SeregaP - Активность на форуме
Сообщения (6)
Тема: Пропала искра(((
SeregaP
Руза
3622 дня назад
11 августа 2016, четверг
mitroxa, спасибо за таблицу, попробую на досуге перемотать. Просто на сайте где я запчасти заказываю, датчика пока нет в наличии. От китайцев ничем нельзя его заменить (на время)?
SeregaP
Руза
3622 дня назад
Перестал работать датчик генератора. Можно ли его как-то реанимировать? Или заменить на что-нибудь другое (если нет оригинала)?
Тема: Выкладываем фото своих агрегатов
SeregaP
Руза
3622 дня назад
5 августа 2016, пятница
Эт мои колеса) Один почти готов, второй ждет своей очереди на реставрацию))
Тема: Флудильня
SeregaP
Руза
3622 дня назад
4 августа 2016, четверг
непоседа:
нет. движок пашет насухо и только сиазывается маслом из бенза. Еще место смазки - под солдатика (где трос сцепления на движке крепится) шприцем 5 кубиков солидола.
Понятно, спасибо :)
SeregaP
Руза
3622 дня назад
2 августа 2016, вторник
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: есть Рига-7, движок Д-6, заливается ли в него масло? Просто на движке лопнула головка цилиндра и при переборке двигателя в нем не оказалось масла.
SeregaP
Руза
3622 дня назад
30 июля 2016, суббота
Всем здрасти. Нужен совет мужики:приобрел двигатель В-50М (не заводился лет пять) я его перебрал, поставил на мопед, раза с третьего завелся, поработал минут пять и заглох, пропала искра. Поменял бабину и провода ВВ, свечку, искры так и нет. Осталось поменять коммутатор. НО! при заводе мопеда (с кика) лампочка в фаре загарается, на контакты (которые идут на бабину) подключал светодиод он загорается. В чем может быть проблема? и исправен ли коммутатор если через него идет электричество?
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 19:52
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:27
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:46
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:31
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 12:45
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:37
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
