#82
- 7 апреля 2014, понедельник
4248 дней назад
Результата по этому выхлопу.
#83
- 8 апреля 2014, вторник
3759 дней назад
Люди а из чего можно сделать резонатор,из старых глушителей версии не предлогать
Покатушки :)
#84
 Из жести 0,7-1мм
#85
3759 дней назад
Latgalec, Спасибо попробую  А вы не продаёте резонатор,ну или на закас делаете,можем на гонках встретится в Бикерах я там буду
Покатушки :)
#86
 Работенка эта неблагодарная, так что ничем не помогу... На ss-ке в разделе "глушители" периодически что нибудь да всплывает, остается только адаптировать!
#87
3759 дней назад
Latgalec, Да
Покатушки :)
#88
3036 дней назад
Добыл 2 СССР чайника. 5л-оставил основную емкость -она из нержавейки-но толщина 0.4мм((Что скажете?Не поведет ли трубу при температуре?какая температура обычно в резонаторе?
2470 дней назад
Нержавейка от температуры желтеет, а поведёт или нет зависит от того как варить будете.
#90
3036 дней назад
Vorchun: от температуры желтее Ну на ее свойствах ведь не скажется?)А цвет-по барабану. Vorchun:от того как варить будете. Обычная сварка(не разбираюсь)Сварщик знакомый.Сказал что электродами по нержавейке на 1.2мм. И их потребуется не мало...
Степан: Сказал что электродами по нержавейке на 1.2мм. И их потребуется не мало...
Швы всё равно будут ржавые. И толщина металла недостаточная. Так что проще сварить из обычного металла (декопир). То есть куски обшивки от любой машины.
#92
- 22 сентября 2015, вторник
3429 дней назад
#93
- 23 сентября 2015, среда
Щёлкино
51 день назад
Я свой резонатор делал из дверцы от холодильника. Варил кореш полуавтоматом углекислоткой.
Да пребудет с вами Сила!
#94
3429 дней назад
Я так же сделал ) Скинь видосы своего мопеда , страшный агрегат ))) Размеры брал из Войтенко взбодрись покойничек.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2015 в 20:10, Kostya20156: причина не указана)
#95
782 дня назад
Костя, не вижу по ссылке ничего, скинь пожалуйста куда-нибудь где не требует регистрации...
#96
3429 дней назад
О результатах пока сложно говорить т.к сделал коробку ,- пробил шину на камень острый налетел , покрыхи прелые уже неуспел распробовать ) да и орет без глушака как бешеный , на мопеде на данном фото просто примерка ,Мотор не разбирал ещё ничего не растачивал , не подгонял . БУду все попорядочку делать в плане форсировки неспеша ) думаю преобрести или где то взять бормашину. Вообще если честно я больше склонен сделать что то наподобе такого агрегата
,-впуск сразу в кривошипную камеру , нет передач ,легкая конструкция , для форсировки тупо кучааа вариантов ) Да и смотрел гонки "Золотой Мопед " на Ютубе и на форумах , там дешки покруче проходят трассы из за легкости мопеда и движка "на одном темпе" без передач , чем в и ш ) Хотя , чего только не найдешь на просторах интернета
Вот ссыль как чувак засунул в Каву кх80 мотор в 501  з.ы язык темы для гугл переводчика латышский) http://motoentuziasti.lv/forum/viewtopic.php?t=825
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2015 в 21:19, Kostya20156: забыл)
#97
- 25 сентября 2015, пятница
Щёлкино
51 день назад
Это первый пробный запуск со свежеизготовленным резонатором)) Это уже с глушителем. На видео звук почти не изменился, но по ощущениям работает гораздо тише. А тут я на нем уже гоняю)) Оператора нет, поэтому приходится все самому снимать)) Сразу рассею мифы про слабую тягу на низах - до момента когда начинает работать резонатор, мотор тянет так же как и без него. А вот когда он начинает работать.... это просто пестня!))) Такой конкретный пинок под зад дырчику!))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2015 в 11:42, Mahovik: Небыло видно видео...)
#98
3429 дней назад
ого неплохо , кикстартер у вас )
#99
Лк на В-50.. А юбка поршня спилена чтоли?
#100
3429 дней назад
Пока нечего не трогал,толку мало от одного лк и резонатора презнаюсь . Но на этом не остановлюсь- нашел в инете картерину дешевую хочу врезать в картер клапан попробывать , и поршенвая есть у меня испытательная . уже гильзу выпресовал т.к ей капец был ,буду новую точить с бруска чугуна сч 21-40 буду фосировать полностью уже по статье Войтенко неспеша ,- работы много..
#101
Щёлкино
51 день назад
Если от резонатора толку мало, то он не работает! Когда он правильно настроен то прибавка в мощности хорошо заметна. Я свой подбирал так - взял глушитель от Риги-13, отрезал задний "конус", вернее то что его смутно напоминает, из жести согнул конус(к нему присобачил выхлопную трубку) и цилиндрическую часть, которые с некоторым усилием входили в глушитель. И начались пробные заезды - сначала самое крайнее дальнее положение, потом все короче и короче центральную часть делал. И в итоге поймал резонанс. Снял размеры и потом уже по этим размерам вырезал и варил готовый резонатор.
#102
- 26 сентября 2015, суббота
2000 дней назад
Latgalec: Вырезал заготовки из минскачевского глушителя: От какой модели Минска подходят глушители и в каких местах надо резать?
Фанат Рига Мини
#103
182 дня назад
От какой модели Минска подходят глушители и в каких местах надо резать? [/quote] Глушитель от минска взят был в качестве материала, не факт что определенный подойдёт, нужно мерить и только так, всё по чертежу.
#104
- 27 сентября 2015, воскресенье
3429 дней назад
сделай с 1мм железа и не парься дешевле выйдет )
#105
- 6 октября 2015, вторник
2000 дней назад
Хорошо как мне гнуть конус?
Фанат Рига Мини
#106
941 день назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Предварительно сделайте болвана из твердого дерева,его лучше выточить на станке,конечно,и по этому образцу(на нем)загнете кияночкой,как в ЖЭКе слесаря выстукивают на трубе стоки для воды и все такое.Это сделать не так страшно,как кажется,поверьте!
#107
- 10 октября 2015, суббота
2000 дней назад
Как мне выкройку для конуса сделать?
Фанат Рига Мини
#108
- 11 октября 2015, воскресенье
2470 дней назад
Из тонкого картона сверните конус нужного размера, лишнее отрежьте ножницами.
#109
Барановичи
2524 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2015 в 13:49, autocar: причина не указана)
#110
- 11 ноября 2015, среда
2000 дней назад
Ребят у меня вопрос: Можно ли спаять этот резонатор и какие средства нужны для этого?
Фанат Рига Мини
#111
941 день назад
Можно,но не паяльником,а горелкой и на латунь,свинцовые припои на околограничной температуре плавления становятся хрупкие и резонатор может рассыпаться в самый интимный момент.Тогда из всех средств нужна будет только большая сумка,чтобы собрать все до кучи.Если Вы сварщик от Бога,то можно поварить электродом,а если нет-проще найти полуавтомат и дядьку сварного в придачу к нему,может и родич какой будет в умельцах.Потом останется только чуть тронуть болгаркой и имеете красоту.Можно,конечно,собрать и в "замок",но Вам не понравится,я думаю,хлопотно это.Кстати-в Киеве на метро Выдубичи куча предприятий,попробуйте там поспрашивать.
#112
- 16 ноября 2015, понедельник
2000 дней назад
Собрать в "замок" это как понять? Просто хочеться без затратно это сделать, но боюсь у меня этого не выйдет. Я видел в соцсетях есть один чувак он делает резонаторы разной сложности. Расспросил про резонатор на верховину без патрубка. Он захотел 300 грн. Ну не знаю качество оч. высокое, иногда кажеться что его не варили а выдували компрессором. Что скажете на это? Если что фото резонатора на Карпаты могу скинуть, он тоже их делает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 10:39, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
#113
 Это как делают жестянщики на сливных трубах из жести!
#114
941 день назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Ну так закажите-заплатите,если красиво делает-то это недорого,простой глушак Suzuki на МОТОEvoParts 350-450 стоил,а сейчас наверно,и еще дороже.Плюс еще пересылка-до сотни может быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 21:52, magdino1951: дополнение)
#115
- 17 ноября 2015, вторник
2244 дня назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, А нафига тебе всрался резонатор? Прибавка мощности незначительная (процентов 10-15 в ЛУЧШЕМ случае, а то и 5-7), и всё это В УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ.
#116
2000 дней назад
А прямоток он только на 4 тактные движки ставиться?
Фанат Рига Мини
#117
201 день назад
да
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#118
- 3 января 2016, воскресенье
3813 дней назад
Latgalec:  В общем-то, испытал вариантик из статьи Войтенко "Взбодрись покойничек"... Мне подошло: А подскажите что лучше для моторки в 501м: резонатор по схеме Войтенко или купить заводской со скутера? Есть возможеность взять саксофон из хонды дио. Что предпочтительней?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 14:29, McRed: причина не указана)
#119
3960 дней назад
Ябвзял от хоndы.Тише нАмного будет .где-то давно читал что к таким моторам лучше всего подходят саксофоны от скутеров.даже если эти скутерные глушаки не расчитывались под конкретный мотор.отдача мощности по идее не должна уступать войтенковскому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2016 в 23:56, Pushnoy zveryok: причина не указана)
#121
- 4 января 2016, понедельник
 На "табуретках" очень часто встречаются псевдорезонаторы Если лень этим заниматься, то проще купить готовый и переварить только патрубок!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 14:34, Latgalec: причина не указана)
#122
- 17 марта 2017, пятница
Стаханов
1064 дня назад
Камрады мож не по теме,  подскажите как ваши мопеды 70км/ч валят? Я поставил поршень 40,75, окна расточил по рубашке, подшипник ВГШ, голову осадил, звезды 14/33. Прет хорошо, по нафигатору - 52 км/ч Грешу на резонатор иль коммутатор, ну мож окна расточил сильно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 марта 2017 в 18:26, glyukru: причина не указана)
