#1376
- 13 августа 2013, вторник
Екатеринбург
3700 дней назад
Бобёр11: Народ,задумываюсь о покупке сварочного аппарата,и требуется мнение специалистов.Бюджет составляет 2-2.5 тис.грн.(10 000р.). Претенденты: Armateh AT9320.(Полуавтомат/ММА) Патон ВДИ160. Deca MMA Starmicro 150. Telwin Force 165-195. (Предлагайте своих кандидатов) Варить планируется в основном по мопедке,иногда может забор подлатать.Т.е. в основном электродом 3мм.
если рамы варить то лучше полуавтоматоом
#1377
Ужгород
3611 дней назад
karpati-96Rus, Понятное дело,но не хочу брать чистый полуавтомат так как таскать его неудобно.Armateh мне кажется самым подходящим вариантом так как и характеристики у него неплохие и способов сварки целых 3 штуки.
#1378
Минск
1540 дней назад
Если купить такой - http://www.ebay.it/itm/GARELLI-MOPED-NOI-KATIA-GARY-CILINDRO-KIT-CYLINDER-ZYLINDER-MALOSSI-44-5-/281144067504?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item41757e05b0 комплект
Что это даст? В стоке диаметр - 40, здесь - 44.5, соответственно - увеличение объёма + лепестковый клапан - лучше тяга на низах? Нужен ли будет другой карбюратор (или достаточно жиклёрами поиграться) и какие-либо другие изменения, доработки? Намного ли прожорливее станет?
#1379
Калуга
2675 дней назад
Бобёр11, полуавтомат если только рассчитанный на сварку в среде защитного газа, но надо учесть что баллон с газом, редуктором и подводными шлангами в комплект не входят. Новый на 50 литров вроде в среднем 5000р стоит, заправка хз сколько, не больше 1000р думаю. Полуавтоматов инверторного типа с возможностью подсоединить баллон дешевле 10тыщь относительно достойных не видел. Дешевые полуавтоматы обычно без газа варят, просто проволка (дорогая очень к тому же) покрыта обмазкой как электрод. По стути такой полуавтомат - "автоматический податчик бесконечногно электрода". Вобщем не вариант. Инвертов простой для электродной сварки за такие деньги можно взять очень даже ничего, да что там уж мелочиться - ахрененный. Я взял на 140А Сварога. Лучший в своей ценовой категории до 5000р. Конечно не очень доволен - напряжение холостого хода низкое, не всеми электродами можно варить и дугу не очень просто поэтому зажигать. Тем не мненее и электродами по Чугуну которым надо не менее 80В варил, и электродами по аллюминию тоже варил. Но больше минусов нет. Сварочник надо выбирать по отзывам в первую очередь (как дугу держит, как по перегрузу,перегреву, как по надежности и ремонтопригодности...), а по описанию - там понапишут, что возьмешь говно по цене шоколадки. Было бы у меня 10 тыщь, я бы выбрал нормальный сварочник для электродной сварки за 8тыщь и на остальное электродов и маску. Или докопил бы до 18-20тыщь и взял бы полуавтомат нормальный со всем навесным. Сам конечно не очень продвинут по маркам и современным сварочникам, но скажу - Fubag, Tcc, Ресанта и прочего китайского бюджетного хлама надо избегать. И еще варить сталь от полутора и более мм как по мне, так проще электродами, а тоньше полуавтоматом. Вообще при электродной сварке больше метал ведет, чем полуавтоматом. Но полуавтомата у меня нет, вот и изгоняюсь порой сталь 0,5мм толщиной варить электродами, причем лучше всего это у меня выходит тройкой на токе 60А. Электродами варить глушители, резонаторы, баки - ад, полуавтоматом хорошим тыщь за 30варил - сказка. Но при этом вроде все заварил, а бак течет. Снова прошел - течет. И так раз 5. Потом электродами с одного прохода заварил. При этом опыт сварки полуавтоматом есть и не малый. Кстати у полуавтомата шев красивее получается и меньше брызг, ну и шлака почти нет, производительность выше электродной сварки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2013 в 16:34, (в@рщи]{: причина не указана)
#1380
Ужгород
3611 дней назад
(в@рщи]{, Первый вариант (Armateh) Позволяет варить как с газом так и без.Углекислоту покупать не хочу так как раз в месяц заварить железяку сойдёт и флюсовая проволока,да и мобильность с баллоном уже не торт.Привлекает возможность использования в режиме дуговой сварки.Боюсь что если возьму простой инвертор то тонкостенку уже и не поварю,или есть какой выход?Вот вам ссылку на него: http://e-pokupki.prom.ua/p20205312-invertor-svarochnyj-armateh.html p.s. Цена 9700 без горелки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2013 в 16:43, Бобёр11: причина не указана)
#1381
Калуга
2675 дней назад
Бобёр11, По описанию хорошая штука, очень хорошая. Узнавайте об этой модели побольше и решайте. По поводу флюсовой проволки при сварке тонколистового матела - ну не знаю, говорят это хрень полная, но ни разу не пробовал - так что не могу ничего сказать.
#1382
Екатеринбург
3700 дней назад
у кого есть питбайк или у знакомых есть он, или просто знаете размеры рамы скиньте плиз!))
#1384
- 14 августа 2013, среда
4380 дней назад
на сколько я понимаю они всякие бывают
буэка буэка
#1386
3632 дня назад
Сергей Н.:Что это даст? В стоке диаметр - 40, здесь - 44.5, соответственно - увеличение объёма + лепестковый клапан - лучше тяга на низах? Нужен ли будет другой карбюратор (или достаточно жиклёрами поиграться) и какие-либо другие изменения, доработки? Намного ли прожорливее станет? Для полного кайфа надо глушитель спортивный ставить.
#1387
Минск
1540 дней назад
Женёк LV:Для полного кайфа надо глушитель спортивный ставить. Спасибо. Ну, значит, это не моё... Для меня мопед - техника релакс-класса, скорость и громкость ни к чему. Вот ещё ролик понравился- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nQsYBtBrxRI
#1388
- 15 августа 2013, четверг
1985 дней назад
Вот интересно,у нас продают в магазине коляску для альфы!Уже и не знаю что подумать об этом...
#1389
1985 дней назад
А каким способом можно удалить старую хромировку?
#1390
4720 дней назад
Механически - долго и муторно, химически - сложно и опасно. Пескоструй?
#1391
1985 дней назад
Czech, я бы не против,но у меня его нет...А механический,это просто шкурка?А химический реально не безопасен..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 15:41, Владислав: причина не указана)
#1392
4720 дней назад
У тебя цель-то какова?
#1393
- 16 августа 2013, пятница
Калуга
2675 дней назад
Владислав:Вот интересно,у нас продают в магазине коляску для альфы!Уже и не знаю что подумать об этом... Я 3 дня назад видел Альфу с боковым прицепом. Само корыто не видел, но именно боковой прицеп заводской к ней прикрученный видел. В магазине стояла. Тоже был очень удивлен. Подвеска колеса как на иже, только уменьшенная и облегченная. 4 точки крепления - 2 нижние тяги, 2 верхнии - чисто классика. Но как все это прикручено и подробностей разглядеть не успел.
#1394
Люберцы
4210 дней назад
Набираю баллы
#1395
Ижморский
2842 дня назад
#1396
Одесса
3533 дня назад
я видел квадроцикл с таким же двигателем как на альфе
#1397
Екатеринбург
3700 дней назад
karpati-96Rus: у кого есть питбайк или у знакомых есть он, или просто знаете размеры рамы скиньте плиз!))
помогите
#1398
941 день назад
колян, выглядит как-то...самопально.Ну,как Волынянка что-ли.Сомневаюсь,что в производстве налажен выпуск-облегченные квадратные трубы изначально не рассчитаны на силовую,под аквариумом гнутся.Разве их много-много.И сварки много.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2013 в 20:35, magdino1951: дополнение)
#1399
Новопокровка
3099 дней назад
Сколько читаю форум и всегда вижу : карпатовская рама говно ! , чем она такая говно ? ну бывает если головой не думать могут крепление движка оторваться , можно ж просто самому их сделать . Ещё видел одного который писал что на верховине она лучше и дельте она лучше , если да то чем ?
#1400
#1401
- 17 августа 2013, суббота
Ужгород
3611 дней назад
Latgalec, Вы на юниоре стартуете?
#1402
Ижморский
2842 дня назад
magdino1951: колян, выглядит как-то...самопально.Ну,как Волынянка что-ли.Сомневаюсь,что в производстве налажен выпуск-облегченные квадратные трубы изначально не рассчитаны на силовую,под аквариумом гнутся.Разве их много-много.И сварки много.
забей в гугле
#1403
- 18 августа 2013, воскресенье
Курск
2795 дней назад
может и глупый вопрос, подвернулся в 70 км от города мопедик не на ходу, но есть один вариант для его перевоза- это электричка , так вот можно ли будет его в электричке перевезти?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2013 в 19:29, спуди ман: причина не указана)
#1404
Мариуполь
4667 дней назад
Latgalec, я эти соревнования по Xsport смотрю,гонщики не ездят а половину трассы "лежат" на мотоцикле
#1405
- 19 августа 2013, понедельник
Гатчина
2547 дней назад
спуди ман:подвернулся в 70 км от города мопедик не на ходу, но есть один вариант для его перевоза- это электричка , так вот можно ли будет его в электричке перевезти? по правилам - нельзя. Только велосипеды. Но на деле лично я перевозил Ригу-11 и Ямаху рд 80 мх, которая на велосипед совсем не похожа... Контролерам в электричке сказал, что мопед не на ходу (это была правда), другого способа транспортировки нет, все жидкости слиты. Оплатил багажный билет, выслушал всё, что обо мне думают и всю дорогу провел в тамбуре, мешая нормальным людям перемещаться между вагонами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 01:05, Lenin_01: причина не указана)
#1406
3089 дней назад
спуди ман, Перевози и не парься. В последнем вагоне только, чтобы не мешать никому. Не так давно тоже пришлось везти на электричке (сломался за городом).
#1407
Ижморский
2842 дня назад
какой болт стоит со стороны сцеления то есть держит маленькую звездочку на коленвалу
#1409
1985 дней назад
#1410
- 20 августа 2013, вторник
Ижморский
2842 дня назад
Лёха: колян:какой болт стоит со стороны сцеления Зелезный! а диаметр и резьба
#1411
Какой болт не знаю, но гайка ОБЫЧНО с резьбой М8-М10(в зависимости от двигателя).... Но шаг 1, это к попу не ходи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2013 в 09:17, Latgalec: причина не указана)
#1412
Одесса
3533 дня назад
привет всем, я хочу сделать диски сцепления из фонеры 6милиметров, как вы думаете будет работать? может я глупости спрашиваю но всё же
#1413
2470 дней назад
А вы попробуйте, возможно это новая страница в технологии будет.
#1414
Киншаса
4453 дня назад
Работать не будет...Разобьёт на первом километре.
#1415
Одесса
3533 дня назад
в общем надо сделать и взять с собой в запас нормальное сцепление, и тогда буду знать
#1416
Гатчина
2547 дней назад
а на каком моторе? В масленной ванне, наверное, будет сильно пробуксовывать, а потом вообще разбухнет...
#1417
Одесса
3533 дня назад
мопеды ссср, движки серий В И Ш, да там маслянная ванна
#1418
941 день назад
Самые лучшие были из пробки.Рамка металлическая,дырочки трапециевидные,ножиком вырезали из пробковой пластины по контуру и вставляли с натягом.Очень хорошо работали,потом пошли целиком пластмассовые-так их надо было ставить на 1 больше,чтобы более-менее нормально работали.
