Вопросы к коллегам
Банан:
можно ли вставить в выпрямитель диоднын сборки шотки с бп компутерных?
-можно,особенно в корпусах ТО-220 и более.
я правильно понимаю?
-а я по поводу СВВ говорил-лотерея....Советские надёжнее.
Банан:
хитрые жиды производят рр не ремонтируемыми
-хотите начать экономику разрушать?Да Вы-батенька-экстремист!!!
MAGNETO:
Советские надёжнее.
Ну, значит решено - покупаю старый советский и заменяю им.
Нафига старый? Купите у продавцов неликвидов с хранения.
5 этих
https://www.anion.ru/katalog/kondensatory/metallobumazhnye/mbgo-2-2mkf-500v-10-12205-30342.html
Или 2.5 этих ))))
https://www.anion.ru/katalog/kondensatory/metallobumazhnye/mbgo-2-4mkf-400v-10-12208-35059.html
Регистрируйтесь, заказывайте, есть доставка СДЭКом наложенным платежом. Правда за денюжку. Обычно беру у них на пару тыщщщ ))) Тогда доставка оправдана.
Банан
233 дня назад
MAGNETO, каюсь... Каюсь... Каюсь)
Нафига старый?
Так он точно такой же - пролежал в оригинальной коробке много лет.
Ну, если так то можно. Я думал бу. Хотя... из коробки которая 30 лет валялась в гараже встречал. Ненадлежащее хранение приводит к плачевным результатам. В общем сами на месте смотрите.
Просто у этих ребят если в оригинальной упаковке то она не коробленая и аж хрустит от пересыхания. Только нормальное скупают. Если перепроверка то штампы, отметки, как положено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2023 в 11:54, krotik: причина не указана)
Vento
951 день назад
В любом случае померять на месте не мешало бы. Было б чем... Чтоб не получилось как у MAGNETO с лампами для усилителя. Кто его знает, что там спустя 40-50 лет с ними сейчас
Блин, станок токарный сломался! Даже не мог подумать, что такое может произойти! Сломалась опора передней бабки, когда протачивал квадратный стержень. Вроде и брал по чуть-чуть - по 0,25 мм на сторону. Сталь самая обычная, мягкая, правда с остатками сварки. Вдруг подорвало, но резец не сломался. А бабку из опоры вырвало, куски-обломки разлетелись по гаражу - один влетел в заднее колесо ЗиФ-77 и там застрял между спицами. Я дважды весь гараж обыскал, машину выгонял на двор - нет нигде, хоть ты убейся! Потом нашел - случайно взгляд упал на колесо.
Вот такая хренотень получилась.
Оказалось, что там уже была трещина, в которую попадала пыль от проточки дерева - я ручки делал для напильников из сухой вишни и вышкуривал их для гладкости.
Одну поверхность излома я почистил железной щеткой, вторую пока не трогал.
Я так думаю, что эта опора была вначале в виде отливки, а уж потом ей придали нужные форму и размеры. На это указывает крупное зерно на изломе. Если бы отковали заготовку из прутка АМг-6 или АМг-9, то она бы не сломалась.
Теперь вот - думаю, как бы понадежней это дело восстановить... scratch
Есть предположение, что можно склеить эпоксидкой. Но большой прочности от неё ждать не следует. Поэтому хочу сделать вокруг бабки двойной бандаж из стальной полосы - спереди и сзади опоры. Закрепиться можно к направляющим - надеть кольца-обоймы и к ним приварить болты, а к бандажам приварить уголки, сквозь которые пропустить эти болты и притянуть гайками. Или просто закрепить уголки с болтами к низу опоры, засверлив её насквозь - на 1 болт 2 уголка повесить с двух сторон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2023 в 10:24, Дед: причина не указана)
Vento:
А что с ними может случиться? Если их не трогать кривыми руками.Добавлено спустя 30 минут
Можно склеить китайскими соплями из клеевого пистолета.
Можно конечно и эпоксидкой намазать, чтобы пыль не проникала, но надо делать бандаж из полосы. Причем стягивать куски полосы над разломами. Все это в сборе зафиксировать в продольном направлении приварными накладками.
Сделать новую из 10мм стали с передней и задней опорами. Будет жестче чем из непонятной алюминиевой отливки. Да придется повозиться с юстировкой. Но все реально. У Вас же не прецизионный станок.
Вон понадобилась еще одна координата и пришлось лапками делать ласточкин хвост. Замумукался знатно все это вышлифовывать и ровнять. Не позавидуешь предкам, мне раза хватило а им приходилось много. Но задача решена. Без станочного оборудования. Так что было бы желание, или необходимость.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2023 в 15:52, krotik: причина не указана)
Чтобы зафиксировать размеры и не держать обломки руками. Их и так всегда не хватает, особенно "третьей", когда нужно поставить сваркой первую точку, держа деталь левой рукой, а защитный щиток взять нечем.
Это потом всегда успеется, когда передняя бабка будет надежно притянута вниз к основанию. Есть лист оцинкованного железа, толщиной 2,5 мм - из него можно вырезать полосу, размером по ширине основания. Согнуть бандаж и закрепить на 2-х болтах: один сзади в корпус закрутить, нарезав в нем резьбу М10. Другой спереди, тоже М10, причем внатяг - засверлить в корпусе отверстие под резьбу немного наискось. Чтобы бандаж притягивал сверху прикленные части.
Ну, как-то так оно приклеилось, прижатое небольшими грузами.
Полностью обломки не сошлись, получился небольшой зазор - меньше полумиллиметра, это не критично.
Между бабкой и основанием эпоксидка затекла, частично заполнив щель и склеив их.
Я понял причину, по которой произошла эта поломка еще до того, как станок попал ко мне. Отверстие в основании под бабку было расточено слишком большое - с хорошим таким "провалом" по диаметру. А щель позволяла стянуть болтами этот "хомут" до смыкания.
Вон она какая - пришлось вставлять обрезок полосы 2 мм толщиной, чтобы обломки не сходились под весом грузов.
Когда болты затянули, то произошел излом по концентратору напряжений - где острый угол под головками болтов. Было бы там закругление, могло бы и не лопнуть, даже в варианте отливки.
Хотя, как знать... scratch
Эпоксидка уже "схватилась" - к пальцам не липнет, но ногтем еще слегка продавливается.
Место для бандажей, которые будут бабку притягивать вниз к основанию, там хватает - с избытком.
Сверли - не хочу...
Вообще, этот станок был сделан не так уж и культурно, раз уж при его изготовлении допустили такую ошибку.
Кстати, у него еще неправильно размечена шкала нониуса продольной подачи стола - цифры на нем набиты вот в какой последовательности: 0 - 0,5 - 0,25 - 0,75 - 1,0 - 1,25.
А еще не совпадал центр задней бабки с центром шпинделя. Примерно на 2 мм вбок(назад) и на 1 мм вниз.
Пришлось это дело исправлять доступным способом: сначала подкладывать между основанием и направляющими тонкие полоски жести, набирая нужную толщину - чтобы знать, где сколько не хватает. Потом наваривать электродом на края основания металл и припиливать мелким напильником - "в час по чайной ложке", проверяя отклонение от центра. Но выставил, все же, проколупавшись больше 2-х часов. Проверил совпадение при минимальном вылете пиноли и при максимальном - параллельность есть, насколько можно углядеть глазом с 8Х лупой.
Кстати, именно для крепления задней бабки к направляющим и делал проточку на квадратном прутке. Чтобы сцентрировать его с гайкой и приварить ровно. А на этот квадрат надевать ручку, для удобства откручивания-закручивания.
Сначала она была приварена к гайке - это было жутко неудобно. Ручка маховичка, а потом и сам маховичок винта продольной подачи в эту ручку упирался, приходилось откручивать крепление и снимать бабку совсем.
Теперь удобно стало, можно всю длину продольной подачи использовать - без снятия задней бабки.Добавлено спустя 8 минут
Можно, конечно, если не получится мой вариант с бандажами. Уж очень не хочется с этим возиться, да и хорошего материала для этой работы нет. Разве что из рельсовых подкладок, которых у меня 4 штуки. Но это всё очень сложно... dash
Да, это серьёзная работа - я оценил трудоемкость!
Вероятно, что от спортивной ВАЗ-21083 только двигатель и остался. scratch А остальное - всмятку и в чермет-приемку. cry
я думал что спортивное только к костям относится,бегать, прыгать,
И я того же мнения насчет спорта. Но приходится говорить на том же "языке", иначе не поймут.
Банан
233 дня назад
Мой мотоблок сейчас тоже спортивным называют. Поставил на сам блок колеса от луаза а они больше диаметром чем стояли вазовские. А на тележке облегченной в 2 раза стоят узкие как на альфе. Так летаю пока правда не мерял максималку))
Банан:
летаю
на мотоблоке, который без тормозов? shock
Банан
233 дня назад
Дед, тормоза есть.
Что мне думается что из вас спортсмены как из слона балерина.
Вам пора скинуть лапти и трусы, и выступать.
Stunt
574 дня назад
Коллеги подскажите что это за устройство?? делали ремонт на квартире, хозяева попросили забрать себе если надо.
И правильно думается! Нам и так "сил не хватает" по жизни, поэтому бегать и тратить их впустую - ну никак не хочется. look
Забацал я бандаж на опоре станка.
Понедельник - день бездельник, поэтому получилось немного кривовато. Но стянуло капитально!
Задний верхний обломок оторвался от нижней части, с характерным хрустом, и занял немного другое положение. То ли эпоксидка была уже старая, то ли она не очень хорошая была. Отвердитель свежий, сравнительно - год всего, как из магазина. Разрыв был по границе клея и металла.
Попробовал проточить стальной пруток Ф16 мм: сначала торцанул его, снимая 0,25 мм; потом по образующей снял стружку 0,25 мм на сторону. Не дробит, не пищит, поверхность чистая.
Можно пользоваться, а потом сделаю передний и задний бандажи на бабке.
Это работа "деликатная" и ответственная, в понедельник ей заниматься никак нельзя. podlec
Ну так я и не сомневался, что вы откажетесь снимать штаны и бегать. Вам пойти бы в балерины.
На эпоксидку пенять не надо понапрасну. У тебя есть сварка, надо было хомут делать из кусков. И стыковать их напротив линий разрыва. А в зазор, если там болтанка, надо было проложить прокладку.
Короче говоря вся эта сопля со временем ослабнет.
Я и цельную полосу умею гнуть в тисках так, как нужно - дополнительная подгонка не требуется.
Умный, да? Гнуть-то придется по-любому, если сваривать на ровном месте, а не где плоскости сходятся в угол.
Она там и лежит, специально вырезанная. А над ней, на верхней плоскости, тоже прокладка лежит - широкая, опирающаяся на два верхних отломка.
Я же написал, что "прижато капитально". Там нигде нет не прижатых частей.
Это может произойти только в том случае, если усилие прижатия вдруг станет больше, чем предел текучести материалов, из которых сделаны бандаж и основание. Но этого не произойдет, поскольку стяжные болты затянуты до конца и отогнутые концы бандажа сомкнулись.
И листовая сталь толщиной 2 мм - далеко не "сопля". Если хочешь увидеть "соплю" - посмотри повнимательней у себя в гараже, наверняка найдешь... smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2023 в 19:24, Дед: причина не указана)
Вот теперь, на этом ммммм..... приспособлении )) Я бы расточил железяки под будущие переднюю и заднюю опоры. Использовал бы как промежуточно временный вариант.
Кстати, о соплях. Ты забыл рассказать про недостатки карбюратора К-36, и про то с какого иностранного карбюратора русские инженеры скопировали карбюратор К-62.
Region68
Тамбов
22 дня назад
Stunt:
Вам видимо пригодится!)) главное насадки не забудьте взять!))
Харитон, о "соплях" рассказывай сам. Я о них не имею понятия, поскольку не пользуюсь ими.
У карбюратора К36 есть одна особенность - ГТЖ расположен горизонтально в нижней части, практически на уровне дна поплавковой камеры. Из-за этого он часто засоряется мелкими твердыми частицами: пыль, ржавчина, мелкий песок - всё то, что не может задержать фильтр в кранике бензобака.
Карбюраторы с центральной поплавковой камерой этого недостатка не имеют - у них ГТЖ расположен вертикально и достаточно далеко от дна.
Копировать К62 с какого-то конкретного карбюратора не было смысла. Достаточно было разобрать несколько разных и сравнить, а потом использовать один общий принцип их конструкции для своей "разработки".
Жаль только, что дроссельную заслонку сделали плоской. В производстве так дешевле и проще, конечно, но в эксплуатации похуже, чем с цилиндрической.
А в этом нет необходимости. Я уже отрезал от трубы подходящего размера колечко и разрезал его пополам. Подогнал половинки по радиусу бабки, осталось к ним приварить "ушки" для стягивания болтами.
Снизу закреплю уголок, просверлив основание насквозь в двух местах, под болты М8.
С другой стороны то же самое сделаю и будет достаточно надежное закрепление. Во всяком случае, для не особо "силовых" работ. Думаю, что торцевать головку цилиндра от мотора мотоблока больше не придется. smile
Хотя, как знать - планшайбу я оставил, висит на гвозде на стене гаража.
ALX
ALX
Алма-Ата
143 дня назад
Region68:
насадки laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2023 в 09:52, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Но производить то производишь?
Три с минусом за ответ. Слышал звон бубенцов издалека.
Жиклер имеет МАЛЫЙ ДИАМЕТР. Карбюратор регулируется ПО топливу.
Значит русские не копировали, а произвели ОРИГИНАЛЬНУЮ конструкцию.
Регулировка КОЛИЧЕСТВА ведется голыми руками путем поворачивания маховика сверху крышки. Заслонка плоская, штампованная, предотвращает стук в карбюраторе, и более износостойкая.
Мне "ПЯТЬ". Тебе - "два с минусом на возраст"
По твоему совету - заметь! rtfm Толку от этой прижимной ленты маловато, хотя шпиндель как-то и держится. Но получился такой перекос, что теперь под резец надо подкладки на 4 мм меньше класть - во как шпиндель вниз утянуло! shock
Вообще-то, разбирал и чистил, а потом собирал и ставил на мотор. Неплохо работает, когда чистый. joke
Ага, ага, ага... laugh Как говорится: "та же Машка, но в другом сарафане". sarcastic
Еще один миф от Его Величества Харитона! Что-то мне ни разу не попадались цилиндрические дроссельные заслонки, которые гремят на ходу. Хотя моторы и карбюраторы на них были о-очень старыми. Зато плоские латунные заслонки очень часто были стертые до неприличия.
Ну, да - откуда же тебе знать, что чем меньше масса детали, подверженной вибрации, тем больше у неё собственная - резонансная - частота колебаний. Нет стука, зато есть звон и от него никуда не денешься. look
Да кого интересуют твои "оценки"? Ты же всегда "тянешь одеяло на себя" и все факты поворачиваешь в свою пользу. rofl
А у меня некоторый "прогресс" в ремонте станка - хомут готов и затянут на бабке.
Теперь надо уголки резать, сверлить и крепить к основанию.
И на другую сторону вырезаны заготовки, из трубы потолще и сделаны пошире.
Ну - вот, как-то так получается.
Этим болтом буду тянуть вниз, пока не получится параллельность шпинделя и направляющих. Сейчас там расхождение около 10 мм на длине 40 см.
Да, хороша Маша, но не ваша! Ставь япономаму.
Потому что некоторые мастера не понимают, что стороны плоского дросселя надо разводить на определенную величину. Ну так сейчас для вас в кетаи Макуху Микуху растолковывают. dance
Ага - купил новый карбюратор и еще что-то с ним надо делать. scratch Заслонку, например, доводить до ума... shock Класс изделия, однако, совсем не на высоте. look
Ну, вот и всё - закончил ремонт станка и его регулировку.
Болтом потянул вниз, молотком постучал по бабке - по валу проверил параллельность шпинделя и направляющих. Получилось расхождение около 1 мм на длине 0,5 метра. Допустимо, полагаю.
Провел пробное точение.
Чистота поверхности меня устраивает.
А размер после резца в начале и в конце болванки отличается всего на пару соток.
Нормально, я считаю... joke
Что характерно - под резец теперь нужно подложить прокладку не 4 мм, как было до поломки, а 5 мм. Проверил центровку задней бабки - она "убежала" на 1 мм, надо поднимать. Ну, дело это мне уже знакомое, так что бояться нечего.
С победой Вас, Полиграф Полиграфович! dance
Отчасти ты прав, хоть и сам не понимаешь - в чем именно. joke Я тебе поясню: полиграф - это название "детектора лжи". Прикинь, на минуточку - мой папа очень точно понимал, когда ему врут. А мне эта способность досталась в "наследство" от него. v
Такие дела... smoke
полиграф
-"много пишу"
как можно применить старый комп,166мгц или чуть больше
Ну, я его планирую использовать в роли осциллографа, для частот звукового диапазона. При наличии обычной звуковой карты это решается очень просто - устанавливается программа с таким названием и делается на вход делитель напряжения.
когда то большие деньги плочены
Ничего не платил, все досталось даром - списанное после апгрейда и никому не нужное.
пятидневная каторга просто лишает жизни человека
ДА ладно, не всегда же было 5 рабочих дней - раньше только один выходной день был назначен человеку для отдыха. А остальные 6 дней "В поте лица твоего будешь есть хлеб, — сказал Бог Адаму (Быт. 3, 19)"
И еще было сказано: "шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой - суббота Господу Богу твоему".
Много таких суббот ты посвятил Богу, "ежели не мудак с рождения"? Знаю - нисколько, а тогда откуда возьмутся силы? scratch
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
Не зря в кои-то веки зашёл посмотреть, как там с мопедизмом. Всё отлично с ним, склеивание токарных станков эпоксидкой, капиталка явы через десять тыщ, ахахаха это я только по последним страницам пару минут пробежался. Не спадает накал идиотии, это же так прекрасно! Надо не забывать, что есть такой лепрозорий. Жгите ещё!
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech:
Так это, считай, ты ничего не видел shock
Я на Ява олд не захожу с тех пор как они там начали болты фирменные искать по всему Союзу. Вот где "Шок и трепет". Продолжайте.
Напомни, пожалуйста, как ведущий специалист, сколько ходит в км поршень от 634 Явы?Добавлено спустя 5 минут
MAGNETO:
-"много пишу"
Думается что от слова РАЗНООБРАЗНО. Полиметаллы, поликлиника.
Так ты ясновидящий? Подскажи, когда крестанутые отдадут ДОЛГ? А то уже дело до святынь дошло. dash
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
Он умер лет пять назад минимум, мир его праху как и всем остальным форумам. Вся движуха переползла сначала в соцсети, а потом в мессенджеры.
Какое практическое значение имеет ответ на данный вопрос в 2023-м году?
(c)
Так ты ясновидящий?
Заметь - ты это сказал... sarcastic
Сzech:
Полагаю, что "не хлебом единым жив" Харитон, раз уж задает этот вопрос. joke
А тем временем, за полчаса работы с утреца, привел к приемлемому состоянию заднюю бабку.
Сколько там несовпадение центров - даже не знаю, как и чем замерить. scratch Мелкоскопа оптического не имею, а без него никак. look
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
Полагаю, он очень хочет выебнуться очередными тухлыми знаниями брежневской эпохи, только давно уже не находит слушателя, на которого может произвести впечатление.
То, что станок хлипкий было понятно с самого начала. Но я-то думал там хоть чугунина! А оказывается он как китайская сверлилка из сплава ложек с банками. Не ожидал такого от советского машиностроения. Ну да ладно, для пластмассы и дерева пойдёт помолясь.
(c)
Сzech:
Я тоже так предполагал, пока не привез домой и не установил на стол.
Сzech:
Да уже и обоймы для подшипников 201 и 202 на нем выточил, сделанные из стальных труб подходящего размера. И оси для них выточил. И головку цилиндра от Д8 проточил - для увеличения степени сжатия. И 4 головки от мотора ДМ-1 также проточил под А-92, аж на 2 мм торцанул. И еще много чего на нем сделать собираюсь...
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 00:25
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
