Резонатор
Дед, я Тебе про Форму, а ты мне про Ерему! laugh
desenter
Ромны
97 дней назад
Latgalec:
Шестая точно валит... А если с Ковровским двигателем, то просто мечта!
При условии, что заднее колесо рижское
у меня к слову еще стоит 6 верховина в гараже, раньше скидывал фото того что хочу сделать электронное зажигание, но так и не скинул, но доделал, заводится с пол тыка, но сейчас там кик оторвался, и просто стоит пылится, нужно искать не совдеповский, а новодельный кик. схожу сделаю фото как там и что я прилепил, может интересно кому будет smile и там настолько большая мощность что уже 2 реле напряжения со 125 сгорели (ну более 100ватт выдает)
Если сделать правильно впускной патрубок, - то будет. Мотор еще спасибо скажет.
сделаю фото и патрубка, оцените как я сделал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 15:56, desenter: причина не указана)
desenter
Ромны
97 дней назад
признаю, патрубок сделан не очень, большие ступеньки. диаметр карбюратора как я и думал 19мм,
вот фото зажигания, хотел снять и показать что внутри, но сегодня дома набора головок не оказалось, либо сегодня позже, либо завтра скину фото того что находится внутри.
двигатель к слову ковровский, и не один, 2 двигатель вроде рабочий но желания как-то нету им заниматься, с этим еще мучатся).
кстати модель верховины переходная, все коммуникации с 6 верховины, а бак и рама с 7 верховины, не уверен точно, но на 6 верховине вроде небыло крепления под коммутатор в бардачке.
вот внешний вид самих карпат
незнаю как там в ваших странах, но у нас в украине бардачки на верховину это как найти золотой слиток, если и появляется раз в месяц на торговой площадке, то сразу забирают, и цена у них заоблачная ~2500рублей или около того просят за пару, но мне повезло и я успел купить
а и еще, вот такая вмятина на резонаторе сильно повлияет на работу? где-то кирпич из-под колеса отлетел и сделал вмятину. глубина у неё 1.5мм примерно или меньше
desenter
Ромны
97 дней назад
фоткал под руку, так-что вышли фотки самого зажигания не очень
Latgalec:
Правда? Ну, значит они близнецы - хрен отличишь. look
desenter:
Совсем не повлияет, слишком малая глубина.
smoke Не так всё просто - двойняшки! laugh
Latgalec, не притворяйся, что не понял смысла: что близнецы, что двойняшки - хрен отличишь.
Дед, а если мальчик и девочка? laugh
Latgalec:
А не надо сюда еще и гендерный контекст присовокуплять! podlec
Да и неважно, кто они - похожи и все тут... laugh
Дед, подведём итог - на Риге-1 было два двигателя, Ява и Ш... По многочисленному мнению они близняшки, а вот по факту - двойняшки...
Сzech
Тегусигальпа
623 дня назад
Вы ещё про гомозиготных и гетерозиготных этому животному расскажите, уважаемый. Он из всего этого доебётся только до "гомо" без понимания происходящего в принципе.
хотя меня никто и не просил
(c)
desenter
Ромны
97 дней назад
так а все-же что выходит на счет выпускного окна? куда и сколько пилить?
smoke Я же уже озвучивал.
Если подымаем окно вверх, в ширину пилить не надо - чисто окультурить выпускное окно до совпадения гильзы с рубашкой. Этого будет достаточно для гражданского мотора...
desenter
Ромны
97 дней назад
Latgalec:
короче особых размеров нету, и нужно просто немного в верх и сделать сам выпуск нормальной формы, я правильно понял?
smoke Сам себя процитирую
Latgalec:
Не рекомендую делать МЕНЬШЕ, чем 30мм от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна
desenter
Ромны
97 дней назад
Latgalec, хорошо, послезавтра приедет гравёр, тогда если что-то не буду понимать напишу, спасибо за информацию
Latgalec:
Да знаю я об этом...
Отец у них один, причем - сильно доминантный. v
А матери разные и очень рецессивные. laugh
desenter:
А форма там не имеет какого-то особого и важного значения. Приветствуется форма окна в виде трапеции с длинный нижним основанием. Для более плавного прохождения колец по пустому месту гильзы. Но это не обязательно.
А что обязательно, так это сохранение некоторого баланса сил у газового потока, выходящего из цилиндра и подпираемого потоком свежей смеси бензина с воздухом. Если сделать выпускное окно больше оптимального размера, то и свежей смеси в него улетит больше. То есть, будут паразитные потери и увеличится расход бензина. А уменьшенный полезный объем рабочего заряда не даст полной мощности.
Двухтактный двигатель - не такая уж и простая штука, как может показаться на первый взгляд. Бездумное вмешательство в его параметры только ухудшает параметры, ничего не прибавляя.
Такие вот дела...
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Арена флудеаторских боёв
Сzech
Тегусигальпа
623 дня назад
Золотой фонд цитат душевнобольныхДобавлено спустя 5 минутВ одном ряду с "пульсацией свойств направлений движений функций" от Велосипиздиста
(c)
А почему именно с нижним основанием. Почему трапеция а не прямоугольник.
desenter, патрубок сделан неправильно. Но возможно по другому и не получится.
У него углы захода под 45 град. Это приводит к уменьшению сечения. Примерно на 40процентов.Добавлено спустя 3 минуты
Сzech:
А чо вы смеётесь? По dance пустому месту легче проходить, чем по полному.
desenter
Ромны
97 дней назад
ну я буду пробовать варить корпус под лепестковый клапан. а патрубок делался совсем на коленке, ну собственно его дифузор с 19 по пути стал как карпатовский:)Добавлено спустя 1 минутуальфовский карбюратор все-же намного выше чем стандартный, это самый минимальный патрубок который можно было сделать
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
desenter, может есть смысл найти карбюратор пониже, например от Хонда Дио?
desenter
Ромны
97 дней назад
Мотвэ:
если сравнивать от альфы и хонда дио там разницы почти нету
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
desenter, расстояние от фланца до низа поплавковой камеры точно меньше миллиметров на 10
desenter
Ромны
97 дней назад
был в мото-магазине, искал лепестковый клапан, увидел там вот такой маленький с suzuki AD50/Sepia не знаю пойдет такой или нет
или нужно все-же искать вот такой?
Добавлено спустя 1 минутуили может другой какой пойдет, подскажите чтобы не взять не подходящий
smoke Всё зависит от того, как и куда он будет вживлятся....
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Если впуск в картер, то как на втором фото
desenter:
У патрубка диффузор не предусмотрен, он там просто не нужен. Патрубок делается ровным по сечению или немного шире возле цилиндра, причем - больше, чем у карбюратора. Сделаешь его с сечением равным или даже меньше, чем у смесительной камеры карбюратора, и всё - мотор будет задушен. Это правило для 2Т моторов.
desenter
Ромны
97 дней назад
Latgalec, Мотвэ, в цилиндр, я просто много раз видел видео в которых говорят что лучше всего ставить второй, на 4 лепестка. или туда пойдет и тот что я первый скидал? он не будет маловат?
ну, я собственно теперь и хочу сделать лепестковый клапан вместо патрубка
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
desenter, для цилиндра оба слишком огромные, видел только один пример успешной установки маленького клапана, от чего - не помню. У меня валялись какие-то клапана, могу сфоткать рядом с цилиндром, чтобы было понятно, какого они размера
desenter
Ромны
97 дней назад
Короче купил я самый маленький который был в продаже, буду крепление придумывать
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Если не ошибаюсь, от Сузуки Ран. Производительности должно хватить
desenter
Ромны
97 дней назад
Мотвэ, еще хотел спросить, его можно ставить боком? или нужно именно чтобы лепестки открывались вертикально?
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
desenter, можно, если при этом поток не будет ни с чем сталкиваться, т.е. щель между лепестком и домиком направить ровно в сторону окна
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2024 в 13:27, Мотвэ: причина не указана)
Есть в продаже на АлиЭкспресс вот такой лепестковый клапан.
Это для веломоторов Ф50, у которых карбюратор с круглой посадкой на патрубок и цанговым зажимом.
Годится для моторов с объемом до 50 см3.
Почему-то его там называют "тростниковый".
desenter
Ромны
97 дней назад
так, что получается, допилил я каналы, собрал мотор, поставил на раму, пытаюсь завести, даже не схватывает, свечка сухая, искра вроде есть. когда шприцом в цилиндр бензина налил, тоже не схватывает. не знаю даже что может быть. завтра наверное карбюратор сниму буду смотреть.Добавлено спустя 1 минутукомпрессия к слову нормальная, за кик с нормальным усилием проварачивается
desenter:
А свечка хоть немного пахнет гарью?
А меня был один раз такой случай, когда скутер с цепным мотором ни в какую не заводился. От кикстартера совсем никаких признаков жизни, а от электростартера была очень слабая реакция. Из глушителя дыма не было, а от свечи запах гари был довольно отчетливый. Тоже заливал бензин прямо в цилиндр, но это не помогало. Вспомнилось, что в детские годы удавалось завести с толкача мопедку, у которой были заменены поршневые кольца, но из-за лени не менялись старые сальники коленвала.
Короче говоря, после недолгих размышлений, проверил оба сальника коленвала. Итог: у генератора сальник был нормальным, а возле муфты сцепления сильно изношенным - пропускал. Почему именно так - х.з, разбираться я не стал. Тупо располовинил картер и поменял нерабочий сальник. Точно такого же, с натягом 0,3 мм, в магазине не оказалось. Купил другой - похожий, с натягом 1 мм - это допустимый предел. Вставил его, собрал мотор, установил на раму и после первого же рывка кикстартером он завелся, будто совсем новый. Ну, поршневые кольца я ему тоже заменил - у старых в стыке зазор был уже больше 1,5 мм.
Такие дела...
desenter
Ромны
97 дней назад
с натягом 0,3 мм
на счет натяга не знаю, новые купил были настолько жесткие что даже с одним сальником коленвал было трудно провернуть, постачивал их, чтобы натяг был, но не большой. так-что дело точно не в сальниках. сейчас буду идти снимать карбюратор, чистить, и пробовать с толкача заводить мопед. отпишусь позже что как получается
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
desenter:
постачивал их
Это как? Купи нормальные сальники по размеру, всякий колхоз ни к чему хорошему не приведёт
desenter
Ромны
97 дней назад
Мотвэ:
Это как?
как рассказывал дедушка вагнер, он подтачивал камнем, а я наждачкой, преднатяг больше чем в видео, более жесткий
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 01:00
