Вопросы к коллегам
DimasGonshikov
Камнем шлифуют, а не фрезеруют.
Ну извините уж smile Добавлено спустя несколько секунд
А фланцы могут быть погнуты, их уши сначала не помешает поправить молотком.
Мопедист-форсировщик
Никогда не слышал чтоб из картона делали прокладки на выпуск.
Все зависит от конструкции выпуска.
Картон толщиной 3мм режут ножницами по металлу. А внутреннее отверстие полукруглой стамеской.
Которой делали буратину.
Банан
DimasGonshikov, там плоскости я выводил в ноль. Сечет то не прям уж сильно. Паронит все равно слегка пропускает то и задумался о асбесте. Т к он мягкий должно прям загерметить. Плюс на самой трубе выхлопа соединения два тож асбестом сделаю . На фланцах там в ноль не вывести. Собираюсь делать обогрев салона от выхлопной трубы так еще и потому заморачиваюсь. Не пишите что опасно сам в курсе но ставить дизельную автономку мне некуда. Там где есть место она будет вечно в грязюке и накроется медным тазом быстро.Добавлено спустя 2 минутыХаритон, асбокартон это простой асболист. Пробовал газом жечь ничего ему не делается темнеет немного, запаха нет. Пришел в упаковке из картона твердого гофро с двух сторон. Руками ломается.Добавлено спустя 7 минутДед, это же запорожец. Там не фланцы гнуты а весь выхлоп змеёй. Я первый раз его снял когда прогорела дырень с два пальца , стал ставить так матюгался три дня ходил потом лепестковым кругом выводил и следом рашпилем ровнял. Когда снимал так одну гайку откручиваешь и прям чувствуется что напряжение ушло. Возраст опять же может из-за этого еще его скрутило. На выходе с мотора где основная проблема - там я вывел прям под щуп но когда штаны ставишь они тянут и писец. То и взял этот асбест потолще чтоб играл слегонца. Затягивать на моторе буду уже опосля того как весь выхлоп скручу чтоб не перетянуло там где ненадо
Банан:
Мягкий без связки может "продуть", не просто же так его смешиваются с чем-то вязким и прочным для получения паронита.
Банан:
В прикрученном и зажатом состоянии фланцев погреть соединительную трубу посередине докрасна - напряжение скручивания и снимется.
Александр Константинович
Немного не в тему, но о прокладках. Если где-то в дали от населенного пункта, потребуется прокладка, но не для выхлопа, то вполне подходит обыкновенная береста! Из неё получаются достаточно хорошие прокладки.
grot
DimasGonshikov
Александр Константинович:
Почему бы и нет smile
Единственное что через пол годика дубеет. Зато вполне МБС. Хватит не только до дому добраться но и до Крыма и назад )))
Из кожаного брючного ремня хорошая прокладка получается, но толстая.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
4 минуты назад
Хорошая прокладка выдавливается из тюбика герметика за 200р.
Гуляя по Яндекс-рекламе набрел на неприлично дешевый осциллограф. Мне он не нужен - от слова совсем, но просто стало интересно: что можно им померить и какова может быть его точность показаний и надежность(долговечность).
Добавлено спустя 38 минутА еще вот - на ОЗОН-е попался токарный патрон, полностью подходящий на посадочное место шпинделя моего станка.
Мой-то патрон уже совсем старый, крутить его ключом тяжело - закусывает и на зажим, и на отжим.
И ничего с этим не сделать - шестерни подклинивают от износа, "зуб на зуб не попадает".
Задумался о замене, к тому же там полный комплект, а у моего и губки только одни(внутренние), и уже правленные кустарным способом.
Хотелось бы иметь хоть небольшое представление об этом патроне, по точности, прочности и качеству сборки.
Точность китайского тестера, если в 10% уложится уже хорошо. 500кГц - ниочем. Равномерность АЧХ неизвестна. Входа X нет, внешней синхронизации нет. Даже на школьный демонстрационный не тянет.
Патроны SANOU долго не живут. Быстро начинается выработка. Являюсь "счастливым" обладателем 2х мелких 50 и 60мм. При той интенсивности использования что у меня, 5-10 раз в год, люфты стали мешающими уже через 4 года. Визуально видно что кулачки встают раком, протачивать уже нет смысла. Но цена на них, да, очень приятная, можно выкинуть и купить следующий. Для какой редко используемой оснастки вполне годится.
Пока новые проблем нет. Просто учитывайте этот момент. И еще, кулачки от сссровских гродненских не подходят, другой шаг, у нас 4мм на 80ке, у них 5. Что на 100ке не знаю, думаю ситуация сходная.
Ну ладно, соврал )) грубо раз в неделю, просто сейчас затянувшаяся пауза. Итого 50 раз в год.
Тем не менее взял еще один SANOU. На этот раз четырехкулачковая 80ка с независимыми кулачками. Что бы когда потребуется оно было. Врядли часто придется использовать, но без него подчас проблемно.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 2 марта 2026 в 18:31, krotik: причина не указана)
Удивительно как живучи гаражные байки.
В примерно 1995 году прикатили в ремонт мотик. Так у него была под карбюратором именно такая прокладка.
Что привело к деформации карбюратора, подсосу воздуха, и окончательному упадку духа у владельцев.
Буквально в начале зимы подкатили Юпитер с толстой паранитовой прокладкой под коллектором. Опять подсос воздуха, и гнутый карбюратор. Ибо и другая прокладка была вырезана ножиком из того же паранита.
Дело в том, что прокладка должна быть тонкой, но не допускать подсоса воздуха или пролива масла! При тонкой прокладке, крепёжные уши гнуть не будет! Все хорошо в меру!
grot
А вот такой - MetalMaster, российского производства?
Извиняюсь, немного не совсем Российского...
METAL MASTER - это группа инжиниринговых центров в России и Германии с контрактным сертифицированным по стандартам ЕС производством в Польше, Китае и России.
Все хорошо в меру!
Когда режешь прокладку не дома и не в гараже, а на обочине дороги, то все средства хороши... smile Хоть обрывок автомобильной камеры, а еще лучше - пакета от сока или молока - лишь бы доехать до места нормального ремонта.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2026 в 19:20, Дед: причина не указана)
Я такого не имею, нет инфы. Но судя по цене нашего там только буковки в рекламе. OEM рулит.
Ну да, китай.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/patron-3-kulachkovyj-samotsentriruyuschijsya-metalmaster-80-mm-23444-20187158/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 марта 2026 в 19:21, krotik: причина не указана)
DimasGonshikov
К деформации приводит затяжка гаек до потери пульса! Я на дельте поставил большие шайбы, чтобы усилие равномерно распределялось, карб затягиваю до лёгкого упора, стоит чуть чуть перетянуть, уши сразу загибает, хотя прокладка из тонкого паронита.
И назначенная стоимость изделия ОЗОН-ом.
Что характерно: четырехкулачковый со склада в Долгопрудном продается за 5 875р, а трехкулачковый ОЗОН согласен продать за 6 537р - он последний, больше нет. Еще и за доставку накинет себе, это уж точно.
Если и это китайский патрон с низкой надежностью, то ну его к лешему.Добавлено спустя 3 минутыА-а-а, ну тогда точно - к лешему, в темный лес...
Я лучше поищу среди б/у отечественного производства.
Мотвэ
Дельта
Цена ниже "рыночной" чаще всего говорит о наличии серьезных дефектов. Продавец естественно о них писать не станет, иначе не купят. И весь расчет на то, покупателю лень будет возвращать. Патрон лучше искать советский, эти китайские все - бутафория
Арена флудеаторских боёв
Не, как я говорил, для редко используемой оснастки хорошо подходят. И не дорого и изготовлены точно, на хорошем оборудовании. Но сам металл странный, быстро изнашивается. На ощупь резцом что то промежуточное между сталием и чугунием. Я не понял что за хрень.
А вот как основной патрон фиговенько, радует только цена, что новый покупается легко.
Есть и китайцы тысяч по 20 в тех же ВИ. Там, думаю, уже с металлом получше.
Сам же решил остаться на советском гродненском. Ему бы только прямые кулачки заменить, но... см. выше. С обратными всё гуд. А прямые задрочены многократной не правильной проточкой, меньше 7мм уже не зажать. Пока для мелочи прикупил цанговый патрон вставляемый в шпиндель на Морзе. Там поглядим как все пойдет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2026 в 19:56, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
На моем станке был ноунейм патрон, в котором впринципе невозможно было что-то нормально зажать, кулачки с очень большим люфтом, и каждый вставал под своим углом.
Банан
krotik, нынче любят прессом делать детали. Уже встречали и бронзу прессованную. Хоть и ее литье стоит копейки а пресс форму для пресса с давлением сделать дешевле чем для литья
Вроде не порошковый металл. А там кто его знает, они разные. Но действительно странный, этакий деформируемый (частично) чугун как бы. А с другой стороны, что такое 3-5т сейчас? За патрон почти даром.
Я для себя сделал вывод по практике использования не дорогих SANOU. Дешевы. Изготовлены точно. Долго не живут. Годны для редко применяемой оснастки.
Если нужно на всю жизнь то это в другую ценовую группу, раз этак в 4-5. Думаю у SANOU такая категория тоже есть, наверно, не проверял.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 марта 2026 в 13:32, krotik: причина не указана)
Банан
Будет работать? Хватит дырок на обьем 1,1л ?)Добавлено спустя 1 минуту?Добавлено спустя 2 минутыСнова картинки не вставляютсяДобавлено спустя 3 минуты
?Добавлено спустя 4 минутыЯ сделяль))Добавлено спустя 5 минутУголок 50ый) Хочу еще впаять в него трубку чтоб картерные газы через маслопомойку входили в карб
DimasGonshikov
Банан:
Я сделяль))
Лучше бы паралоновый фильтр воткнуть, от этого толку нУль, да и маленький он сильно
Банан
DimasGonshikov, поролон быстро забивается . устал менять и чистить. С этим возни по очистке поменьше должно быть. Пока не выезжал. Не откопан пепелац.Добавлено спустя 1 минутуDimasGonshikov, колеса расположены практически по бокам движка и там пылещашиты никакой не придумать
Мотвэ
Дельта
Банан:
В таком случае можно и без фильтра вовсе. Этот фильтрует только камни
Банан:
Может тогда шноркель наверх вывести из той же сантех трубы?
DimasGonshikov
Банан:
Так а этот потому и не забивается, потому что не фильтрует нифига, я бы вообще с этой фигнёй не заморачивался и стоковый бумажный оставил, то что воздух через него плохо тянет - это всё ерундистика, у тебя же не турбо 3.5Добавлено спустя 3 минутыТакими фильтрами только поршневую портить, он и так греется как печка скорее всего, учитывая что летом у нас больше 30 может быть, так ещё и песка у нас дофига... А если в бор заехать там ваще нажрётся песочка и весь карб позабивает и поршневую загробит
Мотвэ
Дельта
DimasGonshikov:
в стоке там волосня с маслом. и я бы его оставил, выведя забор воздуха повыше
DimasGonshikov
Мотвэ:
А ну да, обшибся малёх
Вот хороший вариант фильтра - дешево и сердито.Добавлено спустя 30 минутСегодня попробовал завести мопед, который с боковым прицепом - хрена! Зарядил ему за ночь аккумулятор - полностью! Крутит стартер, как из пушки, но мотор не заводится, только изредка пыхает. Мотор скутера, а он такой же, заводится нормально.
А началось это еще летом - при похолодании до плюс 15 градусов с кик-стартера уже не заводился, только с электростартера. Причем, только при заткнутом входном отверстии фильтр-бокса. При нуле градусов перестал заводиться и с электростартера.
Вчера снял карбюратор, разобрал и продул его, проверил жиклеры - они были чистыми. Систему обогащения для холодного запуска тоже проверил - чистая. Тепловой клапан проверил - ровно через 4 минуты "поршень" с иглой выдвигается и запирает каналы для бензина и воздуха.
Теперь вот - сижу и ломаю голову о причине... scratch Неужели сальники коленвала начали пропускать воздух?!.
А что, вполне возможно - не просто же так при полном открытии дроссельной заслонки мотор затыкается и глохнет. Значит воздуха ему слишком много.
Поэтому я стараюсь уйти от 2т двигателей на своих колхозных мото)))
DimasGonshikov
andruxxa:
Ага, а 4т прям всегда идеально работают rofl
Тут всё зависит не от кол-ва тактов, а от состояния агрегатов. Да и в принципе 2т намного надёжней 4т, у 2т всего несколько причин, почему двигло не заводится: плохая подача топлива, плохая искра, либо на крайняк компрессия, а у 4т таких пунктов миллион, начиная с тех же самых топливо, искра, настройка клапанов, сбитые метки грм и тп. Поэтому дело совсем не в тактахДобавлено спустя 5 минут
Я правильно понимаю, у вас движок как на скутере? С лепестковым клапаном в картере? Если да, то может он не держит
DimasGonshikov:
Ага.
DimasGonshikov:
может он не держит
Может и он виноват, я еще до него не добрался.
Мотвэ
Дельта
а вот такой - в самый раз, и на 50ю трубу налезет. Но лучше всё-таки сток
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:10
маркус отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» сегодня в 22:04
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 09:53
Мотвэ отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» вчера в 15:55
Харитон отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Идущий к реке отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 1 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 22 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «v 50 который должен ехать» 22 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 22 февраля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 21 февраля 2026
