востановление обмотки катушки.
- 11 апреля 2012, среда
Йошкар-Ола
3048 дней назад
вот
тема уже была но я её удалил случайно вроде.дак вот идея в том чтоб саиому намотать эту штуку.или приктепить к ней датчик жажигания от дельты или минска.кто сможет скинуть схему усилителя напряжения..чтоб от катушки ток шёл на этот усилитель а потом на комутатор а далее на трансформатор потом на свечю,а кстати скутер без акб можно заводить?только с вашей помощью я смогу сделать и завести скутер.
ROMAN а зачем тебе этот усилитель то?
3859 дней назад
Плутовка, это генератор(точнее его часть, статор), а не усилитель!
ну он что входит в камутационный блок?
Йошкар-Ола
3048 дней назад
Плутовка, что именно?
усилитель мощности Добавлено через 4 минуты ROMAN:кто сможет скинуть схему усилителя напряжения..чтоб от катушки ток шёл на этот усилитель а потом на комутатор а далее на трансформатор потом на свечю вот это что такое я что то не поняла? че за усилитель то? тебе какой транзисторный? или ламповый? на сколько ватт? и для чего ты напряжение хочешь усилить? и на какую величину? если хочешь повысить напряжение то обращайся к герой асфальта (зеленый карпаты на аватаре) он мастер по этим делам сделает все ровно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 22:22)
Первоуральск
3515 дней назад
Плутовка, это генератор на фото , просто есть несколько видов генератора ,я тоже не понял, про какой усилитель идет речь?
1996 дней назад
ROMAN:,а кстати скутер без акб можно заводить? Да можно, система зажигания никак не связана с АКБ. ROMAN:кто сможет скинуть схему усилителя напряжения..чтоб от катушки ток шёл на этот усилитель а потом на комутатор а далее на трансформатор потом на свечю Я что то не пойму о каком УСИЛИТЕЛЕ ИДЕТ РЕЧЬ?Требую от автора разъяснения.
то что генератор это я поняла, а что за усилитель то? может ему ротор или статор нужен? вообще че за хрень то? Плутовка:ROMAN: кто сможет скинуть схему усилителя напряжения..чтоб от катушки ток шёл на этот усилитель а потом на комутатор а далее на трансформатор потом на свечю вот это что такое написано то я не пойму????
1996 дней назад
Плутовка:вот это что такое написано то я не пойму???? Дак никто не может понять и автор поста повидимому тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 22:27)
ну вот как с ними еще бороться? то темы создают какие попало, то пишут охинею всякую несуразицу. ну и какой ему нужен усилитель? для чего? какая его роль должна быть? и какое напряжение ему надо усилить?
Первоуральск
3515 дней назад
ROMAN, думает что на сайте ясновидящие сидят
Йошкар-Ола
3048 дней назад
Плутовка, прошу не аскорблять...усилитель нужен так как на минсковскрй обмотки я думаю витков меньше чем должно быть у меня,чтоб дать нужное напряжение на комутатор.на катушку зажигания и чтоб в итоге искра была.
2701 день назад
Может не усилитель, а РР-реле регулятор мощности!
Первоуральск
3515 дней назад
ROMAN: Плутовка, прошу не аскорблять...усилитель нужен так как на минсковскрй обмотки я думаю витков меньше чем должно быть у меня,чтоб дать нужное напряжение на комутатор.на катушку зажигания и чтоб в итоге искра была.
искра будет !
ROMAN как я тебя оскарбила? ROMAN ты о чем хоть говоришь то? можно поподробнее?
Первоуральск
3515 дней назад
Роман хочет подключить коммутатор с минска (12в ) на мопед
Йошкар-Ола
3048 дней назад
извиняюсь не художник...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2012 в 23:03)
а ну так бы сразу и сказал тебе повышающий блок нужен?
Йошкар-Ола
3048 дней назад
Makc665, вот эту штуку я хочю себе перемотать
Не мудурствуя лукаво я бы намотал новую катушку. Сечение маловато в датчиковской.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:09)
2701 день назад
ROMAN,Называется если память не изменяет индукционный датчик !
а почему сразу нельзя доходчиво объяснить что ты хочешь?
Йошкар-Ола
3048 дней назад
ZoOMeR, так которого у меня на фото нет такой же толшины должно быть.как на этом датчике .вот и думаю перемотать на свои статор,а на нем витков меньше чем у меня должно быть,вот и думаю кок компенсировать недостаюшее количество витков каким нибудь усилителем...купил бы новый статор да найти нигде немогу да и по деньгам дорого мне кажется выйдет,перемотчиги все гоаорят сто такой тонкой проволки у них нет,вот и думаю как всё самому грамотно сделать а то скутер год уже стоит без дела.
Найти такой провод не проблема. Достаточно найти любой маломощный транс и взять с него "первичку".
да вмагазин радиодеталей зайди там провода любых сечений и стоят копейки.
Йошкар-Ола
3048 дней назад
Плутовка, я и так доходчиво как могу объясняю,просто кто то очень умный вид делает что кажется что нечто не понятно,просто я несовершенно могу формулировать свои мысли для оч умных,и по щёт этого Плутовка:ну вот как с ними еще бороться? то темы создают какие попало, то пишут охинею всякую несуразиц темы для того и создаются чтоб обсуждать их искать проблему и ее решение а на так чтоб ,,а хрень непонятнаяя удалить её,, надо понимать что тот кто в скутерах нечего незнает надо помоч ему,ещё чтоб давать советы делится опытом с навичками в этом деле. Добавлено через 2 минуты Плутовка, у меня в городе не продаётся проволка,а провод оч длинный брать надо денег из кармана много уйдёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:31)
Йошкар-Ола
3048 дней назад
и я думаю тема актуальна для тех кто тоже сам захочет перемотать статор.так как не все могут позволить себе преобрести новый. Добавлено через 46 секунд Плутовка, таких тем нет!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:35)
3477 дней назад
Действительно, человек просит помощи, если кто знает, помогите. А что новый купить проблема? Просто я бы с этим даже не заморачивался, тем более проволоку трудно найти, сматывать ее откуда-то , тоже не выход, это будет без толку проделанная работа, и все равно купишь новый, тогда зачем платить дважды?
да ему никто не отказывает в помощи, просто я его оговорила что бы писал понятно,и я хотела ему помоч начала читать и ничего не поняла, стала переспрашивать а он мне мало того что нагрубил нахал, так еще и не собирается извиниться. у меня у самой старый мопед мне мама тоже новый не купит и что?
Йошкар-Ола
3048 дней назад
косованыч, нового у себя в городе не могу нигде най ти((скутер итальянский да и не него китайские запчасти не подходят,а если через инет заказывать денег много надо проше карпатого одного взять(( Добавлено через 1 минуту Плутовка, я не грубил и у меня скутер!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:44)
у тебя что что за мопед и какая проблема хоть бедняга
Йошкар-Ола
3048 дней назад
Плутовка:ну вот как с ними еще бороться? то темы создают какие попало, то пишут охинею всякую несуразицу. а это что тогда???
у тебя скутер а на аве карпаты. Добавлено через 1 минуту а это я правильно тебе сказала надо как следует писать тут ясновидящех нет и как то не хочется догадываться че у тебя там.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:47)
Йошкар-Ола
3048 дней назад
Плутовка, да и карпаты у меня есть,в выходные заводить буду.фото скутера в альбомах посмотри,)нну дак бывает иногда когда не знаешь как деталь называется и объясняешь её своими словами))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:49)
3477 дней назад
ROMAN, Мне казалось что сейчас в каждом городе есть запы, тем более на скутера, я удивлен. Ну тогда пробуй перематывать, только витками не ошибись.
ROMAN а че ты тогда собираешься сделать то в итоге? и вообще ты не хочешь извиниться за свое нахальное поведение?
Йошкар-Ола
3048 дней назад
косованыч, у меня в городе только на китайские продаются...вот и думаю с индукционного датчика дт минска размотать и себе перемотать. Добавлено через 3 минуты Плутовка, с индукционного датчика от минска перемотать себе на статор проволку где её нет на фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2012 в 23:56)
3477 дней назад
Попробовать то можно, вот только если ничего не получиться, датчик испорченный будет жалко. А сечение проводов у них одинаково?
Этот ROMAN меня за сегодня уже одолел. ты возьми эту катушку и купи провод такой же как и на тех, а вообще там должна быть катушка эта?
