| Тема: Тамбовские Привет |
Тамбов
3939 дней назад
31 января 2015, суббота
привет сергио  я тоже с тамбова. нас тут уже целый батальон
| Тема: Наши Байки (велосипеды) |
Тамбов
3939 дней назад
12 января 2015, понедельник
андрюх, там дело в коэффициенте редукции еще. а так по току разница вряд ли видна будет.
| Тема: Увеличение тяги звёздами |
Тамбов
3939 дней назад
29 июля 2013, понедельник
на колесо (ведомая) с наибольшим колличеством зубьев, от двигателя (ведущая) с наименьшим числом зубьев, для скорости наоборот (соответственно по совместимости с местом установки). короче коэффициент редукции увеличишь будет тяга лучше скорость мкньше, коэффициент уменьшишь скорость выше, тяга хуже.
| Тема: д6 заводится и сразу глохнет |
Тамбов
3939 дней назад
Hotabbych ды скорее всего, я ему сказал но он посчитал что все таки зажигание, хозяин барин
Тамбов
3939 дней назад
выверни свечу по ходу вращения колен вала выведи поршень в вмт (Верхняя Мертвая Точка) а потом смотри чтобы контакт при таком положении поршня был разомкнут, медлено проворачивая колен вал смотри когда поршен едва 2-3 милиметра не дошел до вмт в этот момент у тебя должен размыкаться контакт. затем смотри зазор между контактами, берешь папиросную бумагу ложишь между контактами отпускаешь винт фиксации контактов и винтом регилировки зазора делаешь такой зазор чтобы в моменте разомкнутого контакта можно было передвигать эту бумагу (то есть что бы она не была зажата, он и не свободно болталась) понимаешь принцип?Добавлено спустя 1 минутуа как выведешь зазор не забудь все винты фиксации затянуть обратно
| Тема: Мопед "Карпаты-Спорт" |
Тамбов
3939 дней назад
Чарли не за что
Тамбов
3939 дней назад
Тамбов
3939 дней назад
вероятно нехватает топливо, возможно либо плохо поступает топливо, либо карб регулировать,а так же может где нибудь подсасывать и обнаружить это весма сложно, рекомендую посмотреть искру если она стабильна то смотри причину в выше указаном
Тамбов
3939 дней назад
Чарли не знаю что у них там на столах, но вот когда я приходил за педалями (шатунами) для верховины один дед адрес дал говорит приходи вечером он все найдет, зашли к нему в гараж там всякой всячины навалено. живет он на шлихтера возле европы
Тамбов
3939 дней назад
Чарли где магазин крата там у дедов и в мото мире есть немного от совков
