Зажигание двигателя Ш-58
на дрыгателе Ш58
Иван
Красногорск
17 дней назад
Они то скорей всего подойдут. Но я писал про тот, с которым проблем не будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2012 в 16:50)
Жрёт бензин и тащщится!!!
IMR-2
28 дней назад
Ребятки, вопрос таков! Куда какие провода тулить? Подскажите пожалуйста!
- От Матфея 22:37
1510 дней назад
На схеме два варианта (с внутренней и внешней бобиной) -
IMR-2:
С длинным проводом - это световая катушка, идет к переключателю, с коротким - к прерывателю!
На прерыватель подключаешь провод с катушки, конденсатор(корпус конденсатора должен быть прикручен к картеру, для этого есть специальное место) и провод от бобины(на концах клеммы)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2013 в 15:05, Latgalec: причина не указана)
IMR-2
28 дней назад
Спасибо за ясное и чёткое Разъяснение!)
- От Матфея 22:37
DANIL97
Яя
1304 дня назад
IMR-2:
Посчитайте пожалуйста сколько у вас текстолитовых шайб на зажигании и их расположение на кулочке прерывателя
IMR-2
28 дней назад
Там где непосредственно крепятся провода, 3 штуки, одна как втулка входит в неподвижную часть прерывателя и две как шайбы, под головкой болтика и под пластиной-пружиной...
Но есть вероятность, что я неправильно подложил шайбы по отношению к пластине-пружине...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 июня 2013 в 22:40, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
НАРОД!какая катушка отвечает за зажигание?
1284 дня назад
На которой провод ТОНКИЙ. Толстый свет. Только если искра на кулачках есть, то это не она. У тебя не иначе бобина или бронепровод тю-тю.
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
искра на кулачках есть.Так какая из них зажигание:верхняя или нижняя???
1284 дня назад
Где ТОНКИЙ провод. На фото не видно. А наощупь ты поймёшь они различаются.
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
блин у меня с верхней катушки провод отвалился,так не пойму.Ну я тыкал провод с нижней катушки, искра была но потом после двух вспышек пропала.не знаю что уже делать...Добавлено спустя 5 минутну на той катушке что идет сверху,от нее провода идут к кулачкам,и искра на них есть
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
с какой верхней? та что в бардачке над движком?
1284 дня назад
Искать НОВЫЕ катушки или перематывать. А от световой катушки нормальной искры и не получить. И не говори ты "верхняя" "нижняя" , что глаз нету увидеть где провод тоньше. Где тоньше - та и зажигательная.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
у меня возник вопрос, от катушки что для зажигания, должен идти провод к прерывателю или там так само как и на световой катушке? один с обмотки на массу а другой на выход для света?
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
3420 дней назад
PAY-MAY:
От катушки зажигания идет на прерыватель.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
а зачем вы обвели моё сообщение?
rostislav
3420 дней назад
PAY-MAY, Случайно.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
спасибо за ответ, а то на фото где то видел что с катушки зажигания провод идёт дальше, а с обмотки на массу, и получается что я запутался
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
нашёл фото про которое писал как там проводочки и куда идут
Добавлено спустя 2 минутывот голова моя склерозная, хотел спросить,
и как это понимать? там где провод идёт на прерыватель, он от массы
Bolywar
Соликамск
2907 дней назад
Нет, Пай-Май, он не от массы идет, просто выходит через отверстие в текстолитовой щёчке, фото не удачное,и кажется, что провод припаян к мет. сердечнику.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
собрал зажигание кулачковое, искра есть но очень слабая, и не знаю правильно или нет, какая толщина провода обмотки должна быть? я нашёл чуть тоньше как на световой, три слоя обмотки получилось, и как правильно подсоединять провода к прерывателю? конденсатор и от катушки, в смысле вплотную к пружинной пластине прерывателя или через токонепроводимую шайбочку, ещё у меня есть зажигание от бензопилы, похоже что от дружбы, ставил его но искра слабая, хочется вообще то от бензопилы поставить, но как сделать так чтобы была нормальная искра? может ту катушечку которая идёт провод на свечу убрать и вместо неё прикрутить световую и взять родной трансформатор который идёт на свечу?
PAY-MAY, Почитай, может окажется полезным!
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Это зажигание МГ-102. У вас наверное Г-420. Там идут тонкие провода. Один со световой катушки, другой от прерывателя на бабину Б-300.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2014 в 12:27, DANIL97: причина не указана)
1284 дня назад
Вы все хурду порете. PAY-MAY, Слоёв должно быть там около 10. Провод ТОНЧАЙШИЙ. От световой катушки БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ ИСКРУ НЕ ПОЛУЧИТЬ. Ищи спеца или новую зажигу в сборе.
Prof61, В зеркало посмотри!(ц) joke
Prof61, Похоже, эту тему ты до конца так и не дочитал!
smoke Просто не хочется в 100-й раз повторятся!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2014 в 18:40, Latgalec: причина не указана)
1284 дня назад
Latgalec, посмотрел, сморщился. Ну если НЕ ШАРИТ человек. Проще автоэлектрика нанять.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
добрый вечер всем, а что если взять и снять катушку с зажигания бензопилы и приспособить её на родное зажигание двигателя серии Ш?
PAY-MAY, я же тебе дал ссылку, по которой ты найдешь ответы по этой теме от А до Я!
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
я её не дочитал, но прочитал что там эл зажигание а мне надо котактное, я хочу сделать родное
1284 дня назад
PAY-MAY:
ЗАЖИГАНИЯ (бобину) или ЗАРЯЖАЮЩУЮ катушку (ту что в генераторе) ?
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
да та что в генератореДобавлено спустя 2 минутызаряжающая, а почему она называется заряжающей? что она заряжает и как это происходит
PaVeL
3159 дней назад
Катушка что стоит в генераторе называется "заряжающей" т.к. заряжает конденсатор который в свою очередь разряжается через катушку от которой идёт провод на свечу.
Alllexius
Агрыз
318 дней назад
PAY-MAY:
В кулачковом зажигании она сгорит, т.к. имеет место "КЗ" - короткое замыкание.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
ну так может тогда её разобрать и отмотать от неё всю обмотку и перемотать на родную?
1284 дня назад
PaVeL:
Не совсем так, но близко. А вторая катушка в Шавках СВЕТОВАЯ.
PaVeL
3159 дней назад
Prof61 Я максимально упростил, дабы понятно было.
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
где то писалось, не могу вспомнить и найти про диаметр провода обмотки для катушки зажигания что в статоре, дайте ссылку кто знает, пожалуйста
сerёga
Острогожск
3611 дней назад
ребят вопрос таков,почему нет контакта на массу??
кот
Киншаса
3493 дня назад
Контакта чего с массой.Зачисти поверхность контакта или создай контакт бросив провод.
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 16:57
krotik отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 16:52
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:36
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 15:20
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
