 дней назад
Перестал работать карбюратор и в результате движек разобрал? Смелое решение! Я для экспериментов хочу купить еще движек .Чтобы разобрать родной фабовский.Хотя едит неплохо.На гору и сгоры.Но я тоже любитель поразбирать. Не в курсе, с Фабы движек подойдет?
Вместо флайдовского фадовский на мою Флайду подойдет?
Сызрань
4369 дней назад
Nikanor, там все симптомы разгерметизации картера были,а так мне б карб найти новый. Про моторы не могу знать, как минимум нужно знать габариты и размеры креплений... Не знаю зачем убегать от стандартизации, Китай их знает...
- 4 декабря 2013, среда
4608 дней назад
Nikanor, нельзя впихнуть невпихуемое.болгарка и сварка.
Находка (Приморский край)
4288 дней назад
Была куча запов на него и даже двигатель. Мпсяц назад всё на метал сдали
теперь я чопперист  )))
Сызрань
4369 дней назад
Проточил головку, по всем правилам, СЖ пока не вычислял, но работать стал он как-то жёстче, потом даже прокладку выбило.... Сделал из какого-то шкива планшайбу и 4 болтами прижат к ней головку и потихоньку снял всё лишнее, позже буду ещё утачивать. Фото предоставить не могу ибо фотоаппарат в общаге забыл... =============================== Стал сегодня заводить и отломился полумесяц кик-стартера, у него уже было такое видимо, планирую менять все шестерни, только вот пойдут ли они с китайца... А так прокладку поменял, думаю ещё дальше СЖ повышать, только фрезерный налажу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 19:51, Sergei3090: перенос следующего поста)
- 9 декабря 2013, понедельник
Сызрань
4369 дней назад
Фото головки и планшайбы, СЖ пока что 7,3, буду повышать до 9.
- 16 декабря 2013, понедельник
Донецк
414 дней назад
Сурьезный размах тюнинга! А есть запасной движек, если сточится все?
- 30 марта 2014, воскресенье
Сызрань
4369 дней назад
Приветствую, господа!  Снега почти не осталось, подсохла грязь, решил на своих студенческих выходных открыть личный сезон) Поставил, снятые после зимних экспериментов, детали, доработал, завёл, прокатился) Красота, однако! А не напомните ли мне до какого времени эта красота может длиться официально, при условии, что пока прав категории М не имею? Хотел подсмотреть в соответствующей теме, но с непривычки дезориентирован...  заранее спасибо!
1873 дня назад
Sergei3090, права уже ввели так-то.
Пока менты не будут штрафовать за отсутствие М- вычитал на рамблере вчера вроде. Но это не надолго, наверное месяц дадут покататься и начнут.
4006 дней назад
Фиг его знает честно. "М" та типа как ввели, а методик (или как правильно это обзывается) как и что сдавать нет. Вроде на данный момент нужно иметь просто права высшей категории т.е. как подтверждение что знаешь ПДД. Я ещё с начала осени с собой возил права "В" и сейчас вожу на всякий пожарный. ИМХО в деревне думаю всё так и останется ни кто тормозить не будет, разве что синиботов на скутерах начнут отлавливать что очень даже не плохо. В городе будут уже конечно рейды всякие проводить.
- 31 марта 2014, понедельник
4477 дней назад
какие китайские аналоги этого мопеда? у этого мопеда колеса на 8 дюймов? хочу для дачной тачки использовать(стоят от дутика), 10 от дио великоваты. замерь пожалуйста диаметр вместе с покрышкой и наружнее посадочное расстояние.
Sergei3090: пока прав категории М не имею?
Их пока никто не имеет.Даже Пушкин. Кроме этого и методик подготовки тоже нет. Поэтому до осени катайся свободно.  Русские Америке ничего не должны.
2357 дней назад
Интересно, кто первый, на форуме, опишет свои чувства и приключения, по оплате штрафа и других расходов (типа оплаты штрафстоянки) после остановки ГИБДД мопедиста без водительского удостоверения ? Сезон охоты открылся, ждёмсс.
- 1 апреля 2014, вторник
Сызрань
4369 дней назад
Всем большое спасибо! Очередная реформа и через ж... но оно может и к лучшему Пока покатушки отложил из-за вернувшейся с новой силой зимы... ==== vjnjwbrk, честно говоря, не искал таковых, но пошарив в гугле можно найти, что это BM Joy, BM Mint... Короче говоря, почти все с моторами 1P41QMB, который является копией сузуковского. Подправьте если не так. Колёса на сколько помню у него на 6 дюймов.
- 14 июля 2014, понедельник
Сызрань
4369 дней назад
Привет мопедчикам! Мотобройлер мой перенёс уже столько экспериментов с двигателем, пришлось удлинить прорези в траверсе генератора, зажигание сместил градусов на 7 назад, получил большу прибавку приёмистости после 30 км/ч, максимальная скорость теперь не проблема. При 50 км/ч двигатель в "своём карыте". Ещё более эффективны топливные эксперименты, двигатель без ущерба и почти без лишнего нагара переваривает смесь технического керосина 60-80%, 35-15% ацетона и 5% масла, при барахлящем маслонасосе. Не смейтесь! Но работает прекрасно, даже лучше, чем на нашем говнобензине. Если трогаться с места, то сзади возникает облако дыма с характерным запахом. При движении с постоянной скорости дымит почти незаметно. Свои 50 набирает, выше сыкотно, но теперь можно продолжительно и безбоязненно на такой скорости ехать. За всё время ничего, кроме маслонасоса не ломалось. Правда заезды устаиваю я не так часто, как раньше. Удачи на дорогах!
- 16 июля 2014, среда
395 дней назад
Что то по хардкору все делается)ран неубиваем,мой первый и самый самый любимый японец
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2014 в 02:01, Дмитрич: причина не указана)
- 22 марта 2015, воскресенье
829 дней назад
Sergei3090, Имею такое чудо тоже,давно уже,только называется Сузуки-Бара,но все-аналогично.Поршня подходят с ТВ-60,но цилиндр надо подрезать сверху на сколько-то мм,записал где-то.Да,мощи хватает,неубиваемая вещь.Добавлено спустя 3 минутыКолёса на 8 дюймов.
4076 дней назад
Доброго времени суток. У меня suzuki ran не тянет, под гору ели едет, нужно ещe ногами помогать, поршневая новая, карб тоже, сцепление тоже, что делать?
