- 9 ноября 2011, среда
3580 дней назад
да-а блин, ломать не строить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2011 в 15:58)
#82
Да, и правда без слёз не взглянешь. Жаль, очень жаль
Невьянск
3423 дня назад
люди подскажите только должно быть дисков сцепления и как правельно они должны стоять?
2889 дней назад
keep:люди подскажите только должно быть дисков сцепления и как правельно они должны стоять?
Вот в таком порядке и должно собираться сцепление!
#85
Невьянск
3423 дня назад
спасибо))
Невьянск
3423 дня назад
ого а у меня собрана вот так 1 2 3 4 5 9
keep:ого а у меня собрана вот так 1 2 3 4 5 9 не хватает у тебя. добирай.
Невьянск
3423 дня назад
а я и думаю почему когда ее собиру в канце корзины растояние свободное остоется......
#89
keep:а я и думаю почему когда ее собиру в канце корзины растояние свободное остоется...... Потому что нехватает дисков
4977 дней назад
стпо ввы чо как это не хватает ??? все там хватает 3 диска сцепления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2011 в 21:10)
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
Невьянск
3423 дня назад
это у меня не хватает дисков и при том сцепление работает но не очень скхватывает под самый конец и чаше всего трогаюсь когда немного разбегаюсь
mm:стпо ввы чо как это не хватает ??? все там хватает 3 диска сцепления keep:ого а у меня собрана вот так 1 2 3 4 5 9
#93
3580 дней назад
keep,у тебя наверно карзина старого образца.
4977 дней назад
ты чо ?? мало того что ты не всё поставил,так ты еще и диск сцепления поставил последним !
- 10 ноября 2011, четверг
Находка (Приморский край)
4361 день назад
мож у него двиг другой?
теперь я чопперист  )))
#96
mm:стпо ввы чо как это не хватает ??? Разбери что он написал, какой то набор букв
4361 день назад
стпо - стоп наверно
4751 день назад
а потом ещё объясняй Им как надо делать
#99
- 22 декабря 2011, четверг
Прилуки
4972 дня назад
кто то пользовалсявот такими дисками: Детали муфты сцепления для двигателя В-50, который устанавливается сегодня на всех тяжелых двухскоростных мокиках, всегда были дефицитными. И это при их удручающей ненадёжности! Сначала я попытался сделать вместо пластмассовых стальные диски, однако вскоре понял, что дело не столько в их недостаточной прочности, сколько в пороках самой двухдисковой муфты сцепления. Попытки переделать этот узел увенчались, считаю, успехом. С апреля 1988 года я эксплуатирую на своём мокике «Карпаты-2» самодельную конус-муфту – и проблема, связанная с периодическим выходом из строя этого узла, практически исчезла. Основные детали конус-муфты: металлический ведущий конусный диск, металлический ведомый конусный диск и плавающая(самоориентирующаяся) прокладка из антифрикционного материала. Все остальные детали штатные. К числу преимуществ моего варианта муфты по сравнению со штатной можно отнести и существенно меньшее усилие на тросе сцепления – до 1 кГс. Значительно снизилась вибрация двигателя, что должно благоприятно сказаться на увеличении срока его службы. Более плавным стало включение и выключение сцепления, а это исключило ударные нагрузки на зубья шестерён коробки передач в момент включения муфты сцепления. Очень хотелось бы узнать мнение специалистов Шауляйского мотозавода о предлагаемых мною усовершенствованиях этого механизма. Может быть, они заинтересуют заводчан? А. Фролов, г. Тимашевск, Краснодарский край. М-К 4990
Прилуки
4972 дня назад
что вы о них можете сказать? можно ли их из алюминия выточить?
3593 дня назад
#102
- 2 июня 2012, суббота
Купянск
4654 дня назад
Продаются ли стальные диски, или же их нужно самому вытачивать? если продаются, сколько примерно стоят?
- 12 октября 2013, суббота
Киржач
1008 дней назад
А вот возник у меня в голове вариант устройства сцепления. шестерню корзины сцепления отделить и приварить намертво к каленвалу (ну или посадить на шпонку). Вместо ведущей звезды установить шкив, а вместо ведомой тоже соответственно шкив, вместо цепи ремень, на раму натяжитель прижимаемый пружиной. При выжиме трос отжимает натяжитель и сцепление выклячается. При этом:1 ничто не расколбашивает каленвал (корзина сцепления),2 заводить с кика можно с любой передачи, 3 нет ломкого сцепления (диски, корзина, столик и прочее). Но есть свои вопросы: 1 Будут ли передачи включатся с ударом или нет? 2 Не будет ли проскальзовать ремень от нагрузки?
#104
- 13 октября 2013, воскресенье
И масло слить из коробки
1753 дня назад
1. Обязательно 2. Обязательно как только ремень намокнет.
#106
- 16 октября 2013, среда
Рубежное
3354 дня назад
ВАДИМКА:. Но есть свои вопросы: 1 Будут ли передачи включатся с ударом или нет? 2 Не будет ли проскальзовать ремень от нагрузки? стук будет,а вот ремень как подберешь,Вагнер собирал на натяжителе и норм))
- 7 ноября 2013, четверг
Киржач
1008 дней назад
За Вагнера плюсую. Вагнер сделал дадёжную Дешку из Вешки , отпилив коробку, и выкинув сцепление через забор - вот гениальность конструкции. Sneg: ВАДИМКА:. Но есть свои вопросы: 1 Будут ли передачи включатся с ударом или нет? 2 Не будет ли проскальзовать ремень от нагрузки? стук будет,а вот ремень как подберешь,Вагнер собирал на натяжителе и норм))
#108
- 8 января 2014, среда
Марганец
4270 дней назад
а можно вырезать диски из пресованой бумаги?
- 9 января 2014, четверг
4079 дней назад
У меня в корзине ромашке как раз такие из бумаги стоят (хорошо спрессованный картон типа оргалита). Очень понравились такие диски, сцепление мягенькое. Сотрутся новые вырежу :).
#110
Марганец
4270 дней назад
а можеш чертеж скинуть размеры
#111
4079 дней назад
К сожалению не смогу т.к. диски в корзине, а разбирать (точнее потом собирать) её не очень увлекательное занятие. В принципе какие тут проблемы берёте старый диск и вырезаете по нему из подходящего материала прессованный картон или текстолит. Диски из картона годятся только для корзины ромашки ибо в обычном пазы на картонных дисках просто срежет, хотя текстолитовые без какого либо основания меня тоже удивляют у них тоже пазы срезает на ура. Тут либо металлические или металлические с фрикционным покрытием (Атлантовские) правда последние слишком толстые.
#112
- 13 января 2014, понедельник
Марганец
4270 дней назад
а как ты их вырезал
#113
uelsr:а как ты их вырезал  Любым доступным способом, но проще всего лобзиком! На ромашку можно использовать диски от обычного сцепления с оторванными "ушами". Круглым напильником обрабатываем по шаблону и всё:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 17:29, Latgalec: причина не указана)
#114
Одесса
3493 дня назад
тот диск что слева с трещиной в работу пускать можно? у меня тоже есть с трещиной и я не знаю стоит ли его пускать в работу
#115
 Пока не снял - работало... Разобрал по другой причине.... Если есть возможность - лучше заменить... На "ромашке" не столь страшно!
#116
Одесса
3493 дня назад
я тоже думаю что не страшно, диск больше в работе прижат чем ослабляется
#117
2430 дней назад
PAY-MAY:я тоже думаю что не страшно, диск больше в работе прижат чем ослабляется Сегодня одна трещина, завтра он развалится. Хорошо если заклинит другие диски, можно хоть с толкача завести и "доскрестись" до базы, а если рассыпется, то не завести и толкать до дома. Допишу ещё чуть-чуть - диски из картона, поршень из берёзы, бак из "полторашки ... и в дальнобой !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 19:03, Vorchun: причина не указана)
#118
3920 дней назад
ВАДИМКА:А вот возник у меня в голове вариант устройства сцепления. шестерню корзины сцепления отделить и приварить намертво к каленвалу (ну или посадить на шпонку). Вместо ведущей звезды установить шкив, а вместо ведомой тоже соответственно шкив, вместо цепи ремень, на раму натяжитель прижимаемый пружиной. При выжиме трос отжимает натяжитель и сцепление выклячается. При этом:1 ничто не расколбашивает каленвал (корзина сцепления),2 заводить с кика можно с любой передачи, 3 нет ломкого сцепления (диски, корзина, столик и прочее). Но есть свои вопросы: 1 Будут ли передачи включатся с ударом или нет? 2 Не будет ли проскальзовать ремень от нагрузки? что значит возник вариант, такое сцепление применяется на практически всех мотоблоках, и это более старый вариант сцепления, я не пойму, зачем "строить велосипед" ? Есть обычный немудреный вариант сцепления, тем более лучше ременного, так зачем же придумывать, то что уже давно есть, чем тебя то не устраивает, если нормально пользоваться сцепления хватает как минимум на 1 сезон ! А то что руки не от туда, так это уж не техника виновата !
#119
4079 дней назад
Vorchun:Допишу ещё чуть-чуть - диски из картона, поршень из берёзы, бак из "полторашки ... и в дальнобой ! Они с завода из картона были у меня на поздней стелле, и я писал что это не картон из коробки для бананов, а нормальный хорошо спрессованный похож на оргалит. aimfive Полностью с вами согласен. На МБ обратите внимание движёк низкооборотистый ведомый шкив весьма большой (площадь соприкосновения ремня большая) + солидная редукция после сцепления. У вагнера не было коробки, шкивы не маленькие были и редукция после тоже не плохая была. Если уж и делать ремень, то отпиливать коробку и делать из В уже Дешку или ставить вариатор.
#120
- 14 января 2014, вторник
1642 дня назад
Не жалко из В дешку? Дешки новые Китай тиражами штампует и продаёт весьма доступно. А движок наподобие В куда реже, и стоит в разы дороже. http://www.aliexpress.com/item/MOTORCYCLE-ENGINE-FOR-CY80-V80-Yamaha-V80/965456038.html Уж не говорю, что В - живая реликвия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2014 в 00:12, leshij: причина не указана)
