Ямаха джог против хонда af27/18, что надёжней и лучше?
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Японские инженеры решили что там будет хорошо. Если по делу, то после маслонасоса масло под давлением(не очень большое) попадает в карбюратор. Где масло попадает в бензин, а дальше готовая смесь идет в тракт и КШК где смазывает подшипники и направляется в камеру сгорания.
Степан
2958 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Вотоно что...Ну я так понимаю мне с етим парится не надо,бенз с маслом мещать буду,А вот с насосом иди шлицы сошлифовывать шестерни вала,или вал вынимать.. scratch
Onegin
Степан, мне вот кажется, что логичней поставить заглушку вместо насоса. Выпилить её из подходящей железки/люминьки не сложно, а решение получится наиболее правильное и эстетичное.
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Смотри если на валу шлицы целы и маслонасос рабочий, то можно оставить так. Маслонасос проверяется при помощи дрели, шуроповерта, берешь зажимаешь вал и крутишь в нужную сторону при этом смотришь течет масло или нет(оно идет не ручьем). Если собрался избавится от маслонасоса, то нужно заглушить отверстие в картере и в карбе.
Степан
2958 дней назад
Onegin, Вариант. там прокладки не надо?допустим из стали вырежу прикручу.А на карбе обязательно закрыть отверстие?(одеть шланчик меленький а в него болтик)
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Прокладка или герметик. Через канал в карбе может сосать воздух. Место болта в шлангочке можешь использовать шарик од подшипника подходящего диаметра. Он от туда не куда не денется.
Степан
2958 дней назад
Подскажите- катушка зажигания от дио 27-может ли ее заменить катушка от сузуки летс?
Не может, в сузучьей встроенный коммутатор, который с хондовским генератором работать не будет.
Степан
2958 дней назад
Pedro de Pakas, Оч благодарю,а то было собрался уже покупать.
Кстати сфотографировал ещё давно последствия заклинившего маслонасоса, выложить сразу забыл.
Стружка убила поршень и оставила здоровенный задир на цилиндре.
Степан
2958 дней назад
Pedro de Pakas, Спасибо)Я решил что буду делать заглушку-пластину толщиной 2-3мм,с одним отверстием под болт.Герметиком по краям пройдусь-каким лучше?
Степан
2958 дней назад
И еще один вопросец-планирую на днях ехать закупать детальки бу.Как -то можно отличить диовский коммутаторт от сузучего?А катушку?Я к тому чтоб мне не продали деталь от другого скута.
Kenny
272 дня назад
Степан, прозвонить его. И в мануале для Сузуки и для Дио есть инфа по диагностике реле-регулятора. В принципе, совершенно без разницы какой брать, потому что разница только в распайке. Кламмы в фишке можно переставить, схема в интернетах тоже есть.
Диовский РР взаимозаменяем с РР от Альф, Дельт и всего прочего китая.
Катушка Сузуки - это катушка Сузуки, ее ни с чем не перепутать. Она по форме - прямоугольная и клеммы разные. Катушка Дио круглая и клеммы одинаковые. Нарваться на катушку Дио в разы проще, чем найти от Сузуки. С РР такая же история. Сепии менее распространены, в отличии от попсовых Дио.
Сузуки:
Хонда:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2013 в 12:03, Kenny: причина не указана)
Степан
2958 дней назад
Для Kenny ЛС,
Добавлено спустя 29 минут
S.T.A.L.K.E.R.:
Вот это?
В него вставить шланичик,а в шланчик болтик?
На фото выше катушка я так понимаю не будет работать с диовским мотором?Еслия попробую то могу нанести вред электрике?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 13:59, Степан: причина не указана)
Kenny
272 дня назад
Степан:
На штуцер нужно надеть трубочку и вывести ее вниз. Это вентиляция.
Это не вентиляция, это на хондах подача масла такая, совмещённая с направляйкой заслонки. Надо глушить, можно шлангом и болтиком, можно герметиком, можно эпоксидкой.
Степан
2958 дней назад
Еще-как вариант если из маслонасоса вытащить приводной вал,и поставить обратно-будет нормально функционировать?(как заглушка)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 14:18, Степан: причина не указана)
Да, даже будет лучше, чем пластинка, закрывающая только дырку.
Степан
2958 дней назад
Тогда пока катушки нет,я попробую с б300 подключить и проверить работу мотора.Позже отпишусь.
Появился вопросик-Сейчас с инете по схеме собирал проводку и остались 2 провода которые от коммутатора я незнаю куда подключать.Вот схемка коммутатора
Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка генератора), 2 - датчик электромагнитный, 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 - включатель карбюратора.
Так вот-ПИТАНИЕ-какой провод ?И электромагнитный датчик от какого провода?Фото ниже
1.
2.
3.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 ноября 2013 в 15:17, Степан: причина не указана)
Питание красно-чёрный, датчик сине-белый.
Степан
2958 дней назад
Pedro de Pakas:
В инете смотрел как раз инфу про красно черный,но его у меня нет...
Есть самый толстый-красно-белый,есть толстый синий,ну и белый с желтым.-какой будет питанием?
Похоже что перепаяны провода, если разной толщины и нестандартных цветов. Белый и желтый это свет, логично предположить что красно-белый это таки катушка, а синий - датчик.
Степан
2958 дней назад
Вобщем сегодня поковырялся с мотором,доукомплектовал,С киком повозился(нехотел обратно вовзрашатся-пару шайб помогли).Пробывал с б300 -искры нет..На днях приобрету катушку от альфы,посмотрим как будет работать.Еще есть вопрос- если у меня провода перепаяны,то как определить какой и для чего?Вот для электроклапана-к зеленому проводу-на массу-а желты к желтому на генераторе?
И последний вопрос- на КВ одевается ротор(магнит),вот его плохо фиксирует шпонка и он немножко проворачивался,я посильнее затянул гайку,и он теперь не прокручивает-Ротор относительно КВ должен в каком то опред. положении быть?
Дмитрич
429 дней назад
да,для этого и есть шпонка,на роторе есть железная пластина которая дает понять датчику в какой момент искрить
Степан
2958 дней назад
Дмитрич:
и есть шпонка
Беда в том что шпонка не фиксирует ротор относительно КВ... И на самом роторе шпоночный паз не сквозной,а ток 3-4мм с одной стороны,как быть scratch Там на роторе есть отметка-что она означает?(что поршень в ВМТ?).Может я просто гайкой попытаюсь зафиксировать тогда ротор...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2013 в 05:40, Степан: причина не указана)
hizheka
1085 дней назад
Блин не парься пока, просто за крути хорошо ротор, он всеравно на конусе. Даже с не большим смещением мотор заведется, ну а потом уже можно решать проблемы.
Дмитрич
429 дней назад
Вот проблема,шпонка 10-20рублей стоит,челябинск не деревня поди,есть мотомагазины
Степан
2958 дней назад
Итак,поковырялся я сеня с мотором,всю проводку подсоеденил,купил новую катушку от альфы и коммутатор для дио/альфы-вот так соеденил-
Вот.НЕТ ИСКРЫ! cry ну вот может я неправильно подсоеденил?Ткните носом.Нужна очень ваша помощь т.к в этот двиг уже не мало вложил...(2 провода на массу идут специально,на всякий случай проверял),на коммутаторе зеленый провод смотан т.к. он для глушения)
Пожалуйста,буду благодарен любому совету.
Степан
2958 дней назад
Вот такую схему использовал
-вс ведь правильно?Обогатитель я не подсоеденял,пока ток искра нужна...А ее нет.Кстати ротор я еще не настраивал он совпадает с датчиком когда поршень в 4мм. от ВМТ.-Но это ведь не влияет на само искро образование?Пожалуйста буду благодарен любому совету.
Степан
2958 дней назад
Печально....
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
вот ещё одна схема.
Что за коммутатор у тебя стоит? Искры может не быть из за не правильного подключения проводов
Схема коммутатора Dio AF27
Упращенная схема работы системы зажигания на Honda Dio AF27/18
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 19:14, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Степан
2958 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Спасибо.Коммутатор на фото,подходит к альфам,дельтам и дио . Даж и не знаю как быть...ПО схеме вашей все совпадает...
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Попробуй подключить мультиметр и покрутить двигатель дрелью, будет сразу видно выдает генератор или нет. Так же прозвони и измеряй сопротивление катушек. Выставь правильно зазор между магнитом и датчиком Холла.(Сказать точно не могу он регулируется или нет, у самого Hond'ы не было,)Добавлено спустя 5 минутЕсли есть у знакомы, друзей Хонда, можешь у них одолжить коммутатор. Обычно в сетевой магистрали к коммутатору идет ещё бело-чёрный провод, который глушет двигатель. И бывает что когда его вытаскиваешь из коммутатора то искра появляется.
P.S. таким способом можно завести любой двигатель на скутерах Хонда, при заведенном двигателе там большое напряжение, будь осторожен!
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Степан, как там твоя Honda? Разобрался с проводкой?
Степан
2958 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Вот беда то осталась...Коммутатор купил первый раз- нет искры...Поменял на др. вот буду проверять,но очень сомневаюсь что будет работать,коммут то такого же типа(выглядит так),прост поменял на аналогичный,мало ли..вот на днях проверю..не знаю как быть..
Уже не одну тыщу закинул в него а он..
Ну вот фото,возможно проблема в неправильном подключении проводки..т.к. некоторыйе провода не сов подают по цвету.
S.T.A.L.K.E.R., Благодарю , что отвечаете-Думал уже забить на него.... zst
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Плохо конечно что не рядом живем, так бы нашли б причину быстрей. Попробуй сними магнит на зажигании и сфоткай или перересуй провода. Мне кажется что в этом вся причина. Школоло как обычно чего накрутит, а потом с бубном приходится плясать
Степан
2958 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Ок. Но мотор не у меня дома,постараюсь на этой или на слд. неделе сходить.Разобрать и сфотать.
Степан
2958 дней назад
Вот,седня нашел время по заниматься с мотором.
Поставил новый коммутатор-искры нет..Значит проблема в проводке.Вот детальные фото соединений
Основной провод из двигателя-разьем на фото выше.Видно 5 проводов -Желтый,красно-белый(толстый,наверно для стартера),Черно-красный,белый,зеленый(масса).
Соединял по этим схемам -
Вот фото как я соединил
А вот так стоит генератор- той стороной?
вот провода выходят с гены (может по цветам определить можно будет)
zst Вот ,собственно .Искры нет.Буду рад любому полезному совету
Petrol
4642 дня назад
Степан:
собрать проводку заново.
Карательная психиатрия в действии.
Kenny
272 дня назад
Не смотри на цвет проводов. Проводку звони тестером. Для начала провода до конца все посмотри, может какой-то пробит. Если все нормально - проверяй сопротивления РР, катушки, генера (в мануале должны быть данные) и проверяй правильность подключения. Собрать проводку с нуля - полдня с перекурами.
А еще... Провода на мозг и провода замка зажигания сфотографировать можешь? Я себе разочек с Хондами мозг порвал, когда в замке от неправильного подключения сгорел стабилитрон, присылающий на мозг розовым проводом 3,9 вольт. Пару дней мозг ломал почему искра проскакивает один раз и на этом кончается до следующего поворота ключа в замке, а потом снова один раз, и снова... Есть у них встроенная противоугонка, чтобы просто нельзя было клеммы от замка отключить и замкнуть.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2013 в 10:52, Kenny: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 21:52
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:09
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 20:38
Ухум Бухеев отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 19:37
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 18:26
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
