#2769
- 10 июля 2024, среда
Дельта
108 дней назад
К каким только выводам люди не приходят, лишь бы не учиться мыслить, рассуждать и фильтровать информацию
#2770
- 11 июля 2024, четверг
Бамбула.:В ролике данный вопрос разобран оч. подробно. Ага, достаточно подробно. Только с большой долей безграмотности в этом вопросе. Бамбула.:Чужой опыт ведь нам не указ ... Такой "опыт" - точно не указ.
#2771
Тегусигальпа
623 дня назад
Мотвэ:К каким только выводам люди не приходят, лишь бы не учиться мыслить, рассуждать и фильтровать информацию Первое сообщение в теме - 2021 год, Мослитр с тех пор уже сороковник накатал вместо рассуждений о ресурсе цилиндров со слов чужого дяди.
#2772
759 дней назад
Дед:Такой "опыт" - точно не указ А что там неправильно сказано ?
#2773
Долго перечислять все ляпы, можно просто забыть о просмотре.
#2774
Дельта
108 дней назад
Дед, ты так пишешь, будто сам в этих моторах хоть что-то понимаешь
#2775
Бамбула.: В ролике данный вопрос разобран оч. подробно. В паре алюминий - чугун однозначного лидера нет. При соблюдении опр. условий чугун прослужит дольше. Но при несоблюдении этих условий - наоборот меньше.
Если не перегревать, то пофиг на чем ездить. В цилиндре есть теплонагруженное место, а люминь лучше отводит тепло.
#2776
Мотвэ: Дед, ты так пишешь, будто сам в этих моторах хоть что-то понимаешь
А что тут кто-то нибудь что- нибудь хоть что то где то понимает? Да не делайте мне смешно.Цилиндр с рубашкой алюминия легче чем чисто чугуниевый. Это плюс. А покрашенный нигрозилом это два плюса. Кроме этого алюминий проще поддаётся механической обработке. Это три плюса. При сдаче в металлолом алюминиевый стоит больше чем чугуниевый. Это четыре плюса. При попытке отбить ребра молотком, алюминиевый хрен отобьешь. Это пять плюсов. Головок цилиндров чугуниевых не делают, ибо дураков теперича нет. Это шесть плюсов.
#2777
Брянск
637 дней назад
Посмотрел я ролик,сказано что на чугунном цилиндре в виду его малого расширения поршень с более большим тепловым зазором бьется о поверхность цилиндра и быстрее изнашивается.Где тогда отмены на поршне от этик как сказано в ролике микроударов? Также сказанное что иза медленного расширения чугуна и быстрого поршня прю что это из за происходят задиры,на я думаю того что металла в поршне в месте пальца больше а чем больше металла тем больше расширение вот откуда задиры.Поршень как бы принимает форму яйца. Во время полного газа двигатель испытывает максимальную нагрузку это в ролике но я скажу нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2024 в 22:34, Lemonor: причина не указана)
#2779
759 дней назад
Мослитр:Если не перегревать, то пофиг на чем ездить. Если верить автору ролика, у чугунного цилиндра как раз проблема, что если не дождаться его полного прогрева и стартовать на прогретом поршне и недогретом цилиндре, то там практически исчезает зазор. Причина в том, что чугун нагревается медленнее алюминия с покрытием или стальной гильзы, и если алюминиевые привычки перетащить на чугун, это якобы может кончиться нехорошо. Мне уже сделали маркировку на чугуне. Китайский паз был неаккуратный, мы договорились с гравёром, что паз будет с чёткими прямоугольными краями. А на дне большого паза будет сделан маленький паз с рельефной надписью 49 cm3. Почему поверхность после обработки лазером приобрела коричневый цвет, бог его знает. Алюминий после лазера цвет не меняет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июля 2024 в 23:12, Бамбула.: причина не указана)
#2780
Дельта
108 дней назад
На фоне кривого литья цилиндра эта плоская поверхность смотрится как-то неестественно
#2781
- 12 июля 2024, пятница
759 дней назад
Так а до этого там были следы фрезы. И у любого инспектора может возникнуть вопрос, а чего это там сфрезеровывали в месте, где обычно делается маркировка ? Причём фрезеровка была какая - то кривущая. С одной стороны паз оканчивался уступом, а с другой стороны он плавно выходил наружу. Как будто Иван Дулин это отфрезеровал в синем состоянии за бутылку розовой водки.
По сути поменялось только одно. Паз был со следами фрезеровки, а теперь он без следов фрезеровки. Кабы паза не было вообще, гравировка была бы выполнена на литьевой поверхности. Собственно, её и можно было бы расположить на литьевой поверхности. Но тогда автоматически возникает вопрос, в чём смысл паза со следами фрезеровки, и почему на дне паза пусто, а маркировка в другом месте ? Из этого вполне можно сделать вывод, что настоящую маркировку сфрезеровали, а фальшивую, не мудрствуя лукаво, нанесли рядом. Я могу попытаться доказать инспектору, что в те далёкие годы в Китае функционировало мегапродвинутое предприятие, где цилиндры маркировали уже после того, как болванку растачивали под ту или иную кубатуру. В этом случае нельзя отливать болванку с маркированной кубатурой, ибо она растачивается под заказ до того или иного объёма и лишь потом маркируется. А кто не верит, поезжайте в Китай и проверяйте, так оно или нет. Либо нужно опять выбрасывать этот мотор и покупать пятый по счёту. Господи, как же всё сложно с этими мопедами ...
Редактировалось: 13 раз (Последний: 12 июля 2024 в 01:14, Бамбула.: причина не указана)
#2782
Бамбула.:в те далёкие годы в Китае функционировало мегапродвинутое предприятие, где цилиндры маркировали уже после того, как болванку растачивали под ту или иную кубатуру. Даже в те далекие годы уже во всем мире знали, что после отливания в форму чугун затвердевает с образование дендритов и их структура тем крупнее, чем дальше вглубь тела отливки. Чем ближе к поверхности отливки, тем структура мельче, а это означает и большую прочность металла. Вполне логично предположить, что цилиндры для каждого размера отливают в своей форме и уже с маркировкой объема, а не в какой-то одной универсальной для всех объемов. Да и растачивать на станке заготовку цилиндра с Ф38 мм до Ф54 мм - нонсенс! Бамбула.:как же всё сложно с этими мопедами ... С мопедами просто, как раз. Сложно, когда сначала делаешь, а потом узнаешь о том, что сделал неправильно.
#2783
Брянск
637 дней назад
Бамбула.:По сути поменялось только одно. Паз был со следами фрезеровки, а теперь он без следов фрезеровки. Кабы паза не было вообще, гравировка была бы выполнена на литьевой поверхности. Собственно, её и можно было бы расположить на литьевой поверхности. Но тогда автоматически возникает вопрос, в чём смысл паза со следами фрезеровки, и почему на дне паза пусто, а маркировка в другом месте ? Это вы себе накручиваете,закрасьте черным некто там приглядываться не будет.Максимум номера рамы сверят с документами.
#2784
Бамбула.: Мослитр:Если не перегревать, то пофиг на чем ездить. Если верить автору ролика, у чугунного цилиндра как раз проблема, что если не дождаться его полного прогрева и стартовать на прогретом поршне и недогретом цилиндре, то там практически исчезает зазор. Причина в том, что чугун нагревается медленнее алюминия с покрытием или стальной гильзы, и если алюминиевые привычки перетащить на чугун, это якобы может кончиться нехорошо. Так я никогда не ждал полного прогрева, мне просто лень. Или срочно куда-то надо ехать. Пока не прогреется езжу на небольшой скорости, на малых оборотах. Бамбула.: Мне уже сделали маркировку на чугуне. Китайский паз был неаккуратный, мы договорились с гравёром, что паз будет с чёткими прямоугольными краями. А на дне большого паза будет сделан маленький паз с рельефной надписью 49 cm3. Почему поверхность после обработки лазером приобрела коричневый цвет, бог его знает. Алюминий после лазера цвет не меняет.
Красота! Закрасьте черным и все гут . Какие щас цены на гравировку? И как этот шрифт называется Бамбула.:Так а до этого там были следы фрезы. И у любого инспектора может возникнуть вопрос, а чего это там сфрезеровывали в месте, где обычно делается маркировка ? Причём фрезеровка была какая - то кривущая. С одной стороны паз оканчивался уступом, а с другой стороны он плавно выходил наружу. Как будто Иван Дулин это отфрезеровал в синем состоянии за бутылку розовой водки. Выровняли площадку после кривого литья, что непонятного? Я не стал бы ровнять, сойдёт и так. Тогда бы заподлицо уж спилили, чтобы надпись 49см3 рельефно выступала на фоне ровной площадки. Но что имеем, то имеем.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июля 2024 в 09:03, Мослитр: причина не указана)
#2785
759 дней назад
У того, кто мне предал файл с цифровой моделью надписи, был алюминий, и не нужно было готовить площадку для гравировки. С него взяли 1400 руб. А у меня чугун, который по уверению гравёра труднее выжигать лазером, плюс надо было разобраться со следами фрезеровки в пазу. Поэтому гравировка обойдётся мне на 400 руб. дороже, т. е. 1800 руб. Я ещё не забирал цилиндр, это просто гравёр прислал фото гравировки. Как называется шрифт, я не знаю. Мне просто передали файл. Дед: Да и растачивать на станке заготовку цилиндра с Ф38 мм до Ф54 мм - нонсенс! С 39 мм до 52,4 мм растачивать очко наверное, да, нонсенс, но в китайской "Дельте" вообще полно нонсенсов. В частности подмоторная рама в её исходном виде - это просто какой - то ужас из ужасов, не имеющий никакого права на существование. Однако ж они её варили миллионами штук и в хрен не дули.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2024 в 16:59, Бамбула.: причина не указана)
#2786
Дельта
108 дней назад
Бамбула.:У того, кто мне предал файл с цифровой моделью надписи Даже "спасибо" не написал. Шрифт - слегка измененный в векторе Calibri
#2787
759 дней назад
Мотвэ:Даже "спасибо" не написал. Как не написал ? Цитата: " Огромное спасибо за контакты и файл! Буду делать однозначно !" Разве вы это не прочитали в личке ?
#2788
Дельта
108 дней назад
Бамбула., ничего не приходило, видимо форум глючит
#2789
А можно мне скинуть за большое пролетарское спасибо!
#2790
Дельта
108 дней назад
Мослитр, макет в dxf для каждого, даром, и пусть никто не уйдет обиженный! Если нужно - могу перерисовать под другие размеры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2024 в 17:33, Мотвэ: причина не указана)
#2791
759 дней назад
Мотвэ:ничего не приходило, видимо форум глючит Специально полез разбираться. Форум не глючит. Оказалось, что я 5 июля 2024 в 15:18 отправил это сообщение в другой переписке совершенно другому человеку по ошибке. И только сейчас я это понял. А тот человек мне ничего не ответил, поэтому я и не знал про ошибку. И думал, что благодарность дошла. Так что сильно извиняюсь и ещё раз публично благодарю. Никита считает, что надо после первого слоя чёрной термостойкой краски попробовать посыпать сверху песком, потом нанести следующие слои, и в результате будет реалистичное подобие отливки. Надо пробовать. Хотя обычно отливка не просто шороховатая, а там хаотически расположены довольно крупные неровности. Эксперимент всё покажет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июля 2024 в 18:07, Бамбула.: причина не указана)
#2792
Дельта
108 дней назад
Вместо песка лучше металлическую пыль после пиления болгаркой использовать, со временем она начнет окисляться под краской, и добавит еще более реалистичный эффект б/у цилиндра
#2793
759 дней назад
Лет через 20 наши люди научатся делать такие маркировки цилиндров, что они будут ещё более реальными, чем настоящие. В немецком концлагере фальшивомонетчикам сказали,что если они наладят выпуск "настоящих" американских долларов, их освободят. А если не справятся, то прямиком в печь, и от них останется кучка пепла. Они уже были близки к отчаянию, потому что каждый раз, когда доллары отправляли на экспертизу в швейцарский банк, там говорили, что эти доллары фальшивые. Однажды в чан с бумажным замесом попала промасляная тряпка , которой перед этим протёрли станок. Из Швейцарии пришло известие, что на сей раз доллары "настоящие". Тогда в чан стали каждый раз добавлять тряпку из той же ткани, которой протёрли тот же станок с тем же уровнем тщательности. И дело пошло. Понятия, почему так получается, у них не было. Поэтому они тупо каждый раз повторяли сценарий протирки станка и бросания тряпки в чан с замесом. Мы на верном пути ! Живое творчество масс обязательно приведёт нас к грандиозному успеху !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2024 в 21:21, Бамбула.: причина не указана)
#2794
Мотвэ: Мослитр, макет в dxf для каждого, даром, и пусть никто не уйдет обиженный! Если нужно - могу перерисовать под другие размеры Большое пролетарское спасибо!
#2795
759 дней назад
Мне кажется, что если нужно изувечить ровную поверхность так, чтобы она напоминала литьё, для этого можно нвоспользоваться чем - то вроде затупленного "бородка". Наделать им плавных вмятин в хаотическом порядке, и всё. Но самое простое, это просто очень неакуратно покрасить густой краской.
#2796
Бамбула., получилось вполне реалистично. Больше ничего делать не надо. Это лишнее. Все уже знают, что в Китае высшие технологии.
#2797
Бамбула.:Но самое простое, это просто очень неакуратно покрасить густой краской Лишь бы она от нагрева не потрескалась
#2798
- 13 июля 2024, суббота
759 дней назад
Мослитр:Лишь бы она от нагрева не потрескалась Никита считает, что достаточно купить простую термостойкую краску в хозтоварах. Если есть претензия на повышенную термостойкость, в печных магазинах продают спец. термостойкие краски. Так например, краска Max Therm выдерживает 1200 градусов. На Озоне полно всяких термостойких красок.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июля 2024 в 12:59, Бамбула.: причина не указана)
#2799
Брянск
637 дней назад
Бамбула.:Так например, краска Max Therm выдерживает 1200 градусов. Печные краски предназначены для печей, полимеризация начнется градусов от 200.То есть вам надо прогреть цилиндр гр дл 200 и продержать так час.Красил глушитель с баллончика.Как бы я не старался облазит.
#2800
759 дней назад
Есть опыт окраски всяких туристических палаточных и варочных печек чёрной печной краской. При горении дров первое время жутко воняют какой - то лютой химией. Цилиндр наверное надо в духовку запихать. Заодно тараканов геноциду подвергнуть. Кстати, а кто какие печурки с собой на природу берёт ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2024 в 22:51, Бамбула.: причина не указана)
#2801
- 14 июля 2024, воскресенье
407 дней назад
Красил мангал, за 4 года на улице покрылся ржой. Пару лет назад остатками густыми покрасил глушитель, толстым слоем получилось "кисточка" - держится.
#2802
759 дней назад
А какой именно краской - то красили ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2024 в 12:42, Бамбула.: причина не указана)
#2803
759 дней назад
Два вопроса: 1. Сильно ли нужны на мопеде дуги ? 2. Так ли всё печально для мопеда, как для мотоцикла ? https://youtu.be/4oaQ1JOm2go?si=_11DVY14EbcpVJ1n
#2804
На мопед переделки не регламентированы Я лично дуги снял в первый же сезон, потому что оббил о них все ноги. К тому же штатные дуги на Альфу сделаны так коряво, что согнуться при первом же падении, и навряд ли от чего помогут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2024 в 18:07, Мослитр: причина не указана)
#2805
759 дней назад
Если я хорошо завалюсь на бок, хрен его знает, что будет со стеклопластиковым баком. Там как - никак 8 л бензина. И это запросто может кончиться кремацией, не отходя от кассы. У меня в бак запихан ретикулированный ППУ, но это просто - напросто немного растянет кремацию во времени, а не предотвратит её. У руля вообще - то есть ограничение по углу поворота, и если руль не свернёт, то бак прошкрябаться на асфальте насквозь не сможет. А как понять, свернёт руль при катастрофе или нет ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июля 2024 в 22:37, Бамбула.: причина не указана)
#2806
Никита придумает что нибудь, посоветует.
#2807
Брянск
637 дней назад
Бамбула.:Если я хорошо завалюсь на бок, хрен его знает, что будет со стеклопластиковым баком На кроссачах же пластиковые баки,и не че ездят.
#2808
свернёт руль при катастрофе или нет ? [/quote] Катастрофа,- это авария со смертельным исходом. Дуги на Альфе не нужны, и только при аварии навредят.
#2809
759 дней назад
Lemonor:На кроссачах же пластиковые баки,и не че ездят. У меня бак получился широким, и он даже прилично выступает за корзину. Если просто положить мопед на бок, касания земли не будет, потому что руль упрётся в землю. А если на огромной скорости завалиться, и руль попадёт в глубокую колдобину, то чем это кончится, одному богу известно. Толщина стенки бака у меня около 6 мм. Бак склеен на хорошей смоле и хорошей ткани. Но если по нему с размаху кувалдой врезать, наверное он не выдержит.
Харитон:Дуги на Альфе не нужны У меня "ДЕЛЬТА".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2024 в 23:12, Бамбула.: причина не указана)
