востановление обмотки катушки.
- 11 апреля 2012, среда
Йошкар-Ола
3042 дня назад
да вроде) Добавлено через 2 минуты Плутовка, там провод должен быть как человеческий волос а не такойже как на трёх катушках. понятно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 00:02)
- 12 апреля 2012, четверг
405 дней назад
Какой скутер, какой двигатель, толщину провода, колличество витков знаеш? есле мотать в ручную то плотность намотки будет хуже. Генератор как я понял маховичного типа, три обмотки освещения, отсутствующая обмотка-это обмотка зажигания? Провод можно взять с любого маломощного трансформатора например 220-12 вольт. И как работает зажигание при наличии только одной обмотки - недопонял, там кулачковое или электронное, тогда где датчик? Акб есть на твоём скутере, есле так, то как вриант (есле исправны обмотки зажигания и цепь освещения в целом и на акб идёт заряд) то сделать батарейное зажигание как на авто, оно идёт как кулачковое, так и электронное.
Йошкар-Ола
3042 дня назад
mitroxa, скутер малагути,49,9 кубов вроде,количество витков не знаю((,да на искру котороя должна быть,электронное, какой датчик?
ROMAN не выпендривайся. там это где? ты уже мне за сегодня надоел.
Йошкар-Ола
3042 дня назад
Плутовка, там это где на фото порволки нет. Добавлено через 13 минут вот такой он должен быть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 00:48)
405 дней назад
Первоуральск
3509 дней назад
ROMAN, на фото написано модели скутеров ,это Малагути Сроссер ,Симсон стар 50 ,Сузуки Адресс ,АP50 ,Сепиа. спрашивай на эти модели , и ходи с этим генератором , покажи продавцу ,может подберет запчасти
405 дней назад
Теперь понятно, это магдино, зажигание организованно по принципу кд.
Йошкар-Ола
3042 дня назад
mitroxa, что за принцип? Добавлено через 29 минут блок CDI это комутатор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 10:47)
- 16 апреля 2012, понедельник
Йошкар-Ола
3042 дня назад
а можно ли меж витков использовать такую бумагу
взятою с такой катушки
проволку для перемотки тоже с этой катушки брать буду.
405 дней назад
Можно конечно, я даже использовал малярный скотч при намотки многослойной катушки на трансформатор, он тоже бумажный.
Йошкар-Ола
3042 дня назад
mitroxa, спасибо,к выходным думаю так перемотаю статор то))
- 17 апреля 2012, вторник
3896 дней назад
Есть мысль сделать преобразователь с 6 до 12 вольт для зарядки аккумулятора.Помогите пожалуйста.
Люблю делать самоделки
Павлоград
819 дней назад
Йошкар-Ола
3042 дня назад
кто может схему сди дать на этот скутер чтоб самому сделать можно было.
- 18 апреля 2012, среда
Йошкар-Ола
3042 дня назад
кто знает кстати как зажигание выставлять на этом скутере??
1991 день назад
ROMAN:кто знает кстати как зажигание выставлять на этом скутере?? НА КАКОММММ???Почему нельзя задать вопрос правильно ( полностью)?
Йошкар-Ола
3042 дня назад
кто знает кстати как зажигание выставлять на скутере малагути кроссер?? Добавлено через 2 часа 18 минут
вот что получилось у меня на сегодняшний день,но ешё не до конца намотал правда но всё же.)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 00:10)
- 19 апреля 2012, четверг
1991 день назад
ROMAN:кто знает кстати как зажигание выставлять на скутере малагути кроссер?? Судя по фото генератора , то статор крепиться глухо на 2-х болтах.И статор следовательно никак не отрегулировать.И на роторе скорее всего стоит на шпонке.Будет еще влиять правильность подключения проводов датчика.
Курган
4120 дней назад
там зажигание CDI - оно само делает поправку на момент опережения. И это уже давно заведено такое на скутерах... под тип бензопильного зажигания, у них простенькая схемка на тиристоре , и регулируется это все от кол-ва оборотов (самоиндукция делает поправку)
Йошкар-Ола
3042 дня назад
спасибо,а котушка которую я наматываю какое напряжение примерно давать должна?? Добавлено через 8 часов 31 минуту подскажите какую свечю на этот скутер ставить надо?какой марки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 22:49)
- 23 апреля 2012, понедельник
Йошкар-Ола
3042 дня назад
искра появилась но очень слабая(((может ли это быть из за того что витков меньше?
