Включение передач.
- 27 августа 2013, вторник
Березники
4792 дня назад
у меня на двигателе 139FMA 3я передача трещит и дёргается, на ней даже не езжу теперь, движок разобрал думал валы менять, оказалось всё с ними в порядке как новенькие, в чем может быть проблема подскажите пожилуйста
Саки
84 дня назад
Lev, смотри фиксатор скоростейДобавлено спустя 1 минутуProf61, могла соскочить возвратная пружина на валу кпп, снимай крышку сцепления и смотри)
2228 дней назад
Андрюха на мопеде:снимай крышку сцепления и смотри) ПОДРОБНЕЕЕЕ!!! Мы думали что пружина В КАРТЕРЕ и движок придётся ПОЛОВИНИТЬ. Прошу поточнее указать место этой пружины.
44 дня назад
У друга лапка КПП не возвращается. Лопнула пружина. Где она находится? Тяжело до нее добраться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 19:55, Hotabbych: причина не указана)
2228 дней назад
Hotabbych, См. выше, я уже задал этот вопрос.
44 дня назад
Видел. Так же как и ты жду ответа.... Тоже слышал, что нужно половинить...
587 дней назад
для доступа к этой пружине, половинить двигатель не требуется. надо просто скинуть левую крышку картера. масло, естесственно, нужно слить. кроме этой пружины, может быть ещё обломан выступ на картере, за который эта пружина цепляется. такое было у меня. лечится уже настоящим половиненьем и заменой левой половины картера.
44 дня назад
ээ..левая...там вроде же генератор....может правая крышка?
- 28 августа 2013, среда
587 дней назад
именно там, где генератор значит масло можно и не сливать
2228 дней назад
В книге "Мопеды и мокики китайского производства" под крышкой ГЕНЕРАТОРА вал лапки передач на фото ГОЛЫЙ. И никаких пружин там нет. Возможно под крышкой сцепления... Но там масло КМК.
44 дня назад
Значит снимать крышку сцепления? Там пружина?
2228 дней назад
Hotabbych, Скачай ты книгу и сам посмотри фотки. Я не механик, я электрик и Альфа, что чиню не моя. В книге ПОДРОБНО и именно с ФОТОГРАФИЯМИ , а не с рисунками показан механизм переключения.
2228 дней назад
Посмотрел фотки. Пружина под ПРАВОЙ крышкой. Где сцепление. И что бы до неё добраться и поменять стоять придётся раком. Там САМ ВАЛ переключения не иначе как вышибать ВЕСЬ придётся. И хрен его там знает польётся ли масло. Сливать не иначе придётся.
1327 дней назад
Prof61:И хрен его там знает польётся ли масло. Сливать не иначе придётся. На советских мопедах например при проблеммах со сцеплением в пути далеко от гаража что бы не сливать масло обычно валяеш его на правый бок (противоположный крышке сцепления), и снимаеш крышку и делаеш чего там нужно. Может с китайской альфой так прокатит есле снять дуги что бы не мешались?
Могилев
252 дня назад
mitroxa:Может с китайской альфой так прокатит Не прокатит, если вал нужно доставать, то масло вытечет через освободившееся отверстие.
Саки
84 дня назад
Hotabbych, 1.слить масло с двигателя 2. открутить водительские подножки 3.открутить лапки кика и кпп 4. открутить 8 болтов крышки сцепления 5. открутить 4 болта под"+" отвертку на корзине сцепления 6.открутить хитрую гайку корзины сцепления, не забыв отогнуть стопорную шайбу 7.снять корзину сцепления 8.снять стопорное кольцо на первичном валу и снять шестерню 9.открутить болт крепления стопора кпп и снять стопор 10. вытащить вал переключения передач вместе с пружиной вроде бы ничего не забыл
- 29 августа 2013, четверг
2228 дней назад
Андрюха на мопеде, Я уже весь этот алгоритм ВЧЕРНЕ понял по книге. Благодарствуем.
- 11 сентября 2013, среда
Киев
3545 дней назад
Lev:у меня на двигателе 139FMA 3я передача трещит и дёргается, на ней даже не езжу теперь, движок разобрал думал валы менять, оказалось всё с ними в порядке как новенькие, в чем может быть проблема подскажите пожилуйста Та же проблема но со второй передачей. Первое ощущение было что не хватает зубьев на шестернях. Разборка двигателя показала, что коробка в отличном состоянии. Был осевой люфт обоих валов, выбрал его посредством подбора шайб. После сборки проблема не ушла. Куда копать подскажите?
- 11 августа 2014, понедельник
Петрозаводск
3203 дня назад
Досталась мне альфа с полуразобраным двигателем, в картере обнаружил дырку, меня убедили, что ничего страшного в ней нет! Подскажите можно ли временно поездить с этой дыркой и победит ли она- http://instagram.com/p/rjcDrtj-cx/
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
672 дня назад
Нет! половинку картера под замену! Подшипники можно сказать не сидят в половинку, последствия могут быть очень плачевными. Половинка картера не дорого стоит
Петрозаводск
3203 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.: Нет! половинку картера под замену! Подшипники можно сказать не сидят в половинку, последствия могут быть очень плачевными. Половинка картера не дорого стоит
Так и думал, половинка стоит - 1300р., но проблема в её доставке.
- 23 апреля 2015, четверг
926 дней назад
У меня Актив,110сс,имею проблему:выбивает 4 передачу,на ходу как бы гавкает,сначала разок напугало,через день-два начало постоянно.Дайте совет,пожалуйста,если кто знает или сталкивался с такой проблемой,движок колоть или обойдётся малой кровью?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2015 в 21:06, magdino1951: дополнение)
3992 дня назад
moonlight: Lev:у меня на двигателе 139FMA 3я передача трещит и дёргается, на ней даже не езжу теперь, движок разобрал думал валы менять, оказалось всё с ними в порядке как новенькие, в чем может быть проблема подскажите пожилуйста Та же проблема но со второй передачей. Первое ощущение было что не хватает зубьев на шестернях. Разборка двигателя показала, что коробка в отличном состоянии. Был осевой люфт обоих валов, выбрал его посредством подбора шайб. После сборки проблема не ушла. Куда копать подскажите? я тоже в очередь, перебрал мотор, все отлично себя чувствует, а вторая иногда как зуб проскакивает, но редко. на моторе который снял такое постоянно. тот еще не разбирал.
- 29 апреля 2015, среда
926 дней назад
Поскольку вопрос без ответа-значит,случай тяжелый.Мотор снял,осмотрел валы на люфты-есть!Расшил картер,шестерни 4 передачи слегка потерты,но некритично.Добавил шайбу 1.5мм на вал,положил прямо на подшипник 6001,собрал и проблема ушла.Шайба имеет размеры 20х12х1.5 мм.Всем удачи!
- 28 июля 2015, вторник
4110 дней назад
подскажыте что делать, когда нажымаю на лапку на любую передачу то она таки стоит там так как показано на фото, а если чють назад ногой то она вернется в исходное положение.. что делать?
- 29 июля 2015, среда
2228 дней назад
Пружине внутренней кранты приснились. Ставь внешнюю. Чтоб она переднее плечо лапы подпихивала вверх чуть чуть. Или чини. Но довольно геморойно, надо масло сливать и правую крышку двига снимать.
- 28 августа 2015, пятница
Заветное
1170 дней назад
Помогите понять что это за схема переключения передач-
91 день назад
Ничего не видно!
Шуя
2859 дней назад
Vjgtlbcn, Фото хреновое,поэтому только предположу, что это как на сов мотоцикле.1-N-2-3-4. Не круговая.Да завести на подножке и проверить.
Заветное
1170 дней назад
Serg(Rus):Ничего не видно! Через правую кнопку мыши откройте в новой вкладке-далее нажав на клавиатуре "Ctrl" и крутя колесиком мыши можно увеличить в браузере(google)Но все равно четкости нет вот и думаю так классическая схема переключения передач обозначается(знаю круговые только) или что-то другое. Двигатель типа Альфовского
2831 день назад
Если посмотрите внимательно то там нет кругового движения, между нижними точками нет соединения. В любом случае советую проверить на месте, у меня была этикетка с круговым а по факту первая вниз остальные вверх.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2015 в 23:29, Сергей К.: причина не указана)
- 1 сентября 2015, вторник
1384 дня назад
Vjgtlbcn: что это за схема переключения передач- Сергей верно говорит. Это не круговая, а последовательная схема. У меня на Ирбисе (питбайк) такая применялась. До 4 дошел и упор. Дальше на понижение в обратном порядке. Китайцы как минимум три схемы на такие движки применяют. Есть "классика" и круговая (самая распространенная)
via est vita
- 29 мая 2016, воскресенье
3076 дней назад
Круговая N-1-2-3-4 а можно ли без последствий с 4 на N перейти на скорости без последствий для кпп?
Шуя
2859 дней назад
На то она и круговая.Ничего не будет,если не промахнёшься.
3076 дней назад
Evgen: На то она и круговая.Ничего не будет,если не промахнёшься.
Вывод какой не стоит испытывать судьбу дабы не промахнуться
Шуя
2859 дней назад
Если привыкли к кпп,то почему нельзя.В первый месяц после покупки ехал с горки и переключил на нейтралку.Скорость упала до 30,решил включить 4,а включил 1.Как он у меня заурчал.Зачем я это сделал?Бензин с экономил-нет,Двигатель остыл-вряд ли.А коробку мог бы запороть.
- 30 мая 2016, понедельник
Агрыз
1262 дня назад
Индикатора передачи нет?
1976 дней назад
Это по не опытности(то же такое было),пройдёт.В подобной ситуации,конечно,нужно на индикатор смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 11:38, Kart: причина не указана)
Агрыз
1262 дня назад
Можно перед началом поездки как бы сформировать алгоритм переключения перед движением: какая передача за какой следует. Так проще.
