- 13 февраля 2013, среда
2244 дня назад
Да обязательно, ибо 107 длинноходовые. Причём если у тебя на твоих 50 и головка стоит на 50, то ещё и головку менять.
3027 дней назад
Добрый день! Для того чтобы на полтиник поставить 107сс надо: 1)Коленвал 2)Ц.П.Г.в сборе. 3)Головка 4)шпильки крепления Ц.П.Г. 5)цепъ Г.Р.М. 6)Впускной коллектор увеличенного сечения 7) Карбюратор увеличенного сечения. 8)Комплект прокладок и сальников. Мораль: если не принципиально обозначения мотора как 139 (тоесть 50сс) то проще и дешевле будет купить мотор 110сс.
В фмб впускного коллектора конструкцией не предусмотрено.
3027 дней назад
 А куда ж тогда карб прикручиваеться? Или как по вашему оно называеться?
Карб прикручивается в патрубку.
3027 дней назад
Так ещё его можно назвать трубой,трубкой,штукой,фигнёй и т.д. Он называеться колектор. А так можете его называть как хотите.
Вот фмб с впускным коллектором: А на обычных моторах патрубок.
3027 дней назад
 Без коментариев. Только вот в чём отличия не понятно? Или если только что здесь два корба стоит. А в класической схеме один? Тогда придевите техническое названия типо так мол и так: Штуковина на которую прикручиваеться один карбюратор называется ПАТРУБОК! А если два или больше то Колектор!!!
2244 дня назад
А коллектор и есть "собиратель". Т.е именно два и больше.
3027 дней назад
Вот! Коллектор (техника) — технический элемент, в том числе в котлах, в системах отопления и водоснабжения, для смешения среды из разных параллельных веток или раздачи по ним. Обеспечивает выравнивание параметров за счёт относительно большого поперечного сечения и, соответственно, низкой скорости. Выдала википедия. Значит в одно отверстие подает а в два собирает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 13:49, dilan: причина не указана)
- 18 апреля 2013, четверг
Могилев
269 дней назад
Вопрос знатокам. После переборки 139fmb идет отчетливый хруст от кикстартера на холостом ходу. Звук такой, как раньше просто кик на заведенном моторе опускаешь. Хрустит так на нейтрали и при езде, но на сцеплении ни звука. В чем дело?
- 19 апреля 2013, пятница
Могилев
269 дней назад
Хлопцы, сезон начался. Нужны предположения в чем же дело...
- 20 апреля 2013, суббота
Тверь
3742 дня назад
Разбери двиган поглядай. Я грешу что чтото отвалилось или достает до чегото))) Насчет тюнинга. Я смотрел по прайсу. Легче двиг купить новый. ИЛи снять ночью у когонибудь. НО золотая середина это поставить 72 куба. И не заморачиваться. Скорость=85 90. Тяга двух мужиков здоровых держит. Из замены. поршень цилиндр кольца прокладки. ВСЕ! Более нанадо. Если будет секс с клапанами у поршня то ненадо ничего менять. Элементарно (бреется) поршень чтобы клапана не мешали. Я так делал и работает прекрастно!
- 28 июня 2013, пятница
3037 дней назад
Подскажите пожалуста-планирую покупать альфу,в магазине продаваец утверждает что первый мопед на 50 кубов стоит 26 к,а второй 110 кубов стоит 30 к-НЕ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ НЕТ НИКАКИХ ДАННЫХ О КУБАТУРЕ-в доках все будет на 50 кубов.Как определить кубатуру мотора? И еще-если маркировка мотора -139 то 50 кубов?147-72?149-103?Гайцы об етом знают?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2013 в 12:28, Степан: причина не указана)
2470 дней назад
Степан: Подскажите пожалуста-планирую покупать альфу,в магазине продаваец утверждает что первый мопед на 50 кубов стоит 26 к,а второй 110 кубов стоит 30 к-НЕ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ НЕТ НИКАКИХ ДАННЫХ О КУБАТУРЕ-в доках все будет на 50 кубов.Как определить кубатуру мотора? И еще-если маркировка мотора -139 то 50 кубов?147-72?149-103?Гайцы об етом знают?
Ну неужели вы думаете что Гайцы с другой планеты? Наверняка часть их ещё вчера были такими же как вы и их тоже занимал этот вопрос. Пока головку цилиндра не снимете не определите 49 или 72. По обозначению 139 где 39 диаметр поршня - объём 49 см. А вообще это довольно избитый вопрос - полистайте форум.
2470 дней назад
Вы только в двух темах написали ? http://www.mopedist.ru/forum/thread1595-21.html #833 - сегодня в 14:50, пятница Цитировать выделенное | Ответить Степан Челябинск 2 часа назад 0 Завтра поедем другу альфу брать)))У копейска(на остановке мясокомбинат) называется-квадроцикл 74. Ток вот продавец говорит что первая альфа 50 кубов-26 к,вторая-30 к-110 кубов,но потом сказал что точно не знает скок у первого мопеда кубов...(на все мопеды доки на 50 кубов)вот озадачили..как определить кубатуру.Даж если надпись 49 на цилиндре -верить?Малоли китайцы туда 72 поставили-а ето для гайцов)А где вы брали альфы?сколько пробег?были проблемы? Степан:Подскажите пожалуста-планирую покупать альфу,в магазине продаваец утверждает что первый мопед на 50 кубов стоит 26 к,а второй 110 кубов стоит 30 к-НЕ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ НЕТ НИКАКИХ ДАННЫХ О КУБАТУРЕ-в доках все будет на 50 кубов.Как определить кубатуру мотора? И еще-если маркировка мотора -139 то 50 кубов?147-72?149-103?Гайцы об етом знают?
3037 дней назад
Vorchun, Да ,а что?
2470 дней назад
Не принято так делать.
3037 дней назад
Vorchun, Ну я там заодно указал ,хотел поинтересоватся где купить в городе.На будущее учту,если что.
4464 дня назад
Здравствуйте, заранее извиняюсь, если не там написал, уж больно название темы подходящее... Прошу подсказать, какая резьба на болтах у fmb? Дело а том, что при попытке заменить отсутствующие у меня болты крышки ведущей звезды, столкнулся с тем, что М5 проскакивают, а М6 не лезут. Я, конечно с М6 не особо упирался, мало ли, может своя резьба какая... Спасибо, за помощь в вопросе!
- 29 июня 2013, суббота
3797 дней назад
Caravan: Прошу подсказать, какая резьба на болтах у fmb? Дело а том, что при попытке заменить отсутствующие у меня болты крышки ведущей звезды, столкнулся с тем, что М5 проскакивают, а М6 не лезут. Я, конечно с М6 не особо упирался, мало ли, может своя резьба какая... Спасибо, за помощь в вопросе!
У меня на крышку как родные встали болты М6 из нержавейки с головкой под внутренний шестигранник.
4464 дня назад
Спасибо. Такие, как раз и примерял. Значит, можно посильнее на шестигранник нажать)
- 30 июля 2013, вторник
2928 дней назад
простите что влез в тему у меня вопрос по 110 кубовому мотору не раз его разбирал менял и колено и поршневую.. казалось что знаю мотор хорошо но-недавно стало заклинивать 3 ю скорость-аж колесо в юз разборка двигла показала наличие в картере игольчатых роликов длиной 5мм и диаметром 2мм 5шт понимаю что это подшипник-но вот откуда? в кпп стоят подшипники не роликовые-они в порядка-подшипники кв в порядке вопрос откуда они? не могу найти и понять ...
RR custom 110cc
2470 дней назад
А у вас в КПП все 4 подшипника шариковые ?
Ведомая звезда стартера по "букварю" на игольчатом стоит -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 09:32, Vorchun: причина не указана)
2928 дней назад
да все 4 шариковые.. а со стартером-проверю...спасибо но мне кажется система привода от стартера не имеет связи с картером...т.е. ролики не могли попасть в картер кпп или я ошибаюсь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2013 в 13:27, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
Саки
100 дней назад
ем сам, ролики привода стартера не могут попасть в картер никак, т к они отделены от внутрренностей крышкой(1)
2928 дней назад
тогда вопрос открыт что же это за ролики? 4 подшипника у коробки 2 опорных у к.вала+шатунный-но там иголки тоненькие где там еще роликовый подшипник может быть?
RR custom 110cc
- 31 июля 2013, среда
Какой ещё крышкой отделены ролики звезды стартера? Она девается прямо на колено, роликам ничего не мешает высыпаться в картер при разрушении подшипника.
2928 дней назад
..так отлично-есть куда смотреть... правда мотор не под рукой.. запасаюсь вариантами-хотя по ходу он один и остался спасибо Педро
RR custom 110cc
- 28 ноября 2014, пятница
Бутурлино
4369 дней назад
Pedro de Pakas: В фмб впускного коллектора конструкцией не предусмотрено.
купил двигло на110сс, вместо 72сс на альфу. что нужно менять? карб. поменял, что еще? какой размер коллектора на 72сс и 110сс?
2847 дней назад
andros, По впускному отверстию головки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 13:22, Сергей К.: причина не указана)
419 дней назад
Pedro de Pakas, где про этот двигатель можно почитать?
- 29 ноября 2014, суббота
2244 дня назад
Vadim, В книге "Мопеды и мокики китайского производства". На торрентах есть. Хорошая, с фотками. Но лотерееееееяяяяяя.... Попадались такие гибриды, что диву давался. Смесь запчастей от 50-72-110 кубов в одном двигателе. Генератор от полтоса, головка от 72, поршневая в наборе (стояла 50, бесплатно дали ещё 72), карб от 110 и глушак похоже тоже, коробка круговая (есть ещё и НЕ круговая), ведущая звезда вообще от квада на 13 зубов. И всё это в одном движке установленном на мопед. А вообще, число разновидностей "кабоклона" ФМА, ФМБ и т.д. зашкаливает за 50 (ПЯТЬДЕСЯТ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 08:33, Prof61: причина не указана)
2470 дней назад
Prof61:В книге "Мопеды и мокики китайского производства". На торрентах есть. Хорошая, с фотками. Зачем далеко ходить,на торенты ... ? Здесь в библиотеке есть многое есть - http://www.mopedist.ru/biblioteka/knigi-po-remontu-instrukci-po-obsluzhivaniyu.html
419 дней назад
вы меня не поняли) у него на фото двигатель как я понял тюнингованный, там 2 карбюратора даже. Вот про него интересно глянуть.
- 24 декабря 2014, среда
4119 дней назад
Подскажите пожалуйста пойдёт ли данный щуп на FMB? Просто слышал что есть длинный/короткий как их отличить не знаю. Подозреваю что короткий у тех которых горловина заливная сбоку-внизу крышки, а длинный у которых в верхней части крышки. Собственно у меня она в верху типа длинный, но вот длину родного точно я не помню  . Щуп что на фото типа для QMB пойдёт ли на FMB? П.С. Мне интересен ответ да или нет, разводить дискуссий на тему его нужности/не нужности и масла масленого и т.д. не надо. Заранее благодарен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 20:32, PaVeL: причина не указана)
31 день назад
павел , вам же нужен расстояние от горла до максимального и минимального уровня ? ( не длина щупа ? ) У меня альфа , если надо зайду в гараж и измерю штангелем , сходить ?
4119 дней назад
Да от горла до минимального уровня, собственно на картинке два размера с резьбовой частью (т.е. целиком) и просто самого щупа. Мне в общем то надо что бы он достал до масла и при этом не воткнулся в дно=).
31 день назад
у меня получилось от горла до минимального уровня 55 мм , от горла до максимального уровня 27 мм . от минимального где то + 5 мм , вообщем там где у вас 113 мм у меня 60 получается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 21:32, радик: причина не указана)
