- 18 апреля 2025, пятница
Нагар - как нагар, ничего необычного. Его количество зависит от качества бензина, если сальники клапанов не пропускают масло и маслосъемные кольца на поршне не изношены. Очищается просто - плоской отверткой, без снятия цилиндра. Цилиндр без задиров - уже хорошо! Новую прокладку ровно обжать, равномерно затягивая гайки на головке цилиндра, и будет нормалёк. Как говорится: глаза боятся - руки делают.
9 минут назад
GoToDrive:состояние колец вроде норм Сними одно кольцо, помести в цилиндр, если зазор меньше миллиметра - ездить можно GoToDrive:Там где цепь грм какие то куски пластика Проверь состояние звезды привода маслонаноса, и натяжителя Добавлено спустя 13 минутЗадиров нету на поршне? Добавлено спустя 15 минутGoToDrive:но все равно при заводе клинит и не заводится. Проверь состояние подшипников
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2025 в 09:22, Мослитр: причина не указана)
8 дней назад
По фото видно, что клапан на впуске большой и перекрывает клапан выпуска. На впускной клапан надо тарелку поменьше. Иначе они встречаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2025 в 09:30, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
GoToDrive: Там где цепь грм какие то куски пластика были, думла из за этого, поменял успокоитель. Клапанам хана пришла, поменял и затер и их. Смотри цепь газораспределения, ролики и натяжитель. Правильно выстави цепь по меткам.
Харитон:Правильно выстави цепь по меткам. Имеется ввиду проверить натяжку цепи, и правильное положение меток.
- 23 апреля 2025, среда
418 дней назад
Клапан кривой. Хотя я ставил новые, зажигание выставлял. Правда зазор ставил на глаз, не отрицаю, что сделал что-то не так с зазором. Могло из-за зазора их погнуть или проблема в другом?
418 дней назад
Втулка на роторе как будто «побитая», это нормально? Добавлено спустя 6 минутТакое натяжение это норма ?
9 минут назад
GoToDrive:Клапан кривой. Хотя я ставил новые, зажигание выставлял. Правда зазор ставил на глаз, не отрицаю, что сделал что-то не так с зазором. Могло из-за зазора их погнуть или проблема в другом? Нет, не могло. Клапана могло погнуть, если зажигание было выставлено не по меткам, и клапан стучал о поршень. GoToDrive:Такое натяжение это норма ? Тут ваще пофиг, эта цепь используется только когда работает электростартер, чтобы завести двигатель. Под нижней шестерней есть ролики и пружинки. Если есть желание, можешь проверить их состояние - если всё в норме, об этом узле можешь забыть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2025 в 16:29, Мослитр: причина не указана)
418 дней назад
Вот такое состояние ролика и шестерни грм.
2.
Шестерня
Ещё цепь(обе) заметил, что когда в руки её достаешь, и туда сюда в руке её фигачишь, то она как будто клинит( не знаю как правильнее сказать) , под замену илм смазывать надо может?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2025 в 21:39, GoToDrive: причина не указана)
9 минут назад
GoToDrive:Вот такое состояние ролика и шестерни грм. Плохо видно, но похоже, что звезда привода маслонаноса лысая, без зубьев? И как-то много осадка, как часто менял масло? Добавлено спустя 1 минутуGoToDrive:Вот такое состояние ролика и шестерни грм. ролики и шестерни ушатаны Добавлено спустя 3 минутыGoToDrive:Там где цепь грм какие то куски пластика были Вот и ответ, откуда куски пластика! Это оторванные зубцы шестерни привода маслонаноса! Добавлено спустя 3 минутыGoToDrive:Ещё цепь(обе) заметил, что когда в руки её достаешь, и туда сюда в руке её фигачишь, то она как будто клинит( не знаю как правильнее сказать) , под замену илм смазывать надо может? Там всё походу под замену
Похоже проехали сто тысяч километров.
9 минут назад
Эта запчасть откуда?
418 дней назад
Меняю получается обе цепи, шестерню(что на фото выше), ролик (обвел розовым) и направляющие цепи стартера.
Всё или что-то упустил? Направлящие эти
9 минут назад
Вот интересно , как зубцы шестерни привода маслонасоса оторвали? Шестерня вообще крутится? А то может и маслонасосу кирдык? Добавлено спустя 1 минутуGoToDrive:Всё или что-то упустил? Направлящие эти Направляющие роли не играют, как и цепь электростартера. Можешь оставить. Добавлено спустя 1 минутуЭлектростартером пользуешься? Добавлено спустя 3 минутыТут зубья шестерни привода маслонасоса на месте.
GoToDrive, цепи надо проверить. Есть ли люфт в звеньях при растяжении.
418 дней назад
Запчасть выше - обгонная
муфта отсюда
9 минут назад
GoToDrive:Меняю получается обе цепи, шестерню(что на фото выше), ролик (обвел розовым) и направляющие цепи стартера. Шестерня которую обвёл используется чисто для натяжки цепи привода грм. Её можно и оставить. А вот шестерню привода грм под замену - она изношена. GoToDrive:Запчасть выше - обгонная Если пользуешься элетростартером - ролики и пружинки надо заменить, они изношены. Если нет - можно выкинуть. В таком виде лучше не оставлять - может заклинить. https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-obgonnoy-mufty-elektrostartera-dlya-mopeda-alfa-1782201551/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2025 в 21:55, Мослитр: причина не указана)
Так может подачи масла нет? Надо открыть крышку для регулировки выпускного клапана, и посмотреть подается ли мало при работе.
418 дней назад
Правильно ли я понимаю, что тут (обведено розовым) должны быть зубья и их нет (ужас) и получается тоже под замену.
Масло.
9 минут назад
GoToDrive:Правильно ли я понимаю, что тут (обведено розовым) должны быть зубья и их нет (ужас) и получается тоже под замену. Да это так, покрути её, посмотри , крутится ли маслонасос? Добавлено спустя 8 минутhttps://www.drive2.ru/l/545827809671512331/
418 дней назад
Действительно ситуация как у меня) А мне проверить надо покрутить эту шестерню просто типо вращается она или нет или заклинила? А насчет проверки масла в клапанах это уже когда я всё поменяю(клапанам хана)
9 минут назад
https://rutube.ru/video/f467091030b6b96e80ec466d3ffccc81/ https://rutube.ru/video/1056852e3c1cd69e500f16e0f8b0e324/ https://rutube.ru/video/c342587c53c130654ae5663b88254a58/Добавлено спустя 1 минутуGoToDrive: А мне проверить надо покрутить эту шестерню просто типо вращается она или нет или заклинила?
Да, но ещё надо проверить, работает ли маслонасос. Может ему самому кирдык пришёл.
Мослитр:надо проверить, работает ли маслонасос. Может ему самому кирдык пришёл. Это логично! Сначала клинит насос - из-за редкой смены масла, которое обогащается смолами и приводит к отложению липких пленок на металле, затрудняющих вращение шестеренок насоса. Потом слизывает зубья на звездочке привода и всё - приехали!
9 минут назад
GoToDrive:Но спустя несколько дней мопед заклинил. Там где цепь грм какие то куски пластика были, думла из за этого, поменял успокоитель. Клапанам хана пришла, поменял и затер и их. Проверь заодно в головке состояние подшипников распредвала и коромысел - ведь масло в головку не поступало. GoToDrive:А насчет проверки масла в клапанах это уже когда я всё поменяю(клапанам хана) Маслосъёмные колпачки также под замену Цепь ГРМ под замену, цепь стартера можешь оставить. Добавлено спустя 31 минутуПроверь сеточку фильтрации масла, может она забита напрочь Георг Ом: Ужасы нашего городка.
Почти лысая звездочка распредвала.
Мазутом забито сцепление.
Это лысая звездочка масляного насоса.
Забитый канал, идущий к головке.
Сожранный кулачок распредвала. Ролика натяжителя вообще не было. От него только осколки вытянул. Оси ролика на коромысле тоже не осталось. Звездочка коленвала в отличном состоянии, и масляный насос крутится и качает, но сеточка по большей части если не забита черными шкварками, то забита лаковой пленкой дерьмового масла.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2025 в 23:07, Мослитр: причина не указана)
- 26 апреля 2025, суббота
418 дней назад
Я смогу снять картер и заменить его, не снимая сцепление? Вот фото (картер со стороны ротера заменить)
Вот сцепление
9 минут назад
Разбирай уж целиком. Заодно отмоешь от грязи. Масло там не менялось походу никогда - как зальешь свежего, так маслоканал и забъёт. Походу отмачивать в бензине придётся Сцепление снимать всё равно, иначе к маслонасосу не подлезть Ключ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2025 в 19:40, Мослитр: причина не указана)
418 дней назад
Сьемник заказал такой, вот забрал. Так получится открутить? Гайковерта нету
9 минут назад
Да, только между зубьями что-то вставь, для фиксации.
418 дней назад
Вот так кстати было
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2025 в 22:15, GoToDrive: причина не указана)
418 дней назад
Картер вот такой же ? ( обвел фиол) Один втулочный, другой подшипник. И вот в таком состоянии коромысла и распредвал, пойдет же ещё?
2.
3.
4.
5.
- 27 апреля 2025, воскресенье
418 дней назад
1.
2.
3.
Состояние маслонасоса. Всё вращается, единственное это скол, не критично или под замену? И крышка картера на фото, не критично или под замену? Добавлено спустя 49 минутНовый картер
Небольшой дефект , повлияет ли на что-то или не критично и можно оставлять?
9 минут назад
GoToDrive:И вот в таком состоянии коромысла и распредвал, пойдет же ещё? На вид норма Добавлено спустя 2 минутыGoToDrive:Состояние маслонасоса. На вид рабочий Добавлено спустя 4 минуты Если масло сочиться из под неё не будет, можно оставлять Добавлено спустя 7 минутGoToDrive:Небольшой дефект , повлияет ли на что-то или не критично и можно оставлять? не критично и можно оставлять Добавлено спустя 10 минутПодшипники в порядке все?
418 дней назад
Подшипники вроде да. Вращаются и ничего не клинит)
GoToDrive:Вращаются и ничего не клинит Болтанку проверь и на звук при быстром вращении: зажми внутреннюю обойму пальцами и раскрути подшипник, ударяя ладонью вскользь по наружному кольцу. Если будет слышен отчетливый звон или даже грохот - подшипник надо менять. Хотя этот способ применим только к сухому подшипнику, даже небольшое количество масляной пленки на беговых дорожках убирает этот звуковой эффект. Если подшипник находится на цапфе коленвала или в гнезде картера, то просто попробуй покачать его - он не должен качаться. Ну, разве что самую малость - еле ощутимо. Да, на дорожках должно быть "зеркало", без видимых точек выкрашивания и серой полосы, протертой шариками при недостатке масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2025 в 14:16, Дед: причина не указана)
9 минут назад
GoToDrive:Подшипники вроде да. Вращаются и ничего не клинит) Ну тогда собирай Добавлено спустя 37 минутНапомню, что масло следует менять в первый раз после 1000, в последующие раз в 2000 км
418 дней назад
Записал видео как вращаются подшипники, думаю так нагляднее https://disk.yandex.ru/d/0l0e0T-d4Qz8Tw В видео (https://youtu.be/tm58PRZOzKw?si=nZM1VHzjP1GSMN-h) мужик проверяет коленвал стуком, у меня тоже стук, но он вроде бы другой, всё норм же с коленвалом и подшипником ?
9 минут назад
На вид всё ок
- 28 апреля 2025, понедельник
418 дней назад
Супер) Благодарю за советы и разъяснения :)
