Мопед lifan Пропала искра
Пропала искра на китайском мопеде
Lifanovod
Красноуфимск
73 дня назад
Всем здравствуйте, решил поехать я на своем мопеде прокатиться, завелся хорошо ну работал плохо, ранее такого не было, при повышении оборотов мопед троил и не хотел работать, а еще потом он заводился с толкача а с лапки нет, ну так вот ехал я себе, оп мопед заглох, и больше не заводился, пришлось катить. В гараже, я посмотрел и никаких обрывов не нашел, купил новый коммутатор и воздушный фильтр, ранее я менял просто уже и проблема была в нем, а сейчас поменял и ничего не изменилось, потом я сидел пробовал разными способами заводить и нашел, при включении света или электро стартера (аккумулятора у меня мертвый) мопед заводится ну работает не долго, уже везде в интернете посмотрел, ничего не нашел. Помогите пожалуйста, может у кого то было.
Возможно вода или грязь в бензобаке, кранике и карбюраторе. Надо слить бензин, дать отстоятся, краник и карбюратор промыть-продуть.
Lifanovod
Красноуфимск
73 дня назад
Не дело вообще не в карбюраторе, искры нету без нагрузки, при чем тут карб
Ролик
Ляховичи
массу смотрите общую,та что двигатель и раму соединяет.общий болт должен быть где все массы соединяются.
Lifanovod
Красноуфимск
73 дня назад
Ролик:
Смотрел, все хорошо, не знаю в чем проблема,
DimasGonshikov
30 дней назад
Lifanovod:
Прозванивать проводку, проверить катушки на обрывзамыкание, комутатор наврятли имеет к этому причастие, ну и свечу другую подкинуть. Если ничё не меняется я бы на прямки всё цепанул для проверки
Lifanovod
Красноуфимск
73 дня назад
DimasGonshikov:
Lifanovod:
Ну я не очень понял, на прямую это как, пробовал снимать замок зажигания, вообще не заводится
DimasGonshikov
30 дней назад
Lifanovod:
Собрать напрямую: провода от генератора в коммутатор, от коммутатора в катушку и с катушки на свечуДобавлено спустя 1 минутуПроверь сначала массу везде
Попробуй свечку поменятьДобавлено спустя 3 минуты
Lifanovod:
Напрямую это по упрощенной схеме провода от генератора кинуть на коммутатор и катушку
А судьи кто?
Петруша
Гамильтон
Lifanovod:
У меня были похожие симптомы на Альфе, когда неожиданно пробило статор генератора. Логично не брать эту деталь с собой в поездку и мне пришлось катить мопед домой несколько км. С тех пор я на Альфе стараюсь далеко не выезжать, только за грибами, за ягодами, на рыбалку или так просто в удовольствие по лесу погонять. Но вы говорите искра при нагрузке появляется, а это немного не мой кейс. Я бы начал поиски проблемы с проверки массы, тут вам правильно написали. Самое первое что нужно сделать кинуть временно прямой провод от минуса аккумулятора или с рамы на двигатель, можно на болт крепления стартера к двигателю, он крепится двумя болтами.
Его Сиятельство Достопочтеннейший Сэр Петруша
Петруша:
-перематывал всего пару раз,оба раза пропитывал лаком МЛ-92 и сушил в духовке.Возможно из современных были.Древнючие повреждаются только механически,ротором терануло или монтажкой коцанули рукожопы.
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 16:36
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 16:26
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» сегодня в 16:09
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:09
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 10:32
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
