Окислению подвержен любой проводник, независимо от сечения.
Поэтому я сразу пропаиваю все места, где латунные разъемы обжимают провода. Есть возможно проверить надежность штатной проводки практикой. А искать отсутствующий контакт ночью на дороге, да еще и под дождем, не самое большое удовольствие. Уж можешь поверить хотя бы в это...
KostyaY:
Я такой статистикой не располагаю.
Так ты и не интересовался ей, полагаю. А я спрашивал на разных форумах, где тусуются Альфа-Дельта-владельцы. И все, как один, говорили - врут спидометры и тахометры. Это не статистика, по-твоему? У меня лично был случай с китайским спидометром, который на расстоянии 30 км показал мне 45 км. А истинную скорость 50 км/ч показал, как 75 км/ч - это как, нормально?
KostyaY:
относительно gps
Речь о настоящем GPS или псевдо, который основан на триангуляции по вышкам сотовой связи? Я лично проверял свой Самсунг Галакси без СИМ-карты - не работало геопозиционирование.
KostyaY:
бессмысленные сентенции
Полагаю, что ты не совсем правильно понимаешь смысл понятия "сбалансированная система". Любая механическая система будет сбалансированной, при отсутствии не скомпенсированного вектора силы в какую-либо сторону. Поэтому я и написал про постоянную скорость. А тебе что-то другое было интересно, но ты не смог адекватно выразить свой вопрос.
KostyaY:
сбалансирована ли связка карбюратор PZ19-двигатель 120 или 125 кубов-штатная цепная передача. Или что-либо имеет смысл поменять?
Карбюратор с диаметром смесительной камеры 19 мм больше подходит для мотора с объемом 72 см3. Для объема 125 см3 нужен карбюратор с минимальным диаметром смесительной камеры 23 мм. Если будет с диаметром 26 мм, то мотор более полно раскроет свой мощностной потенциал. Насчет коэффициента редукции цепной передачи трудно что-то сказать, не зная количество зубьев у штатно установленных на заводе звезд. Если мне память не изменяет, у мотоцикла Минск 3.112(123 см3) с завода установлены ведущая звезда 17 зубьев и ведомая 43 зуба - коэффициент редукции 2,53. Мощность мотора 12 л.с.
У смартфона, да и у простого кнопочного телефона, есть запись видеороликов. Снимаем путешествие от одного километрового столба до второго, на постоянной скорости. Потом просматриваем эти ролики дома, в удобном кресле. По шкале видеоплеера смотрим, за сколько секунд был проехан километр и определяем истинную скорость. А еще раньше, когда не было сотовых телефонов, вообще не выпендривались - обходились секундной стрелкой на простых наручных часах.
А кок можно проверить "хорошо"? Пока СИМ-карта вставлена - мое расположение на карте показывает. Вытаскиваешь СИМ-карту - не показывает. Есть вариант другой проверки? Я не знаю такого...
KostyaY:
Даже в старых galaxy поддерживается gps/galileo.
Galaxy S 5 Duos - это какой, новый или старый? Ехали с включенным навигатором в этом смартфоне, вдруг попали в зону плохой связи и всё - навигатор не работает. Выехали из это зоны и он опять заработал. Это что значит? Я в них ничего не понимаю, у меня простой кнопочный телефон Philips Xenium, это у жены "мания всего жутко электронистого". Она ездит с включенным навигатором, а я смотрю перед дорогой бумажную карту и потом беру её с собой в незнакомую местность - мне так привычней и удобней.
KostyaY:
Получаете биметаллическую пару.
Это во влажной среде, а у нас там сухо. Можно капнуть масла, для пущей важности. У меня на АКБ моего первого автомобиля, еще в прошлом веке, постоянно "зеленела" плюсовая латунная клемма - капнул на неё моторного масла и всё, окисление прекратилось. Автомобильная проводка вся пропаяна, еще в 1994-м году - до сих пор ни одно место пайки не нарушено, везде надежный контакт и ни один провод не отвалился от коррозии. Даже маслом не капал, и так всё сохранилось.
KostyaY:
Скорость коррозии в месте пайки увеличивается, как ни странно.
На границе металлов медь-припой и латунь-припой - согласен. Опять же, это в случае присутствия влаги. Ну и пусть, меня это не волнует. Внутри, под припоем, нет окисления, а это главное.
KostyaY:
Нет, не статистика. Для вывода о том, что что-то врет, необходимо выполнить нормальную проверку и обеспечить репрезентативность выборки.
Есть "забугорная" поговорка: "если кто-то ходит вперевалку, как утка, крякает, как утка и похож на утку - скорее всего это утка". Когда у 20 человек спидометр с тахометров врут, значит во всей партии мопедов они врут. Когда врут у мопедов, купленных в разные годы, то очень большая вероятность того, что они в принципе не могут не врать. Чудес в технике не бывает.
KostyaY:
как определили вранье тахометра - это вообще забавный вопрос.
Ничего интересного в этом нет, тем более забавного - сплошная рутина, даже не инженерная. Для тех, кто умеет пользоваться секундомером, логарифмической линейкой и справочниками - это вообще не вопрос. Не нужны никакие электронные приборы, считающие обороты непосредственно от датчика возле коленвала, импульсы на высоковольтном проводе или акустические "выбросы".
KostyaY:
Обычно понимается так - система, компоненты которой оптимально подходят друг к другу. И это, по-моему, понятно из вопроса.
Ну, значит и надо было формулировать вопрос именно так: "насколько хорошо подходит карбюратор PZ-19 к мотору 125см3?" Что он, что PZ-23 или PZ-26 - все они образуют "сбалансированную систему" - в режиме установившихся оборотов и не меняющегося сопротивления от трения колес по дороге, действия силы тяжести при уклоне дорожного полотна и трения воздуха об корпус. Вот это, как раз, и есть "по существу" вопроса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2022 в 12:10, Дед: причина не указана)
Если где то будет заужено, то ситуация кардинально не улучшится
А зауженное место, которое расширить очень сложно, имеется - в зоне работы клапанов. Чтобы туда залезть и подправить, нужно особое мастерство и специальный инструмент. Вопрос на засыпку: на какую длину сдвигается клапан в головке для мотора с цилиндром 125см3? Зная эту величину и диаметр впускного клапана, можно посчитать проходное сечение в щели, при полном его открытии. И сравнить с проходным сечением карбюратора, который хочется установить. По результату сравнения оценить целесообразность установки этого карбюратора.
Да, чуть не забыл - на холостом двигатель легко и почти мгновенно выстреливает 8500-9000 по тахометру. Сегодня проверил. На ходу так не получается. Это к вопросу о том, что вряд ли дело в клапанах, если мотор не набирает более 6000.
Я с вами полностью согласен. Распил не решит вопрос. Если только жпс с дыркой. В начале дискуссии я уже говорил что делать. А кто виноват,- это к прокурору.Добавлено спустя 5 минут
Ну вот затуманеное сознание начинает просветляться. Но если бы все было так просто, то ты бы уже сидел в госдуме. Почитай про "время-сечение."
Ты в своем уме? Где я написал, что они одинаковые?
Мослитр:
Мне хватает целесообразности по GPS Когда мопед с доработанным двигателем едет 100км/ч против 80 на недоработанном, это кажется цесообразным.
Это называется метод "научного тыка". Понятно, заниматься арифметикой лень и не кажется целесообразным. Нахрена вообще люди придумали математическое моделирование процессов, используют компьютерные программы для разработок? Тыкали бы последовательно разные варианты и смотрели на результаты - авось что-нибудь путное и получилось бы, когда-нибудь и может быть.
KostyaY:
Спорить и объяснять что-либо вам смысла не имеет, извините.
Так это ты пришел с вопросами и хотел, чтобы тебе объяснили. Не устраивают объяснения и рекомендации - сам действуй, как хочешь. Лично у меня никаких проблем нет с моторами и не было, за все 50+ лет возни с ними.
KostyaY:
То есть, получается диаметр патрубка в середине остался прежним, просто убрал ступеньки на сопряжении патрубка и карба?
Вот как ты, оказывается, понимаешь прохождение воздушного потока в ограниченном пространстве - убрал ступеньку и "дело в шляпе". Не-е-ет, так дела не делаются! Пилить - так пилить, по всей длине, чтобы сечение было везде одинаковое!
Мослитр:
На Pz26 сзади воздушная заслонка, которая тормозит поток, а на Микуни её нет.
Это не принципиальный момент. Проходное сечение "горла" карбюратора такое большое, что ось и тонкая заслонка не влияют на воздушный поток. Учитесь смотреть в "корень" - понимать главное, а не останавливать внимание на несущественных мелочах.
Хотел бы я посмотреть кто из вас такое сделает на таком патрубке, и как будет проверять постоянство сечения. Добавлено спустя 22 минуты
Мослитр:
Есть карбюратор Pz26 но если посмотреть видео про распил чувак объясняет преимущество Микуни. На Pz26 сзади воздушная заслонка, которая тормозит поток, а на Микуни её нет.
Мля, посмотрел видео про пацанов!!! Как поперло то, как поперло!. А потом все Перерыв на праздники. Особенно понравилось про любовь стартера и болгарки. Желаю, чтоб все!Добавлено спустя 53 минуты
Если почитать коменты, то по словам автора мопед виляет из-за нежесткой рамы. А ведь он не только не нагружен, еще сняли все что можно для облегчения
Неправильная посадка. Надо переделывать руль, бак, сиденье, подножки. Отличная резина на колесах. Труба в шарфике, чтоб не простыла. И тахометр зашкалил.
Полностью не вставляются. Обхохочешься, вот умора.
Ну это позор прямо какой то. При случае покажу тебе гоночный карбюратор у которого даже игла убрана в сторону, чтоб не мешала воздушному потоку.
Про измерение степени сжатия ты зря тут лекции проповедуешь. Большинство не отличает степ сжатия и компрессию.
KostyaY:
Хотел бы только отметить вот что - вы знаете кто в советское время на первых двух курсах вылетал из радиотехнических вузов? Радиолюбители, электронщики-самоучки и т.п. А почему? Они полагают, что уже знают всё, зачем им учиться какой-то теории и т.п.?
Не, ну пазвольте, а кто до этого закончил ПТУ с отличием, тоже вылетали? А я во втором классе приехал в Детский Мир покупать конструктор детекторного приемника, по цене 14ти пирожков с повидлом для чего, шоб меня выгнали? Таки меня просто не взяли. А Лешу Глызина выгнали из МРАСТа, -он и не переживает до сих пор. И, а на первом курсе по специальности ничего и не изучают. Выгоняют тех, кто ничего не хочет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 сентября 2022 в 15:14, Харитон: причина не указана)
Да, но не только это требуется. Еще нужно, чтобы скорость была одинаковой - по всей длине патрубка и канала в головке цилиндра. Одно дополнение, важное - очень желательно, чтобы сечение канала во впускном патрубке и головке было немного больше, чем у смесительной камеры карбюратора. Иначе поршню будет тяжело "протянуть" поток и на больших оборотах мотора будет "затык".
KostyaY:
наличие ступеньки приведет к турбулентности, которая будет всё портить. Разве нет? ;)
Да, разумеется. Только мы этот вариант вообще не рассматриваем - от слова "совсем". Просто там не должно быть ступенек.
KostyaY:
Речь идет не о площади сечения и доли её закрытия заслонкой
Именно об этом речь и идет, и больше ни о чем.
KostyaY:
Заслонка с крепежом и осью создает турбулентность
Нет, нет и еще раз - нет! Если интересует, то читай учебно-справочное пособие по конструкциям разных карбюраторов. Там очень хорошо и доступно описано всё - что от чего зависит и что на что влияет.
KostyaY:
в процессе беседы, допускаете утверждения, ставящие под сомнение вашу техническую грамотность как таковую, что, собственно, подрывает доверие к вашим словам и ответам. А вдвойне подрывает доверие бессмысленное теоретизирование и растекание мыслью вместо прямого и конкретного ответа. Обычно так делают тогда, когда нечего ответить по существу.
Приехали, называется... Значит, я впустую тратил время в институте и потом на заводе в лаборатории, занимаясь самообразованием по учебникам и справочникам. Горе мне, ох и горе! Пришел очень умный человек и популярно объяснил мне полную бессмысленность моего существования... Заодно поставил под сомнение многолетний труд конструкторов карбюраторов, проектировавших их для разных моторов. Надо же, какая беда-то. А я думал, что от моих штудирований учебников будет хоть какая-то польза.
Опять ты "потянул одеяло на себя"! Какого хрена тебе неймется с этими гоночными карбюраторами? Мы тут обсуждаем и разбираем устройство самого обычного, который для "гражданского" мотора.
Я про компрессию пока ни слова не сказал, так что путать степень сжатия пока не с чем.
Очень ценное замечание, между прочим. Кстати, на втором курсе у нас тоже не было ни слова о гидравлике и о пневматике - ни-че-го... Я не знаю, как это, когда выгоняют - меня не выгоняли. Возможно, что им просто не интересно в эти два года, когда профильное образование еще не началось.
Не, как это "не хочет"? Очень даже хочет, но... не может.
KostyaY:
бывает по-разному.
Это точно! Мой батя учился в институте геодезии, картографии и аэрофотосъемки. А работал в оборонном КБ, проектируя электрические системы управления для военных тягачей МАЗ-500 и прицепов к ним. Наше КБ занималось переоборудованием этих машин - с обычной механической трансмиссии на электрические мотор-колеса, с планетаркой. И вместо сцепления с КПП был мощный генератор. Такие дела... Я учился на факультете "Гидропневмоавтоматика и гидропривод", а работал в лаборатории неразрушающих методов контроля металлов, в том же оборонном КБ, рентгенологом - сварку просвечивал. И ультразвуком проверял заготовки: поковки, листы и трубы - искал в них расслоения, трещины, раковины и прочие непотребности. Без моего положительного заключения о качестве сваренных образцов ни один сварщик в КБ не получал аттестацию.
Никакой восьмерки нет.
А почему тогда, в самом начале ролика, когда его сзади показывают, заднее колесо вихляется на малой скорости, при начале разгона? По прямой, когда никаких боковых усилий нет.Добавлено спустя 52 минуты
KostyaY:
И еще - я весьма ненамного младше вас.
А это здесь каким боком? Я не делаю различий по возрасту, ни для кого. И ко всем обращаюсь одинаково - на "ты".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2022 в 20:06, Дед: причина не указана)
Потому что у вилки большой вылет. Управление ватное. Толи у него перья длинные Толи непонятно что. Посадка абсолютно бестолковая. Складные подножки. Клипоны под не правильным углом. Все это создает трудности в управлении. Если сделать ходовую правильно, думаю что больше пойдет.
KostyaY: Вопрос в том, сбалансирована ли связка карбюратор PZ19-двигатель 120 или 125 кубов-штатная цепная передача.
Штатная цепная передача 14/41 ? Тогда есть смысл воткнуть ведущую на 17 зубьев.
Есть смысл померить диаметр входного отверстия в головке.Определить возможные пределы для увеличения. Определиться с диаметром клапанов. В зависимости от результата подобрать входной патрубок. Подобрать карбюратор по диам. входа. Сделать выпуск максимально возможного диаметра. Измерить степень сжатия. По результатам измерений решить о возможности увеличения. По результатам ездовых тестов решить вопрос о изменении передаточного отношения трансмиссии.
А по моему важнее иметь амортизацию на переднем колесе. Во всяком случае ьольшинство так делают.
Вот этот изгиб перьев передней вилки,и есть амортизатор.Добавлено спустя 3 минутыДед, ты грандиозно решил проблему подрессоривания, но почему у тебя опять карбюратор перевернутого типа, с падающим потоком?
Объём померить один раз на собранном и зажатом пере. Думаю - 100мл.
Получен очень близкий практический результат.Добавлено спустя 5 минут
на колесе крутящий момент ~ 9 кгм, а тяговое усилие в точке контакта колеса с дорогой(покрышка 17х2,75 с радиусом 0,285 м) ~ 36 кг. Этой силы вполне достаточно - теоретически, не принимая в расчет сопротивление от дороги и воздуха - для разгона массы 200 кг до скорости 160 км/ч.
Можно даже счеты не покупать, а поверить мне на слово. Для достижения скорости 160 км/час дорожный мотоцикл должен иметь мощность на коленвале в 45лсДобавлено спустя 16 минут
если верить Григорьеву в том, что для гоночного мотора на каждые 100 см3 объема нужен карбюратор с сечением 6,5 см2, то надо бы еще больше увеличивать.
Дед, не подымай панику. Григорьев говорит про двухтактный гоночный Мотоцикл. Мотоцикл с такими диаметрами диффузоров потребляет 23 литра на 100 км. Как грузовик ГАЗ 53. А у вас четырехтактная чихотка. Причем поворот смеси на 180 град. И степень сжатия для детишек из школы. Пилите Шура, пилите.
Полностью масло не стечет ни из пера, ни с пружины.
Как говаривали в советские годы знающие алкаши: "из любой пустой бутылки можно слить еще 28 капель", - и я сам лично проверял это, число капель взято не "с потолка". Говорил же про 120 мл - не поверили...
Много факторов есть, приводящих к неверным результатам.
Есть только один фактор - торопыжество, когда не ждут, пока стечет всё масло. Но и в этом случае погрешность в 1-2 кубика ничего не решает.
KostyaY:
более тонкий диаметр измерял
Более тонкие трубы у Дельты(25 мм), но мы сейчас говорим про вилку Альфы(27 мм).
KostyaY:
вообще другая конструкция.
А нас не интересует "вообще другая" конструкция. У моего скутера трубы короче и толще - Ф31 мм. Пробок сливных нет совсем. И что теперь, эту конструкцию тоже принимать к рассмотрению? Не надо "растекаться мысью по древу", это не инженерный подход к решению "технического задания".
KostyaY:
надо самому убедиться
Как говорится: "хочешь, чтобы дело было сделано хорошо - делай сам". А для чего тогда вообще была эта попытка узнать у других, если - априори - такое недоверие?
KostyaY:
к каждой модели должна быть, хотя бы у продавцов-дилеров.
Эта документация к дилерам не поставляется, поскольку замена масла в передней вилке не входит в карту периодического обслуживания. И среди перечня заправочных емкостей передняя вилка не присутствует.
Самодельный бред.Добавлено спустя 8 минут
KostyaY:
По идее, к каждой модели должна быть, хотя бы у продавцов-дилеров...
У продавцов торговые названия. Закупки через посредников. Закупки заводами для сборки деталей у разных поставщиков. Разные модификации деталей. Вплоть до диаметров несущих и подвижных труб, разных пружин и штоков. Скоро подвезут описания на всё. Как раньше в рем центре по Явам на Наримановской: - "Контейнер вышел, Костя в отпуске, в конце месяца звоните."
Так ты герой Внутренних войск. Я удивляюсь,как тебе еще "Гвардию" не дали. Самонадеянность, самомнение и жадность, делают чудеса. Но не на долго. Рама у тебя спроектирована не правильно. "Инженер".
Продуманность конструкции, уверенность на базе знаний и разумное расходование материальных средств - залог надежного изделия.
Ага, только ломается она не в том месте, где была мной спроектирована. Первый излом произошел не у меня, наверняка от хорошего удара и на большой скорости.
"Инженер"
Трепло, пустомеля...
Поставить мотор в 2т на воровайку может только тугодум. Сделать из закрытой рамы открытую может только знаток. Потратить несколько тысяч на мотор и ходовую и пожалеть 500 рупий на нормальный бак может только жадина.
Чтобы рама так треснула, причем в обратную сторону, надо чтобы на неё катерпиллер наехал. В этом месте надо было переварить с перекрестьем.
