Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
Сборка - разборка двигателя V50 (M)
Начинаем разборку,
Инструмент: 1 отвертки шлицевые с разной рабочей поверхностью, 2 набор рожковых ключей, 3 пассатижи, 4 выпресовочное устройство для коленвала, и для снятия ротора, 5 набор трубчатых ключей, Снятие двигателя: 1 сливаем из картера двигателя масло, 2 снимаем крышку зажигания, 3 отсоединяем троса управления двигателем, 4 откручиваем гайку крепления ведомой звезды, 5 снимаем ведомую звезду вместе с цепью, 6 снимаем воздушный фильтр, 7 откручиваем патрубок глушителя, 8 откручиваем 2 болта на картере крепления к раме, 9 откручиваем болт крепления головки цилиндра к раме, 10 вынимаем двигатель, Частичная разборка двигателя: 1откручиваем 2 гайки крепления карбюратора, 2 снимаем карбюратор, 3 раскручиваем 4 гайки крепления головки цилиндра, 4 снимаем головку цилиндра, 5 вынимаем цилиндр, 6 снимаем кикстартер, 7 откручиваем крышку сцепления, 8 снимаем крышку сцепления, 9 вынимаем из выжимной канавки выжимной цилиндрик, 10 надавливаем на крышечку сцепления, и поворотом против часовой стрелки снимаем ее, 11 вынимаем пружину, 12 раскручиваем гайку крепления сцепления, 13 вынимаем диски сцепления, 14 снимаем корзину, 15 снимаем с вала муфту, 16 откручиваем гайку крепления большой шестерни, 17 снимаем большую шестерню, 18 снимаем стопорное кольцо с вала кикстартера, 19 откручиваем болт крепления ротора, 20 снимаем ротор, 21 с вала снимаем шпонку, Полная разборка двигателя: 1 выполняем все вышеперечисленное, 2 с помощью выпрессовки располовиниваем двигатель, 3 снимаем вилку переключения скоростей, 4 снимаем первичный вал, 5 снимаем вторичный вал, 6 снимаем с него шестерни первой и второй скорости, 7 снимаем вал кикстартера, ![]() 8 Выпрессовываем коленвал, 9 Выпрессовываем подшипники. 10 снимаем стопорные кольца из поршня, 11 Выпрессовываем палец, 12 снимаем поршень. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Комментарии (4)
Дополню:
Хоть поехал потом?
