#202
- 5 мая 2013, воскресенье
1284 дня назад
Степан, Учи общую электротехнику. Не мочь мост подключить - это КОЛ.
#203
Донецк
3598 дней назад
Белый и массу на ~,а +и- на диоды
#204
- 15 июля 2013, понедельник
1883 дня назад
Кто что думает вот о чём... раньше приделывали на Дэшку зажигу (с тракторного пускача вроде). Так вот, а если таким же путём приделать на шестерню сцепы КДэшки генератор велосипедный на 12 Вольт (тот, что к колесу прижимается, надев на башку ему шестерёнку).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2013 в 14:50, непоседа: причина не указана)
#205
2077 дней назад
непоседа, а обороты етой шестерни не будут слишком велики для динамки?(может перегореть?)
1883 дня назад
ох, если бы я знал...я б не спрашивал Добавлено спустя 1 минутуможно наверное и понижающую передачу через несколько шестерёнок... если чо
#207
1284 дня назад
непоседа, КД-шный гена САМ в чистом виде ИМХО 20 ватт отдаст, только знай зажигу переделывай. И никакой тебе механики. Омич собирает сейчас материал, на точную мощность.
#208
Гатчина
1587 дней назад
Степан:а обороты етой шестерни не будут слишком велики для динамки? давайте посчитаем. диаметр ролика завалявшийся у меня динамки - 20 мм. пусть у нас велосипед на 26" колесах едет со скоростью 20 км/ч. При этом динамка вращается со скоростью 5400 об/мин. Если же динамку ставить на двигатель, ее обороты будут равны оборотам коленвала. что где-то в этом же диапазоне оборотов. Отрытым остается только один вопрос: ресурс динамки...
#209
1883 дня назад
Prof61, вот бы хорошо... а Омич близок к цели? ( и знает ли о жаждущих в этом году?) Автора в студию, плиз. Пожалуйте поделиться намётками! Добавлено спустя 4 минуты ну тык не что не вечно под луной ! Опять же есть китайские и старые наши... да ещё везение на счетах - вдруг хорошая попадёт
#210
1284 дня назад
непоседа, Омич только сегодня начал интересоваться этим вопросом. Начинайте уговаривать, стенд у него есть.
#211
1883 дня назад
Lenin_01, а в динаме если втулки заменить на подшипники ?
#212
Prof61:Омич только сегодня начал интересоваться этим вопросом. Начинайте уговаривать, стенд у него есть. непоседа, в теме про ЗАН показали интересную переделку Д6 под КД'шное зажигание. Собственно, оттуда вопрос и возник, что если мощность самого генератора в чистом виде получается больше, то с моей системой можно тогда вообще не экономить и на свет уже останется не 7...8 Вт, а все 17, а это для питания светодиодов "выше крыши". ...и пока это с моей стороны только проявление интереса и не более, т.к. надо же специально этим озадачится, где-то приобрести и приспособить для стенда. Очень понравилось то, что много появляется свободного места для размещения нормальной платы.
#213
1883 дня назад
так они там ваще Дэшкин свет променяли на КДэшкину тьму...
#214
1284 дня назад
непоседа:КДэшкину тьму... У КД-шки есть возможность ШТАТНОГО света. От провода глушилки что ли. Немного, но есть, тоже помойму через дроссель как на Д6.
#215
1883 дня назад
Prof61 да, конечно (пост №24 в начале этой темы) Но только на не очень сильный светик.(но там электронщик нужон). А вот лампочку даже от велофонарика на 6,3 В; 0,34 А чуть пожелтела нить! Даже на ДХО не хватит
#216
Не надо заранее расстраиваться, что кто-то на что-то променял. Им там для гонок свет не нужен, а эта система получается не очень доступная по цене. Судя по сегодняшнему курсу 30 латов * 60,7 = 1800 рэ. Ну а с глушилки(слова Вагнера) можно снять 0,5...1 Вт для питания светодиода.
#217
3628 дней назад
Я поставил себе динамо-втулку в переднее колесо. Она даёт сильный свет на скоростяхе 3 км/час. А самый интересный вариант генератора на КД - http://magazinmopedov.ru/kerosin
#218
1883 дня назад
omich, да, я читал ту тему всю. Но похоже мы заворачиваем эту тему на второй круг обсуждения... Добавлено спустя 2 минутыДенис(3d), про керосин тоже в курсе. Можно поподробнее с фото и ссылками на магаз про: Денис(3d):динамо-втулку в переднее колесо
#219
3628 дней назад
непоседа: поподробнее с фото и ссылками на магаз про: Денис(3d):динамо-втулку в переднее колесо Сейчас схожу, своё добро сфотографирую, и пришлю вместе со ссылками и объяснениями
#220
1284 дня назад
Кстати да, динамовтулка вещь низкооборотная, генерировать начинает быстро.
#221
3628 дней назад
непоседа, Можно использовать динамовтулку и как генератор - закрепить на раме и сделать ременной привод от вала двигателя, как у Керосина.
#222
1883 дня назад
Денис(3d):ременной привод от вала двигателя, В нашем варианте мона и от (как вы называете)Шифтер кита... Сколько сие чудо стоит ? Судя по фото он всего на 6 вольт и 2,4 Вт или 24 Вт ? Добавлено спустя 2 минутыа накат свободный ? (я предполагаю) Добавлено спустя 21 минутуА, всё нашел, в инете... 1600 - 4200 деревянных... Аккум 12В, 7А/ч стоит 300р (и светит постоянно... )
#223
1284 дня назад
непоседа, А ты что же думал ? На уровне 300 р (где-то 500) будет стоить САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ "переделка по Омичу", если он разработает. Все же остальные НАДЁЖНЫЕ варианты от 1 тыра МИНИМУМ.
#224
3628 дней назад
К этой втулке можно подключать заряные устройства для всяких навигаторов-телефонов-прочей электроники. http://www.velobig.ru/FrontHub.shtml На накат она практически никак не влияет. Имеет смысл ставить подобную фтулку вместе с диодным мостом или выпрямителем и промежуточным акумулятором для накопления заряда, это благотворно сказывается на работе и самой втулки, и подключаемой электроники.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2013 в 20:06, Денис(3d): причина не указана)
#225
Ивано-Франковск
3526 дней назад
Всем привет! Я так-же являюсь обладателем мотовела с F-50 и так-же заморачивался более-менее нормальным светом. Поделюсь своим опытом в этом направлении, может кому и пригодится. 1. Фара. Сначала приобрел дешевенькую фару на 4 светодиода и 4 батарейки. Сильно в ней разочаровался. решил переделать ее на один мощный светодиод. Приобрел светодиод CREE Q5, линзу с углом рассеивания 25 градусов, радиатор, драйвер светодиода входное питание 3,7-6в, выход 3,7в 700ма. 5 режимов.
Запихнул это все в фару и получил такую штуку:
2. Питание Штатный генератор F-50 у меня выдает 6-6,5 в на средних оборотах двигателя. Подключал фару через выпрямитель с сглаживающим конденсатором- вроде нормально. Но на холостых сильные пульсации, да и при заглушеном двигателе иногда приходилось ездить-получается без света. Задумался о аккумуляторе и системе его зарядки, на глаза попала такая штука (когда-то приобрел для экстренной подзарядки телефона будучи в командировках).
Если верить описанию в середине аккумулятор 2600 ма/ч, солнечная батарея, которая способна за 10 часов зарядить аккумулятор. Порылся на просторах интернета и слепил такую схемку для подзарядки аккумулятора:
На минимальных оборотах с стабилизатора получил 5,3в без всяких пульсаций и на максимальных выход тоже 5,3 в. Фару подключил напрямую к аккумулятору, поскольку зарядная система зарядного устройства расчитана на 500ма. а фара потребляет 700ма. поэтому зарядник сильно грелся.(прекрасно понимаю что теперь обязан следить за тем, чтоб не разрядить акум ниже допустимого предела) 3. Вывод Таким образом я получил довольно не слабую фару на аккумуляторе, который заряжается днем от генератора и солнечной батареи, а в темное время суток фара работает от него не меньше 2ч. на полную мощность. и к тому-же теперь могу в любой момент зарядить мобильник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 20:41, mvi5: Добавил текст)
#226
mvi5:Но на холостых сильные пульсации, да и при заглушеном двигателе иногда приходилось ездить-получается без света. ... а фара потребляет 700ма. поэтому зарядник сильно грелся. Вагнер делал опыты с ионисторами и очень интересно получалось. ... Ну это вполне естественно для линейного стабилизатора. Чтобы не грелось, нужно делать ШИМ стабилизатор. Для такого тока даже сойдет распространенная MC34063 или LM2576. Схемы не сложные для повторения и их полно в интернете.
#227
1883 дня назад
Prof61, МЫ думаем,что есть велы стоимостью (в нашем сельпо например)30 - 50 тыр. Вот для них такие чудо лампочки...но я сомневаюсь, что на них требуется установка КД В основном КДэшки ставят на велы ценовой категории 10 руб и чуть более (мой стелс к примеру стоил 3 тыр всего с новья) поэтому такие "тазики" соответствуют и соответствующему оборудованию. Например велодинамка с фарой стоит 250р или аккум 300, или светик к стоковому ген. 30р, или несколько пластин трансформаторных от совкового трансика и сотня-другая метров эмальпровода для намотки доп. катушки на ген. КД... По недавней ссылке переделка Д на КД ген. обошлась в 1800р (автор сам осознаёт, что дорого...) Думается, что каждая рацуха должна быть реально приближена к потребителю. Ну а создание дорогого изобретения заочно обречено на неуспех, т.к. не найдёт широкого распространения. ИМХО. Да и Омич того же мнения: omich:эта система получается не очень доступная по цене. Судя по сегодняшнему курсу 30 латов * 60,7 = 1800 рэ. omich:Ну это кому как. Главное идею придумать/подсмотреть, а уж повторить подобное устройство совсем не сложно. Берем Ш пластины подходящего размера, выламываем у них середину(можно попробовать согнуть I пластины), а бока укорачиваем до нужной длинны, точилом подравниваем - на это полчаса, затем собираем вместе, сматываем плотной бумагой, предварительно обточив острые края, чтобы не провод продавил бумагу и наматываем 300 витков - если делать очень тщательно, то около часа. Т.е. часа за 1,5 можно изготовить запросто. 41 бакс, считаю, дороговато, поэтому и был удивлен. Денис(3d), по этой ссылке я и смотрел... Денис(3d):можно подключать заряные устройства .... Насколько я осведомлён к аккуму тоже мона. Добавлено спустя 3 минутыmvi5:который заряжается днем от генератора и солнечной батареи, а в темное время суток фара работает от него Правила требуют свет ДХО круглосуточно ! Добавлено спустя 10 минутmvi5, кстати примерная идея как у вас (со светиками) уже обсуждалась в начале этой темы... Добавлено спустя 14 минутИ всё таки по поводу идеи в посте №203 есть ещё мысли у кого или расчёты ?
#228
Ивано-Франковск
3526 дней назад
omich:Ну это вполне естественно для линейного стабилизатора. Чтобы не грелось, нужно делать ШИМ стабилизатор. Для такого тока даже сойдет распространенная MC34063 или LM2576. Схемы не сложные для повторения и их полно в интернете. Я немного не точно выразился. Речь идет о преобразователе напряжения в коробке с солнечной панелью. Он и грелся, когда я пытался запитать фару от USB выхода этой коробки.
#229
3628 дней назад
непоседа, мой вел под 35 кг весит, еще и аккумы вешать - это уже перебор ))) У меня самая бюджетная втулка за 1300 р. Я ставил бутылочный генератор за 30 урблей - малейшее намокание покрышки вызывало проскальзывание генератора. Поэтому я втулку и купил, она не проскальзывает и сопротивление качению оказывает намного меньше.
#230
Ивано-Франковск
3526 дней назад
непоседа:Правила требуют свет ДХО круглосуточно ! Не проблема включить фару на 30%яркости и ездить, в конце-концов аккумулятор можно в любое время подзарядить дома. непоседа:mvi5, кстати примерная идея как у вас (со светиками) уже обсуждалась в начале этой темы... Действительно. Давно не заглядывал на начало темы, возможно оттуда моя память и извлекла эту идею
#231
3628 дней назад
mvi5, непоседа по 1000 км вокруг Байкала нарезает на своём мотовеле, а вы ему предлагаете аккум дома заряжать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 21:23, Денис(3d): причина не указана)
#232
Ивано-Франковск
3526 дней назад
Денис(3d): mvi5, непоседа по 1000 км вокруг Байкала нарезает на своём мотовеле, а вы ему предлагаете аккум дома заряжать Сорри Просто у меня этот транспорт в основном для доставки меня на роботу и обратно.
#233
1883 дня назад
Денис(3d):малейшее намокание покрышки вызывало проскальзывание генератора поэтому и появилась у меня идея (см. пост №203) Денис(3d):вокруг Байкала нарезает немного поправлю... вокруг Телецкого, по горному Алтаю (там где залежи ртути на поверхность выходят и др. минералы...там где радона полно... там где отработанные ступени с Байконура падают...там где ракетное топливо ...там где радиация с Семипалатинского полигона ядерных испытаний...и т.д. Приезжайте к нам "подышать" ароматом нетронутой природы!) Байкал только в планах не скорых. Сейчас в плане Колывано-Кузнецкая оборонная линия (так при Петре 1 называли Кузнецкий кряж , горную шорию). Сегодня сняли гибс, мона и успею ещё нынче осуществить задумку. Ну а : Денис(3d):аккум дома заряжать нет необходимости. Сейчас даже в непроходимой тайге мона найти электричество, интернет, блядь... Да и одной зарядки хватит на месяц . Ну и весит акум (по моим меркам) немного. Добавлено спустя 2 минутыНу с вами хорошо общаться, но у нас далеко за полночь... Пусть приснятся покатушки !
#234
3628 дней назад
#235
Шацк
3197 дней назад
у нас раньше один делал на дешку генератор от минскача,просто делал переходник и всю гену на мотор,только выпирала немного некрасиво было,работало зато все.фот нет,это были лихие 90е
шофер
#236
- 15 сентября 2013, воскресенье
1691 день назад
А что, дефолтовые велофонари рассчитанные на питание от 2х18650 и соответствующим диапазоном драйвера в 5-8.4в с одним cree Xml на борту гена не вытягивает? Они обычно не более 10вт потребляют, да и цена чисто "головы" вполне гуманная, около 600р с доставкой. Уж всяко лучше 6вт лампочки, 5 из которых идут на обогрев отражателя
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2013 в 04:05, Лев: причина не указана)
50сс скут --> 500w скут --> 70сс скут --> 6Kw вел
#237
1284 дня назад
Конечно нет. КД без доработок генератора в состоянии отдать 3 ватта, а никак не 10.
#238
- 19 сентября 2013, четверг
1579 дней назад
Подтверждаю, 3 ватта тянет без вопросов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 00:34, Westenberg: причина не указана)
#239
- 25 октября 2013, пятница
1883 дня назад
qwant, писал в начале темы (см. посты № 11, 13) вот я нашёл в автомаге, но глаза разбегаются... подскажите пожалуйста, что из этого выбрать: на фару светик какой, линзу какую, в задний фонарь маленький светик какой из этих,
и самое главное: qwant:Драйвер с диодным мостом (переменку подавать можно) 4-18 вольт,
А вот в магазе написано, что вот эти драйвера на 12 вольт. Вот мне и подскажите, а будут ли они работать от КД генера на 4-18 вольт?
#240
1284 дня назад
Без буферного аккумулятора скорее всего НЕТ.
#241
1781 день назад
В последних 2-х драйверах стоят диодные мосты http://led22.ru/ledcat/led-prod/Drivers-RLD/rld1-2-led-driver.html, без переделки на однополупериодный выпрямление, скорее всего будут глушить двигатель. По спецификации микросхемы http://led22.ru/ledcat/ledlamps/SD42509.pdf она должна работать от 3,5В. Вроде у Westenberg были такие драйверы, чем закончилось не помню. Верхние светодиоды требуют радиатора!
