Мопед lifan Пропала искра
Пропала искра на китайском мопеде
Lifanovod
Красноуфимск
163 дня назад
Всем здравствуйте, решил поехать я на своем мопеде прокатиться, завелся хорошо ну работал плохо, ранее такого не было, при повышении оборотов мопед троил и не хотел работать, а еще потом он заводился с толкача а с лапки нет, ну так вот ехал я себе, оп мопед заглох, и больше не заводился, пришлось катить. В гараже, я посмотрел и никаких обрывов не нашел, купил новый коммутатор и воздушный фильтр, ранее я менял просто уже и проблема была в нем, а сейчас поменял и ничего не изменилось, потом я сидел пробовал разными способами заводить и нашел, при включении света или электро стартера (аккумулятора у меня мертвый) мопед заводится ну работает не долго, уже везде в интернете посмотрел, ничего не нашел. Помогите пожалуйста, может у кого то было.
Возможно вода или грязь в бензобаке, кранике и карбюраторе. Надо слить бензин, дать отстоятся, краник и карбюратор промыть-продуть.
Lifanovod
Красноуфимск
163 дня назад
Не дело вообще не в карбюраторе, искры нету без нагрузки, при чем тут карб
Ролик
Ляховичи
массу смотрите общую,та что двигатель и раму соединяет.общий болт должен быть где все массы соединяются.
Lifanovod
Красноуфимск
163 дня назад
Ролик:
Смотрел, все хорошо, не знаю в чем проблема,
DimasGonshikov
Lifanovod:
Прозванивать проводку, проверить катушки на обрывзамыкание, комутатор наврятли имеет к этому причастие, ну и свечу другую подкинуть. Если ничё не меняется я бы на прямки всё цепанул для проверки
Lifanovod
Красноуфимск
163 дня назад
DimasGonshikov:
Lifanovod:
Ну я не очень понял, на прямую это как, пробовал снимать замок зажигания, вообще не заводится
DimasGonshikov
Lifanovod:
Собрать напрямую: провода от генератора в коммутатор, от коммутатора в катушку и с катушки на свечуДобавлено спустя 1 минутуПроверь сначала массу везде
Попробуй свечку поменятьДобавлено спустя 3 минуты
Lifanovod:
Напрямую это по упрощенной схеме провода от генератора кинуть на коммутатор и катушку
А судьи кто?
Петруша
Гамильтон
68 дней назад
Lifanovod:
У меня были похожие симптомы на Альфе, когда неожиданно пробило статор генератора. Логично не брать эту деталь с собой в поездку и мне пришлось катить мопед домой несколько км. С тех пор я на Альфе стараюсь далеко не выезжать, только за грибами, за ягодами, на рыбалку или так просто в удовольствие по лесу погонять. Но вы говорите искра при нагрузке появляется, а это немного не мой кейс. Я бы начал поиски проблемы с проверки массы, тут вам правильно написали. Самое первое что нужно сделать кинуть временно прямой провод от минуса аккумулятора или с рамы на двигатель, можно на болт крепления стартера к двигателю, он крепится двумя болтами.
Его Сиятельство Достопочтеннейший Сэр Петруша
Петруша:
-перематывал всего пару раз,оба раза пропитывал лаком МЛ-92 и сушил в духовке.Возможно из современных были.Древнючие повреждаются только механически,ротором терануло или монтажкой коцанули рукожопы.
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 04:37
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 01:05
Pedro de Pakas отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 22:27
Pedro de Pakas отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 22:02
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:46
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:13
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 20:02
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
