#334
- 9 сентября 2013, понедельник
Валера:Неужто у всех с ними все так плохо? Пионэры... Но тут пацаны как то пытаются и пробуют, хоть половины не понимают. Большинство просто разбирает мотор ломом и топором и не пытаясь собрать заявляет то мотор г...но. Это проще чем признаться что собрать не можешь. Не только к Ш относится, это общая тенденция.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2013 в 10:29, krotik: причина не указана)
Новокузнецк
613 дней назад
так что сделать можно с ним,надоел уже,сил больше нет.Вроде катался нормально,а потом вот начал,что это?
#336
trainsim:Вроде катался нормально,а потом вот начал,что это?  Вот когда буде без "ВРОДЕ", тогда и будет счастье!
#337
Яя
2211 дней назад
Зажигание, искра, карбюратор. Вот все болезни шавок.
#338
Новокузнецк
613 дней назад
народ,а какие последствия сильно раннего или сильно позднего зажигания?
#339
Одесса
3481 день назад
может жрать много топлива, в общем больше положенного
#340
Яя
2211 дней назад
Греется будет сильно, чихать и тяги не будет нормальной и в ногу кик будет ударять.
#341
- 10 сентября 2013, вторник
Новокузнецк
613 дней назад
ребят,а что это:на холодный заводится отлично,а на горячий нифига,это какое зажигание стоит?
#342
731 день назад
Кстати говоря, масло и его количество, которое льешь в бензин, тоже играет роль. Я как-то принебрег этим моментом и после 10-ти минут езды не мог завести, чихал, стрелял. А когда залил туда что нужно и сколько нужно-полетел как ракета и заводился как спирт.
#343
trainsim, это зажигание с силуминовым маховиком и основанием из сплава ЦАМ. Причём тут опережение зажигания?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 18:30, krotik: причина не указана)
Яя
2211 дней назад
Вот у меня такая же фигня была как и у,trainsim. У меня была проблема в том что декомпрессор не плотно закрывал отверстие. Сама пластина, куда ставится тросик была от времени сильно подогнута. Я поставил другой декомпрессор и он заводился с пол оборота. А еще меняйте кондер. Возможно конденсатор из строя вышел.
#345
Одесса
3481 день назад
а какую роль играет декомпресор с зажиганием где прерыватель?Добавлено спустя 1 минутуой простите я знаю какую он роль играет, я имел ввиду конденсатор
#346
 Если конденсатор не поставить - быстро обгорят контакты на прерывателе и пропадет искра. Обычно, при неисправном конденсаторе, двигатель работает сносно на ХХ и начинает работать с перебоями при попытке увеличить обороты!
#347
- 13 сентября 2013, пятница
Новокузнецк
613 дней назад
народ,у меня холостые не держит вообще,ну что сделать,подскажите серьезно только,мне продать его уже надо,а он вот так специально. У меня один диск сцепления пластмассовый стерся,и получается один из двух целый,это на оороты влияет?
#348
1226 дней назад
trainsim, Холостые не держит либо из-за того что карбюратор льет, либо зажигание неправильное. диски сцепления влияют только на ездовые качества, на обороты в заводском виде не влияют. короче ищи и ставь вэ писят и выкинь/продай Ш. ибо его до ума ты навряд ли доведешь судя по попыткам с зажиганием не пытался даже.. так что ты эти сказки про "белого бычка" прекращай!! доставай руки и делай
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 сентября 2013 в 20:47, Vladimir 90: причина не указана)
#349
- 14 сентября 2013, суббота
Майкаин
4719 дней назад
РЕБЯТА!!!!!! У МЕНЯ НЕ МАЛО ВАЖНЫЙ ВОПРОС! вчера завел мопед карпаты с двигателем S-62М! Завел погазовал и он резко заглох, меня насторожил звук будто лопнул металл, заводить побывали не схватывает, с толкача тоже самое... в общем помогите пожалуйста в чем проблема?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2013 в 13:20, ТеРмИт: ошибочка)
#350
ТеРмИт:вчера завел мопед карпаты с двигателем S-68М!  Извини дружище.... Специалистов по такому двигателю ты тут явно не найдешь!
#351
Одесса
3481 день назад
ТеРмИт, может двигатель не Ш68 а Ш62? это для началаДобавлено спустя 1 минутуа может двигатель Ш58?
#353
Киншаса
4401 день назад
Термит,дальше и не пытайся заводить...Разбирайся с неисправностью.Поршневая,генератор,... P.S.Ну а информации о неисправностм в твоём комментарии куча  .Подробней...
#354
818 дней назад
Мне на заре своей моторизованной жизни тоже очень хотелось кататься, а опыта не было. Было за день 6 раз Ш-58 половинил, пока всё правильно собрал. Шестерни даже делал самодельные, поскольку в школе была мехмастерская и нас учили на токарей и фрезеровщиков. Диски сцепления попросту выпиливали лобзиком из текстолита - он прочней заводского гетинакса.
Простота - это надёжность!
#355
Одесса
3481 день назад
я вообще не могу понять, вот для меня сложность в этих двигателях Ш51К Ш57 Ш58 это зажигание, других трудностей я не вижу, забился карбюратор? ну так разобрать почистить продуть и все дела, краник!? тоже самое, сцепление? разобрать перебрать, заменить если что вышло из строя, коробка там вообще ничего не должно ломаться, просто правильно отрегулировать чтобы все передачи включались и всё, по двигателю всё
#356
Новокузнецк
613 дней назад
нее,очень трудный двигатель,никогда больше не возьму его.Вот В50-В501 это да!отличные двигателя!
#357
Караганда
2082 дня назад
trainsim, А я хочу попробовать, хочу потом купить Ш58. Никогда с ними дел не имел.
#358
Новокузнецк
613 дней назад
не советую даже пробовать,я вот столько средств и времени убил на него,лучше выбирай с в50.Я продать уже его хочу(мопед),а он как специально сломался!
#359
1226 дней назад
Если целью ставить серьезно на них куда либо ездить. то полюбому лучше вэписят/501 по нескольким причинам. объясняю почему первое у Ш-5х как уже было сказано менее надежное зажигание в заводском виде и сделать его более надежным довольно проблемно в отличии от вэписят где достаточно прилепить коммутатор от скутера или переработать штатный БКС.. 2) на Ш-5х мала мощность генератора на свет и такого света как на мопеде с вэписят не будет. полноценно решить эту проблему можно только заменой генератора на другой 3)на Ш трудней найти поршня сказываются 10палец и нестандартное расстояние от пальца до днища. 4)на Ш-5х слабые резьбы на коленвалу, которые легко срезаются и срываются калеными гайками при попытках пионеров "подтянуть" маховик генератора или сцепление. 5)далеко расположенная ведущая звездочка мешает увеличить наклон маятника 6)залипает коробка на первой скорости при остановке первую на нейтраль не скинешь. вообщем и целом от Ш можно добиться бесперебойной эксплуатации до полного убоя. НО ДЛЯ ЭТОГО нужно переделать полностью систему зажигания начиная с того что выкинуть родной генератор и все с ним связанное. если же целью стоит тупо ездить как на скутере и руки в бензине/масле не пачкать то потребуется заменить еще и карбюратор на современный(только не родной)сделав для этого переходник. и топливный краник тоже ради этого поменять не забыв повесить топливный фильтр. тогда только можно будет всерьез нормально и комфортно ездить НЕ засоряя себе мозг в дороге мыслями "чет чихать начал" "ой стрельнул.. хоть бы не сдох.. сечас до дому чуток квартал протянуть до повороту" а писать на форуме конечно легче чем это все делать и отстраивать... да что говорить не кто же не обжигал себе руки в 30 градусную жару на обочине ковыряться в этом долбаном Г-420 маховик раскаляется так что через тряпку взять нельзя. А ведь еще надо пальцы туда засунуть чтоб контакты шкуркой зачистить! после всего этого вэшник-это бальзам на душу ибо генератор там человеческий не надо вслепую тыкаться момент ловить, резбы нормальные хоть затянуть можно, сальники на ходу менять можно и сцепление не сливая масло с коробки на бок положив в отличии от Ш который если положишь все масло через педальный вал на дороге будет и в генераторе.. что возвращаясь к уже вышеописаному приносит "бесконечную радость" при попытке его оттуда удалить.. вообщем "счастья" полные штаны
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2013 в 20:00, Vladimir 90: причина не указана)
#360
Караганда
2082 дня назад
[quote=]переработать штатный БКС[/quote] А ведь штатный БКС тоже очень хорош, довольно надёжный.
#361
Киншаса
4401 день назад
В хороших руках и ...-балалайка.Косяки есть и в V,и в Ш.ВСЕ проблемы с серией Ш вполне решаемы.Тем более многие из выше перечисленных напускные. P.S.Пройдёт время будем ругать Д'ешки,V50,ВП50,...А будем искать и пытаться поставить и поехать именно их.
#362
 Вопрос с зажиганием решаем - установкой электронного, .... Любой двигатель надо обслуживать.... Нет смысла бездумно его собирать-разбирать, для этого есть кубики ЛЕГО ну или на крайняк - автомат Калашникова!  Только после осознания всех процессов в двигателе, уйдут из него все шайтаны!И будет вам счастье!
#363
1226 дней назад
Latgalec: Нет смысла бездумно его собирать-разбирать, для этого есть кубики ЛЕГО ну или на крайняк - автомат Калашникова!
спору нет бездумно собирать никуда не уедешь. Но и "думно" тоже сильно нельзя ибо от осознания глобального убожества этих моторов можно и до с2h5оh дойти до ручки или что хуже свихнуться. сцепление на них в трезвом виде я вообще не перебираю. ибо выворачивает от этого безобразия а так под шафе вроде путем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2013 в 21:18, Vladimir 90: причина не указана)
#364
 У нас не было выбора! Сейчас он есть!
#365
- 22 сентября 2013, воскресенье
Новокузнецк
613 дней назад
ребят, когда еду я на мопеде,а потом газ сбрасываю,ну он катится просто,а глушитель таким звуком стреляет как с автомата!это как устраняется?
#366
Мариуполь
4615 дней назад
Устраняется нормальным выставлением зажигания,раз стреляет с глушителя то это значит что зажигание раннее.
#367
1226 дней назад
какраз и не угадали. раннее в карбюратор выстреливает да и с ранним он вообще бы никуда уехать не смог
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 19:37, Vladimir 90: причина не указана)
#368
- 23 сентября 2013, понедельник
Новокузнецк
613 дней назад
это позднее походу,т.к. кик в ногу не отдает,и с карба не стреляет,позднее скорее всего..
#369
- 7 октября 2013, понедельник
Новокузнецк
613 дней назад
народ,у меня зазор на кольцах почти сантиметр!ну почему тогда компрессия офигенная?как так?
#370
Белгород
1489 дней назад
trainsim, мопед заводится?
#371
1290 дней назад
trainsim:ну почему тогда компрессия офигенная? Что собственно есть за единица измерения - "офигенная"? Сколько это в килограмм силы/см2 или мегаПаскалях?
#372
Караганда
2082 дня назад
trainsim, Если нет компрессометра и негде взять, то проверь так(чисто субъективно конечно, у всех ощущения разные): зажми большим пальцем свечное отверстие и рукой проворачивай кик стартер, оценивай насколько сильно у тебя будет палец выбивать (или не будет при зазоре то колец в 1 см  ). Кстати когда кольца ставил и почему они так износились, у тебя движок без масла работал что ли?
#373
- 8 октября 2013, вторник
Новокузнецк
613 дней назад
вот зазор 1 см!он заводится,компрессия отличная,и не тянет.Вот именно изза этого я и решил посмотреть зазор,то что не тянул.
#374
trainsim:компрессия отличная Отличная от чего? От нормальной?
