диски сцепления
СЕРЕГА
3580 дней назад
да-а блин, ломать не строить sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2011 в 15:58)
Да, и правда без слёз не взглянешь. Жаль, очень жаль
keep
Невьянск
3423 дня назад
люди подскажите только должно быть дисков сцепления и как правельно они должны стоять?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2889 дней назад
keep:
Вот в таком порядке и должно собираться сцепление!
Вот мой блог!
keep
Невьянск
3423 дня назад
спасибо))
keep
Невьянск
3423 дня назад
ого а у меня собрана вот так 1 2 3 4 5 9
keep:
не хватает у тебя. добирай.
keep
Невьянск
3423 дня назад
а я и думаю почему когда ее собиру в канце корзины растояние свободное остоется......
keep:
Потому что нехватает дисков
mm
mm
4977 дней назад
стпо ввы чо как это не хватает ???
все там хватает 3 диска сцепления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2011 в 21:10)
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
keep
Невьянск
3423 дня назад
это у меня не хватает дисков и при том сцепление работает но не очень скхватывает под самый конец и чаше всего трогаюсь когда немного разбегаюсь
mm:
keep:
СЕРЕГА
3580 дней назад
keep,у тебя наверно карзина старого образца.
mm
mm
4977 дней назад
ты чо ??
мало того что ты не всё поставил,так ты еще и диск сцепления поставил последним !
vi25rus
Находка (Приморский край)
4361 день назад
мож у него двиг другой?
теперь я чопперист smile )))
mm:
Разбери что он написал, какой то набор букв crazy
vi25rus
4361 день назад
стпо - стоп наверно
Мишаня
4751 день назад
а потом ещё объясняй Им как надо делать
юзербары
Alex
Прилуки
4972 дня назад
кто то пользовалсявот такими дисками:
Детали муфты сцепления для двигателя В-50, который устанавливается сегодня на всех тяжелых двухскоростных мокиках, всегда были дефицитными. И это при их удручающей ненадёжности!
Сначала я попытался сделать вместо пластмассовых стальные диски, однако вскоре понял, что дело не столько в их недостаточной прочности, сколько в пороках самой двухдисковой муфты сцепления. Попытки переделать этот узел увенчались, считаю, успехом. С апреля 1988 года я эксплуатирую на своём мокике «Карпаты-2» самодельную конус-муфту – и проблема, связанная с периодическим выходом из строя этого узла, практически исчезла.
Основные детали конус-муфты: металлический ведущий конусный диск, металлический ведомый конусный диск и плавающая(самоориентирующаяся) прокладка из антифрикционного материала. Все остальные детали штатные.
К числу преимуществ моего варианта муфты по сравнению со штатной можно отнести и существенно меньшее усилие на тросе сцепления – до 1 кГс.
Значительно снизилась вибрация двигателя, что должно благоприятно сказаться на увеличении срока его службы. Более плавным стало включение и выключение сцепления, а это исключило ударные нагрузки на зубья шестерён коробки передач в момент включения муфты сцепления.
Очень хотелось бы узнать мнение специалистов Шауляйского мотозавода о предлагаемых мною усовершенствованиях этого механизма. Может быть, они заинтересуют заводчан?
А. Фролов, г. Тимашевск, Краснодарский край. М-К 4990
Alex
Прилуки
4972 дня назад
что вы о них можете сказать? можно ли их из алюминия выточить?
Женёк LV
3593 дня назад
Вот статейка кому интересно почитайте!
MUMU96
Купянск
4654 дня назад
Продаются ли стальные диски, или же их нужно самому вытачивать? если продаются, сколько примерно стоят?
ВАДИМКА
Киржач
1008 дней назад
А вот возник у меня в голове вариант устройства сцепления. шестерню корзины сцепления отделить и приварить намертво к каленвалу (ну или посадить на шпонку). Вместо ведущей звезды установить шкив, а вместо ведомой тоже соответственно шкив, вместо цепи ремень, на раму натяжитель прижимаемый пружиной. При выжиме трос отжимает натяжитель и сцепление выклячается. При этом:1 ничто не расколбашивает каленвал (корзина сцепления),2 заводить с кика можно с любой передачи, 3 нет ломкого сцепления (диски, корзина, столик и прочее). Но есть свои вопросы: 1 Будут ли передачи включатся с ударом или нет? 2 Не будет ли проскальзовать ремень от нагрузки?
И масло слить из коробки laugh
hitrij
1753 дня назад
1. Обязательно
2. Обязательно как только ремень намокнет.
Sneg
Рубежное
3354 дня назад
ВАДИМКА:
стук будет,а вот ремень как подберешь,Вагнер собирал на натяжителе и норм))
ВАДИМКА
Киржач
1008 дней назад
За Вагнера плюсую. Вагнер сделал дадёжную Дешку из Вешки , отпилив коробку, и выкинув сцепление через забор - вот гениальность конструкции.
Sneg:
ВАДИМКА:
uelsr
Марганец
4270 дней назад
а можно вырезать диски из пресованой бумаги?
PaVeL
4079 дней назад
У меня в корзине ромашке как раз такие из бумаги стоят (хорошо спрессованный картон типа оргалита). Очень понравились такие диски, сцепление мягенькое.
Сотрутся новые вырежу :).
uelsr
Марганец
4270 дней назад
а можеш чертеж скинуть
размеры
PaVeL
4079 дней назад
К сожалению не смогу т.к. диски в корзине, а разбирать (точнее потом собирать) её не очень увлекательное занятие. В принципе какие тут проблемы берёте старый диск и вырезаете по нему из подходящего материала прессованный картон или текстолит. Диски из картона годятся только для корзины ромашки ибо в обычном пазы на картонных дисках просто срежет, хотя текстолитовые без какого либо основания меня тоже удивляют у них тоже пазы срезает на ура. Тут либо металлические или металлические с фрикционным покрытием (Атлантовские) правда последние слишком толстые.
uelsr
Марганец
4270 дней назад
а как ты их вырезал
uelsr:
а как ты их вырезал
smoke Любым доступным способом, но проще всего лобзиком! smile
На ромашку можно использовать диски от обычного сцепления с оторванными "ушами". Круглым напильником обрабатываем по шаблону и всё:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 17:29, Latgalec: причина не указана)
PAY-MAY
Одесса
3493 дня назад
тот диск что слева с трещиной в работу пускать можно? у меня тоже есть с трещиной и я не знаю стоит ли его пускать в работу
smoke Пока не снял - работало... Разобрал по другой причине.... Если есть возможность - лучше заменить... На "ромашке" не столь страшно! smile
PAY-MAY
Одесса
3493 дня назад
я тоже думаю что не страшно, диск больше в работе прижат чем ослабляется
2430 дней назад
PAY-MAY:
Сегодня одна трещина, завтра он развалится. Хорошо если заклинит другие диски, можно хоть с толкача завести и "доскрестись" до базы, а если рассыпется, то не завести и толкать до дома.
Допишу ещё чуть-чуть - диски из картона, поршень из берёзы, бак из "полторашки ... и в дальнобой !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 19:03, Vorchun: причина не указана)
aimfive
3920 дней назад
ВАДИМКА:
что значит возник вариант, такое сцепление применяется на практически всех мотоблоках, и это более старый вариант сцепления, я не пойму, зачем "строить велосипед" ?
Есть обычный немудреный вариант сцепления, тем более лучше ременного, так зачем же придумывать, то что уже давно есть, чем тебя то не устраивает, если нормально пользоваться сцепления хватает как минимум на 1 сезон !
А то что руки не от туда, так это уж не техника виновата !
PaVeL
4079 дней назад
Vorchun:
Они с завода из картона были у меня на поздней стелле, и я писал что это не картон из коробки для бананов, а нормальный хорошо спрессованный похож на оргалит.
aimfive Полностью с вами согласен. На МБ обратите внимание движёк низкооборотистый ведомый шкив весьма большой (площадь соприкосновения ремня большая) + солидная редукция после сцепления.
У вагнера не было коробки, шкивы не маленькие были и редукция после тоже не плохая была.
Если уж и делать ремень, то отпиливать коробку и делать из В уже Дешку или ставить вариатор.
leshij
1642 дня назад
Не жалко из В дешку? Дешки новые Китай тиражами штампует и продаёт весьма доступно. А движок наподобие В куда реже, и стоит в разы дороже. http://www.aliexpress.com/item/MOTORCYCLE-ENGINE-FOR-CY80-V80-Yamaha-V80/965456038.html
Уж не говорю, что В - живая реликвия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2014 в 00:12, leshij: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 14:22
Бармаглот отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:04
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 09:31
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
