Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Обтекатель на китайца.
Автор
Опубликовано: 5176 дней назад (10 апреля 2012)
Редактировалось: 3 раза — последний 10 апреля 2012
Всем привет.Вот на выходных опять ездил на дачу,Перед этим я зашёл на рынок и мне пригляделся чёрный щиток обтекатель
купил я его за 500р а в том году он стоил 800р, купил ещё прозрачный бензиновый фильтр чтобы было видно когда загрязнится,до этого у меня стоял белый пластиковый и было не видно есть ли там бензин или нет ,поворотник за 150р который сломал когда открывал сезон,новый поворотник был по форме такой же как и сломаный но он был надёжнее и качественнее снаружи он был пластиковый как и сломаный,но внутри была толстая металлическая трубочка,так что прослужит он гораздо больше.Вобшем затарился по полной.приехав на дачу решил в сё это приделать с фильтром и поворотником возился не долго,а вот чтобы приделать обтекатель я убил много времени зато потом сколько радости было когда я ехал и ветер не обдувал меня так сильно как раньше.
Сначала я взялся пилить крепления,откопал в сарае какую то алюминиевую крышку разметил две полоски по 25 см и раскрамсл эту крышку электро лобзиком.
Потом долго придовал этим полосам форму крепления.Потом я их ещё для эстетичности чёрной изолентой все обмотал.
получилось вот так.мне нравится и ветер перестал так сильно дуть и понельку днём стало видно и на моцик стал похож laugh
Как вам?
после обтекателя я переделал сигнал он мне с самого начала не нравился.
Было так
стало так,мне кажется на много лучше.
Поехал я проверить работает ли обтекатель и на обратном пути за 1км от дома у меня лопнула цепь но она у меня была
в железном кожухе поэтому её было не видно и я думал что её просто сорвало,кстати перед поездкой я смазал её маслом
а сухая она нармально ездила.
Вот фильтр.
Комментарии (16)
vi25rus # 20 марта 2012 в 14:34
прикольно смотрится. только теперь ураловские щитки громоздко выглядят.
Мишаня # 20 марта 2012 в 14:55
обтекатель прикольно смотрится!
MYPPPA # 20 марта 2012 в 20:41
Классный обтекатель! Под щитками руки не мерзнут?
СЕМЁН # 20 марта 2012 в 15:58
Спасибо v
СЕМЁН # 20 марта 2012 в 20:10
Парни,а кто и чем смазывает цепь?Просто я прчитал что маслом и солидолом её мазать нелзя т.к.на неё начинает липнуть крязь,песок и она быстрее растягивается,а специальные смазки стоят по 500р shock там болончики какие то,вот я и подумал может есть какиенибудь заменители по дешевле.Сегодня купил новую цепь скоро напишу как её ставил
цепь купил такуюже китайскую говённую.У меня в магазине спросили сколько моя проездила я говорю примерно 1600
продовец мне сказал что это ещё много для неё,тут говорит с пробегом 500км приходят.Для обшего развития поинтересовался
у него есть ли у них японские хорошие и сколько они стоят?он сказал мне что японских у них нет а стоят они от3000-5000р
и ещё они какие то "сальниковые".Были бы они у них в наличии я бы денег не пожалел купил бы.
vi25rus # 21 марта 2012 в 06:20
я в расплавленном солидоле смазываю, на месяц хватает.
Osincev99 # 29 марта 2012 в 20:10
У меня вообще сальник протекал и цепь сама смазывалась.
СЕМЁН # 20 марта 2012 в 20:44
Нет руки не мёрзнут,ураловские шитки хорошо помогают.
СЕМЁН # 21 марта 2012 в 08:58
Ты его что в кастрюле вариш?
vi25rus # 21 марта 2012 в 09:03
беру железную банку, горелку, солидол туда, нагреваю до состояния жижи и цепь окунаю, потом ставлю и катаюсь. smile
СЕМЁН # 21 марта 2012 в 09:18
Спасибо попробую.А много солидола надо?
vi25rus # 21 марта 2012 в 09:56
чтоб цепь вся влезла
0 # 22 марта 2012 в 15:09
Сем советую тебе мазать маслом отработкой нормально на месяца 2 хвотало
lokanaft # 22 марта 2012 в 16:36
Смазка должна быть внутри цепи, а не снаружи, но на китайских цепях отсутствуют сальнички, поэтому надолго её не хватает. Как сказал vi25rus, её надо варить, но не в литоле, а в шрусовской смазке, она с графитом и дольше остаётся внутри роликов. После варки её надо насухо вытереть и ставить. На туристах стоят автосмазчики цепи, они нужны лишь для смывания грязи с цепи, чтобы она всегда была чистая. А если поливать её отработкой регулярно, то она просто обрастёт песком и скоро ей будет хана.
Lover ))) # 22 марта 2012 в 20:15
Сем , а ты правильно поставил бензо-фильтр ?
Просто у него направление есть ! (как у диода полупроводникового smile )
Утолщение должно же по идее быть к карбюратору (опять же если у тебя фильтр другой, то я неправ)
СЕМЁН # 22 марта 2012 в 20:50
Да не всё правильно,там даже стрелочка есть.И старый фильтр также стоял.
