#11442
- 23 июня 2023, пятница
Банан:можно ли вставить в выпрямитель диоднын сборки шотки с бп компутерных? -можно,особенно в корпусах ТО-220 и более. -а я по поводу СВВ говорил-лотерея....Советские надёжнее. Банан:хитрые жиды производят рр не ремонтируемыми -хотите начать экономику разрушать?Да Вы-батенька-экстремист!!!
#11443
MAGNETO:Советские надёжнее. Ну, значит решено - покупаю старый советский и заменяю им.
#11444
Дед:покупаю старый советский и заменяю им. Нафига старый? Купите у продавцов неликвидов с хранения. 5 этих https://www.anion.ru/katalog/kondensatory/metallobumazhnye/mbgo-2-2mkf-500v-10-12205-30342.html Или 2.5 этих )))) https://www.anion.ru/katalog/kondensatory/metallobumazhnye/mbgo-2-4mkf-400v-10-12208-35059.html Регистрируйтесь, заказывайте, есть доставка СДЭКом наложенным платежом. Правда за денюжку. Обычно беру у них на пару тыщщщ ))) Тогда доставка оправдана.
- 24 июня 2023, суббота
231 день назад
MAGNETO, каюсь... Каюсь... Каюсь)
#11446
Так он точно такой же - пролежал в оригинальной коробке много лет.
#11447
Ну, если так то можно. Я думал бу. Хотя... из коробки которая 30 лет валялась в гараже встречал. Ненадлежащее хранение приводит к плачевным результатам. В общем сами на месте смотрите. Просто у этих ребят если в оригинальной упаковке то она не коробленая и аж хрустит от пересыхания. Только нормальное скупают. Если перепроверка то штампы, отметки, как положено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2023 в 11:54, krotik: причина не указана)
- 25 июня 2023, воскресенье
949 дней назад
В любом случае померять на месте не мешало бы. Было б чем... Чтоб не получилось как у MAGNETO с лампами для усилителя. Кто его знает, что там спустя 40-50 лет с ними сейчас
#11449
Блин, станок токарный сломался! Даже не мог подумать, что такое может произойти! Сломалась опора передней бабки, когда протачивал квадратный стержень. Вроде и брал по чуть-чуть - по 0,25 мм на сторону. Сталь самая обычная, мягкая, правда с остатками сварки. Вдруг подорвало, но резец не сломался. А бабку из опоры вырвало, куски-обломки разлетелись по гаражу - один влетел в заднее колесо ЗиФ-77 и там застрял между спицами. Я дважды весь гараж обыскал, машину выгонял на двор - нет нигде, хоть ты убейся! Потом нашел - случайно взгляд упал на колесо. Вот такая хренотень получилась.
Оказалось, что там уже была трещина, в которую попадала пыль от проточки дерева - я ручки делал для напильников из сухой вишни и вышкуривал их для гладкости.
Одну поверхность излома я почистил железной щеткой, вторую пока не трогал. Я так думаю, что эта опора была вначале в виде отливки, а уж потом ей придали нужные форму и размеры. На это указывает крупное зерно на изломе. Если бы отковали заготовку из прутка АМг-6 или АМг-9, то она бы не сломалась. Теперь вот - думаю, как бы понадежней это дело восстановить... Есть предположение, что можно склеить эпоксидкой. Но большой прочности от неё ждать не следует. Поэтому хочу сделать вокруг бабки двойной бандаж из стальной полосы - спереди и сзади опоры. Закрепиться можно к направляющим - надеть кольца-обоймы и к ним приварить болты, а к бандажам приварить уголки, сквозь которые пропустить эти болты и притянуть гайками. Или просто закрепить уголки с болтами к низу опоры, засверлив её насквозь - на 1 болт 2 уголка повесить с двух сторон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2023 в 10:24, Дед: причина не указана)
#11450
Vento: Чтоб не получилось как у MAGNETO с лампами для усилителя. Кто его знает, что там спустя 40-50 лет с ними сейчас
А что с ними может случиться? Если их не трогать кривыми руками. Добавлено спустя 30 минутДед: Есть предположение, что можно склеить эпоксидкой. Можно склеить китайскими соплями из клеевого пистолета. Можно конечно и эпоксидкой намазать, чтобы пыль не проникала, но надо делать бандаж из полосы. Причем стягивать куски полосы над разломами. Все это в сборе зафиксировать в продольном направлении приварными накладками.
#11451
Сделать новую из 10мм стали с передней и задней опорами. Будет жестче чем из непонятной алюминиевой отливки. Да придется повозиться с юстировкой. Но все реально. У Вас же не прецизионный станок. Вон понадобилась еще одна координата и пришлось лапками делать ласточкин хвост. Замумукался знатно все это вышлифовывать и ровнять. Не позавидуешь предкам, мне раза хватило а им приходилось много. Но задача решена. Без станочного оборудования. Так что было бы желание, или необходимость.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2023 в 15:52, krotik: причина не указана)
Харитон:эпоксидкой намазать, чтобы пыль не проникала Чтобы зафиксировать размеры и не держать обломки руками. Их и так всегда не хватает, особенно "третьей", когда нужно поставить сваркой первую точку, держа деталь левой рукой, а защитный щиток взять нечем. Харитон:надо делать бандаж из полосы. Это потом всегда успеется, когда передняя бабка будет надежно притянута вниз к основанию. Есть лист оцинкованного железа, толщиной 2,5 мм - из него можно вырезать полосу, размером по ширине основания. Согнуть бандаж и закрепить на 2-х болтах: один сзади в корпус закрутить, нарезав в нем резьбу М10. Другой спереди, тоже М10, причем внатяг - засверлить в корпусе отверстие под резьбу немного наискось. Чтобы бандаж притягивал сверху прикленные части. Ну, как-то так оно приклеилось, прижатое небольшими грузами.
Полностью обломки не сошлись, получился небольшой зазор - меньше полумиллиметра, это не критично. Между бабкой и основанием эпоксидка затекла, частично заполнив щель и склеив их.
Я понял причину, по которой произошла эта поломка еще до того, как станок попал ко мне. Отверстие в основании под бабку было расточено слишком большое - с хорошим таким "провалом" по диаметру. А щель позволяла стянуть болтами этот "хомут" до смыкания.
Вон она какая - пришлось вставлять обрезок полосы 2 мм толщиной, чтобы обломки не сходились под весом грузов.
Когда болты затянули, то произошел излом по концентратору напряжений - где острый угол под головками болтов. Было бы там закругление, могло бы и не лопнуть, даже в варианте отливки. Хотя, как знать... Эпоксидка уже "схватилась" - к пальцам не липнет, но ногтем еще слегка продавливается. Место для бандажей, которые будут бабку притягивать вниз к основанию, там хватает - с избытком. Сверли - не хочу...
Вообще, этот станок был сделан не так уж и культурно, раз уж при его изготовлении допустили такую ошибку. Кстати, у него еще неправильно размечена шкала нониуса продольной подачи стола - цифры на нем набиты вот в какой последовательности: 0 - 0,5 - 0,25 - 0,75 - 1,0 - 1,25. А еще не совпадал центр задней бабки с центром шпинделя. Примерно на 2 мм вбок(назад) и на 1 мм вниз. Пришлось это дело исправлять доступным способом: сначала подкладывать между основанием и направляющими тонкие полоски жести, набирая нужную толщину - чтобы знать, где сколько не хватает. Потом наваривать электродом на края основания металл и припиливать мелким напильником - "в час по чайной ложке", проверяя отклонение от центра. Но выставил, все же, проколупавшись больше 2-х часов. Проверил совпадение при минимальном вылете пиноли и при максимальном - параллельность есть, насколько можно углядеть глазом с 8Х лупой.
Кстати, именно для крепления задней бабки к направляющим и делал проточку на квадратном прутке. Чтобы сцентрировать его с гайкой и приварить ровно. А на этот квадрат надевать ручку, для удобства откручивания-закручивания.
Сначала она была приварена к гайке - это было жутко неудобно. Ручка маховичка, а потом и сам маховичок винта продольной подачи в эту ручку упирался, приходилось откручивать крепление и снимать бабку совсем.
Теперь удобно стало, можно всю длину продольной подачи использовать - без снятия задней бабки. Добавлено спустя 8 минутkrotik:Сделать новую из 10мм стали с передней и задней опорами. Можно, конечно, если не получится мой вариант с бандажами. Уж очень не хочется с этим возиться, да и хорошего материала для этой работы нет. Разве что из рельсовых подкладок, которых у меня 4 штуки. Но это всё очень сложно... krotik:Вон понадобилась еще одна координата и пришлось лапками делать ласточкин хвост. Да, это серьёзная работа - я оценил трудоемкость!
#11454
Вероятно, что от спортивной ВАЗ-21083 только двигатель и остался.  А остальное - всмятку и в чермет-приемку.
#11456
- 26 июня 2023, понедельник
Лёха:я думал что спортивное только к костям относится,бегать, прыгать, И я того же мнения насчет спорта. Но приходится говорить на том же "языке", иначе не поймут.
#11457
231 день назад
Мой мотоблок сейчас тоже спортивным называют. Поставил на сам блок колеса от луаза а они больше диаметром чем стояли вазовские. А на тележке облегченной в 2 раза стоят узкие как на альфе. Так летаю пока правда не мерял максималку))
#11458
на мотоблоке, который без тормозов?
#11459
231 день назад
Дед, тормоза есть.
#11460
Дед: Лёха:я думал что спортивное только к костям относится,бегать, прыгать, И я того же мнения насчет спорта. Но приходится говорить на том же "языке", иначе не поймут. Что мне думается что из вас спортсмены как из слона балерина. Вам пора скинуть лапти и трусы, и выступать.
#11462
572 дня назад
Коллеги подскажите что это за устройство?? делали ремонт на квартире, хозяева попросили забрать себе если надо.
#11463
Харитон:Что мне думается что из вас спортсмены как из слона балерина. И правильно думается! Нам и так "сил не хватает" по жизни, поэтому бегать и тратить их впустую - ну никак не хочется. Забацал я бандаж на опоре станка.
Понедельник - день бездельник, поэтому получилось немного кривовато. Но стянуло капитально! Задний верхний обломок оторвался от нижней части, с характерным хрустом, и занял немного другое положение. То ли эпоксидка была уже старая, то ли она не очень хорошая была. Отвердитель свежий, сравнительно - год всего, как из магазина. Разрыв был по границе клея и металла. Попробовал проточить стальной пруток Ф16 мм: сначала торцанул его, снимая 0,25 мм; потом по образующей снял стружку 0,25 мм на сторону. Не дробит, не пищит, поверхность чистая. Можно пользоваться, а потом сделаю передний и задний бандажи на бабке. Это работа "деликатная" и ответственная, в понедельник ей заниматься никак нельзя.
#11464
Дед: "сил не хватает" по жизни, поэтому бегать и тратить их впустую - ну никак не хочется. Понедельник - день бездельник, поэтому получилось немного кривовато. Но стянуло капитально!
Ну так я и не сомневался, что вы откажетесь снимать штаны и бегать. Вам пойти бы в балерины. На эпоксидку пенять не надо понапрасну. У тебя есть сварка, надо было хомут делать из кусков. И стыковать их напротив линий разрыва. А в зазор, если там болтанка, надо было проложить прокладку. Короче говоря вся эта сопля со временем ослабнет.
#11465
Харитон:надо было хомут делать из кусков. Я и цельную полосу умею гнуть в тисках так, как нужно - дополнительная подгонка не требуется. Харитон:стыковать их напротив линий разрыва. Умный, да? Гнуть-то придется по-любому, если сваривать на ровном месте, а не где плоскости сходятся в угол. Харитон:надо было проложить прокладку. Она там и лежит, специально вырезанная. А над ней, на верхней плоскости, тоже прокладка лежит - широкая, опирающаяся на два верхних отломка. Я же написал, что "прижато капитально". Там нигде нет не прижатых частей. Харитон:вся эта сопля со временем ослабнет. Это может произойти только в том случае, если усилие прижатия вдруг станет больше, чем предел текучести материалов, из которых сделаны бандаж и основание. Но этого не произойдет, поскольку стяжные болты затянуты до конца и отогнутые концы бандажа сомкнулись. И листовая сталь толщиной 2 мм - далеко не "сопля". Если хочешь увидеть "соплю" - посмотри повнимательней у себя в гараже, наверняка найдешь...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2023 в 19:24, Дед: причина не указана)
#11466
Вот теперь, на этом ммммм..... приспособлении )) Я бы расточил железяки под будущие переднюю и заднюю опоры. Использовал бы как промежуточно временный вариант.
Кстати, о соплях. Ты забыл рассказать про недостатки карбюратора К-36, и про то с какого иностранного карбюратора русские инженеры скопировали карбюратор К-62.
#11469
Тамбов
20 дней назад
Stunt:Коллеги подскажите что это за устройство?? делали ремонт на квартире, хозяева попросили забрать себе если надо. Вам видимо пригодится!)) главное насадки не забудьте взять!))
#11470
- 27 июня 2023, вторник
Харитон, о "соплях" рассказывай сам. Я о них не имею понятия, поскольку не пользуюсь ими. У карбюратора К36 есть одна особенность - ГТЖ расположен горизонтально в нижней части, практически на уровне дна поплавковой камеры. Из-за этого он часто засоряется мелкими твердыми частицами: пыль, ржавчина, мелкий песок - всё то, что не может задержать фильтр в кранике бензобака. Карбюраторы с центральной поплавковой камерой этого недостатка не имеют - у них ГТЖ расположен вертикально и достаточно далеко от дна. Копировать К62 с какого-то конкретного карбюратора не было смысла. Достаточно было разобрать несколько разных и сравнить, а потом использовать один общий принцип их конструкции для своей "разработки". Жаль только, что дроссельную заслонку сделали плоской. В производстве так дешевле и проще, конечно, но в эксплуатации похуже, чем с цилиндрической. krotik:Я бы расточил железяки под будущие переднюю и заднюю опоры. А в этом нет необходимости. Я уже отрезал от трубы подходящего размера колечко и разрезал его пополам. Подогнал половинки по радиусу бабки, осталось к ним приварить "ушки" для стягивания болтами.
Снизу закреплю уголок, просверлив основание насквозь в двух местах, под болты М8.
С другой стороны то же самое сделаю и будет достаточно надежное закрепление. Во всяком случае, для не особо "силовых" работ. Думаю, что торцевать головку цилиндра от мотора мотоблока больше не придется. Хотя, как знать - планшайбу я оставил, висит на гвозде на стене гаража.
#11471
Алма-Ата
142 дня назад
Region68:насадки не забудьте взять! насадки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2023 в 09:52, ALX: причина не указана)
#11472
Дед:Харитон, о "соплях" рассказывай сам. Я о них не имею понятия, поскольку не пользуюсь ими. Но производить то производишь? Дед:ГТЖ расположен горизонтально в нижней части, практически на уровне дна поплавковой камеры. Из-за этого он часто засоряется мелкими твердыми частицами: пыль, ржавчина, мелкий песок - всё то, что не может задержать фильтр в кранике бензобака. Три с минусом за ответ. Слышал звон бубенцов издалека. Жиклер имеет МАЛЫЙ ДИАМЕТР. Карбюратор регулируется ПО топливу. Дед:Копировать К62 с какого-то конкретного карбюратора не было смысла. Значит русские не копировали, а произвели ОРИГИНАЛЬНУЮ конструкцию. Регулировка КОЛИЧЕСТВА ведется голыми руками путем поворачивания маховика сверху крышки. Заслонка плоская, штампованная, предотвращает стук в карбюраторе, и более износостойкая. Мне "ПЯТЬ". Тебе - "два с минусом на возраст"
#11473
Харитон:Но производить то производишь? По твоему совету - заметь!  Толку от этой прижимной ленты маловато, хотя шпиндель как-то и держится. Но получился такой перекос, что теперь под резец надо подкладки на 4 мм меньше класть - во как шпиндель вниз утянуло! Харитон:Слышал звон бубенцов издалека. Вообще-то, разбирал и чистил, а потом собирал и ставил на мотор. Неплохо работает, когда чистый. Харитон:произвели ОРИГИНАЛЬНУЮ конструкцию. Ага, ага, ага...  Как говорится: "та же Машка, но в другом сарафане". Харитон:Заслонка плоская, штампованная, предотвращает стук в карбюраторе, и более износостойкая. Еще один миф от Его Величества Харитона! Что-то мне ни разу не попадались цилиндрические дроссельные заслонки, которые гремят на ходу. Хотя моторы и карбюраторы на них были о-очень старыми. Зато плоские латунные заслонки очень часто были стертые до неприличия. Ну, да - откуда же тебе знать, что чем меньше масса детали, подверженной вибрации, тем больше у неё собственная - резонансная - частота колебаний. Нет стука, зато есть звон и от него никуда не денешься. Харитон:Мне "ПЯТЬ". Тебе - "два с минусом на возраст" Да кого интересуют твои "оценки"? Ты же всегда "тянешь одеяло на себя" и все факты поворачиваешь в свою пользу. А у меня некоторый "прогресс" в ремонте станка - хомут готов и затянут на бабке.
Теперь надо уголки резать, сверлить и крепить к основанию. И на другую сторону вырезаны заготовки, из трубы потолще и сделаны пошире.
Ну - вот, как-то так получается.
Этим болтом буду тянуть вниз, пока не получится параллельность шпинделя и направляющих. Сейчас там расхождение около 10 мм на длине 40 см.
#11474
Дед:Как говорится: "та же Машка, но в другом сарафане". Да, хороша Маша, но не ваша! Ставь япономаму. Дед: Зато плоские латунные заслонки очень часто были стертые до неприличия.
Потому что некоторые мастера не понимают, что стороны плоского дросселя надо разводить на определенную величину. Ну так сейчас для вас в кетаи Макуху Микуху растолковывают.
#11475
Харитон:некоторые мастера не понимают, что стороны плоского дросселя надо разводить на определенную величину. Ага - купил новый карбюратор и еще что-то с ним надо делать.  Заслонку, например, доводить до ума...  Класс изделия, однако, совсем не на высоте. Ну, вот и всё - закончил ремонт станка и его регулировку.
Болтом потянул вниз, молотком постучал по бабке - по валу проверил параллельность шпинделя и направляющих. Получилось расхождение около 1 мм на длине 0,5 метра. Допустимо, полагаю.
Провел пробное точение.
Чистота поверхности меня устраивает. А размер после резца в начале и в конце болванки отличается всего на пару соток. Нормально, я считаю... Что характерно - под резец теперь нужно подложить прокладку не 4 мм, как было до поломки, а 5 мм. Проверил центровку задней бабки - она "убежала" на 1 мм, надо поднимать. Ну, дело это мне уже знакомое, так что бояться нечего.
#11476
С победой Вас, Полиграф Полиграфович!
#11477
Харитон:Полиграф Полиграфович! Отчасти ты прав, хоть и сам не понимаешь - в чем именно.  Я тебе поясню: полиграф - это название "детектора лжи". Прикинь, на минуточку - мой папа очень точно понимал, когда ему врут. А мне эта способность досталась в "наследство" от него. Такие дела...
#11479
#11481
- 28 июня 2023, среда
Лёха:как можно применить старый комп,166мгц или чуть больше Ну, я его планирую использовать в роли осциллографа, для частот звукового диапазона. При наличии обычной звуковой карты это решается очень просто - устанавливается программа с таким названием и делается на вход делитель напряжения. Лёха:когда то большие деньги плочены Ничего не платил, все досталось даром - списанное после апгрейда и никому не нужное. Лёха:пятидневная каторга просто лишает жизни человека ДА ладно, не всегда же было 5 рабочих дней - раньше только один выходной день был назначен человеку для отдыха. А остальные 6 дней "В поте лица твоего будешь есть хлеб, — сказал Бог Адаму (Быт. 3, 19)" И еще было сказано: "шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой - суббота Господу Богу твоему". Много таких суббот ты посвятил Богу, "ежели не мудак с рождения"? Знаю - нисколько, а тогда откуда возьмутся силы?
#11482
Тегусигальпа
628 дней назад
Не зря в кои-то веки зашёл посмотреть, как там с мопедизмом. Всё отлично с ним, склеивание токарных станков эпоксидкой, капиталка явы через десять тыщ, ахахаха это я только по последним страницам пару минут пробежался. Не спадает накал идиотии, это же так прекрасно! Надо не забывать, что есть такой лепрозорий. Жгите ещё!
#11483
Сzech:ахахаха это я только по последним страницам пару минут пробежался. Так это, считай, ты ничего не видел Я на Ява олд не захожу с тех пор как они там начали болты фирменные искать по всему Союзу. Вот где "Шок и трепет". Продолжайте. Напомни, пожалуйста, как ведущий специалист, сколько ходит в км поршень от 634 Явы? Добавлено спустя 5 минут Думается что от слова РАЗНООБРАЗНО. Полиметаллы, поликлиника. Дед:А мне эта способность досталась в "наследство" от него. Так ты ясновидящий? Подскажи, когда крестанутые отдадут ДОЛГ? А то уже дело до святынь дошло.
#11484
Тегусигальпа
628 дней назад
Харитон:Я на Ява олд не захожу с тех пор Он умер лет пять назад минимум, мир его праху как и всем остальным форумам. Вся движуха переползла сначала в соцсети, а потом в мессенджеры. Харитон:Напомни, пожалуйста, как ведущий специалист, сколько ходит в км поршень от 634 Явы? Какое практическое значение имеет ответ на данный вопрос в 2023-м году?
#11485
Харитон:Так ты ясновидящий? Заметь - ты это сказал... Сzech:Какое практическое значение имеет ответ на данный вопрос в 2023-м году? Полагаю, что "не хлебом единым жив" Харитон, раз уж задает этот вопрос. А тем временем, за полчаса работы с утреца, привел к приемлемому состоянию заднюю бабку. Сколько там несовпадение центров - даже не знаю, как и чем замерить.  Мелкоскопа оптического не имею, а без него никак.
#11486
Тегусигальпа
628 дней назад
Дед:Полагаю, что "не хлебом единым жив" Харитон, раз уж задает этот вопрос. Полагаю, он очень хочет выебнуться очередными тухлыми знаниями брежневской эпохи, только давно уже не находит слушателя, на которого может произвести впечатление. Дед:А тем временем, за полчаса работы с утреца, привел к приемлемому состоянию заднюю бабку. То, что станок хлипкий было понятно с самого начала. Но я-то думал там хоть чугунина! А оказывается он как китайская сверлилка из сплава ложек с банками. Не ожидал такого от советского машиностроения. Ну да ладно, для пластмассы и дерева пойдёт помолясь.
#11487
Сzech:я-то думал там хоть чугунина! Я тоже так предполагал, пока не привез домой и не установил на стол. Сzech:для пластмассы и дерева пойдёт помолясь. Да уже и обоймы для подшипников 201 и 202 на нем выточил, сделанные из стальных труб подходящего размера. И оси для них выточил. И головку цилиндра от Д8 проточил - для увеличения степени сжатия. И 4 головки от мотора ДМ-1 также проточил под А-92, аж на 2 мм торцанул. И еще много чего на нем сделать собираюсь...
