#2552
- 9 ноября 2013, суббота
Барановичи
2097 дней назад
sibiryak -понял...снижение ресурса конечно не порадовало и перегрев...
#2553
Винница
3720 дней назад
Такой вопрос, если колено забито твердым нагаром толщиной уже 2мм по стенкам это сильно влияет на роботу двигателя?
#2554
Днепропетровск
4251 день назад
По-поводу трубы - мне кажется крутится лучше, но могу ошибаться. Все эксперименты с результатами - понятие относительное. На один мопед поставил главную передачу с 70 см ( 21-62 зуба ). Ездит вяло, но когда уцепиться за фурой - раскручивается как бензопила. Скорость около 80 км.ч Езда на 7/8 заслонки карбюратора Сам был в шоке. По поводу карбюратора. Хочу обратить внимание на то, что изнашиваются: 1 - седло запорной иглы, 2 - и самое главное колодец в котором находится игла заслонки. В результате всего этого - карбюратор невозможно отрегулировать даже с учетом указанных рекомендаций. К стати колодец рекомендуют менять с каким - то интервалом. А нашим аппаратм по 30 лет. И кто их менял? Витек, мне кажется, удаление нагара из колена лишним не будет. Конечно гемор. Сам рассматриваю вариант взбодрить мотор. Но пока остановился на 50 с 2 канальной продувкой для повседневного использования. Фирмы пока LT TKM. Изначально хотел RZT, но доставка у них курьерской службой, что приведет к проблемам с таможней, а DHL (государственная почта Германии) они не отправляют. По-этому - останавливаю взор на указанных. Если почитать немецкие форумы по Симсону - однозначного вывода сделать не могу, но с 4 каналами жариться нет желания. На фото цилиндра дейтвительно изображеноиз того, что видно канал продувки (по диагонали цилидра справа) и канал выпуска слева. Не исключено наличие и других каналов над впускным. Не помню писал или нет, что делал в домашних условиях еще 3 канала - 5 канальная продувка (без лепесткового клапана). 5 канал расположен над впускным окном. Но от 5 канала отказался - с одним кольцом слабовато на низах.
#2555
Барановичи
2097 дней назад
на фото 4 заводских и 4 самопальных отверстия.Итого-8 каналов.Но раз перегрев и ресурс на 40процентов-то не стану делать апгрейд...
#2556
Винница
3720 дней назад
Evgenec13, 6 каналов) впуск и выпуск не считается.
#2557
- 10 ноября 2013, воскресенье
957 дней назад
Вот гляжу на два цилиндра-один родной с симсона,а второй Сузуки.И отверстия под шпильки совпадают(почти).Возникает шальная мысль-а ежели впарить поршневую пару Сузуки на Симсон,что за мутант получится?Тяга у Сузуки дурная,обороты-около 10тыщ,чем не невеста? Да,на МотоДВК,интернет-магазин,что в Одессе,резко упали цены на товары к Симсону,порш можно взять за 50 грн,кольцо-10грн,сальники фирменные-10 грн,видно остатки распродают.За границу вроде тоже высылают.Спешу поделиться новостью-за зиму можно укомплектоваться,если не перехватят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 00:46, magdino1951: дополнение)
#2558
3323 дня назад
Viktor:По-поводу трубы - мне кажется крутится лучше, но могу ошибаться. Глушитель с резонатором и выпускным коленом на 32мм(раздушенный) дает прибавку скорости на штатной поршневой 50сс 38мм +5км/ч.Начинал с малого тюнинга(доводкой штатного мотора) и записывал результаты.
#2559
Винница
3720 дней назад
magdino1951, вы про мотодвк не шутите? когда последний раз туда заходил, то поршень был 150 грн, а одно кольцо 50 грн ито в наличии та уже ничего небыло и будет ли вобше ответить затруднились. Для сравнения я недавно заказал поршень с кольцами и пальцем к 70см за 140грн + еще будет доставка новой почтой из Полтавы.Добавлено спустя 12 минутmagdino1951, посмотрел, аж слюни потекли)) но денег нет... Где вы были раньше?) ко мне уже едет магнето за 670 грн, а в мотодвк оно 350...
#2560
957 дней назад
ВИТЁК S51:magdino1951, давно ставил такую без загнутого електрода "плазмофор" и мне она не понравилась. Мне тоже не очень.Приобрел,поставил,на высоких и средних нормально,на низу пропускает строчку,нечетко работает на малых оборотах.
#2561
Винница
3720 дней назад
magdino1951, у меня было точно также. Сейчас с китайской катушкой должно быть получше, но мне уже надоело експериментировать.
#2562
- 11 ноября 2013, понедельник
Минск
4164 дня назад
здравствуйте,товарищи)) разрешите присоединиться к вашему сообществу со своей новоиспеченной техникой) давно о нем мечтал и в итоге наконец купил)) сейчас пытаюсь выторговать у другого человека м541 про запас)
#2563
957 дней назад
soulmate1, с присоединением,Симсоновод!
#2564
Винница
3720 дней назад
 Ура, у нас пополнение))
#2565
Днепропетровск
4251 день назад
Инетерсно с какого Сузуки похож по развертке (длинне хода поршя) цилиндр. Ход поршня у Симсона - 44 мм. Диаметр - 38 мм.
#2566
Минск
4164 дня назад
Симсоноводы беларуси) есть рама ср 50 с техпаспортом и номером,на раме сиденье,заадняя вилка,одно колесо,бак,боковые карманы,если кому надо,дам контакты человека
#2567
Минск
1555 дней назад
soulmate1: Симсоноводы беларуси) есть рама ср 50 с техпаспортом и номером,на раме сиденье,заадняя вилка,одно колесо,бак,боковые карманы,если кому надо,дам контакты человека
Не этот? А за сколько свой взяли, если не секрет (можно в личку) ? Два года он ждал своего покупателя и наконец дождался. Поздравляю.
#2568
Минск
4164 дня назад
Свой взял за 700 мертвых американских президентов) а рама осталась после того как я за 140 уе забрал двигатель,переднюю вилку и все навесное и оптику,а рама не нужна,симсон этот в барановичах был...кст подскажите,кто какими акб пользуется? У меня есть 12вольтовый новый,но он не пойдет видимо,жаль что agm 6 вольтовых нету((
#2569
Минск
1555 дней назад
Мне этот чёрный прошлой зимой за 500 предлагали, но не могу перешагнуть психологический барьер в 350-400. На крайняк должен быть ну в исключительном идеале. Это мой личный бзик, поэтому, до сих пор без Симсона.  Шестивольтовые АКБ были летом на Логойском тракте в мотозапчастях, какой фирмы - не знаю, не обратил внимания, но были и несколько разных.
#2570
Барановичи
2097 дней назад
если этот что возле авиазавода по ул.Зои Космодемьянской-то нет доверенности(я подъезжал и видел его).Без права перерегистрации до 2014 года.Нужно будет в Гродно ехать с хозяином мопеда что бы снять с регистрации.Не укомплектован мопед электрикой.Ничего не подсоединено кроме зажигания.Внутри доработки в виде втулок для установки сальников для 2х скоростных мопедов(со всеми вытекающими).Колёса не родные и не в лучшем состоянии.Вот так то...
#2571
Минск
4164 дня назад
Спасибо за инфу!,да,тот) только насчет втулок...пока не купил еще,их реально достать оттуда или лучше не связываться?
#2572
Барановичи
2097 дней назад
хозяин убитого девайса хотел вроде 180 долларов-но я не смог переступить через себя когда подсчитал в уме сколько надо затратить что бы он был в хорошем состоянии и при встрече с гаи не пришлось доставать кошелёк... soulmate1: Спасибо за инфу!,да,тот) только насчет втулок...пока не купил еще,их реально достать оттуда или лучше не связываться?
Это значит что в моторе на родных местах забиты втулки и неизвестно в каком состоянии родные посадочные места.Я НЕ РИСКНУЛ ПОКУПАТЬ-хоть и есть у меня нормальная 4ка для него.Слишком много НО.И ещё-резьбы на выхлопной НЕТ.Цилиндр-под замену.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 20:56, Evgenec13: причина не указана)
#2573
Минск
4164 дня назад
Я ему задаток оставил,минимальный,договорились на двс и навесное,клянется что мотор в идеале,и комплектный мопед...теперь призадумался...
#2574
Барановичи
2097 дней назад
soulmate1: Я ему задаток оставил,минимальный,договорились на двс и навесное,клянется что мотор в идеале,и комплектный мопед...теперь призадумался...
надо было внимательнее посмотреть на состояние мотора.Даже внешне видно что не так. Добавлено спустя 2 минутысколько вы договорились и что вы будете из него брать?
#2575
Минск
4164 дня назад
Сергей,если честно, он в полном порядке этот симсон,да,не идеальный оригинал,но достойный аппарат....евгеник,спасибо за инфу,не буду этот хлам брать)Добавлено спустя 3 минутыНа 140 договаривались....картера искать не хочу...в общем ,люди,будет живая четверка,куплю с удовольсивием!
#2576
Минск
1555 дней назад
soulmate1, навяжусь как-нибудь покататься, если не против...
#2577
Барановичи
2097 дней назад
soulmate1: Сергей,если честно, он в полном порядке этот симсон,да,не идеальный оригинал,но достойный аппарат....евгеник,спасибо за инфу,не буду этот хлам брать) На 140 договаривались....картера искать не хочу...в общем ,люди,будет живая четверка,куплю с удовольсивием!
меньше 600 врядли найдёте в нормальном состоянии.Сергей Н.уже 2 штуки упустил-мой и тот что на Северном микрорайоне продаётся.Не понимаю-чего выбирать?На Северном очень приличный аппарат.Они всё дороже становятся.Запчастей сейчас много-пусть не рядом но можно заказать...Кстати-если хотите-autokar их реставрирует(пусть простит меня за разглашение тайны-но у него в гараже штук 8 красавцев стоит-хоть на выставку!).Поговорите с ним-может продаст.
#2578
Минск
4164 дня назад
Я с ним познакомился) Сергеем зовут,а как вы увидели эти втулки под сальники ссср мотопрома если не секрет?)
#2579
Барановичи
2097 дней назад
soulmate1: Я с ним познакомился) Сергеем зовут,а как вы увидели эти втулки под сальники ссср мотопрома если не секрет?)
он сам сказал.я подъехал как глянул-аж глаза вылезли...пара наводящих вопросов невзначай и стало всё понятно... Добавлено спустя 1 минутуЛучше уж Сергея AUTOKAR попросите чего показать-там даже краска подобрана как на заводе.
#2580
Винница
3720 дней назад
Evgenec13:И ещё-резьбы на выхлопной НЕТ.Цилиндр-под замену. Я не верю что у вас в Белорусси нет возможности сделать новую резьбу если я это сделал у себя)) У меня всего есть 6 цилиндров и только на одном еще осталась родная резьба, на остальных переваренная как на фото.
#2581
Втулки под сальники нормального размера это хорошо, только лучше под скутерные, а не совковые.
#2582
Барановичи
2097 дней назад
Виктор-друг мой-тут речь не о резьбе идёт а о покупке набора запчастей.Кстати soulmate1-в Слуцке тоже хлам и в Слониме тоже ужас продают-я ездил смотрел...
#2583
Минск
4164 дня назад
Спасибо большое еще раз за информацию,лучше поищу четверку или симсон найду получше для донорства,но черный аппарат пока весьма достойно себя ведет,очень хочу для него про запас еще один на зч
#2584
Барановичи
2097 дней назад
Pedro de Pakas: Втулки под сальники нормального размера это хорошо, только лучше под скутерные, а не совковые.
это понятно...Но оказалось что к симсону от ниссана сальники подходят-так зачем городить огород? Добавлено спустя 1 минутуsoulmate1: Спасибо большое еще раз за информацию,лучше поищу четверку или симсон найду получше для донорства,но черный аппарат пока весьма достойно себя ведет,очень хочу для него про запас еще один на зч
А какой у вас?Фото можно?
#2585
Минск
4164 дня назад
Евгеник,я забрал в барановичах черный на северном,его хозяин Алексей дружит с Сергеем,забирал в гараже возле завода авт линий...звонил Сергею,обещал помочьДобавлено спустя 3 минутыУ меня родители живут в барановичах,я иногда там бываю....завтра собирался ехать забирать этот корч на авиазавод,хорошо,отговорили
#2586
Минск
1555 дней назад
Evgenec13:Сергей Н.уже 2 штуки упустил-мой и тот что на Северном микрорайоне продаётся.Не понимаю-чего выбирать? Упустил, это когда хотел, но не успел. От этих я сознательно отказался и не жалею. Симсон классный и я его по прежнему хочу. Но есть много, как минимум, не хуже. Та же Хонда
Ямаха
Томос, Пежо, Пьяджо, Малагути, Зундап.... Итальянцы так ещё и красивее к тому же. Сисмон не обсираю, наоборот,он хороший, надёжный и добротный мопед, но и только на нём не зацикливаюсь. Есть много другого, от чего не отказался бы, если бы нашёл в хорошем состоянии и по адекватной цене.
#2587
Минск
4164 дня назад
Сергей,у меня тоже есть хонда скупи,это скутер,в идеале,вариатор китако позволяет не напрягаясь ехать 70 км в час,есть ямаха аэрокс,двс я сам перебрал,итог 100 км в час 70 кубов,но симсон это мечта и ничто не помешает мне его довести до идеала...это мой бзик)Добавлено спустя несколько секундСергей,у меня тоже есть хонда скупи,это скутер,в идеале,вариатор китако позволяет не напрягаясь ехать 70 км в час,есть ямаха аэрокс,двс я сам перебрал,итог 100 км в час 70 кубов,но симсон это мечта и ничто не помешает мне его довести до идеала...это мой бзик)
#2588
Минск
1555 дней назад
soulmate1:Сергей,у меня тоже есть хонда скупи,это скутер,в идеале,вариатор китако позволяет не напрягаясь ехать 70 км в час А вот её я упустил... Позвонил..., а она уже продана.
#2589
Барановичи
2097 дней назад
Если вы собираетесь РЕАНИМИРОВАТЬ и помучаться с перерегистрацией-то в самый раз...А вот если минимум вложений и хороший результат-то надо поискать ещё...Я допустим не хочу другой аппарат-на симсоне комфортно,надёжно,интересно и приятно ехать,люди смотрят и не морщат нос когда видят(часто подходят с завистью глядя на чадо).Скорости-более чем достаточно.Сын вообще на маминой машине не хочет ездить-пахнет ему и укачивает и не видно природы...И драйва нет как на симсоне..
#2590
Минск
4164 дня назад
Evgenec13: Если вы собираетесь РЕАНИМИРОВАТЬ и помучаться с перерегистрацией-то в самый раз...А вот если минимум вложений и хороший результат-то надо поискать ещё...Я допустим не хочу другой аппарат-на симсоне комфортно,надёжно,интересно и приятно ехать,люди смотрят и не морщат нос когда видят(часто подходят с завистью глядя на чадо).Скорости-более чем достаточно.Сын вообще на маминой машине не хочет ездить-пахнет ему и укачивает и не видно природы...И драйва нет как на симсоне..
это не мне ли вы звонили?))) я ее отдал людям из жодино Добавлено спустя 2 минутысорри,евгеник,это я у сергея спрашиваю))) просто понимаете....я боюсь,возьму я этот мотор за 140 с навесным,а там картера в усмерть мертвые....и фиг с ним,с цилиндром,с польши и подшипники и цилиндро-поршневую закажу и сальники все и корбку даже новую....но картера я не восстановлю
#2591
Минск
1555 дней назад
Evgenec13:-на симсоне комфортно,надёжно,интересно и приятно ехать,люди смотрят и не морщат нос когда видят(часто подходят с завистью глядя на чадо) Такие вызвали бы не меньший интерес, есть такое подозрение... http://photo.qip.ru/users/sallat/96699290/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 ноября 2013 в 00:37, Сергей Н.: причина не указана)
