Suzuki Mollet 50
Востановление японских стариков
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
Тут по случаю приобрел 3 полуразобранных разукомплектованных старых японских мопедов, модель SUZUKI MOLLET 50 таких не видел раньше у нас в городе. Смысл поставить на ход, да и просто интересно что скрыто там в японских цилиндрах коленвалах и головках с поршнями.
Как выяснилось мопеды работали в курьерской службе. Джапы на них извозом занимались. Цена не большая и на этом сошлись. Чувак был рад что избавился от непонятных мопедов, а я был рад заполучить сеё японское кимоно.
Позже выяснилось что на одном нет компрессии.
поршень просто расплавился. Первая мысль была без масла катались, ну как так. В бачке масло было. Начал смотреть маслянный насос, покрутил дрелью а он работает. Дальше начал проверять привод насоса. Оказалось шестерня не вращается. достал саму шестерню, а там 3 зуба слизаны.
с права та сама шестерня с мотора 1 поколения, с лева шестерня со 2 поколения моторов.
Ну походу и за этого и сгорела поршневая.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 февраля 2025 в 15:15, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Успехов с восстановлением! Мопеды не самые редкие, раньше и у нас на дорогах встречались, но в конструкции действительно много интересных нюансов
Арена флудеаторских боёв
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
Мотвэ:
Благодарю.
Поиски шестерни ничего не дали. даже не гуглится сея шестерня привода масленого насоса.
Ну ютюб в помощь. Посмотрел видос по восстановлению зубов шестерни на мясорубке. решил попробовать и получилось.
нагрузки там никакой нет, а шестерня просто закисла от простоя мопеда. Мопед стоял под дождем. ну и результат на лицо.
В общем восстановил зубы шестерни .
забил новой смазкой высокотемпературной (ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР2-180) поставил в крышку и все заработало.
Приобрел поршень ремонтный на 41,25мм отдал на расточку, пока первый ожидает цилиндр, занялся вторым мопедом, точнее мотором, а там такая картина.
На обоих мопедах 2го поколения пробег 44-45тыс км по спидометру. на 1м поколении со сгоревшей поршневой всего 10тыс км. Коленвалы на всех живые и в очень хорошем состоянии, ни люфтов ни болтании нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2025 в 09:27, ALX: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
продолжаю осмотр.
Сравнил головки и цилиндры сузука и вешника а также головки.
для сравнения цилиндры первого и второго поколения двигателей. вся размеры окон одинаковые, но на старом образце как бы все выполнено аккуратнее чем на новом образце.
продувочное окно.
шатун с игольчатым подшипником и с 2 отверстиями для смазки.
Бобышки поршня под палец формы не ровной, так палец лучше смазывается и сверлить отверстия для доп смазки не надо.
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
Расточили цилиндр под ремонтный поршень, хорошо сделали.
при установке цилиндра увидел вот такое (японцы брак сделали) Заводской поршень сравнил с новым, высота одинаковая.
ВМТ
НМТ
Отвез цилиндр к токарю. Подрезали цилиндр с низу. Сняли 1.5мм и вуаля!
Для сравнения поршень от Ш-58 и сузука. палец на 10мм.
помыли детали аквабластом, красота...
Тут как бы вопрос в другом, Все орут что наши бракоделы, цилиндры разные поршни тоже, а тут сами Японцы так сделали scratch
Продолжаю сборку....
12 дней назад
ALX:
А точно это японцы сделали?
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
ALX:
следственные мероприятия проведены, произведена экспертиза по индикации оригинального поршня и нового поршня.
заключение выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2025 в 15:53, ALX: причина не указана)
11 дней назад
ALX:
Да точно, точно! Я вам говорил.
Именно те, что живут в самой Японии.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
ALX, это не брак, а дефорсация. Был у них одно время популярен дешёвый бензин с октановым числом 90, и вся техника служб доставки на нем гоняла. Но надо было замерять объем камеры сгорания, прежде чем стачивать, делать такие вещи наугад - не очень правильно, по фото поршень торчит очень сильно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2025 в 23:14, Мотвэ: причина не указана)
11 дней назад
ALX:
Новый поршень существенно ниже. Не зря точили.Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
Хде?
Сняли мало. Нужно снимать еще минимум миллиметр.
Желательно конечно для ориентира померить степень сжатия.
Vladk
Онлайн
ALX:
Вообще-то это китайская поршневая. Ржа на чугунине уже через тыщ 10 ткм имеется гарантированно
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
Vladk:
ALX:
котел оригинал, поршень китай.
Ржа и на оригинальных чугунных котлах как и на китайских появляется, от этого тяги не уменьшается. Цилиндр под пластиковым кожухом спрятан.Добавлено спустя 23 минуты
Мотвэ:
сколько сузук вскрывал, не разу не видел такого.Добавлено спустя 25 минут
Сняли мало.
все четко. если больше снять, поршень наружу торчать будет.
11 дней назад
ALX:
Вам виднее. Степень сжатия померили?
ALX
ALX
Алма-Ата
135 дней назад
ALX:
степень не мерил но обьем камеры сгорания промерил -5куб.
поршень за головку не задевает.
Мопед завелся работает чисто и тихо. прокатился, разгон очень резвый.
Ну что могу сказать, оба мопеды хороши, но у Mollet super мотор как у Sepia, цилиндром вперед, как бы по мягче работает на холостых чем у ранней модели. Надо устроить гонки между ними.
Малой уже 3 хонды дио вынес по прямой с одногодками за рулем, довольный.
вообщем сузук хорош.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2025 в 13:25, ALX: причина не указана)
bmx
bmx
431 день назад
Misha23
Красноярск
424 дня назад
Я недавно тоже такой прикупил, как конструктор пособиратьДобавлено спустя 4 минуты
Отмыл, покрасил, поршневую поменял.Добавлено спустя 5 минутКто нибудь знает что за датчик на левой ручке снизу у него?
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:44
