кроссовый Минск 3.221
Очередная реанимация
smoke Последний раз на такой зверушке я катался в 1986-м году... Правда недолго.... Родина-мать позвала!
Конечно не "чеза", но 20 лошадок о чем-то говорят! laugh
Периодически хотелось прикупить такую зверушку, но более-менее комплектного экземпляра просто было не найти....
Поэтому как бы всё спустил на тормозах... Тем более, что в соревнованиях я уже давно не участвую...
А тут всплыло предложение, как сказал мой коллега - конструктор для детей 18+ laugh От которого не смог отказаться scratch
Покупал кота в мешке, но в целом всё неплохо.
"кроссовый
Из криминала - глушитель оказался от чезы shock Но за-то в первозданном виде... Если что - переварю...
Чтобы понять чего не хватает, решил подсобрать остатки роскоши:
"кроссовый
"кроссовый
Двигатель есть, но есть и нюансы...
"кроссовый
Зажигание родное
"кроссовый
"кроссовый
smile Может у кого ни будь есть схема коммутатора и схема подключения? Думаю, что понядобится... Ибо обилие синей изоленты настораживает...
Хочется собрать ближе к оригиналу, но в современных реалях проще орбиту Луны именить...
Ну да ладно.... Нет рычагов тормоза и сцепления, ручки газа.
Буду благодарен за фото... Подробной информации очень мало, в основном покатушки....
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Замечательная покупка.
Лучше может быть только НОВЫЙ ЧЗ 516.
Фотографий у меня нет, не до того было.
Есть схема генератора и коммутатора на кольцевой Минск. Но думается они отличаются.
Труба новая, переваривать это зло. Лучше переделать выхлоп на цилиндре.
Карбюратор у меня стоял русский, какой не помню.
Колодки тормозные вроде не стандарт, вроде 150мм.
Ручка газа и рычаги это мелочь. По-моему были алюминиевые с шариками на концах.
Настораживает, что зажигание выставлено раннее.
Есть мнение, что двигатель кольцевой, нет кикстартера. Там заводская заглушка, только вал переключения
Буду смотреть по месту... Надо протачивать...
Не факт, что оно прикручено....
Цилиндр был снят... Запил заводской там конечно адский! shock
Может и кольцевой, это надо смотреть по деталям. Посчитайте передаточные числа коробки, не открывая ее. Будет яснее.
Если сильно запилено, то возможно пионерисы хотели сделать ЧЗ 500.
Видно что перепуска шарошили.
Померить степень сжатия. На кроссовом она меньше.
И на кольцевом у меня лепестка нет.
Зажигание другое. Это видимо от кольцевого с барабанными тормозами.
Снять развертки, может и не сильно испорчено.
Выпускной патрубок сварить новый. Лишь бы труба легла хорошо по раме.
Здесь так же его нет, но третий канал через поршень есть!
У меня на кольце нет. Четырехканалка. Но пришлось за заводом поправить все, что можно.
Схему зажигания нашел. При возможности выложу здесь.
Region68
Тамбов
Latgalec:
Вот
Region68, спасибо! Уже вижу несоответствие на моем.
Харитон, спасибо за развернутый ответ!
smoke Чудным образом нашелся коммутатор с проводкой.....
Шансы найти искру удваиваются! laugh
Region68
Тамбов
Latgalec:
Этот генератор работает и с обычным коммутатором, только выше 7000 мотор не раскрутится. Вывод У подавать на Д обычного коммутатора, З на З. вывод Д не использовать.
Region68:
Вот там в описании как всегда технические опечатки.
Непонятно как отмаркерованы обмотки на генераторе и блоке. Хотелось бы разобраться.
А в блоке все равно надо менять зарядный конденсатор на примерно 1.0 мкФ х 600 В.Добавлено спустя 1 минуту
Region68:
Песок плохая замена овсу.
Region68
Тамбов
Согласен! Зажигание от бензопилы гораздо интересней!))Добавлено спустя 1 минуту
Есть у меня на 5000 вольт! Поставить для надёжности?))
В дебри пока что не лазил, но картинка вот такая smile
Ну и теперь вкусняшка laugh
shock А на бумаге развертка выглядит так:
Вот тебе и "ёжик" laugh Добавлено спустя 56 минут smoke Кстати, в комплекте шла вот такая газовая ручка shock
Незнаю от чего, но сделано в СССР laugh
Славный Даджис!
Сделано по высшему разряду. Чуть перепуска на входе поправить.
Прокладка под головкой для обкатки. Но надо проверить не будет ли поршень доставать без нее.
Похоже настоящий кольцевой мотор. Хорошо что никто не лазил. Но надо передаточные посчитать.
Ручку такую не видел. Но явно с Магуры скопирована.
Должна одним пальцем прокатываться.
Bronepoezd78
317 дней назад
Latgalec:
и где такую взять?
Bronepoezd78:
и где такую взять?
В магазине для мопедистов.
Region68
Тамбов
Bronepoezd78:
и где такую взять?
Такую, да в таком состоянии найти думаю будет тяжело. А вот как на фото покупал на алиэкспресс. Хорошее качество, очень мягко работает!
Bronepoezd78
317 дней назад
Region68, да понятно что похожих вагон и есть на озоне, вб и алике, я б именно такую хотел чтоб скопировать и размножить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2025 в 12:39, Bronepoezd78: причина не указана)
Region68, а почём сейчас такие ручки газа?
smoke 6-15€
Region68
Тамбов
Я брал на Алиэкспресс что то около 1800 с тросом. Вот цена на озоне. Пластиковые около 600
Я к тому, что самому сделать такую ручку будет трудно.
Я делал самодельные короткоходки , но алюминиевые. С шестеренками делать никто и не помышлял.
Харитон, Аха и крышечка из оргстекла laugh В советские времена 25 рубликов стоила smile
Вот так устроен воздушный фильтр
Latgalec:
Ну это у спекулянтов мастеров. А в магазине 1.5 - 3р.
Фильтр грамотный, похож на фильтр ПС.
smoke В магазинах (в те времена) такого чуда не было, делали подпольно кудесники на ДЗПЦ
Озадачился сделать тягу заднего тормоза... В закромах нашел минскачовскую, но она оказалась короткой... Сделать не проблема, проблема найти пруток диаметром 6мм shock Раньше этого хлама на каждом углу море было, теперь - дифцыт... Только в одном из трёх магазинов нашел "арматуру" без зубастой накатки... Благо удалось полноценно нарезать резьбу.... Надо будет поискать в профильных магазинах, а пока что как-то так:
Долгое время мне не давало покоя "ухо" с отверстием у тормозной лапки.... Думал чисто возвратная пружина лапки тормоза, но в ней никаких отверстий не было обнаружено....
Лапка двигается в двух плоскостях:
Глянул на левую сторону рамы и там тоже есть это "ухо" scratch
И вот теперь ребус в голове сложился:
Ибо у подножек так же есть отверстие! И таки - да! Там должна быть пружинка! laugh
Latgalec, не видел чтобы кто то делал ручки типа Магуры(с шестернями).
Родные Чз вполне нормальные были. От Паннонии в ходу были. Потом пошли от Явы и Ижа.
Магуры дорогие были.
На тему подножек я что то не понял. Подножки сделаны по образцу обычных кроссовых Чз. Они складные, пружинка там шпилечная стоит внутри надета на оську.
Кончик лапки тормоза должен быть ниже уровня подножки на 15-20 мм. Если нет специального упора с регулировкой (как на дорожных Ижах), то положение лапки регулируется тягой.
Подножки выставляются по росту. Обычно повернуты на 15 град вверх/назад.
Харитон, на фото видно - вверх вниз и влево-вправо по оси
Region68
Тамбов
Latgalec:
-Единственная проблема тяжело на нём режется резьба! но со смазкой потихоньку получается хорошо. Загибается тоже нормально!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2025 в 03:17, Region68: причина не указана)
smoke Region68, это все понятно, есть специализированные магазины, но в выходные они не работают... В принципе, не все так плохо, как казалось. smile Даже не уверен, что надо переделывать! laugh
Ладно, с этим всё понятно.... Заморочился подставкой.... Мотоцикл не очень тяжелый, но тяжелее Юниора. Так что, пришлось слегка усилить конструкцию...
Ушло 2,5м трубы shock Осталось немного облагородить....
Народ спрашивал, насколько он высокий - 42см от земли до подножек, вот и судите сами laugh
Latgalec, а нижние поперечные трубы не лишние?
Я варю подставки из стульев. Сечение 20х20. Толщина стенки около 1мм.
Вполне выдерживает.
Харитон, мотоцикл планирую выставить в Арсенале. Посетители разные бывают, детки шустрые....... Делал из расчета защиты для дурака
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2025 в 21:52, Latgalec: причина не указана)
А, я все забываю, что реальность закончилась 30 лет назад.
Теперь все понарошку.
smoke я последний раз участвовал в ретро мотокроссе в 2014-м году smile
Latgalec:
Помогаю сейчас другу оживлять ретро эндурик хонда хл250 81 года, обратил внимание что дико высокий. Померил- 300 до нижней точки и 370 до подножек. Видимо тогда и в Минске и в Японии стремились неоторый недостаток мощности компенсировать геометрической прозодимостью smile Хонда даже 23 колесо влепила.
Pedro de Pakas:
Нет никакой связи между мощностью и высотой.
smoke Харитон, "у страха глаза большие!" laugh
Latgalec, Ютуб у русских больше не актуален.
С начала века пошли побеждать гонщики ростом не менее 1.85. Ибо низкорослым приходилось возить с собой табуретку.Добавлено спустя 4 минуты
Pedro de Pakas:
Уже в 90х годах гонщики начали жаловаться, что ходовая с одним амортизатором позволяет ехать быстрее чем с двумя.
Несмотря на хорошо подготовленный двигатель.
smoke В нынешних реалях, это единственный вариант для нас... Ваши площадки у нас блокируют scratch
Добрался до бака... Там печалька... На нём приварены кронштейны под другую раму(на фото видно), поэтому на эту не становится... Ну по крайней мере с вилкой cry Кроме этого, течь обильно лечили с помощью эпоксидки... Нашел трещины в верхней части... cry
Вот для сравнения родной и бак от обычного Минска:
По форме - идентичны... Но вот по объёму - разные:
Есть штуцер под трубку вентиляции и два снизу, чтобы половинки сообщались между собой....
Оригинальный по швам проварен.... Дорожный сварен на контактной сварке...
Вживить возможно, но без танцев с бубном не получится... И дело как раз в кантике и ушах под резинки с внутренней стороны.
В общем, сегодня удалось только удалить кронштейны с передней части... Работа муторная, но без этого бак не становился на место...
В общем, надолго я с ним застрял.... scratch
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 20:44
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
