| Тема: Какой мотор-горизонталку выбрать? |
20 дней назад
11 октября 2026, воскресенье
komandor:Тогда поднимем кубатуру до 140-150. Тогда бери сразу такой: мотор 155 Наверняка коляску утащит, потому, что стадия2 Насчёт коробки поддерживаю Георг Ом, у меня два мотора 72сс и 107сс. На 72сс коробка N-1-2-3-4 вниз, не круговая, и на ней запросто от потока уезжаю со светофора. На втором моторе 107сс коробка 1-N-2-3-4, на ней выбешивает нейтраль ловить(да даже индикатор не сильно помогает, особенно в солнечный день). И на старте со светофора тоже об эту нейтралку спотыкаешься всегда, нифига "в спортбайк" не получается, как на 72сс.
жизнь-это движение (в землю)
| Тема: Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1) |
20 дней назад
5 октября 2026, понедельник
Ухум Бухеев: У "этих", это у каких? Вы в теме про мотоцикл с балансирным валом в движке.
Да, ошибся. Посмотрел фотки со второй страницы, там есть горб у движка, рядом с цилиндром, куда может спрятаться балансирный вал.
20 дней назад
Ухум Бухеев:где балансирный вал У этих движков никогда не было энтой диковины.
20 дней назад
26 сентября 2026, суббота
chuvak: На 2300 км начал моросить датчик включённой передачи. 1-ю скорость, периодически, некорректно показывает. Включаю 1-ю, после второй, а горит всё равно 2-я. Через некоторое время показывает, что 1-я. До сих пор так. Ещё на трассе, когда долго едешь на 4-й, начинает переключаться индикация между 4-й и 5-й (которой нет), туда сюда, сама по себе.
Думаю, что контакт на копирном валу открутился или пластиковая часть из которой провода выходят. Надо снять крышку с ведущей звёздочки и там открутить прижим пластиковой пипки с проводами. Достать эту пипку, и всё будет видно. А может уже этого прижима и нету, болт сбежал и всё там живёт своей жизнью.
| Тема: Трёхколёсный мотовелосипед |
20 дней назад
Сергей Викторович:На валу есть фрезерованный шпоночный паз ,для фиксации звезды на вал .Вал стандартный. И эту часть с шпонпазом вы вырежете, чтобы поставить дифференциал.
| Тема: Реанимация "Крохи" |
20 дней назад
МихалСаныч:Я верю в правильно собранное колесо на 28. Это втулка с большими фланцами, спицы толщиной 2,5мм диаметром и двойной даунхильный обод. А вот спицовка в два креста или три креста будет не важна.
20 дней назад
25 сентября 2026, пятница
Правильно, сразу такой. Там педали есть, и YX150 есть. Два в одном.
| Тема: Вопросы к дидам (Флуд) |
20 дней назад
20 сентября 2026, воскресенье
Дед:Дешка в стоке не способна так раскрутиться Ахахаха, дед в очередной раз расписался в том, что он бесполезное чучело
| Тема: Детский мопед |
20 дней назад
19 сентября 2026, суббота
МихалСаныч:Может ещё чего упростили. Можно смело предположить отсутствие сальника под колоколом сцепления. Один пыльник подшипника и всё. Владимир Ильин уже писал, что масло мигрирует из редуктора в сцепление и мопедка не едет. #7 сообщение этой темы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2026 в 20:41)
20 дней назад
chuvak:Как понять, что цепь уже имеет предельное растяжение и её нужно менять? Ну как натяжка в маятнике кончится, а вместе с ней и звёзды, то и менять комплектом-цепь и звёзды. Всё-таки это не велосипед и здесь тактика другая. Как на мотоцикле.
