ЗИД Пилот воскрешение из дров
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
СВЕРШИЛОСЬ! Сбылась моя мечта! На днях купил себе зид пилот 50 за 3 т.р. Тащили мы его из пригорода макси скутером через весь город. В центре города лопнул трос... Вообщем было весело) планируется установка 147 fmd (72 сс). Предстоит полная переборка всей ходовки и вознили вопросы: есть ли у кого чертежи втулок передней вилки на зид?????? Моноамморт без масла, есть ли смысл его восстанавливать????
Олег Румянцев
99 дней назад
kostos, разбери моноаморт и оцени ситуацию(мне тоже предстоит)
Иван
3651 день назад
дабы не создавать лишние темы спрошу тут:
Зид пилот 50 поместится в салон или багажник passat b4? или только в разобранном виде?
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
После того, как многострадальный пилот был отбуксирован в мой гараж закипела работа...
Первым делом была перебрана ходовая. Моноамморт был мертв, вилка на скручивание вообще никакая. Разобрал амморт, все резинки в нём были мертвы. Почитав форум узнал что сальник ижевского амморта идентичен зидовскому, а сальники вилки- сальники вторичного вала восхода. Залил в амморт гидромасло для автомобильных стоек, через 100 км оно благополучно вытекло. Пришлось опять разбирать стойку, залил туда motul fork oil. Увеличилась жосткость подвески, и стойка не ссыться. В вилке пришлось изготовить новую корончатую втулку, так же было залито масло motul fork oil. жосткость зидовсой вилки оставляет желать лучшего да и из под гаек перьев масло подсыкает. Обе проблемы были решены очень просто: были куплены два резиновых колечка подходящего диаметра и установлены под гайки перьев. И о чудо! Увеличилась жосткость вилки на скручивание, и перестало подсыкать масло из под гаек. Пилотик был без движка, а в гараже лежал fmd с маленьким пробегом (1000-1500км), честно сказать брал я его для вживления этого мотора, хотя не оставлял надежд найти родной 2т. Первым делом был отпилен и выкинут через забор родной подрамник. Далее я выгнул трубогибом новый подрамник, изготовил крепления двигателя. Потом это всё подгонялось и проваривалось. Установил двигатель, закрепил альфовскую проводку,и оно ПОЕХАЛО! Счастью моему не было предела! В первый же день пробных покатушек я хорошенько приложился: сначала не вписался в поворот и проскользил на руке по мелким камушкам, позже возвращаясь в крови и шоковом состоянии домой на повороте почемуто не притормозил и не повернул руль... В итоге налетел на булыжники, подлетел на метр в воздух, и уже в полёте вписался точно в соседский забор. Да да да вот такой я имбицил... Но тут большую роль сыграло то, что я был в шоке, и не мог трезво оценивать ситуацию. По приезду домой стал зализывать многочисленные раны и оценивать травмы пилота. Из потерь была только трещинка на обтекателе. Потом прикатался к технике и стал более спокойно ездить. Понравилось гонять на песчаннике, да, кстати максималка после настройки грм была около 80 км/ч.
В один прекрасный день когда я опять покорял на первой передаче песчаные горы у меня накрылся грм...
Когда я вскрыл мотор для оценки масштабов бедствия меня понесло, и я разобрал мопед по винтикам для покраски.(фото позже)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2013 в 00:02, kostos: причина не указана)
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
Как и чем заменить штатный монноамморт?
AVK
AVK
Рыбинск
4042 дня назад
А в магазинах или под заказ никак?
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
Petrol
4569 дней назад
AVK:
не осталось уже практически ничего.Либо т.н. "реставрация",либо голимый китай.приходится колхозить((
Карательная психиатрия в действии.
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
Дешевый вариант замены - амортизатор от Урала. Но это всего-лишь заготовка, там есть с чем поиграться...
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
от урала будет слишком мягок.
nsxpro
1678 дней назад
kostos:
есть вариант ещё как в этой теме. http://www.mopedist.ru/forum/thread2720-1.html#106404
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
kostos:
Конечно мягок. Хотя если от М-63 влезет по ширине... Но один фиг писал же выше это всего-лишь заготовка. Пилотовский моноаморт к сожалению и для заготовки, из которой будет создаваться аморт не годится...
У Ураловского хоть упоры пружин стальные. У пилота силумин. Для повышения жесткости немного переделал систему чтобы пружина имела большее изначальное сжатие. Ну да, первые 100км все прям как надо, а потом весь силумин растрескался и разлетелся, а аморт развалился при этом.
kroha
1437 дней назад
Не хочу никого обидеть и своего мнения не навязываю, но нужно сказать, что рама ЗИД-пилота вообще-то говоря производит впечатление конструктивной безпомощности. В ней нет никакой цельной мысли, все в ней случайно. Лепили какие-то железки друг на друга и получилось непонятно что, причем равное по весу раме Восхода, динамика которого гораздо лучше. А главное, не было никакого смысла изобретать вертлявую пилотовскую абракадабру, поскольку рама питбайка давно придумана, к тому же она гораздо проще и логичней. В подтверждение помещаю фотку с сайта Вагнерленд одной прикидки зидовского мотора к питбайковской раме.
Объясните, ну чем рама Пилота лучше?
nsxpro
1678 дней назад
kroha:
засунуть в пит байк 50 сс ... бред ИМХО
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
я тоже увеличивал жосткость проставкой под пружину. Итог: на скорости отлетел упор силуминовой шайбы, а сама она лопнула( сейчас сделаю другую шайбу из обрезка трубы. С помощью клапанной пружины сделаю подобие прогрессии. Но одновремено ищу альтернативу ему.
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
kostos, Пружину на центральный шток хотите дополнительную? Не прокатит с пилотоамортом я считаю. Сам так планировал, ибо ни единожды с разными амортами такое делал. Вот с уралеевским и изначальную жесткость можно сильно повысить и дополнительную пружину влепить - кругом сталь + сами аморты настолько дешевые, что при сдаче негодных оппозитных рам на металл их обычно даже не пробитые не скручивают...Добавлено спустя 12 минут
kroha:
с сайта Вагнерленд
kroha:
Хотя бы тем что раму не любят на сайте-секте где учат всякому сомнительному технодрочерству, оранжевому акультизму, а не полезным и грамотным доработкам, переделкам и модернизации техники.
Что такое восход и пилот знаю, с обеими ходовыми такое творил, что многим и не снилось. Восходовская рама для начала куда мнее удачная изначально, куда более тяжелая, куда менее удобная. Хотя бы надо плясать исходя из того, что рама пилота убогая копия рамы какой-нибудь ямашки эндурной начала 80х гг или еще чего подобного, при этом дуплексная, а у восхода копия возможно чезета 175, который вдвое а то и втрое древнее. Под родной 2т мотор рама 2т пилота почти совершенна по сравнению с вообще любой мотоциклетной рамой любого массового русского мотоцикла. Есть конечно слабые места, но их не много. Минск и Восход из подобного пилоту куда более убогие заготовки для создания чего-нить мало-мальски похожего на нормальную технику.
kroha
1437 дней назад
(в@рщи:
{]Под родной 2т мотор рама 2т пилота почти совершенна
Так в том и фокус, что тут уже не родной 2т мотор. Это не критика kostosa, он вполне удачно купил Пилот за 3 тыщи и делает себе мот из того, что есть, ибо в Йошкар-Оле особо выбирать не из чего. Но если бы ему для его проекта за те же деньги попался комплектный питбайк без мотора, он бы наверно выбрал питбайк и поставил бы на него свой мотор, ничего не переваривая и не мучаясь с совецким силумином.
nsxpro:
Сайт для того и существует, чтобы люди могли свободно обмениваться мнениями, пусть даже и бредовыми. А по мне продукт ковровских оружейников в виде пилотовской рамы выглядит гораздо бредовее, чем вариант на фотке. Кстати, почему-то ни одна фирма в мире не бросилась копировать раму Зид-пилота.
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
kroha:
Дык прикол то в том, что китайская сталь и русский силумин примерно одно и тоже. Да, китаец кажется и красивее и прочнее, а на самом деле... Вот на 4т пилоте заводском стоит моноаморт китайский. Он обычно и 1000км не держится, хотя кажется на первый взгляд мощным. Ну и про китацйев: вчера был в магазине где одни китайцы кругом - тот же квадрик армада - убожество на уровне альфы, а задний моноаморт? Ну конечно, только на помойку и годится, даже выглядит хуже того что на 4т пилот ставили, уж молчу про качество изготовления и уже начавшие разгибаться причем уже изначально кривые держатели пружины. Про раму и остальное вообще молчу. Из кучи питов тоже ничего кроме ПитстерПро и Кайо хоть мало-мальски доверие не внушает. Причем стоят рядом за одинаковую цену вполне нормальный Кайо и голимый ТТР125. И люди конечно берут ТТР, ибо он более навороченный: и свет есть и спидометр...
Пилот для 4т мотора не очень удачная заготовка - не спорю. Но тем не менее уже второй пилот из 2т буду делать 4т, а все потому что ну не вижу дешевой альтернативы этому полуэндурику. Первый был с классическим двухамортным маятником. Сейчас попытаюсь оставить моноаморт по схеме 2т.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 08:58, (в@рщи]{: причина не указана)
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
Выбирать было реально не из чего, хотелось что то легальное эндуроподобное, и пилотик подвернулся как нельзя кстати, прямо с последнего звонка погнал его забирать) При встрече с продаваном мне даже жалко мотик стало, настолько он был задрочен... (в@рщи]{, я так понял вы предлагаете в ураловский амморт поставить пружину пожесче и радоватся жизни?) Касательно рамы, меня смущает только крепление амортизатора на маятнике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 15:25, kostos: причина не указана)
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
kostos:
или пружину или увекличить начальное сжатие оригиральной пружины или надеть на внутренний шток еще одну пружину. Оппозитных амортов кстати очень много различных было, думаю есть из чего выбрать. По креплению - да. Из жизненно важных узлов при выходе из строя которых до дома наврятли доехать этот узел по проблемности на первом месте... На втором крепления мотора в первую очередь задние, ну третьем подножкии, на четвертом труба в которую вварены подножки (может как подрамник по ней оторвать, так и трубы к которым косынки с креплением оси маятника приварены). Это что я лечу чтобы просто ездить. А если эндурить даже на 2т надо еще дальше идти...
Vadim
267 дней назад
сфотографируй как сделал крепления для двигателя на раме
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
ок, либо сниму видео с описанием.
kroha
1437 дней назад
Здесь про то, как сделать на Пилот хороший аммортизатор
http://www.mopedist.ru/forum/thread2720-1.html#106625
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
kroha, вариант то хороший, но варить и переделывать очень много, маятники то 2т и 4т сильно разные. Кстати на 4т пилоте заводском очень быстро ушатываются сайленты маятника, ибо аморт стоит в оригинале так, что получется конструкция рычага, который куда сильнее давит на ось маятника чем у 2т. Переваривал товарищу пилот 4т под 2 аморта от минска - сайленты продавлены были, моноаморт напополам сломан и пробег 350км с магазина.
Я конечно не отговариваю от такой системы, просто хочу донести что даже такую систему надо еще до ума доводить, вполне реально.
kroha
1437 дней назад
(в@рщи]{, да я вообще не фанат Пилота, о чем уже писал выше. 2-тактный двигатель там безусловно удачный, но рама уж никак не конструктивный шедевр, да еще и отягощенный низким качеством изготовления. Хотя может зимой тоже соберу что-то пилотообразное, благо в наличии есть драный Пилот без мотора и 4-тактный фмб. Но не ради зидопилотного вожделения, а просто чтобы это не валялось по углам.
(в@рщи]{
Калуга
2524 дня назад
kroha, да, все верно. Посему пилот годится только под 2т мотор, в противном случае чтобы что-то нормально управляющее получилось и крепкое надо не в нескольких местах косынками усилить, а все нафиг переварить, мне на это и недели то не хватает... Но все-равно лучше у него рамиа чем почти у любого китайца до 125кубов.
Теперь я 4т пилоты только на продажу делаю, себе только 2т, с ним веселее и потенциала в моторе больше чем у 110кубового фмбшника. На самодельном 4т отъездил 10 тыщь и надоел
kroha
1437 дней назад
(в@рщи]{, загляните в личку, отправил вам кое-какие соображения.
kostos
Йошкар-Ола
1436 дней назад
Вот одно из свежих фото моего пилота
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
Ухум Бухеев отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 14:28
madclone отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 14:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:52
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:10
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
chuvak отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 07:08
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
