#203
- 25 марта 2024, понедельник
Ромны
97 дней назад
Vento:Идти "на охоту" лучше с оригинальной деталью и, желательно, с штангенциркулем буду иметь в виду!
#204
Да хотя бы потому, что он стальной и длинный - в нем не будет хорошо испаряться бензин. В оригинале не было вообще никакого патрубка. Если и делать переходник, то алюминиевый, из цельного куска выпиливать и высверливать. Или отливать в форму, но это слишком хлопотно. На моей Берве был патрубок литой алюминиевый, а сам карбюратор из ЦАМ.
Он хорошо прогревался от цилиндра, да и щитки по бокам мотора закрывали карбюратор, давая воздуху от цилиндра прогревать его до рабочей температуры испарения бензина.
Всё было раньше на забугорных прототипах сделано по уму, а потом в СССР многое "оптимизировали" - упростили и похерили то, что было необходимым. Опять же, если в твоем цилиндре нет такой вставки во впускном канале,
то нормально работать мотор не будет.
#205
Ромны
97 дней назад
Дед:Опять же, если в твоем цилиндре нет такой вставки во впускном канале, то нормально работать мотор не будет. точно не помню, ставил ли я этот переходник или нет. но почему именно без него нормально работать мотор не будет? он направляет топливную смесь правильно, или как?
#206
Эта вставка не только направляет воздушный поток, она еще придает впускному каналу нужный объем. Всякое увеличение объема КШК снижает эффективность наполнения свежей смесью.
#207
Саратов
595 дней назад
Дед:Всё было раньше на забугорных прототипах сделано по уму, а потом в СССР многое "оптимизировали" - упростили и похерили то, что было необходимым. Дед, вы определитесь: или в СССР делали все хорошо, или не сумели сделать как в "сцапцарапнутом" образце. Китай пошел по пути СССР но у них получается делать (нет Чубайса, Рогозина и т.д.). desenter, вы сейчас помучаетесь, посчитаете сколько времени ушло и какой результат получился. Плюнете, купите китайский мопед, переберете его своими руками и будете радоваться. Вы пока мастерскую себе лучше обустройте. Чтобы и полуавтомат был и компрессор и нормальные ключи- головки. А если токарный и фрезерный - то вообще красота!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 07:25, Лют: причина не указана)
#208
Лют:или в СССР делали все хорошо, или не сумели сделать как в "сцапцарапнутом" образце. Мне определяться нет надобности - я был живым свидетелем всяко-разной мопедной вариации и наблюдал изменения в качестве моторов. И я не утверждал, что прямо вот ВСЁ было уж так очень хорошо - только по мопедной тематике. Я сам работал в "оборонке", общался с военной приемкой и о надлежащем качестве продукции знаю не понаслышке. Лют:Китай пошел по пути СССР Да вот хрен-то, у Китая свой путь...
#209
Дед:то нормально работать мотор не будет Спешу огорчить-будет! В этом есть даже свои плюсы! Главное, чтобы не подсасывало по стыку и не закипал бензин как у Деда в жару  для этого делают проставки как на Минсках между цилиндром и карбюратором.
#210
Ромны
97 дней назад
Лют:вы сейчас помучаетесь, посчитаете сколько времени ушло и какой результат получился. Плюнете, купите китайский мопед, переберете его своими руками и будете радоваться. Вы пока мастерскую себе лучше обустройте. Чтобы и полуавтомат был и компрессор и нормальные ключи- головки. А если токарный и фрезерный - то вообще красота! мопеды у меня более как хобби, времени хватает, у меня спортивный интерес сделать мопед который валит, а не тот на котором ездить куда-то далеко
#211
Дед:то нормально работать мотор не будет. Если сделать правильно впускной патрубок, - то будет. Мотор еще спасибо скажет.
#212
Только в случае "глубокой" форсировки, которую мы тут не рассматриваем. Но, даже в этом случае, она нужна для направления потока воздуха, чтобы он проходил в КШК, не упираясь в стенку гильзы цилиндра. Если "по фэн-шую"...
#213
Дельта
108 дней назад
Харитон, интересует твоё мнение на счёт материала впускного патрубка и особенностей его изготовления
#214
Дед:Только в случае "глубокой" форсировки  Если проследить эволюцию этой вставки от Ш к V, то сразу станет понятно, что толку от этих наворотов - ноль!
#215
Latgalec:Если проследить эволюцию этой вставки от Ш к V, то сразу станет понятно, что толку от этих наворотов - ноль! Не тот термин выбран - деградация будет более точным.
#216
Дед, но В-50 ведь хуже от этого бегать не стал?
#217
Мотвэ:интересует твоё мнение на счёт материала впускного патрубка и особенностей его изготовления Изготовляем руками. (НЕ НА ПРИНТЕРЕ!) На ютубе уже есть на эту тему предупреждение. - Бензин просачивается между слоями. Считаю, что надо делать из текстолита, нужной толщины. Материал легко обрабатывается, шлифуется. Термостоек и не теплопроводен. Делал патрубок на Минск, по образцу стандартного, но под карбюратор большего сечения. Результат отличный. Но проще всего - сварной, стальной. Но с проставками тоже из текстолита, 4-5мм толщиной.
#218
Latgalec:но В-50 ведь хуже от этого бегать не стал? Я на таких моторах сам не ездил, но другие рассказывали, что по сравнению с прежними Ш52 и Ш57 - полная хрень. Ни нормальной динамики, ни хорошей максималки, ни длительного срока работы. У моего двоюродного брата была советская Дельта, правда недолго - через год после покупки её украли в дачном поселке, через некоторое время там же и нашли. Но дело не в этом - по сравнению с моей старой Верховиной-4, в которую я не вносил вообще никаких изменений - чистый сток - это была "черепаха".
#219
Дельта
108 дней назад
Харитон, вот я всегда и делал стальные, с текстолитовой проставкой со стороны карбюратора. Может ещё помнишь мою тему про Ямаху 13 летней давности. А тут вдруг узнал от одного "настоящего мастера", что что-то там не будет испаряться и мопед не поедет. Добавлено спустя несколько секундДед:Я на таких моторах сам не ездил, но другие рассказывали Вся суть сообщений Деда
#220
Мотвэ:я всегда и делал стальные, с текстолитовой проставкой со стороны карбюратора С этими проставками не все так просто. Летом ставятся со стороны цилиндра, а зимой со стороны карбюратора. Бывает что еще и карбюратор подогревают.
#221
Мотвэ:Вся суть сообщений Деда Узнать о каком-либо факте самому лично или от других людей, еще не значит получить разную информацию про объект. Среди моих друзей и знакомых нет обманщиков, только порядочные люди.
#222
Дед:Я на таких моторах сам не ездил  Дальше можешь не рассказывать, ибо мнение диванных экспертов к цилиндру не прикрутишь! Дед:Ни нормальной динамики, ни хорошей максималки, ни длительного срока работы  Когда к тебе попадает новая Дельта из магазина, ты начинаешь понимать, что тупо не хватает третьей скорости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 11:19, Latgalec: причина не указана)
#223
Дельта
108 дней назад
Харитон, со стороны цилиндра на горизонтальных моторах ни разу неметаллические проставки не встречал. Знакомый на Ф80 с самодельным длинным стальным патрубком пробовал делать проставку со стороны цилиндра - с ней и без разницы не почувствовал. Вот у меня и возникли сомнения, нужна ли он там. Проставку перед карбюратором зимой иногда убираю - разница действительно есть, карбюратор чуть подогревается. Дед:Среди моих друзей и знакомых нет обманщиков, только порядочные люди. и вероятность субъективного мнения ты исключаешь? Добавлено спустя 1 минутуДед:Ни нормальной динамики, ни хорошей максималки Передаточные другие, лечится звёздами (не теми, что на небе). Конструкция впуска на это никак не влияет.
#224
Latgalec:тупо не хватает третьей скорости. Согласен - промежуточной между первой и второй, чтобы сгладить тупость мотора. Хотя, вполне допускаю, что в Латгалии были в продаже мопеды с более лучшими моторами, нежели в Москве.
#225
Дельта
108 дней назад
Дед:были в продаже мопеды с более лучшими моторами Вот тут явно догадки начинаются.
#226
 Вот прям вижу, ща Дед напишет - в отличии от Дельт, Карпаты валят!
#227
Latgalec:Дед напишет - в отличии от Дельт, Карпаты валят! Карпаты, по сравнению с Дельтой, ваще полный ацтой!
#228
 Ну хоть раз правду написал! Но если немного руки к ходовке приложить, то не всё так печально...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 11:47, Latgalec: причина не указана)
#229
Дельта
108 дней назад
Верховина валит
#230
 Шестая точно валит... А если с Ковровским двигателем, то просто мечта! При условии, что заднее колесо рижское
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 11:49, Latgalec: причина не указана)
#231
Дельта
108 дней назад
Мне четвёртая больше нравится
#232
Мотвэ,  А стоковая Рига-3 ваще валит: https://youtube.com/shorts/bMUW557ukqs?si=qicECjVKNTnoz_ed Из наворотов - новая поршневая и китайская катушка зажигания Сейчас, после обкатки, стрелка спидометра уходит в астрал
#233
Дельта
108 дней назад
Latgalec, бодренько! Вставка в цилиндр от V или Ш?
#234
Latgalec:если немного руки к ходовке приложить, то не всё так печально... К Верховине-4 и рук можно было не прикладывать, разве что для очистки от налипшей грязи. Правильно обкатать не спеша и можно потом очень долго ездить в свое удовольствие.
#235
Мотвэ, Оригинальная! А на Риге-1 с Явовским двигателем "текстолитовая", без наворотов Фото чисто для Деда, как для знатока и истинного почитателя явовских двигателей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 12:07, Latgalec: причина не указана)
#236
Дельта
108 дней назад
Для меня фото тоже полезно - текстолитовых вставок не видел, заколхоженная Рига 1 попалась уже с металлической. А сейчас есть в продаже китайские поршневые с шпильками под старые карбюраторы? Мне что-то только те что под к60 попадались, несмотря на Ш-шные каналы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 12:14, Мотвэ: причина не указана)
#237
Цилиндр растачивался, поршень оригинальный из старых запасов.
#238
Дельта
108 дней назад
Понял слишком буквально
#239
 На видео Рига-3 коллеги, которую помогал реанимировать. А на свою ставил цилиндр от Ш-57, правда ребра пришлось подрезать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 12:35, Latgalec: причина не указана)
#240
Latgalec:Фото чисто для Деда, как для знатока и истинного почитателя явовских двигателей Спасибо! Только в оригинальном исполнении такой проставки не было. А мотор во всякую погоду хорошо работал. Я на своем мопеде и зимой выезжал из гаража несколько раз для "пробздеться", а весной и подавно, когда снега уже на улицах Москвы не было.
#241
Дед:Только в оригинальном исполнении такой проставки не было Да лааадно!
Без неё глушитель впуска не становится! Скажу больше, на моём карбюраторе на фланце есть канал, а на карбюраторе что выпускался позже, и устанавливался без этой проставки(с алюминиевой) его нет!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2024 в 12:55, Latgalec: причина не указана)
#242
Latgalec, а при чем тут Стадионы? Я всегда про свой "пень" писал, который "555" с горизонтальным цилиндром и тремя передачами в КПП. Latgalec:Без неё глушитель впуска не становится! Не было на нем никакого глушителя впуска.
Да и не нужен он был никому - извращение это! Latgalec:на моём карбюраторе на фланце есть канал Видел я такой каналец у своего карбюратора, но в те годы не задумывался особо над этим. Вроде бы, у карбюратора Бервы он был, теперь точно уже и не вспомню
