- 16 апреля 2025, среда
419 дней назад
Всем привет. Такая случилась проблема на мопеде: пошла трещина при затягивании болта. На фото видно хорошо, находится под ротором. Я так понимаю её не заменить и это часть двигателя, что с этим можно сделать?
318 дней назад
очистить от грязи, обезжирить и замазать эпоксидной смолой с наполнителем или всякими поксиполами и аналогами, только хорошими и свежими, если это не силовой болт.
Раз уж в этом месте отломился кусок от картера, то он может быть дефектным по составу литейной смеси. Я бы не рисковал с заклеиванием, а купил новый картер и переставил в него все детали мотора.
9 дней назад
Bronepoezd78:очистить от грязи, обезжирить и замазать эпоксидной смолой с наполнителем или всякими поксиполами и аналогами, только хорошими и свежими, если это не силовой болт. Там болт/пробка натяжителя цепи распредвала. Лучше половинку картера купить, чем эту замазывать.
жизнь-это движение (в землю)
419 дней назад
Посоветовали аргонной сваркой заварить и нарезать резьбу. Думаете лучше половинку картера просто поменять лучше будет?
Можно заклеить эпоксидкой и ездить, ничего страшного не произойдёт. Потребность выкручивать пробку натяжителя очень низкая. Если картер на помойку, лучше откатать по максимуму, пока совсем не развалится. GoToDrive:Посоветовали аргонной сваркой заварить и нарезать резьбу. Думаете лучше половинку картера просто поменять лучше будет? Овчина выделки не стоит. Нет смысла возиться с этим мотором. Дед: Я бы не рисковал с заклеиванием, а купил новый картер и переставил в него все детали мотора. флаг вам в руки Дед: Раз уж в этом месте отломился кусок от картера, то он может быть дефектным по составу литейной смеси.
А может и не быть. Судя по фото, перетянули резьбу, вот и лопнула.
Слить масло Перевернуть мотор, чтоб отверстие было сверху Обезжирить Собрать, залить эпоксидкой, дождаться отверждения и ездить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2025 в 21:24, Мослитр: причина не указана)
Узнать сколько будет стоить заварить, после этого принимать решение. Сварка лучше чем застывшие сопли.
- 18 апреля 2025, пятница
419 дней назад
Узнал. Заварить 1500₽, без нарезаний резьбы, просто завар аргонной сваркой. Новый картер (левый) в районе 2000₽ на маркетплейсе Наверное новый картер профитнее, но я ни разу не менял картер и поэтому не знаю, боюсь чего не так закрутить, сложно поменять? Видео смотрел мужик просто левый картер менял, даже правый где сцепление не трогал. А эпоксидкой если делать открутить потом я смогу в случае необходимости болт?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2025 в 04:39, GoToDrive: причина не указана)
GoToDrive:А эпоксидкой если делать открутить потом я смогу в случае необходимости болт? Отбить эпоксидку молотком и открутить. Добавлено спустя 6 минутЕсли мотор не рабочий? и полуразобран, может есть смысл картер заменить?
419 дней назад
А какой картер же, левый получается нужен? И как узнать втулочный или подшипник ? Только с разбором будет понятно? Мне половинку если менять то стороны ротора на мопеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2025 в 18:12, GoToDrive: причина не указана)
