Orion GRYPHON 125 А (вопросы)
Hotabbych
4284 дня назад
Ок. Буду в деревне - разберу двигатель. Там вроде если звездочку не перекидывать по цепи, то можно ее прям так же и ставить обратно, да?
Как определить износ колец?
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4248 дней назад
Износ колец определяется по зазору между двумя концами кольца, при этом кольца должны быть в цилиндре.
Hotabbych
4284 дня назад
и в каких пределах этот зазор должен быть? как определить износ маслосъемного кольца?
Илья
Серпухов
4339 дней назад
где можно купить маятник на ригу 12
Hotabbych
4284 дня назад
Илья, ты очень сильно ошибся веткой форума....
Можно ли на этот мот поставить вот такой кик? (от Orion 125 Lux)
Как определить износ маслосъемного кольца? Сколько примерно стоят кольца на сей мотоцикл?
Hotabbych
4284 дня назад
Короче, дела такие:
Разобрал, на головке нагар. Кольца посмотрел, изношенны. У первого зазор 0.9 - 1 , у второго 0.5. При норме 0.15 - 0.2. Купил новые кольца. Клапан что-то подтравливает, купил пасту и раз уж лезу туда, купил еще и сальники клапанов новые. Купил новые прокладки.
(1 кольцо новое, 2 и 3 старые)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2013 в 19:31, Hotabbych: причина не указана)
Hotabbych
4284 дня назад
можно ли "обкатывать" на ХХ? ну, поставить его на подножку, и пусть тарахтит себе весь день....(еще надо будет поставить какой нибудь вентилятор, иначе перегреется...)
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4248 дней назад
Я бы лучше обкатывал как и положено, т.е ездил бы на нём. Я считаю, что кольца надо обкатывать под нагрузкой, а не на холостых, ещё он на месте не будет нормалльно охлаждаться.
Hotabbych
4284 дня назад
Блин...Долго это...Я уж даже и не знаю, хоть круги вокруг дома нарезай....
dr1fter
Томск
4322 дня назад
125ку можно обкатывать километров 40-50, я обкатывал пит так, а тут передаточные числа еще длиннее, может даже и больше надо
Женёк LV
3475 дней назад
Обкатывать надо под нагрузкой, нагар у тебя пипец на головке, как будто ты масло в бензин добавлял.
Раз разобрал то замени лучше масло съемное кольцо и масло съемные колпачки.
VITUA61
4717 дней назад
Помогите нету искры на свечку у кого что случалось?
Hotabbych
4284 дня назад
Обкатал я 300км и забил....Нагар появился в следствии того, что масло попадало в камеру сгорания.
Нет искры?...Хм...Проверь все систему зажигания на исправность.
Hotabbych
4284 дня назад
Проблемы с вилкой...Стала мягкой и стала хлюпать. Пробег 7000. Собственно вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=cjGGgvj0CCk
Какие будут предложения? Масло, сальники....
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 августа 2013 в 21:50, Hotabbych: причина не указана)
Скукота...
Стойба
2178 дней назад
Hotabbych:
Предлагаю ездить.
Пол видео не видать проблем - звук нормальный, мягкость - ну если не пробивает на кочках, значит ок, а если пробивает - может одна из пружин лопнула.
Hotabbych
4284 дня назад
Думаю разобрать и посмотреть...на кочках бьет.
Раньше то вилка более-менее нормальной была. Не хлюпала....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 23:05, Hotabbych: причина не указана)
Hotabbych
4284 дня назад
Буду на выходных разбирать вилку и менять масло. На что стоит обратить внимание при разборе? Пойдет масло моторное? (самое дешевое, разливное). Сколько лить в каждое перо?
кот
Киншаса
4296 дней назад
Моторное не подойдёт,надо масло специальное для вилок.Объём,если не ошибаюсь,90мл.Добавлено спустя 10 минутПроверь сальник и трущиеся пары на наличие износа и задиров.А масло заливай,если не знаешь сколько,не под самую пробку,а оставь запас воздуха 10-15мл.
Hotabbych
4284 дня назад
А где такое масло купить можно, и какая его примерная цена?
Как добраться до сальника?
Вот видео, по разборке вилки подобного мотоцикла: http://www.youtube.com/watch?v=ZK7AW8w53l0
Petrol
4564 дня назад
http://www.moto62.ru/tovar/show/A0016301 вторая ссылка яндекса.фпоиск,блеать!!!!
или веретенку из трактора слей,лол.
2313 дней назад
Petrol, На вашей страничке записано "образование - высшее" , заметно и аватарка соответствующая вашим высказываниям.
Hotabbych
4284 дня назад
Ок, допустим что лить ясно. Когда разберу куда смотреть? Может дело не в масле, а например в износе направляющих. сальников...Как до этих частей добраться?
кот
Киншаса
4296 дней назад
Купи книгу по ремонту китайских мопедов и пользуйся ей.Фото,комментарии,в ней всё есть.Издательство ,,Мир Автокниг".Цена 240руб.Не раз пригодится и в гараже при ремонте,и дома почитать в свободное время.Сам купил подобную по скутерам сразу после приобретения скутера.
zmeyuka
1243 дня назад
Такое впечатление что масла в вилке недостаточно и хлюпающие звуки от вытеснения воздуха хотя возможно и внутреннее разрушение. Слишком уж легко она идет на сжатие. Короче вскрывать однозначно.
via est vita
Hotabbych
4284 дня назад
zmeyuka
Пришел в магазин, объяснил проблемы с вилкой.Ни чего толкового мне не ответили....(мол, да куй его знает, что там может быть, это Китай...) Купил масло для вилки. Заменю, там и посмотрим что будет. Посмотрю люфт направляющей. Как добраться до сальников не знаю...
кот.
видел, у нас в цвете 250р стоит. жалко деньги. пока что пользуюсь "мопеды Китайского производства" в цифровом виде...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 сентября 2013 в 19:48, Hotabbych: причина не указана)
zmeyuka
1243 дня назад
http://www.youtube.com/watch?v=IJ2L__1z9Ss
Может поможет.
Вот ближе к твоей вилке по конструкцииhttp://www.xn--90asr7b.xn--p1ai/blog/Rembaza/237.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 20:14, zmeyuka: добавить)
via est vita
Petrol
4564 дня назад
Vorchun, топикстартеру не один раз советовали воспользоваться книгой "Мопеды и мокики китайского производства",в которой есть все ответы на его вопросы.Терпение не выдержало,так что фпоиск,сцуко!
Мне кажется,что срущий волк на аватарке подходит этому форуму порсто идеально.
И давайте перестанем флудить,все интересующие вас вопросы можно обсудить в личке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2013 в 20:16, Petrol: причина не указана)
Hotabbych
4284 дня назад
zmeyuka
спасибо.
2313 дней назад
Petrol:
Поворчу, как то не нравится мне выражение: "Эта страна ...", "Этот форум ..." . Не нравится когда приходят на..рать на форумчан и матом покрыть даже тролля (...вторая ссылка яндекса.фпоиск,блеать!!!!...). А ещё, никогда не видел и не слышал о волке с таким ,ещё и закрученным, хвостом как у дворняги. Волк зверь серьёзный и сдержанный.
Ничего личного. Да о флуде, если захочется кого обо..рать - делайте это в личку, не показывайте всем какой вы "крутой"
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 сентября 2013 в 21:29, Vorchun: причина не указана)
Шумахер
Шенкурск
4617 дней назад
Почему не заводится мотоцикол Орион 125 ?Добавлено спустя 15 минутКак открыт флажок заслонки обогатителя( вверх или вниз)?
2087 дней назад
Шумахер, Обогатитель - открой карб и посмотри. Но вообще... ПОДНЯТ РЫЧАГ - ОБОГАЩАЕТ (для заводки). Опущен - для езды.
Hotabbych
4284 дня назад
Решил вот в скором времени зимой покататься на нем. Встал вопрос шипов. Покупать не хотелось бы, т.к. кататься буду очень редко. Да и покрышку покупать новую тоже не собираюсь. Есть ли какие то не дорогие варианты?
Petrol
4564 дня назад
Hotabbych, в вашем случае цепи.Режем велосипедную цепь,приспускаем покрышку,"обраслечиваем"колесо,накачиваем покрышку.Мне больше понравились браслеты из цепи от минибайка (с мелкими звеньями).
EEK
EEK
813 дней назад
Резать цепь не нужно, а вот разобрать её и отмерить нужные куски - да.
Москва - для Москвичей!
Petrol
4564 дня назад
EEK, Болгарка была ближе машинки для распрессовки.
Hotabbych
4284 дня назад
Petrol мне нравится. только где бы цепи столько взять... а по управляемости как?
Petrol
4564 дня назад
Hotabbych, По укатанному снегу-как по грунтовке,на льду еле заметно пробуксовавает,по асфальту-редкостное говно-грохот,вибрация,не управляется.Приспособу катали на табуретке Beta Ark на 12 колесах,рулился он даже слишком активно.
А цепи-в крайнем случае можно набижать и нагнуть пионеров-велосипедистов)Добавлено спустя 3 минутыHotabbych, Вот тут продают похожую цепь.
Hotabbych
4284 дня назад
По асфальту я кататься не буду, я повезу его в лес. Мне главное, что бы по льду нормально ехал, по снегу я и без цепи, думаю, нормально смогу ездить. Т.е. просто надо достать как можно больше велосипедных цепей, и все? А много надо "колец№ на колесо?
Petrol
4564 дня назад
Если мне не измеяет память,было по 8 штук (12 радиус)Сделай 12 на колесо плюс шесть штук про запас,будет мало-наденешь еще.Но если ты собрался ездить по лесу,выгоднее купить пару петрошин и зашиповать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 17:42, Petrol: причина не указана)
Hotabbych
4284 дня назад
12....где же столько взять то?.....а если по 6 на колесо? есть фото готового колеса?
Petrol:
я ездить то буду раза 3-4 за все время... я его по весне продавать буду, не вижу смысла тратить деньги на это.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2013 в 18:03, Hotabbych: причина не указана)
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:07
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
