Резонатор
Limon
4198 дней назад
Latgalec:
Дождался чего?
Результата по этому выхлопу.
Данька
3709 дней назад
Люди а из чего можно сделать резонатор,из старых глушителей версии не предлогать laugh
Покатушки :)
24 минуты назад
smoke Из жести 0,7-1мм
Данька
3709 дней назад
Latgalec, Спасибо попробую laugh А вы не продаёте резонатор,ну или на закас делаете,можем на гонках встретится в Бикерах я там буду smoke
Покатушки :)
24 минуты назад
smoke Работенка эта неблагодарная, так что ничем не помогу... На ss-ке в разделе "глушители" периодически что нибудь да всплывает, остается только адаптировать!
Данька
3709 дней назад
Latgalec, Да smoke
Покатушки :)
Степан
2986 дней назад
Добыл 2 СССР чайника. 5л-оставил основную емкость -она из нержавейки-но толщина 0.4мм((Что скажете?Не поведет ли трубу при температуре?какая температура обычно в резонаторе?
2419 дней назад
Нержавейка от температуры желтеет, а поведёт или нет зависит от того как варить будете.
Степан
2986 дней назад
Vorchun:
Ну на ее свойствах ведь не скажется?)А цвет-по барабану.
Vorchun:
Обычная сварка(не разбираюсь)Сварщик знакомый.Сказал что электродами по нержавейке на 1.2мм.
И их потребуется не мало...
Степан:
Швы всё равно будут ржавые. И толщина металла недостаточная. Так что проще сварить из обычного металла (декопир). То есть куски обшивки от любой машины.
Kostya20156
3379 дней назад
https://vk.com/video?z=video217426332_171471869%2F7c41d585f74d3789c4%2Fpl_updates
Mahovik
Щёлкино
Онлайн
Я свой резонатор делал из дверцы от холодильника. Варил кореш полуавтоматом углекислоткой.
Да пребудет с вами Сила!
Kostya20156
3379 дней назад
Я так же сделал ) Скинь видосы своего мопеда , страшный агрегат ))) Размеры брал из Войтенко взбодрись покойничек.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2015 в 20:10, Kostya20156: причина не указана)
IMR-2
732 дня назад
Костя, не вижу по ссылке ничего, скинь пожалуйста куда-нибудь где не требует регистрации...
- От Матфея 22:37
Kostya20156
3379 дней назад
О результатах пока сложно говорить т.к сделал коробку ,- пробил шину на камень острый налетел , покрыхи прелые уже неуспел распробовать ) да и орет без глушака как бешеный , на мопеде на данном фото просто примерка ,Мотор не разбирал ещё ничего не растачивал , не подгонял .
БУду все попорядочку делать в плане форсировки неспеша ) думаю преобрести или где то взять бормашину.
Вообще если честно я больше склонен сделать что то наподобе такого агрегата
,-впуск сразу в кривошипную камеру , нет передач ,легкая конструкция , для форсировки тупо кучааа вариантов ) Да и смотрел гонки "Золотой Мопед " на Ютубе и на форумах , там дешки покруче проходят трассы из за легкости мопеда и движка "на одном темпе" без передач , чем в и ш )
Хотя , чего только не найдешь на просторах интернета
sarcastic
Вот ссыль как чувак засунул в Каву кх80 мотор в 501 rofl з.ы язык темы для гугл переводчика латышский)http://motoentuziasti.lv/forum/viewtopic.php?t=825
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 сентября 2015 в 21:19, Kostya20156: забыл)
Mahovik
Щёлкино
Онлайн
Это первый пробный запуск со свежеизготовленным резонатором))
Это уже с глушителем. На видео звук почти не изменился, но по ощущениям работает гораздо тише.
А тут я на нем уже гоняю)) Оператора нет, поэтому приходится все самому снимать))
Сразу рассею мифы про слабую тягу на низах - до момента когда начинает работать резонатор, мотор тянет так же как и без него. А вот когда он начинает работать.... это просто пестня!))) Такой конкретный пинок под зад дырчику!))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2015 в 11:42, Mahovik: Небыло видно видео...)
Kostya20156
3379 дней назад
ого неплохо , кикстартер у вас )
Лк на В-50.. А юбка поршня спилена чтоли?
А судьи кто?
Kostya20156
3379 дней назад
Пока нечего не трогал,толку мало от одного лк и резонатора презнаюсь . Но на этом не остановлюсь- нашел в инете картерину дешевую хочу врезать в картер клапан попробывать , и поршенвая есть у меня испытательная . уже гильзу выпресовал т.к ей капец был ,буду новую точить с бруска чугуна сч 21-40
буду фосировать полностью уже по статье Войтенко неспеша ,- работы много..
Mahovik
Щёлкино
Онлайн
Если от резонатора толку мало, то он не работает! Когда он правильно настроен то прибавка в мощности хорошо заметна. Я свой подбирал так - взял глушитель от Риги-13, отрезал задний "конус", вернее то что его смутно напоминает, из жести согнул конус(к нему присобачил выхлопную трубку) и цилиндрическую часть, которые с некоторым усилием входили в глушитель. И начались пробные заезды - сначала самое крайнее дальнее положение, потом все короче и короче центральную часть делал. И в итоге поймал резонанс. Снял размеры и потом уже по этим размерам вырезал и варил готовый резонатор.
Лёх@_Н@_МопЕДе
1950 дней назад
Latgalec:
Вырезал заготовки из минскачевского глушителя:
От какой модели Минска подходят глушители и в каких местах надо резать?
Фанат Рига Мини
Максим
132 дня назад
Лёх@_Н@_МопЕДе:
[/quote]
Глушитель от минска взят был в качестве материала, не факт что определенный подойдёт, нужно мерить и только так, всё по чертежу.
Kostya20156
3379 дней назад
сделай с 1мм железа и не парься дешевле выйдет )
Лёх@_Н@_МопЕДе
1950 дней назад
Хорошо как мне гнуть конус?
Фанат Рига Мини
magdino1951
891 день назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Предварительно сделайте болвана из твердого дерева,его лучше выточить на станке,конечно,и по этому образцу(на нем)загнете кияночкой,как в ЖЭКе слесаря выстукивают на трубе стоки для воды и все такое.Это сделать не так страшно,как кажется,поверьте!
Лёх@_Н@_МопЕДе
1950 дней назад
Как мне выкройку для конуса сделать?
Фанат Рига Мини
2419 дней назад
Из тонкого картона сверните конус нужного размера, лишнее отрежьте ножницами.
autocar
Барановичи
2473 дня назад
вот
и вот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2015 в 13:49, autocar: причина не указана)
Лёх@_Н@_МопЕДе
1950 дней назад
Ребят у меня вопрос: Можно ли спаять этот резонатор и какие средства нужны для этого?
Фанат Рига Мини
magdino1951
891 день назад
Можно,но не паяльником,а горелкой и на латунь,свинцовые припои на околограничной температуре плавления становятся хрупкие и резонатор может рассыпаться в самый интимный момент.Тогда из всех средств нужна будет только большая сумка,чтобы собрать все до кучи.Если Вы сварщик от Бога,то можно поварить электродом,а если нет-проще найти полуавтомат и дядьку сварного в придачу к нему,может и родич какой будет в умельцах.Потом останется только чуть тронуть болгаркой и имеете красоту.Можно,конечно,собрать и в "замок",но Вам не понравится,я думаю,хлопотно это.Кстати-в Киеве на метро Выдубичи куча предприятий,попробуйте там поспрашивать.
Лёх@_Н@_МопЕДе
1950 дней назад
Собрать в "замок" это как понять? Просто хочеться без затратно это сделать, но боюсь у меня этого не выйдет. Я видел в соцсетях есть один чувак он делает резонаторы разной сложности. Расспросил про резонатор на верховину без патрубка. Он захотел 300 грн. Ну не знаю качество оч. высокое, иногда кажеться что его не варили а выдували компрессором. Что скажете на это? Если что фото резонатора на Карпаты могу скинуть, он тоже их делает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 10:39, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
24 минуты назад
smoke Это как делают жестянщики на сливных трубах из жести! laugh
magdino1951
891 день назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, Ну так закажите-заплатите,если красиво делает-то это недорого,простой глушак Suzuki на МОТОEvoParts 350-450 стоил,а сейчас наверно,и еще дороже.Плюс еще пересылка-до сотни может быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 21:52, magdino1951: дополнение)
2193 дня назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, А нафига тебе всрался резонатор? Прибавка мощности незначительная (процентов 10-15 в ЛУЧШЕМ случае, а то и 5-7), и всё это В УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ.
Лёх@_Н@_МопЕДе
1950 дней назад
А прямоток он только на 4 тактные движки ставиться?
Фанат Рига Мини
Дэшник
151 день назад
да
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
McRed
3763 дня назад
Latgalec:
smile В общем-то, испытал вариантик из статьи Войтенко "Взбодрись покойничек"... Мне подошло:
А подскажите что лучше для моторки в 501м: резонатор по схеме Войтенко или купить заводской со скутера? Есть возможеность взять саксофон из хонды дио. Что предпочтительней?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 14:29, McRed: причина не указана)
Pushnoy zveryok
3910 дней назад
Ябвзял от хоndы.Тише нАмного будет .где-то давно читал что к таким моторам лучше всего подходят саксофоны от скутеров.даже если эти скутерные глушаки не расчитывались под конкретный мотор.отдача мощности по идее не должна уступать войтенковскому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2016 в 23:56, Pushnoy zveryok: причина не указана)
24 минуты назад
smoke На "табуретках" очень часто встречаются псевдорезонаторы
Если лень этим заниматься, то проще купить готовый и переварить только патрубок! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 14:34, Latgalec: причина не указана)
glyukru
Стаханов
1014 дней назад
Камрады мож не по теме, zst подскажите как ваши мопеды 70км/ч валят?
Я поставил поршень 40,75, окна расточил по рубашке, подшипник ВГШ, голову осадил, звезды 14/33.
Прет хорошо, по нафигатору - 52 км/ч cry
Грешу на резонатор иль коммутатор, ну мож окна расточил сильно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 марта 2017 в 18:26, glyukru: причина не указана)
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:29
djeremite отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 16:18
djeremite начинает тему «Интересные места Тамбова и окрестностей» сегодня в 16:12
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:50
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:59
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:43
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 09:47
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 08:12
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:35
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 12:02
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 10:13
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
