про сиё чудо техники...
- 14 мая 2013, вторник
4128 дней назад
Так по выбивке на двиге она какого года выпуска ?
3499 дней назад
замок делал так: стандартный выключатель двигателя разобрал,сделал отверстие 12 мм в крышке,взял 2 шайбы "12" (не помещался по высоте замок), дыру от рычажка переключения закрыл жестью,которую посадил на поксипол, в нижней части просверлил отверстие под провода,вставил замок с припаянными проводами,залил всё внутри термоклеем и соединил две половинки,покрасил,снизу капнул тоже термоклея чтобы лучше сидел на руле, и собственно прикрутил всё на свои места и соединил провода. замок купил в радиодеталях за 40 рублей вроде
Добавлено спустя 1 минутуAlekseySV:Так по выбивке на двиге она какого года выпуска ? а вот это я не смотрел если честно)
666 дней назад
Красненький смотрелся лучше...
Москва - для Москвичей!
3499 дней назад
EEK:Красненький смотрелся лучше... я его опять хочу перекрасить,но в красный металлик. только надо сделать установку для статического электричества,чтоб ей красить... и на черном вся грязь видна((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2013 в 00:36, Иван: причина не указана)
Киншаса
4148 дней назад
Крылышко переднее поставить и будет О'кей.Не такой уж оно диФцит у нас под Питером.
666 дней назад
Иван, займитесь вилкой и рамой, мне показалось, что рама погнута.
3499 дней назад
крыло хотелось бы найти, а то вся грязь в лицо летит. вилку я вроде выпрямил, там было прилично погнуто, а рама вроде нормальная...в каком месте вы заметили?
666 дней назад
Наклонная труба под баком.
3499 дней назад
посмотрю,что там может быть..... я просто хотел электрикой занятся, а то с 6 вольтовой лампочкой ничего не видно толком,особенно ночью, я хоть и поставил новую лампу ,но она чуть ярче оригинала светит
666 дней назад
Отлично всё светит. Я на своей Дельте с мотором В501 просто как следует всё присоединил советскими фишками посеребрёнными, так контакт стал какой надо и более меня вопрос света не волнует. Лампа - стандартная, 15/15Вт, хотя можно и 18/18 смело ставить.
3499 дней назад
а где такие лампы найти? я эту вообще из Тамбова заказывал ... кстати зачем в лампе патрон под маленькую лампу,причем он расположен за отражателем...
666 дней назад
Отплюсил - хороший вопрос! Это - для индикаторной лампочки дальнего света. У вас в Пальмире есть мотомагазин, только где - не помню, так вот там лампочки были в ассортименте. Даже галогенные бывают 18/18, видывал тайваньские.
4128 дней назад
Иван:кстати зачем в лампе патрон под маленькую лампу,причем он расположен за отражателем... Там синяя вставка пластмассовая. Когда Дальний свет включаешь, эта пластмасска в ночи начинает синим ярчить!
Киншаса
4148 дней назад
Иван,я в своё время лампочки на 6В брал в Апрашке,на втором этаже корп.1 секция 50-63,вход с Садовой.Если её ещё не снесли  .Рядом,в Банковском переулке был ещё мотомагазин.
3499 дней назад
кот, в Апрашке есть магазин для мопедов, только в саму Апрашку ходить нет желания - там столько чуркобесов... чуть не забыл) почему может ручка переключения передач не доходить до конца,чтобы зафиксировать передачу? ее приходится рукой доводить.. п.с. как эта маленькая лампочка выглядит?)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 мая 2013 в 07:25, Иван: причина не указана)
1038 дней назад
Иван: п.с. как эта маленькая лампочка выглядит?)
Тема с фотками: http://www.mopedist.ru/forum/thread2279-1.html
Тихорецк
3611 дней назад
Краска вроде нормвльная была заводская  .
Все - зима!
3499 дней назад
Илья Гузий:Краска вроде нормвльная была заводская только с виду...так она просто отходила кусками
Киншаса
4148 дней назад
Иван,вчера в темах было чьё-то сообщение с фото о неполадках ручки п.п. и их устранении...
4128 дней назад
Иван:почему может ручка переключения передач не доходить до конца,чтобы зафиксировать передачу? ее приходится рукой доводить.. Вот тут посмотрите, всё достаточно подробно и наглядно: http://www.mopedist.ru/forum/thread948-2.html#90448
3499 дней назад
AlekseySV:Вот тут посмотрите, всё достаточно подробно и наглядно: у меня немного другая проблема, всё переключается ,всё нормально ходит,но стопор жестко не фиксирует "штырь"
Семипалатинск
4380 дней назад
а лампу 21 ватт потянет?
- 19 мая 2013, воскресенье
3499 дней назад
и так, вчера и сегодня опять занимался "ремонтом" вкрутил лампочку на 6в в фару: и правда показывает включенный дальний свет) проехал 3км по лесной дороге,тяга пропала после 2 км: он просто начал глохнуть,что это могло быть? добравшись до дома, снял видео как он работает,потом разобрал карбюратор- внутри весь ржавый был,я его почистил,собрал,поставил на место,после открыл краник и бенз потек фонтаном, оказалось посеял иглу....после 10 минут поисков,она нашлась и все заработало еще немного подтянул цепь... решил снова попробовать проехаться: появилась тяга! на 2 в горку забрался,хотя до этого на 1 даже глох.. 1) видео до разборки карбюратора 2) тоже до разборки,сам карб p.s. куплю крыло!!! после дождя я весь в грязи был... двиг можно сделать тише?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2013 в 23:33, Иван: причина не указана)
3833 дня назад
По фото видно что от замка только 2 проводка, что стоит их выдернуть и скрутить?) PS: есть крыло от карпат, отдам бесплатно, с тебя только за пересыл)
3499 дней назад
Kokainshik:По фото видно что от замка только 2 проводка, что стоит их выдернуть и скрутить?) PS: есть крыло от карпат, отдам бесплатно, с тебя только за пересыл) если их выдернуть и скрутить ,он точно не заведётся)) там же принцип замыкания + на корпус идёт..., а вот если просто обрезать тогда да)) если от карпат подходит то с радостью)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2013 в 23:51, Иван: причина не указана)
3833 дня назад
завтра фотку крыла выложу, прикинь по фоткам, пересылка из Москвы.
3499 дней назад
хорошо, оно не много весит вроде для посылки,так что нормально p.s. visa или наложным?
- 20 мая 2013, понедельник
666 дней назад
Нашёл на работе лампочку 6V25W. Ради интереса - установил в Дельту. Свет получился термоядерный, 239-я фара лупит славно, 45Ваттного генератора хватает и на зажигание без перебоев, и на свет. Могу теперь это рекомендовать!
3499 дней назад
EEK:Могу теперь это рекомендовать! производитель или модель лампочки есть?)
666 дней назад
Производитель ТЕСЛА, но лампа очень устаревшей модели, артикул не был указан. А вот советую ещё посмотреть французские лампочки "Мазда", пишется точно так же, как и название автомобилей компании "Тойо Коге Корпорэйшн", у них, как раз, есть мотолампы 18/18Вт.
Ярцево
4203 дня назад
А с каких пор NGK делают в Японии? Никогда не встречал Японских свечей, одни итальяшки по гаражу валяются
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2013 в 00:43, TRIGGERовод: причина не указана)
Тюнинг ровным не бывает XD
3499 дней назад
[quote=]А с каких пор NGK делают в Японии?[/quote] Штаб-квартира компании NGK Spark Plug Co., Ltd. находится в г. Нагоя, Япония. как-то так)) что с ней стало...
свечи а17 и а11 улетели в мусорку сразу после покупки...
666 дней назад
Со свечами, как правило - лотерея. Продать-то их продадут, а вот качество не гарантирует ни один бренд. Поэтому - что в автомобиле у меня советские свечи А7.5СС с розовыми изоляторами(не подходят для мото - резьбы длинные), что в мопедах - раритетный ПАЛ и Изолятор...
Мариуполь
4363 дня назад
у меня целая банка Катэковских свечей,все рабочие,но....там ключ на 22 вроде,стандартный съемник и ключ покупной не налазят
3833 дня назад
Итак фотки:
- длинна от начала до конца 50см
Добавлено спустя 1 минутудо отверстий мерил от края
3499 дней назад
Kokainshik, должно встать, если что перфоратор и сварка)
3499 дней назад
они вроде светодиодные лампы сейчас производят
- 21 мая 2013, вторник
666 дней назад
Да хрен их знает... Эта лампа старая совсем, стёрлись маркировки с цоколя, кроме мощности...
3833 дня назад
У меня отечественные лампы МАЯК стоят
