- 24 июня 2012, воскресенье
Красногорск
11 дней назад
Они то скорей всего подойдут. Но я писал про тот, с которым проблем не будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2012 в 16:50)
Жрёт бензин и тащщится!!!
- 26 июня 2013, среда
56 дней назад
Ребятки, вопрос таков! Куда какие провода тулить? Подскажите пожалуйста!
1538 дней назад
На схеме два варианта (с внутренней и внешней бобиной) -
IMR-2:Ребятки, вопрос таков! Куда какие провода тулить? Подскажите пожалуйста! С длинным проводом - это световая катушка, идет к переключателю, с коротким - к прерывателю! На прерыватель подключаешь провод с катушки, конденсатор(корпус конденсатора должен быть прикручен к картеру, для этого есть специальное место) и провод от бобины(на концах клеммы)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2013 в 15:05, Latgalec: причина не указана)
56 дней назад
Спасибо за ясное и чёткое Разъяснение!)
Яя
1331 день назад
IMR-2: Спасибо за ясное и чёткое Разъяснение!)
Посчитайте пожалуйста сколько у вас текстолитовых шайб на зажигании и их расположение на кулочке прерывателя
56 дней назад
Там где непосредственно крепятся провода, 3 штуки, одна как втулка входит в неподвижную часть прерывателя и две как шайбы, под головкой болтика и под пластиной-пружиной...
Но есть вероятность, что я неправильно подложил шайбы по отношению к пластине-пружине...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 июня 2013 в 22:40, IMR-2: причина не указана)
- 26 июля 2013, пятница
Новокузнецк
2013 дней назад
НАРОД!какая катушка отвечает за зажигание?
1312 дней назад
На которой провод ТОНКИЙ. Толстый свет. Только если искра на кулачках есть, то это не она. У тебя не иначе бобина или бронепровод тю-тю.
Новокузнецк
2013 дней назад
искра на кулачках есть.Так какая из них зажигание:верхняя или нижняя???
1312 дней назад
Где ТОНКИЙ провод. На фото не видно. А наощупь ты поймёшь они различаются.
Новокузнецк
2013 дней назад
блин у меня с верхней катушки провод отвалился,так не пойму.Ну я тыкал провод с нижней катушки, искра была но потом после двух вспышек пропала.не знаю что уже делать...Добавлено спустя 5 минутну на той катушке что идет сверху,от нее провода идут к кулачкам,и искра на них есть
Одесса
2601 день назад
с какой верхней? та что в бардачке над движком?
1312 дней назад
Искать НОВЫЕ катушки или перематывать. А от световой катушки нормальной искры и не получить. И не говори ты "верхняя" "нижняя" , что глаз нету увидеть где провод тоньше. Где тоньше - та и зажигательная.
- 16 января 2014, четверг
Одесса
2601 день назад
у меня возник вопрос, от катушки что для зажигания, должен идти провод к прерывателю или там так само как и на световой катушке? один с обмотки на массу а другой на выход для света?
Павловск (Воронежская обл.)
3448 дней назад
PAY-MAY: у меня возник вопрос, от катушки что для зажигания, должен идти провод к прерывателю или там так само как и на световой катушке? один с обмотки на массу а другой на выход для света?
От катушки зажигания идет на прерыватель.
Одесса
2601 день назад
а зачем вы обвели моё сообщение?
3448 дней назад
PAY-MAY, Случайно.
Одесса
2601 день назад
спасибо за ответ, а то на фото где то видел что с катушки зажигания провод идёт дальше, а с обмотки на массу, и получается что я запутался
- 17 января 2014, пятница
Одесса
2601 день назад
нашёл фото про которое писал как там проводочки и куда идут
Добавлено спустя 2 минутывот голова моя склерозная, хотел спросить,
и как это понимать? там где провод идёт на прерыватель, он от массы
Соликамск
2935 дней назад
Нет, Пай-Май, он не от массы идет, просто выходит через отверстие в текстолитовой щёчке, фото не удачное,и кажется, что провод припаян к мет. сердечнику.
- 20 января 2014, понедельник
Одесса
2601 день назад
собрал зажигание кулачковое, искра есть но очень слабая, и не знаю правильно или нет, какая толщина провода обмотки должна быть? я нашёл чуть тоньше как на световой, три слоя обмотки получилось, и как правильно подсоединять провода к прерывателю? конденсатор и от катушки, в смысле вплотную к пружинной пластине прерывателя или через токонепроводимую шайбочку, ещё у меня есть зажигание от бензопилы, похоже что от дружбы, ставил его но искра слабая, хочется вообще то от бензопилы поставить, но как сделать так чтобы была нормальная искра? может ту катушечку которая идёт провод на свечу убрать и вместо неё прикрутить световую и взять родной трансформатор который идёт на свечу?
Яя
1331 день назад
Это зажигание МГ-102. У вас наверное Г-420. Там идут тонкие провода. Один со световой катушки, другой от прерывателя на бабину Б-300.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2014 в 12:27, DANIL97: причина не указана)
1312 дней назад
Вы все хурду порете. PAY-MAY, Слоёв должно быть там около 10. Провод ТОНЧАЙШИЙ. От световой катушки БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ ИСКРУ НЕ ПОЛУЧИТЬ. Ищи спеца или новую зажигу в сборе.
Prof61, В зеркало посмотри!(ц) Prof61, Похоже, эту тему ты до конца так и не дочитал! Просто не хочется в 100-й раз повторятся!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2014 в 18:40, Latgalec: причина не указана)
1312 дней назад
Latgalec, посмотрел, сморщился. Ну если НЕ ШАРИТ человек. Проще автоэлектрика нанять.
- 21 января 2014, вторник
Одесса
2601 день назад
добрый вечер всем, а что если взять и снять катушку с зажигания бензопилы и приспособить её на родное зажигание двигателя серии Ш?
PAY-MAY, я же тебе дал ссылку, по которой ты найдешь ответы по этой теме от А до Я!
Одесса
2601 день назад
я её не дочитал, но прочитал что там эл зажигание а мне надо котактное, я хочу сделать родное
- 22 января 2014, среда
1312 дней назад
PAY-MAY:катушку с зажигания бензопилы ЗАЖИГАНИЯ (бобину) или ЗАРЯЖАЮЩУЮ катушку (ту что в генераторе) ?
Одесса
2601 день назад
да та что в генератореДобавлено спустя 2 минутызаряжающая, а почему она называется заряжающей? что она заряжает и как это происходит
3187 дней назад
Катушка что стоит в генераторе называется "заряжающей" т.к. заряжает конденсатор который в свою очередь разряжается через катушку от которой идёт провод на свечу.
Агрыз
346 дней назад
PAY-MAY:а что если взять и снять катушку с зажигания бензопилы и приспособить её на родное зажигание двигателя серии Ш? В кулачковом зажигании она сгорит, т.к. имеет место "КЗ" - короткое замыкание.
Одесса
2601 день назад
ну так может тогда её разобрать и отмотать от неё всю обмотку и перемотать на родную?
1312 дней назад
PaVeL:Катушка что стоит в генераторе называется "заряжающей" т.к. заряжает конденсатор который в свою очередь разряжается через катушку от которой идёт провод на свечу. Не совсем так, но близко. А вторая катушка в Шавках СВЕТОВАЯ.
3187 дней назад
Prof61 Я максимально упростил, дабы понятно было.
- 22 февраля 2014, суббота
Одесса
2601 день назад
где то писалось, не могу вспомнить и найти про диаметр провода обмотки для катушки зажигания что в статоре, дайте ссылку кто знает, пожалуйста
- 4 мая 2014, воскресенье
Острогожск
3639 дней назад
ребят вопрос таков,почему нет контакта на массу??
Киншаса
3521 день назад
Контакта чего с массой.Зачисти поверхность контакта или создай контакт бросив провод.
