А что если 2 глушителя на F-80...?
super di
Ачинск
4043 дня назад
Что если поставить 2 глушителя на кд80? Думаю ставить для уменьшения шума в городе без уменьшения мощности. Знаю про подпирание выхлопом смеси в цилиндре при фазе впуска, но сейчас выхлоп выходит с такой силой, что даже бьет в руку. Естественно глушит только на холостых.
И все бы ничего, но когда ослабился фланец глушителя, то мопед поехал как никогда раньше. Зачем же глушитель, который не только слабо глушит, но еще и душит мотор.
Думаю наверняка кто-то пробовал на аналогичной технике и может предсказать результат. Ставить глушители думаю одинаковые из комплекта КД. Расположение параллельно.
Глушитель "сигара" от Риги-13 спасёт. Не можете найти его, купите за 600-1т.р от китайского мопеда. Намного лучше чем родной душитель. Конечно придётся переварить фланец и изогнуть партубок по месту
Ваше предложение в туже цену, но более трудоёмко и эффективность крайне низка. Или это просто "теоретический" вопрос?
А, F-80, я про 50 подумал. Тогда остаётся китайский. У рижского тонковат патрубок, мало проходное сечение.
На F-80 проблема начинается с патрубка, он слишком мал для такого объёма. На 50ку он мал, а тут вообще превращается в "затычку". Вот он и поехал лучше когда газы наконец нашли куда вырваться.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 августа 2014 в 09:40, krotik: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
Вопрос практический. 2я родная труба уже в пути. Выпускной коллектор будет самодельный и это не пугает, но охота предугадать эффект, чтобы не тратить время в случае если "не поедет". У нас в регионе не могу найти глушак от Риги-13. Нужно заказывать по почте. Да и на мой мопед она великовата будет.Добавлено спустя 5 минутНу вот я и думаю, что может 2й глушитель спасет. Потому что мотор поехал так, что в хорошую гору разгоняется, а раньше даже с разгона обороты только падали.
непоседа
2692 дня назад
super di:
Хм... а с вашей Риги 13 (которая указана в вашем профиле) не снимается для того , что бы протестить на F80 ?
super di
Ачинск
4043 дня назад
Если патрубок маловат и его размер у фланца никак не увеличить то может и разветвление на 2е трубы делать как можно ближе к фланцу? Останется только местное сопротивление и мотор задышит.
Кстати, пробовал прокатиться совсем без глушителя по прямой на пробу. Разгон впечатляет. С места стартует как ракета. Я аж прослезился то ли от ветра, то ли от того какой хороший моторчик... наверное от ветра.
непоседа, Первая идея такая и была, но для эксперемента довольно много работы и переделок. Родной патрубок не подойтет и не тронешь его- жалко. А вот изготавливать новый можно, но повторюсь, для эксперемента много работы. (КД стоит не на Риге, а на самодельном мопеде)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 10:02, super di: причина не указана)
непоседа
2692 дня назад
тяга без глушака, пост № 91 :
http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-3.html
у меня практически всё подошло с тринашки.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 10:04, непоседа: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
По идее можно попробовать... но на Ригу есть свои планы. И не хотелось бы чинить одно ломая ругое. Видео посмотрю вечером. Сейчас трафик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 10:08, super di: причина не указана)
dim-dim
2590 дней назад
super di, можно просто доработать штатный: обрезать выходную трубку или насверлить в ней отверстия?
Если так хочется что-то варить, не лучше ли сделать нормальный резонатор и настроить его на порядка 4000 об. (там где у КД еще нет вибрации)?
непоседа
2692 дня назад
Конечно, конечно.
Речь о разукомплектовке и не шла. а только
непоседа:
Только там и ломать то нечего, практически всё подходит и так, только заменить гайку с выхлопной трубы на самодельный фланец:
сначала сделал из чёрного металла
а когда понравилось, из титановой пластины:
super di
Ачинск
4043 дня назад
dim-dim, так и сделал. обрезал и насверлил. С подругой катаемся по очереди в гаражном обществе. Всегда знаю что с ней все впорядке по звуку. На максимальных оборотах за 4 ряда гаражей слышно. Варить резонатор нет оборудования. так бы вопрос даже не подымался. Нужел полуавтомат, а так электордами там только дырок понаделаю.
непоседа, на днях попробую примерить. если гнуть патрубок не нужно, то может и сойдет на первое время. Правда krotik говорит, что не выйдет на КД80.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 10:29, super di: причина не указана)
непоседа
2692 дня назад
ну а собственно если
super di:
то оно таки да, нуна попытать.
super di:
то он встаёт с правой стороны (как на 13шке), ну собственно для "испробывать" достаточно...
ну а для установки слева нужно с легка вывернуть, что собственно не критично (потом обратно восстанавливается)Добавлено спустя 8 минут
super di:
методом тыка вернее будет, спорить не буду мой 50тос
З.Ы. кстати в ракетке отверстия на сигаре я тоже рассверлил потом с 4 до 6 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 10:38, непоседа: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
непоседа, подождем еще мнений. Хотелось бы услышать еще тех мопедистов, кто пробовал на практике. В литературе читал давно, что вредно и одна труба с резонатором это идеал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 11:00, super di: причина не указана)
непоседа
2692 дня назад
естественно нужно выслушать все мнения, оценить,взвесить, проверить и выбрать то решение которое подходит по своим ощущениям ! Для того и сайт этот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 11:02, непоседа: причина не указана)
super di:
Я не говорил что не выдет. Просто эффект будет лучше при более толстом патрубке. От Р-13 всяко лучше чем родной, но он больше подходит к 50ке, 80-ку будет придушивать. Но не сравнить с оригинальной душилкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 11:33, krotik: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
krotik, Это и подразумевалось smile Я тоже считаю, что на Ригу считался/подбирался глушитель для 50куб. У меня конечно не 80куб, а 62-66, но думаю это уже имеет значение.
Да, имеет. У меня самодельный патрубок и сигара от Ш. Вот такого патрубка нормально. Он по диаметру как шавочный только длинней и изогнут по месту. Остановился на таком варианте, из того что было под рукой и не жаль.
Там правда есть одна проблема. Мало расстояние между шпильками, большая труба не даёт закрутить гайки. Пришлось несколько "оквадратить" в этом месте и приварить толстый фланец, 6мм, что бы в его мясе организовать плавные переходы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 11:41, krotik: причина не указана)
непоседа
2692 дня назад
а вот такие пять копеек...
имеет смысл ставить трубу большего диаметра, если выхлопное окно в горшке всё равно маленькое ?
super di
Ачинск
4043 дня назад
krotik, сталкивался с этой проблемой, но там я приваривал квадратную трубу потому все обошлось хорошей зачисткой швов.
Плошадь когда считал вышло что окно больше чем рижский патрубок. А середины между шавочным и рижским не было под рукой, да и глушитель втал нормально.
По уму же, на малых и средних оборотах такое увеличение во вред, на высоких либо нормально, если сечения равны, либо не сильно вредно если патрубок чуть превышает. Вопрос обычно стоит в использовании того что доступно, а не того что теоретически лучше.
super di:
Каждый выкручивается тем путём который удобней конкретно ему. Главное что проблема есть и надо учитывать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2014 в 12:06, krotik: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
непоседа, визуально труба чуть меньше окна. Будет время померю.
killer258
Кубинка
2337 дней назад
super di:
Я на КД-80 пробовал ставить "банки" от 2Т скутеров, некоторые работали очень хорошо. Динамика не ухудшилась, даже немного прибавилась, звук выхлопа практически не слышен по сравнению с другими шумами двигателя. Едет тих, даже прохожие не шарахаются, когда мимо них проезжаешь.
Правда, крепить банку пришлось в нетрадиционном для этого месте рамы.
Добавлено спустя 15 минут
super di:
Если , как вы хотите, делать "двухстволку", то, может быть, интересно будет попробовать эти два канала сделать разными по времени отражения обратной волны? У одного настроить подхват в области максимальных оборотов, а у другого на низах. Вдруг это приведёт к хорошему результату?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 18:19, killer258: причина не указана)
super di, Трубу надо делать по диаметру выхлопного окна. Желательно расширяющимся конусом. Длина трубы измеряется от выпускного окна до глушителя. (на Р13).В этом месте ставится глушащая банка от скутера(желательно 100кубового).Получишь подхват и тихий выхлоп.
magdino1951
790 дней назад
super di, гляньте у меня в профиль,там есть*Тетрадь Володи*-может кое что для себя и найдете.Я делал двухстволку,на двухтактнике пошло неплохо,делал в одном корпусе.Работает негромко.Пробовал прилепить такую-же приблуду на 4-х тактник-гарчит ужас,как К750!Снял сразу же,соседи там,милиция-оно нам надо?
Lafait
4228 дней назад
непоседа:
если покавыряться в гидродинамике(воздух тоже можно отнести к жидкости(условно)) местное заужение не влияет на общую скорость потока, а вот длинные(трубы малого сечения) сильно влияет, так что имеет смысл поставить патрубок диаметром побольше.
буэка буэка
killer258
Кубинка
2337 дней назад
обязательное требование к патрубку выхлопухи, чтоб он нигде не сужался на пути к резонатору. Патрубок может быть сделан даже из двух труб одна вставленная концом в следующую, но важно, чтобы эта следующая была труба большего диаметра , лишь бы не наоборот.
Lafait:
Ещё как влияет. Год назад я ставил "саксафон" на Пилот Зид-50, и поначалу переборщил с длиной патрубка, так как саксафон разместил на уровне заднего фонаря, чтоб он не мешал ногам.
Эффект был очень прикольный. Пилот пёр стабильно,как бульдозер , с самых низов,но совершенно не набирал больших оборотов. Откручиваешь газ, он ревёт громче, но при этом быстро не едет (сцепление было исправное) и всё тут. Реально получил "трактор". Потом я перенёс саксафон поближе, длину патрубка уменьшил до разумной длины, и всё стало нормально. Но ценой этому было некоторое неудобство- расширенная часть конуса саксафона прямо под левой ногой. Потом можно было бы укоротить патрубок ещё немного и разместить всё это впереди цилиндра перед передним колесом, но я так и не сделал этого из-за начавшихся так невовремя проблем в самом моторе.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 августа 2014 в 22:16, killer258: причина не указана)
Lafait:
"Хитрые" евроопы на своих скутерах, да и ипонцы на некоторых мотиках для собственного применения, ставят такое заужение. Сразу теряют в скорости и мощности.
Жидкость несжимаема, а воздух сжимаем - аналогия не проходит.
killer258
Кубинка
2337 дней назад
У меня к подобному эффекта привело сужение, вызванное огромным слоем нагара плюс кусок нагара ещё отвалился и застрял , перекрыв часть сечения.Правда, не в патрубке, а уже перед выходом. Сразу упала максималка, даже от собак стало невозможно оторваться. Долго не мог понять причину, потом нашёл, прочистил, и всё стало как раньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 22:22, killer258: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
Спасибо всем за ответы. На основе всех советов сделаю трубу максимально короче и с расширением сразу после фланца. Должно выйти как то так:
Как освобожусь от дел и дождусь 2ю банку буду делать. О результатах отпишусь.
Avenger
Казань
41 день назад
Кстати, нагар активней всего образуецо как раз на выходе из цилиндра, т.к. сам патрубок после цилиндра раскаляецо достаточно, чтобы нагар не прилипал, а вот цилиндр и патрубок около фланца - нет.
Всё гениальное просто joke
непоседа
2692 дня назад
Если уж зашла речь про нагар...
Минералка (заливал Лукойл) - нагар страшенный, стал заливать полусиньку (Манол 2 Т) - нагара ваше нет !!! (лишь масляная плёнка на поршне и в трубах....)
З.Ы. Ну это уже не по теме, а про масла ............
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2014 в 16:22, непоседа: причина не указана)
super di
Ачинск
4043 дня назад
Avenger, думаю нагар на выходе образуется не из-за накала патрубка, а потому что копоть имеет состав чтото типа асфальтенов, кокса и т.п. вообщем липнет хорошо. Прилипнув на выходе в этом месте и начинает собираться ком.Добавлено спустя 10 минутнепоседа, а про масло слышал такое, что если поджечь минералку, то все что от нее останется (включая копоть) будет иметь определенный вес- например Х грамм. Если сжечь полусинтетику, то в остатке получим Х/2, а у синтетики осадка либо вообще не останется либо ничтожно мало. Не знаю правда нет, но городские легенды гласят так. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2014 в 04:49, super di: причина не указана)
killer258
Кубинка
2337 дней назад
у меня нагар практически перестал образовываться, когда я перешёл на использование 2Т масел. В советское время я их не видел в продаже, а сейчас они есть. Рекомендую всем.
John_Jack
Deerfield
3943 дня назад
super di:
Так масло грубо, но эффективно, проверяется на качество. Только не сжиганием, масло просто так не сожжёшь, а кипячением в колбе. Чем меньше осталось говнища — тем лучше.
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 21:38
Sedoy75 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 21:20
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:53
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:49
Vladk отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 19:20
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:55
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
