Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Зо великий и коварный
Припять
4043 дня назад
В ближайшие дни была хорошая возможность сравнить настоящий японский двигатель и китайский, подетально. На самом деле, будучи неосведомлённом о точной конструкции двигателя и комплектующих, аналогичным образом страдал от фобией касательно марки и типа масла, но теперь могу смело сказать, что это разговор ни о чём, когда речь идёт о китайском двигателе. Начнём по порядку:
1. Корпус у японского сделан из качественного алюминиевого сплава, при физическом воздействии гнётся и проминается, прежде, чем пустить трещину. У китайского двигателя он сделан из прессованного порошка (подобие силумина), который отламывается как шоколадка при небольшом физическом воздействий.
2. Коленвал у японского двигателя чуть легче китайского, сделан из качественной стали. Балансировкой китайского коленвала, полагаю, никто не занимался, то что он тяжелее на 70 грамм, никто в учёт не ставил, вроде как само собой разумеющийся фактор. Сам коленвал сделан из нормальной стали, в меру закалённый, но не перекаленный. Конечная обработка намного хуже, чем у японского, да и сама сталь более пористая и не ровная, нежели на японском. Основные различия имеют шатуны, которые зачастую являются виновниками фатальных разрушений двигателя. Если у японского он сделан из аналогичной коленвалу качественной стали, от которой отскакивает напильник, то в китайском он сделан из сырой железки, а попытки закалить посадочные места подшипников привели к перекаливанию и без того вторсырьевого металла, в виду чего шатун изначально имел трещину, так с ней и работал:
3. Коробки передач и редуктор у китайского двигателя не сильно отличаются по качеству изготовления от японского, хорошо прикалены зубья шестерен, да и материал приемлим. Вот только барабан переключения и вилка сделаны всё так же из вторсырья, поэтому если у японского двигателя сломать коробку достаточно сложно, то на китайском достаточно применить излишнее усилие, после чего вилка из сырой стали просто согнётся в одностороннем порядке.
4. Сцепление на китайском двигателе является точной копией японского, вот только материал дисков до сих пор оставляет желать лучшего. Очень интересно, что это за непонятный, отшлифованный почти до блеска за 500 км материал. По всей видимости, весь оставшийся срок службы работает методом вкл/выкл. Если говорить о том, что там что-то трётся на средних оборотах, то, скорее всего там трётся всегда, так и не схватывая должным образом до самых высоких оборотов. Тут я смело могу сказать, что центробежное сцепление имеет более сильный захват, в виду того, что сдавливание дисков механического сцепления ограничено пружиной, а на автоматическом сцеплении центробежной силой (т. е. пока барабан не разорвёт).
5. Цепь грм у китайца, наверное, хуже чем самая дешёвая приводная, напильником можно распилить в несколько заходов, легко при усилии распрессовать руками, и вообще разломать. От японской цепи всё так же отскакивает напильник, практически не оставляя никаких отметин.
6. ЦПГ. Поршень на японце просто идеален как внешнее, так и по размерам. На китайце он оказался даже немного не симметричным, и слегка со смещённым центром тяжести. И какого материала он сделан, и вообще, были сделан по технологии поршня, или бутылочной пробки - тут я уже судить не берусь, но причиной поломок двигателя он вряд ли является. Кольца на китайском всё так же из непонятного материала, относительно качественные.
Цилиндры сравнивать не этично, ибо китайский чугунный с хонинговкой, японский алюминиевый никасиль. Да и вообще, рассматривать цилиндр на китайском движке вообще не имеет никакого смысла, ибо он, скорей всего, не играет никакой роли в характеристиках двигателя, разве что его материал связан с охлаждением, и больше никак.
Если на японском двигателе край поршня на одном уровне с краем цилиндра, то китайцы, избегая встречи поршня с клапанами его тупо утопили миллиметра на 2,5, потому что разговор об угле наклона клапанов и расточек на поршне в китайском двигателе говорить точно не стоит, а уж тем более о фактической степени сжатия.
А вот что действительно является ужасающем в китайском двигателе, так это голова. Это не то что макет, сделанный из непонятных материалов, это просто какой-то конструктор "сделай сам" для детей дошкольного возраста. Если разобрать подетально голову, то видя клапана, пружины, сухари и коромысла, представляя это всё в собранном виде, возникает незатейливый вопрос "как это вообще работает?". Клапана в закрытом виде беспощадно текут, пружины являются обычной сырой проволокой, сухари сделали вообще на коленке с помощью напильника и ножовки, клапан из сурового чермета. Речь о тепловых зазорах там вообще не идёт, речь идёт о дичайших щелях, косо смотрящих по отношению к поршню клапанах.
На основании этого, могу сделать некоторые заключения. Чтобы избежать фатальной поломки двигателя, в первую очередь на китайце надо заменить голову на более качественную от именного производителя и цепь грм, это позволить избежать фатальных разрушений двигателя в путешествии.
При таком качестве изготовления выбор масла играет последнюю роль в жизни китайского двигателя.
all
all
3671 день назад
не мешало бы написать, кто китайский родитель в данном эксперименте? а как известно, что даже моторы на Ирбисах и тот же Лифан или YX совсем не одно и тоже
Evgen
Шуя
2889 дней назад
Я согласен что Япония-это не Китай.но китай тоже вывает разный.Можно купить мопед собранный на крупном легальном предприятии из собственных комплектующих,можно собранный на предприятии из качественных комплектующих других предприятий,а можно собранный под навесом из комплектующих сделанных под другим навесом.Но самое удивительное что определить довольно проблематично,т.к. может быть и Лифан не Лифан.Можно хотя-бы посмотреть качество сварных швов,какие поворотники /резина или пластик/,какая резина оьута,проводка.Правда на моём мопеде я не смог найти ни одного провода в магазине т.к.все провода в кембрике и в местах подключения к приборам все аккуратно затянуты пластмассовыми проволочками.Это и то уже говорит о какой-то культуре производства.Ну и можно пробить вин-хотя тоже могут приклепать левый.Какой мопед купишь-это один господь знает,но шансы лохануться нужно снизить.
константин63
138 дней назад
Зо великий и коварный! Не позорились бы, как вы определяете качество материала из которого изготовлены двигатели, на верно у вас глаз прямо как тест роквела, а термическая обработка деталей откуда известна, а еще у многих именитых производителей двигателей шатуны изготовлены из алюминия, китайцы дешевы, соответственно технологии и материалы дешевые, требовать у них качества можно, но надо понимать, что стоимость резко возрастет
Припять
4043 дня назад
константин63, Алюминий материал хороший, легче и прочнее стали, если сплав добротный, поэтому удивительного в том, что из него делается шатун, ничего нет. Проверял качество металла человек со стажем и с высшем разрядом в металлообработке. Можно, конечно, проводить экспертизу на наличие в составе определённых компонентов, но, не удивлюсь, если состав материала вообще не подразумевает стандартные металлические сплавы. Термообработку можно выделить, полагаю, по синей окалине, произведённую скорей всего горелкой, а так же по пластилиновости материала вне окалины, хрупкости и рассыпчатости в зоне окалины?
Собственно речь идёт не столько о качестве металла, сколько о кривизне изготовления и соответствующего масла, которого в природе нет, можно хоть подсолнечное лить, результат будет тем же.
В посте я сравниваю движки, указывая на конкретные различия, а не на недостаки, тут уж каждый сам решает, нужен ли продукт такого качества, или нет.
На фото двигатель Ямасаки. Головы на всех китайских движках не имеют ничего общего с оригиналом, лишь общие очертания и набор деталей одинаковый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 19:06, Зо великий и коварный: причина не указана)
Limon
Киев
4263 дня назад
не делают шатуны из алюминия,там алюминия 10%
Степан
3051 день назад
Зо великий и коварный, Очень понравился обзорчик. Сделал выводы для себя scratch
ЗЫ- Кстати рад что ты тут появился)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 20:10, Степан: причина не указана)
Припять
4043 дня назад
Думаю, тут невооружённым глазом видно факт термической обработки и её результаты?
Степан:
По персональному ВИП приглашению, так бы ни-ни, а то Зореслав был виноват во всех грехах. Когда ненавистники зореславщины подтвердили факт того, что грехи бывают и без Зореслава, а с Зореславом эти грехи ещё более гротескные и неординарные, решил, что пожалуй пора, коли драка уже закончилась, да и кулаками махать надоело.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2013 в 20:40, Зо великий и коварный: Добавил фотки)
Limon
Киев
4263 дня назад
мда прикольная закалка,похоже паяльной лампой
Фролов
1826 дней назад
Конкретно с этого мотора голова валяется у меня дома. вполне нормального качества, клапана прилегают плотно. пружины хрен продавишь,явно не проволока. сухари аккуратные, каждая половинка симметрична другой, закалена.Добавлено спустя 7 минутТолько что пошёл налил воды сначала во впуск. За 10 минут ни капли. Пальцем не смог продавить пружину так, чтоб начало хоть чуток подтекать. Потом в выпуск. тоже самое. Скорее всего ты рассматривал дохлую голову с какого нить альфовского мотора, т.к. эту голову я давно забрал из гаража.
Припять
4043 дня назад
Голова с Mad Ass, кстати
Limon
Киев
4263 дня назад
почему воду наливал,безин налей
Припять
4043 дня назад
Фролов:
Только двигатель не едет, всё остальное норм. joke
zmeyuka
1414 дней назад
Уж сколько раз твердили миру. Ну думаю должны же китайцы улучшать качество. Все приглядывался к "настоящим заводским моделям" Выбор пал на "Стелс" -думаю ну вроде и объемы торговли и разнообразие ,да еще модели в вариаициях для европейского рынка. Это я о "Стелс триггер 125" Глядя на картинку в интернете заказал "кота в мешке". Кот оказался паршивый. Китайцы зачем то соорудили раму для роста 180 см. Даже на 17 колесах мои хилые ножки почти свисают,едва касаясь земли. Сварные швы могли бы быть и поровнее. И откуда такой вес (почти 140 килограмм- для "осьмушки", я понимаю если бы 250сс). При осмотре воздушного фильтра обнаружилась приличная щель между поролоном и пластиной фильтра. И какой идиот придумал вкорячить бензобак под седло. Каждый раз заправляясь придется сдергивать седло-а бак всего 7,5 литра scratch Короче я залетел на 85 косарей. Я ведь хотел Кавасаку КЛИкс 125. Жаба. Она такая сволочь sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 21:51, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Limon
Киев
4263 дня назад
Фролов:
Добавлено спустя 2 минутыя думаю бензин потечёт сразу
Припять
4043 дня назад
zmeyuka:
Я уже залетел тысяч на 400000 с китайскими экспериментами. понял, что дешевле будет собрать японский двигатель из интересующих комплектующих, с нуля. Это будет и дешевле и качественнее.
Фролов
1826 дней назад
Limon:
течёт сразу
Ну бензин я в квартире лить не буду, но в любом случае вода показывает, что в этой голове каких то космических щелей нету.
а с другой стороны почему он должен течь? я рассухаривал клапана, смотрел. всё прочно, прилегает плотно. Пружины очень мощные (их там 2)
Limon
Киев
4263 дня назад
ну в принципе да
Фролов:
,согласен,но проверяют обычно бензином,вода не показатель
Фролов
1826 дней назад
zmeyuka:
Ну извените, это не альфа. Концепция мотрада/эндуры не позволяет быть низким как альфа. Тоже самое и на Дерби. тогда можно испанцев ругать за такой косяк, что ради никому не нужному клиренсу на эндуре, они лишили часть людей возможности кататься на данных мопедах.
На дерби тоже не особо удобно было заправляться, бак 6 литров, а расход больше 5. Плюс маслобачок под сидухой на винтах. Для 4т 7 литров это 200+км, не так уж мало.
В общем все претензии к европейцам-это они создали такую концепцию, китайцы её лишь очетырёхтактили.Добавлено спустя 3 минуты
Limon:
Я знаю. возможности нет.Добавлено спустя 5 минут
Это настоящий полтиннк, на 100 килограмовом аппарате он и не должен ЕХАТЬ. Он передвигался. не более того.
У меня была скутеретта с честным полтосом, больше 62 по родному спидометру она не ехала, при весе чуть больше 60кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 22:02, Фролов: причина не указана)
Limon
Киев
4263 дня назад
Коварный где то прав:покупаем дешевого китайца,ставим всё яп.по возможности,и вперёд !!! без опаски
Фролов
1826 дней назад
Глупости. Ставим всё японское-получим японский мот по цене 2х, да ещё с вкраплениями китайского говна. Мотор поменяем- ходовая подведёт. Впринципе "Коварный" и делает то что говрит-по тихоньку облепляет китайца качественными китайскими и японскими комплектующими. Но из китайского остаётся рама, кривая косая и из говна. Ну а цена такой поделки уже перевалила за 200тысяч.
Limon
Киев
4263 дня назад
да я шучу,абсолютно с Тобой согласен.Добавлено спустя 1 минутуНа китайцах должны ездить китайцы,хотя не очень они хотятДобавлено спустя 4 минутыВсе мои знакомые не бедные китайцы ездят на BMW,а почему<спрашиваю.ХОРОСАЯ МАСИНА,говорят.
Припять
4043 дня назад
Фролов:
Уже готов проектный чертёж титановой рамы. Замахиваться на раму в 200 тысяч с неудачной концепцией слишком черевато, опробую на данной геометрии, если понравится - я уже вскрыл мозг касательно сварки рамы из титана, осталось только команду дать;)
Кстати, рама на китайце из приемлемого материала, по крайней мере не сыпучий порошок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 22:49, Зо великий и коварный: причина не указана)
Onegin
38 дней назад
zmeyuka, а можно что-нибудь типа обзора триггера с фотками. В своё время владел 50сс версией, особых косяков кроме бракованых стопорных колец не было. Кстати, на 50сс версии задний аморт переставлялся для занижения подвески, тот, кто у меня купил триггер был невысок, но ему пришлось в пору.
zmeyuka
1414 дней назад
Да наверное отсниму на днях-как раз пластик снят. Тут еще косяк определился. Пока задняя покрышка (бескамерка) опиралась на днище ящика-она деформировалась и это заметно при езде по ровной поверхности(подбрасывает). Сейчас поставил моц на опору и всю зиму колесо будет вывешено. Не знаю пройдет деформация или покрышку на выброс. Для уменьшения высоты пока сделал 2 мероприятия по амортизатору. На 7 мм уменьшил его длину и максимально уменьшил натяг пружины . Мой вес 73 кг (это не помешает)
via est vita
John_Jack
Deerfield
4109 дней назад
Это утверждение есть детектор того, что аффтар не разбирается в том, что несёт.
Картеры моторов в любом случае отливают из сплава (подобие силумина). У дорогого двигателя тупо сам сплав получше и технология отливки наверняка выдержана точно.
При небольших нагрузках и работе в масляной ванне — на мопедный век её хватит.
У натуральной хонды цилиндр — натуральная цельнолитая чугунина. И снаружи не особо аккуратная притом.
Тоже необычно. У FMB поршень, что 39, что 72 мм, доходит краями до края цилиндра, а серединой заметно выступает. Камера сгорания в головке, соответственно, сделана глубже. Из этого ещё растёт невозможность поставить 72 куба без замены или головы, или поршня на более низкий скутерный с прокладкой под цилиндр.
купить китайца стандартного, без непонятной ерунды в конструкции.
Щито? Для начала, сталь бывает очень разная, чистый алюминий же пригоден только на провода. А если сравнивать сплавы железа (сталь) и сплавы алюминия, то всё зависит от марки и термообработки.
Прочность шатуна в мопедах кстати обычно избыточная. Их часто опиливают для облегчения и ничего, работают же. Нагрузки небольшие и в основном на сжатие, поршень лёгкий, обороты невысокие.
Limon:
Глупости, да. Или в первую очередь ставить японские раму и ходовую. С которыми у японцев тоже всё грустно, пусть и по форме, а не качеству. Также японских запчастей есть три вида. Стоковые б/у: лотерея, стоковые новые: ноль прихода за бешеное бабло, тюнинговые: некий приход с кучей геморроя в настройке за вообще нецензурное бабло.
Лучше уж "покупаем дешёвого японца, чиним-тюним китайскими и тайваньскими запчастями, раму берём советскую варим сами".
zmeyuka
1414 дней назад
Onegin, вот немного фоток о подпластиковом пространстве и не только на Триггере 125:
laugh
Хорошо сказано
John_Jack, вот кто это сказал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 15:47, zmeyuka: добавить)
via est vita
Onegin
38 дней назад
zmeyuka, спасибо, интересно. А сам мопед-то прёт? Моторчик с виду прикольный, должен копоти поддавать.
По поводу недохода поршня на пару мм, так поди была попытка скрестить китайца с японцем. Вроде как ЦПГ оригинальная и китайская не взаимозаменяемые, как раз по высоте отличия. Не помню, какая выше.
Вообще, про эту хрень узнал случайно, когда планировал поставить 72сс на мопедку, так напоролся на ЦПГ от CRM, которая была именно для японца, продавец ел землю, что на китай не встанет.
John_Jack
Deerfield
4109 дней назад
Картер ведь из силумина, а не из силумина!
Из силумина, а не из "прессованного порошка". Хотел бы я посмотреть на подвальное производство, которое вместо литья люминяки в землю заказывает пресс-форму из качественной стали со всеми хитрыми закруглениями, берёт несколькокилотонный пресс и прессует сраную половину картера (с нагревом) только для того, чтобы он ломался и крошился пальцами.
Порошковая метталургия — это очень круто. Стали с двумя-тремя процентами углерода и прочие невозможные материалы. А когда ты ломаешь железку и у неё на изломе кристаллы видны, это просто ты очень сильный и такую басню испортил структура металла. Которая в нём есть всегда и зависит в первую очередь от термообработки.
zmeyuka
1414 дней назад
Onegin:
Я при -8 по гололеду ехал потихоньку, но заявлено 15 лошадок. Заводится инжектор без проблем.
via est vita
Limon
Киев
4263 дня назад
не пойму,какое отношение имеет пресс к порошковой металлургии?Добавлено спустя 1 минуту
John_Jack:
John_Jack
Deerfield
4109 дней назад
Limon:
Я тоже не понимаю движения мысли в череп юзернейма, написавшего про прессовку картера из порошка "наподобие силумина". Но рад, что он сам знает то, что не понимает что он сам написал же.
Дурашка
4735 дней назад
прессованного
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 21:04, Синус Косинус: причина не указана)
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Onegin
38 дней назад
Зо великий и коварный, словосочетание "прессованный порошок" как бы намекает на технологию производства.
Любитель Риг
Мариуполь
4682 дня назад
Зо великий и коварный, человека за версту видно если он пришел со всеми посраться.
Припять
4043 дня назад
Процесс заливки алюминиевой пыли в перемешку с говном в форму нынче подразумевает выдавливание прессом?
Onegin
38 дней назад
Зо великий и коварный, слово "прессованный" нынче подразумевает "отлитый"?
Припять
4043 дня назад
Как связано производство дешёвого алюминия с изготовлением деталей из него? Или материал делают в одном и том же месте, где и детали из него?
Onegin
38 дней назад
Зо великий и коварный, если металл отлит в форму, то он литой. Это аксиома. Был ли он до этого прессованным порошком или мятыми пивными банками роли не играет абсолютно.
Состав сплава разумеется играет важную роль в качестве получаемой отливки, как и многое другое, например температура заливки, температура формы, время и режим остывания, нюансов сотни, но металл остаётся литым. Ибо при плавке металла разрушается его кристаллическая решётка, при остывании, после заливки в форму она создаётся вновь.
Сказать, что картер китайского мотора отлит из плохого сплава - вполне правильно, сказать, что он из прессованного порошка - не правильно, этож очевидно.
Ух, вспомнил незабвенные времена на дырчике, знатную тёрку про наезд велосипедиста на стенку...
Дурашка
4735 дней назад
Onegin, тёрка щас повторится, с интересом слежу smile Тебе быстро докажут, что слово "прессованный" вовсе не означает, что обсуждаемый продукт прессовали :)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
